Elindult a The Rogue Prince of Persia korai hozzáférése (PC)
gp A premierrel együtt kaptunk a fejlesztőktől egy launch trailert is.
Nubia Neo 5G - olcsó játék
ma Van-e esélye a legolcsóbb gaming telefonnak a piacon közel egy év késéssel?
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Beni2360
válasz Csicsóka #34928 üzenetére
Igaz, hogy megígértem és már ki is írtam az rc2 verziót de most akkor az rc 3 -ra cserélem és elindítom.
Aztán mit kell néznem tesztelnem?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Csicsóka
Kiegészítés.
Nem nagyon szeretek sokat írni, és nem is jut minden eszembe egyszerre.
Az SD/USB átméretezése két lépésben történik, közben kell egy reboot, majd még 1x kell futtatni, ahogy azt a progi írja és kéri is.
A telepítő nem csak a droid dolgait tudja menteni és visszaállítani.
Ha az eMMC-n LE lakik, azt is menti, tök mind 1 neki hogy mi van a /dev/boot, /dev/dtb-ben.
Így aztán, a restore_droid szépen vissza is teszi. Egyedül, a data-ból veszik el a belakott KODI, mert minden alap helyzetbe kerül. Célszerű e művelet előtt, még az SD-ről futó LE alól, új fájlrendszert létrehozni a data-n.
A system-et, ahol az LE fájlrendszere van az OSMC nem piszkálja. -
dugesz77
válasz Csicsóka #34985 üzenetére
Ezt a teszt verziót találtam. Remélhetőleg lassan az is kinövi a teszt fázist.
szabi__memo
válasz Csicsóka #34984 üzenetére
Én is symlinkes megoldásra gondoltam, azzal tuti meg lehet oldani a kodi könyvtárt. De azért nem ez lenne a legfontosabb hanem hogy Osmc/le-t lehessen váltani. Én annyira nem vagyok benne, hogy könnyedén meg tudjam csinálni. Csak az SDs verzióra gondoltam, nekem az bőven elég, jelenleg is csak úgy használom
mexel
válasz Csicsóka #35001 üzenetére
Igen, ez az ok valószínűleg. Eszembe is jutott amikor neked teszteltük a dualos telepítőt hogy milyen eltérő eredményeket tudott hozni a teszt, pedig a telepítőd hibátlan volt. A boxok viselkedtek összevissza. ( érthetetlen volt hogy van ami 3x-ra működött csak pl W95-ön)
Közben írtak vissza, hogy a wifi mégiscsak működik, csak újra kellett indítani Sajnos így távolról sok az user error is a régebbi tapasztalatok alapján.
A wifi így kihúzva a hibalistáról, igaz a táv dolgot még nem értem.hentes555: a hibátlan működéssel nincs gond alapvetően, ha feltelepült már működik, apró eltérések lehetnek, és most kiderült a wifi is jó, csak a telepítés ami macera. Az nem is volna baj, csak azt nem akarom hogy valakinek elsőre nem megy fel és nem tudja a boxot visszaállítani hozzáértés hiányában ( elvilag max gyenge softbrick ez mert ha van reset gomb akkor visszaállítható, vagy ha van usb kábel akkor is,) de ha valakinek ez úgy nem megy akkor nem akorok hibás lenni ebben és elszúrni akár 1 boxot is.
Mindenesetre ha marad akkor a figyelmeztetés ott lesz elöl. Aki mer az nyer alapon[ Szerkesztve ]
szabi__memo
válasz Csicsóka #35003 üzenetére
Az a helyzet, hogy még nem teszteltem le teljeskörűen az osmc-t. Ha nem rosszabb és fejlesztik is ahogy az le-t akkor természetesen tényleg nincs értelme a dual rendszernek.
Szóval csak bebiztosítotásnak kellene és hogy ha az egyiken valami rossz akkor könnyedén lehessen a másikra váltani. És így mindkettőt frissen tartani -
blakey
válasz Csicsóka #35025 üzenetére
Szerintem van értelme, legalábbis azzal a részével amit elkezdtél az nagyon jó, tehét ha jól működik az SD-re, USB-re való telepítés akkor igenis van értelme a munkádnak, arról nem tehetsz, hogy a lejátszási része nem feltétlenül a legjobb, még javíthatnak rajta. Bőven jó amit elkezdtél és ha úgy érzed, hogy mindent megtettél, hogy jó legyen a telepítés akkor nincs túl sok dolgod csak várni az új verzióra.
Köszönőm, hogy létrehoztad ezt a telepítést, mert nélküle nem tudtam volna letesztelni. A frissítés miként fog működni?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
hunaqua
Amennyiben időd engedi és folytatod, akkor köszönjük!
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
blakey
válasz Csicsóka #35045 üzenetére
A jelenleg használt kernel, Oleg féle Armbian, ez ennyit tud. - akkor meg is van a válasz, hogy esetleg mitől más a gyári OSMC. Valóban ki kéne próbálni, hogy vajon milyen lehet a gyári.
RPi-re kártyás telepítés van nem, azt nem lehet megnézni, hogy mitől települ? Hülye kérdés?[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Csicsóka #35048 üzenetére
Nem arra gondoltam, hogy azt a kernelt használjuk, egyértelmű, hogy nem jó, hanem arra gondoltam, hogy esetleg meglehet-e nézni, hogy van-e benne olyan sor vagy épp hiányzik ami miatt a kártyát elfogadja és szépen települ. Nyilván valamilyen ellenőrzés történik és emaitt nem indul megfelelően a rendszer.
blakey
válasz Csicsóka #35132 üzenetére
M8S Pro+-on tesztelve.
Indítás után "Webkiszolgáló elindítása sikertelen", beállítottam a felbontást, a lejátszási paramétereket, felcsatoltam a hálózati gépet és elindítottam a problémás anyagokat, mindegyiket szépen vitte, kifejezetten gyorsan reagált. A Nougat kernel is érzékelhető, a kép pixelpontos. Semmilyen fagyás nem volt, szóval ez így most úgy tűnik, hogy rendben van, az előtöltés is másképp történik, mint LE alatt, a HFR anyagot először betölti és csak utána indítja, ami jó, röccenésmentes volt a 4K hálózatról, legalábbis a tesztanyag.
Már csak az a kérdés, hogy hogyan frissíthető illetve a távot hogyan lehetne működésre bírni? Wifi is van, legalábbis M8S Pro+-on volt a megfelelő dtb-vel.
Ez így már komoly alternatíva az LE mellett/helyett.
Köszi*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Ejelhar
válasz Csicsóka #35159 üzenetére
A frissítés is kérdéses még, mert a gyárit, amit az OSMC kiad a vero4-hez, nem lehet ráereszteni, mert azt hiszi hogy eredeti vason fut, és felül írhatja a dtb, boot partíciókat az eMMC-n, ha van kernel frissítés. Ez most 5.-én is így történt. Ki is kell majd venni ezt a funkciót a programból.
Nem tudom (kérdezem), ez így nem lehet megoldás?:
dds-osmc etc # apt-mark hold vero*
vero-headers-4.4.0-18-osmc set on hold.
vero-image-4.4.0-18-osmc set on hold.
vero-source-4.4.0-18-osmc set on hold.
vero-kernel-osmc set on hold.
vero-libcec-dev-osmc set on hold.
vero-libcec-osmc set on hold.
vero-mediacenter-debug-osmc set on hold.
vero-mediacenter-osmc set on hold.
vero-userland-osmc set on hold.
vero-userland-dev-osmc set on hold.
vero1-bootloader-osmc set on hold.
vero1-device-osmc set on hold.
vero1-ftr-osmc set on hold.
vero1-wifi-osmc set on hold.
vero2-device-osmc set on hold.
vero2-ftr-osmc set on hold.
vero2-userland-osmc set on hold.
vero2-kernel-osmc set on hold.
vero2-mediacenter-osmc set on hold.
vero2-earlysplash-osmc set on hold.
vero2-headers-3.10.105-11-osmc set on hold.
vero2-image-3.10.105-11-osmc set on hold.
vero2-source-3.10.105-11-osmc set on hold.
vero2-libamcodec-dev-osmc set on hold.
vero2-libamcodec-osmc set on hold.
vero2-libcec-dev-osmc set on hold.
vero2-libcec-osmc set on hold.
vero2-mediacenter-debug-osmc set on hold.
vero2-userland-dev-osmc set on hold.
vero3-device-osmc set on hold.
vero3-ftr-osmc set on hold.
vero3-userland-osmc set on hold.
vero364-kernel-osmc:arm64 set on hold.
vero3-earlysplash-osmc set on hold.
vero3-wifi-osmc set on hold.
vero3-mediacenter-osmc set on hold.
vero3-fwenv-osmc set on hold.
vero3-libamcodec-dev-osmc set on hold.
vero3-libamcodec-osmc set on hold.
vero3-libcec-dev-osmc set on hold.
vero3-libcec-osmc set on hold.
vero3-mediacenter-debug-osmc set on hold.
vero3-userland-dev-osmc set on hold.
vero364-source-3.14.29-61-osmc set on hold.
vero364-headers-3.14.29-61-osmc:arm64 set on hold.
vero364-image-3.14.29-61-osmc:arm64 set on hold.
vero364-image-3.14.29-55-osmc:arm64 set on hold.[ Szerkesztve ]
Ejelhar
válasz Csicsóka #35179 üzenetére
Az rc3_1-re ráengedtem egy frissítést.
Venz V10 Pro (S905X, 2GB RAM, 16 GB eMMC)
Nincs rajta Android, az eMMC-n LE, az SD is annak van adva. OSMC USB-n.Az alant jelzett "apt-mark hold vero*" már rá volt engedve:
dds-osmc ~ # apt-get upgrade
Running apt-get upgrade on your system can cause adverse effects on your system
Use apt-get dist-upgrade, which is the proper way to administer a Debian / Ubuntu system
For more information about updates, see https://osmc.tv/wiki/general/keeping-your-osmc-system-up-to-date/Okay, akkor legyen:
dds-osmc ~ # apt-get dist-upgrade
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
Frissítés kiszámítása... Kész
Az alábbi csomagok vissza lesznek tartva:
vero3-mediacenter-osmc vero364-kernel-osmc:arm64
Az alábbi csomagok frissítve lesznek:
base-files-osmc mediacenter-addon-osmc mediacenter-skin-osmc
3 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 2 nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 0 B/12,7 MB.
A művelet után 37,9 kB lemezterület kerül felhasználásra.
Folytatni akarja? [I/n] i
(Adatbázis olvasása ... 23320 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../base-files-osmc_2.5.4_all.deb ...
Unpacking base-files-osmc (2.5.4) over (2.5.1) ...
Preparing to unpack .../mediacenter-addon-osmc_3.0.657_all.deb ...
Unpacking mediacenter-addon-osmc (3.0.657) over (3.0.655) ...
Preparing to unpack .../mediacenter-skin-osmc_17.0.2-7_all.deb ...
Unpacking mediacenter-skin-osmc (17.0.2-7) over (17.0.2-6) ...
Beállítás: mediacenter-addon-osmc (3.0.657) ...
Beállítás: base-files-osmc (2.5.4) ...
Fixing permissions on busybox.
Beállítás: mediacenter-skin-osmc (17.0.2-7) ...
dds-osmc ~ # rebootEllenőriztem, az OSMC és az eMMC-n tanyázó LE is indul, nincs vész.
Azonban ez az üzenet zavart:
vero3-mediacenter-osmcezért:
dds-osmc ~ # apt-mark unhold vero3-mediacenter-osmc
Visszatartás törölve ezen: vero3-mediacenter-osmc.
dds-osmc ~ # apt-get install vero3-mediacenter-osmc
1 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 1 nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 39,9 MB.
A művelet után 6.144 B lemezterület kerül felhasználásra.
Letöltés:1 http://ftp.fau.de/osmc/osmc/apt stretch/main armhf vero3-mediacenter-osmc armhf 17.6.0-29 [39,9 MB]
Letöltve 39,9 MB 6mp alatt (6.443 kB/s)
(Adatbázis olvasása ... 23325 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../vero3-mediacenter-osmc_17.6.0-29_armhf.deb ...
Unpacking vero3-mediacenter-osmc (17.6.0-29) over (17.6.0-23) ...
Processing triggers for mime-support (3.60) ...
Beállítás: vero3-mediacenter-osmc (17.6.0-29) ...
dds-osmc ~ # haltEzután kellett egy teljes áramtalanítás, de utána az LE és az OSMC is működik.
Vélemény?
Ejelhar
blakey
Kipróbáltam ezt is, működik, megy is fel az LE8-as helyére. Lesz OSMC és LE kártyám, szóval mindjárt megírom az img-t és megy a konfigurálás.
ttt
válasz Csicsóka #35196 üzenetére
Elsőre én nem találtam. Feltettem most a szervert, az megy is, de adaptert nem talál.
Nem látok a fában firwaret sem.
Vajon az LE-ből kibányászott cuccokat bele lehet csak másolni? Mi kell hozzá, hogy megegye? Kernelt kellene fordítani?Rebootba ez is belefagy
Ejelhar
válasz Csicsóka #35194 üzenetére
A frissítés rendben lement, egyedül az újraindítás volt gond (de lehet, ez a halt parancs nyűgje debian alapú rendszeren, mert nekem pl. virtuális gépek sem kezelik ezt mindig jól, szóval lehet, ez saját hülyeség).
Áramtalanítás kellet utána, de nem tudom megmondani, hogy a halt parancs vagy a frissítés miatt.A 8-as LE remote konfigjával minden cafrang nélkül működik nekem, csak simán benyalattam vele az LE-ből áthozott binárissal, semmit sem kellett trükközni. Tényleg csak ennyi:
/usr/local/bin/remotecfg /usr/local/etc/remote.conf[ Szerkesztve ]
esox
blakey
válasz Csicsóka #35229 üzenetére
Köszönöm, közben sikerült ssh-n átmásolni sudo cp paranccsal, viszont most nem sikerül elindítani
osmc@osmc:~$ chmod a+x /etc/rc.local
chmod: changing permissions of '/etc/rc.local': Operation not permitted*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
darvinya
válasz Csicsóka #35233 üzenetére
Tápban eleve van szűrés, s csak akkor kell mikor USB aljzatok forgalom jelzés LED-ek működnek, de mivel nincs így felesleges.
Nekem pont jó, hogy nincs forgalom jelzés, mert így is már karácsonyfa elektronikai holmik.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
ttt
válasz Csicsóka #35207 üzenetére
Na erre jó a tesztelés, mármint, hogy kiderüljenek az ilyen malőrök
Estére feltöltöm az fw-ket.
(LE alól is kibányásztam még a korábbi kiadásokhoz, de azzal nem jártam sikerrel, remélem így menni fog. Nekem a TV és a felvétel lenne a lényeg, de LE alatt a kszaq féle FHD-ban besokall, mindkét boxon )Az mc-t már a legelső alá is letöltöttem a leírás alapján , viszont a keretek nem a megfelelő karakterekkel rajzolódnak ki , próbáltam az mc-ben átállítani más karakter kódolást, de nem változott. A rendszerben kellene átállítani, vagy esetleg a putty szüttyög?
blakey
válasz Csicsóka #35234 üzenetére
Köszi, minden parancs sikerült de mégsem működik
Itt vannak a fájlok:
rc-local-ba meg ez van az exit 0 előtt:
A remote.conf jó, ellenőríztem.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Csicsóka #35240 üzenetére
osmc ~ # remotecfg /usr/local/etc/remote.conf
-su: /usr/local/bin/remotecfg: Permission deniedui: futási jogot megadtam és most oké.
darvinya
válasz Csicsóka #35236 üzenetére
Igen, de annyival nem drágább, mert összalkatrész $1 lenne.
De ha az lenne, akkor kiszereltem volna, mert már zavaró a sok LED pislákolása.
(Karácsony csak évente pár napig van, s nem szeretem bazári dicsfényt)Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
mexel
válasz Csicsóka #35239 üzenetére
Jó tudni valóban hogy 64 bites
mc: szerintem nekem is a putty miatt estek szét a keretek, van amikor átláthatatlan az mc, nem egyedi hiba. Linux alól hibátlan.Blakey: este a 8.90.5 volt fent, az akadozás megszűnt, lehet az volt az elején az oka hogy közben kereste a tv csatornákat stb. Lehet hogy placebo hatás, de írtad hogy jobb a kép, és én azt akartam látni hogy jobb legyen. Elsőre nem tűnt fel, de aztán mintha valóban lenne javulás, olyasmi amit eddig kicsit hiányoltam. Nem megmagyarázható jobbnak érzem és remélem nem csak érzem hogy így van . A banding-ot nem is néztem az nem tűnt fel. A működésben viszont még vannak hibák nálam, pl ha kilépek a videóból 1-2 percig fekete kép majd újratöltődik a felület és minden egyéb, stb. Az egyik kapcsolótól hiányzik a felirat, talán az NR lesz az.
De ha valóban jobb a kép akkor ez lesz a jó irány. Ma újratelepítem egy gyorsabb kártyára és még egyszer kipróbálom. -
blakey
válasz Csicsóka #35271 üzenetére
Szerintem nekem elég ha a kiegészítő működik bár jó ha ez is megvan.
kösziHa törlőm az "Advanced Power menu" kiegészítőt akkor törölnöm kell /usr/local/bin/rebootfromnand-t is?
Egyébként működik, .Mégsem működik, elindult az Android, majd kikapcsoltam és bekapcsolás után nem megy az OSMC, egy fogad.
blakey
válasz Csicsóka #35279 üzenetére
Én sem tudom, de nem tudom használni, szóval filmezés helyett most újratelepítem majd "belakom".
Nem olyan fontos de valamilyen oka csak van, amúgy SD-ről fut.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
- EA Sports WRC '23
- Energiaital topic
- Xbox Series X|S
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Melyik tápegységet vegyem?
- Eladó Számítógépek+monitor
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB SPC Ventum VT4V BE QUIET! 550W
- Beszámítás! GB Z390 i5 9600K 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RTX 2070 8GB ZALMAN S2 TG BE QUIET! 550W
