- MG5 menetpróba
- Samsung Galaxy A40 - középkezdés
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
SaGa: Emerald Beyond teszt
gp A Square Enix üzleti modellt vált: ezentúl csak a hatalmas költségvetésű megajátékokkal foglalkoznak. Talán az utolsó kivételt az Emerald Beyond jelenti, ez a kiismerhetetlenségétől nagyszerű RPG.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
Az a gyanúm, hogy itt is a nem megfelelő dtb.img a probléma, mint a K1 esetén. Pedig az LE fejlesztőitől származnak. Ha van neked android firmware letöltve, OTA, v SD verzió, abból ki tudod szedni a dtb.img-t
Nem kell mást tenni csak felülírni vele a kártyán levőt.
Várom az eredményt. -
Csicsóka
válasz Beni2360 #1664 üzenetére
Van magyar nyelv, és felirat is. Codec info, óra hangerő nekem látszik rendesen.
Kevés dolgot teszteltem még, most csak hdd-van rákötve, a bele tekeréskor itt is lassan szedi össze magát.
Amúgy ez egy fejlesztői verzió, amit nem én fejlesztek, nem várható el a hibátlan működés.
A régi confluence skin persze vissza tehető ha az a nyerő. -
Csicsóka
válasz DoItYourself #1696 üzenetére
a TWRP-s mentések nem kompatibilisek semmi mással. Ha már van fent droid, egyszerű TWRP-t feldobni.
Korábban már írtam is vkinek hogy kell. -
Csicsóka
válasz DoItYourself #1708 üzenetére
Biztos lehet, ezzel. Még nem próbáltam, mert sok értelmét nem látom. Az eredeti recovery is pillanatok alatt visszatehető ha arról van szó.
Csicsóka
Csicsóka
válasz Beni2360 #1718 üzenetére
Ezt letöltöd, kicsomagolod.
Win32 diskimagerrel kiírod az DS-re.
Doboz kihuzva a konnektorból, kátya betesz.
A doboz alján van egy pici lyuk a reset gomb van alatta.
A gombot lenyomva tartva bedugod a tápot a konnektorba.
Addig tartod így lenyomva ameddig bejön az LE logo.
Egyszer újraindul mert méretezi az SD-t, aztán GO! -
Csicsóka
válasz DoItYourself #1722 üzenetére
Hát ezt kerestem én is egyből. Mivel nem kell neki dtb.img az SD-n. És igen, az aml_autoscript-ben találtam erre utaló sort.
setenv libredtb 'store dtb read $dtb_mem_addr;
Ez a lehető legjobb megoldás szvsz.
Csicsóka
Van itt vkinek Sunvell T95M box?
Ha igen, működik e a reset gomb? -
Csicsóka
válasz DoItYourself #1751 üzenetére
Igen azt írják, de nekem most jött pár napja, és 5.1 van rajta. Akkor is 6.0 volt írva amikor én rendeltem.
Csicsóka
válasz DoItYourself #1753 üzenetére
Abban működik a reset, akkor az M verzióbani s biztos megy.
Csicsóka
válasz interstate76 #1774 üzenetére
Ezt meg pont tegnap linkeltem neki.
Csicsóka
válasz Arolotifar #1809 üzenetére
A zip verzió eMMC-re való. Ki lehetne szedni belőle egyszerűen a SYTEM-et és a kernelt, de a kernel NEM jó az SD verzióhoz, nem bootol vele.
Mondjuk jó lett volna ha feltette volna úgy is, hogy letölthető lenne csak a SYSTEM és a kernel.img.
Akkor csak ezekkel kelett volna felülírni az SD-n lévőket, és kész a frissítés.
Az img verzióból én kitudom szedni a nevezett két fájlt, az biztos hogy nem fogom a már 1x beállított rendszert megint újra húzni.
Ha vkinek kell szóljatok, feltöltöm és lehet frissíteni. -
Csicsóka
válasz Arolotifar #1815 üzenetére
Feltöltöm, és dobom a linket.
Csicsóka
válasz vargalex #1821 üzenetére
Van backup, mint az OE esetén is, de akkor meg az így előállt mentést kell kimásolni az SD-ről vhová, mert az SD-t felülírja az img kiírása. Persze ha van rákötve hdd, akkor ez nem nagy probléma, vagy hálózaton kimásolni. Szerintem ez a módszer, hogy csak két fájlt kell ráírni az SD-re, és kész a frissítés, egyszerűbb mint Win32 disk imagerrel vacakolni, és mentést másolgatni.
Csicsóka
7.0.2.003 frissítés.
Felül kell írni az SD-n lévő fájlokat, és kész.
Az .md5-el ellenőrizni lehet a fájl épségét.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz DoItYourself #1823 üzenetére
Szerintem igen, de fogpiszkával kell először indítani. Az lenne a menő, ha rebootolni is lehetne, az eMMC-s OE be, úgy mint a droidba.
Csicsóka
Csicsóka
Én is ezt mondtam hogy egy kalap sz*r amikor gyári állapotában bekapcsoltam. Ráadásul a reset gomb sincs bekötve, v beforrasztva. Aztán kis körülszaglászás után minden megoldódott. Az a Tronsmart Vega ROM figyel rajta amit linkeltél, most brutál gyors, minden megy, igazi jó kis dox lett belőle, még droid alatt is. De van már hozzá OpenElec, LibreElec. Ezek alatt aztán igazi titánná válik.
Itt a listán mindent megtalász, mit hogy, mert még 1x nem írjuk le.
Most fogom pld. majd leírni hogy lehet a most favorizált LE-t dual boot módban futtatni, mivel nincs reset gomb.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
Kszaq féle LE verzió: 7.0.2.003 Futtatása MXQ Pro, MXQ Pro+, és minden olyan vason amin nem működik a reset gomb.
Hiába szeretnénk fogpiszkálni ezeken a dobozokon, ha van is reset gomb, semmi nem történik, így nem lehet megoldani a dual boot-ot ezeken a boxokon.
A megoldás a következő:
Az innen letöltött aml_autoscript.zip fájlt fel kell másolni a már elkészült SD-re.
Android alatt backup/update elindít, majd betallóz a nevezett fájl, és update.
Rebbotol, és az LE fogad. -
Csicsóka
Csicsóka
válasz dethroner #1909 üzenetére
Túl sok nincs, de érdemes olyat venni, ami kicsit "ismertebb", legalább itt a fórumon.
Ezekről legalább már van élő ember véleménye, nem csak a reklám szöveg.
Lehet már 25 dodiért is venni egészen jó kis vasat, ha rádobsz egy OpenElec-et szépen dolgozik.
Nekem most van úton egy ilyen box.
Ez már a 3. doboz lesz, az MXQ Pro+ és K1 Plus után.
Persze ez nem ajánlás akart lenni, mert ez még nem egy gyakori tipus itt, én szeretem az újdonságokat vallatni.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
Az OE nem csak media player, SMB DLNA szerver is egyben. Pontosan azt teszi a mit akarsz, sambán keresztül kiszolgálja a rádugott HDD-t. Amúgy ha az OE SD-ről fut, a droid még ott van az eMMC-n, ha kell akkor az megy. A LE-ből pedig már kártya kivétele nélkül is tudsz rebootolni droidba.
Azé' az Ugoos egy másik árkategória. -
Csicsóka
Csicsóka
Csicsóka
válasz DoItYourself #1933 üzenetére
Az eMMC-n még az OE van? A távirányító is jó? A reboot vajon fog menni?
Droidba simán rebootol. -
Csicsóka
Látom nem találtad meg, pedig már volt szó róla itt.
Az első feldugás felismertetés után, img. beimportálása, majd START, és úgy újra feldugás. Ez a jó sorrend.
Akkor már indul is a folyamat kb. 2 perc.A Program Files (x86) Amlogic USB_Burning_Tool mappába kell létrehozni egy license mappát, abba bemásolni a mac_ether.ini-t, amit innen leszedtél.
A flashelést csak ez után kezd el. Egyből sikerülni fog.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz DoItYourself #1953 üzenetére
Az már milyen menő lenne, ha még az OE-ből is kiszedte volna a remote.conf-t.
Csicsóka
Az nálam is kiverte a biztosítékot, hogy képesek voltak egy jó képességű hardvert, ennyire pocsék szoftverrel eladni. Amikor én vettem, még csak 41 dodó volt akcióban, akkor ennyiért jó választásnak tűnt. A droid engem nem nagyon izgat, OE alá pedig jó választás volt.
A jogosultsági gondhoz ez talán megoldás lehet. Sosem csináltam meg, mert a LE szerver szinten is köröket ver a droidra.
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
