- Xiaomi 12 - az izmos 12
- callmeakos: Szabad e használt OLED televíziót venni?
- Wiz Khalifa: Grand Theft Auto VI - Érdekességek, látványosságok, képek, infók egy helyen.
A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
it A Sony Pictures Entertainment szerint a növekedésük elsődleges hajtóereje a Crunchyroll lesz, ami egy anime-streamszolgáltatás.
Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
ph A széleskörűen konfigurálható újdonságból remek választás kerekedhet a zordabb körülmények közepette végzett, helyszíni munkákhoz.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
válasz bajnokpityu #10519 üzenetére
Biztos, hogy jó dtb.img-t használsz? A dtb változik LE verziónként, minden verziónak sajátja van. Ha frissíted a LE-et vagy downgradeled, akkor mindig legyen az img.gz fájl mellett az adott verzió dtb.img-je is.
Próbáltad már több filmmel is?Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz herkulesminusz #10693 üzenetére
Emlekeim szerint csak a tuneres verziok melegednek szamottevoen.
LE van erre a gepre is, nezz szet a LE forumon, a dvb topikban.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz #99499520 #10707 üzenetére
Nem biztos, hogy a tápod miatt vágja le a boxot. Az usb portok nem közvetlenül vannak bekötve, régebben írták ezt olyanok ide, akik többet értenek az elektromossághoz mint én. Menet közben nem illik a merevlemezeket csatlakoztatni és leválasztani sem, mégis kipróbáltam. Nekem semmi gondom nem volt ezzel, szóval nem biztos, hogy egyformák a boxok.
DoItYourself
válasz m_kovacs #10723 üzenetére
Kovács Úr!
Milyen szoftver írta ki ezeket az infókat erről a videófájlról? Előfordulhat, hogy ez a szoftver nem tudja helyesen értelmezni egy videó képkockasebességét. A közkézen forgó anyagok között az elmúlt 15 évben én nem találkoztam VFR anyaggal.
DoItYourself
válasz m_kovacs #10735 üzenetére
Senki nem vonta kétségbe, hogy létezik VFR videó, mindössze arról van szó, hogy ezek a klipek nem azok.
Ha Ön jártas ezekben a technikákban, akkor a 90000 fps-ből egyből kiderülhetett volna, hogy itt valami nem stimmel. Még akkor sem, ha létezik olyan kamera, ami akár 1 millió képkocka/másodperc sebességgel rögzít. Az így rögzített felvételek visszajátszása mindig ennek töredékével történik.
A tudomány és a technika újdonságairól nekem általában az jut eszembe, hogy a Föld banán alakú, és birkavesével meg lehet előzni a földrengést.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
DoItYourself
DoItYourself
Rossz dtb.img-re vagy Kodi beállításra gyanakodok.
De ha azt szeretnéd, hogy a tévén mindig legyen hang, akkor is ha nem megy az erősítő, az nem fog menni. Nekem is Pana plazmám van, ha passthrough van a Kodiban beállítva, akkor a DD/DTS nem szól a tévén.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz horeee #11008 üzenetére
Ezek szerint a te tévéd tudja dekódolni a DD/DTS-t, mert kifizette a licencet a gyártója.
Az enyém egy gazdaságos Pana, nem tudja, nekem azért nincs hangom ilyen esetben, csak erősítőn. Ha PCM-et kap, akkor nincs gond. A kérdező is valami ilyesmiről ír, azért írtam neki ezt.Az én esetemben az lenne a megoldás, ha külön lehetne állítani a Kodiban, hogy az egyes kimenetekre (HDMI, Toslink) milyen jel (PCM/RAW) kerüljön, de ilyet én még nem láttam ezen a platformon, se android, se OE/LE alatt. Érdekes, hogy a régi lejátszóm, egy Realtek 1076 chipes tudta ezt.
DoItYourself
válasz anarchoid #11016 üzenetére
Egy ideje már kavarog itt a fórumon több topikban is az S905-H kérdés, mint gólyafos a levegőben.
Már a kezdetektől benne van az összefoglalóban ez:S905-H: a “H” utótaggal rendelkező processzorok Dolby és DTS licenszekkel rendelkeznek, ezért a sztereó lekeverés minden szoftverben működik, nem csak a Kodi-ban. Ilyen processzorral szerelik a Wetek Hub, Play2, Play2S lejátszókat.
+ Xiaomi Mi 3 TV BoxA lejátszók nagy többsége sima S905/S905X procival rendelkezik, "H" nélkül.
Egy S905 proci ára $4,5, a DD/DTS licencekkel rendelkező "H" verzió felára kb. $3-4 lehet, ezért érthető, hogy a noname boxoknál másképp oldják meg ezt.A Kodi androidon és LE alatt is képes passthrough-ra (bitstream-nek, vagy RAW-nak is hívhatjuk), ehhez még licenc sem kell. Ebben az esetben az audio kimenet végén lévő eszköz (erősítő vagy tv) dekódolja (ha tudja) a DD/DTS hangot.
A Kodi viszont képes arra, hogy szoftveresen dekódolja (downmix) a DD/DTS bitstream-et sztereóba, és PCM-ként továbbítsa. Ez akkor hasznos, ha nincs erősítőd, és a tévéd se tud dekódolni, vagy nem mindent.
A LibreELEC 007 verziótól a Kodi képes a többcsatornás PCM kimenetre is, ez ugye ott érdekes, ahol az erősítő HDMI-s, de nem tudja az újabb "HD" hangformátumokat dekódolni, tehát ezeket a formátumokat nem lehet közvetlenül küldeni neki. A multichannel PCM technikailag csak HDMI kimeneten lehetséges a sávszélesség igénye miatt, optikai kimeneten nem - régebben ezt én is benéztem. Az erősítőmön van többcsatornás bemenet, de csak analóg.
Összefoglalva: S905/S905/S912 procis lejátszót kell venni, a többit a Kodi elintézi. Ha valaki tudja, hogy miért van a Wetek lejátszókban "H" utótagos proci, ne tartsa magában. Amit találtam ezzel kapcsolatban, az ennyi:
Amlogic S905-H has the advantage of having DTS and Dolby licenses so audio should work in all apps, and revision C of the silicon fixes freezes and artifacts with some 4K 10-bit H.265 video streams (e.g. DVB-S2).[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Osynho #11030 üzenetére
Reboot from NAND opció felvétele a kikapcsolás menübe, ha egy másik skin esetén hiányzik.
Távirányítás: 14d. pont az összefoglalóban.
Egy érdekesség: Netflix HD lejátszás "bármilyen" androidos eszközön.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Hasznos trükk, ha újra akarjuk flashelni a lejátszót egy .img kiterjesztésű android fw-el: ebben a cnx-es cikkben leírják, hogyan kell sd kártyás telepítőt csinálni belőle, amivel egy recovery-be történő bootolással lehet az új/régi fw-t telepíteni, tehát nem kell USB A-A kábelt keresgélni, és az USB Burning Tool-al bajlódni.
Vigyázat, csak kísérletezű kedvűeknek! Az itt leírt módszer téglásíthatja a lejátszódat, lásd Csicsóka tapasztalatát. Az .img formátumú android fw-ek flashelésére továbbra is az Amlogic USB Burning Tool segédprogram javasolt.
[ Módosította: Intruder2k5 ]
DoItYourself
válasz adi1234 #11053 üzenetére
?? Félreértetted, amit blakey írt. A noname boxokhoz sima infrás távirányító van, a bekapcsolás is egy szimpla IR jel. Ha idegen távval nem megy a bekapcsolás, akkor az azért van, mert az idegen táv nem adja ki a bekapcsoláshoz szükséges infra jelet.
A tanítható T3 / T3-M / MX3 (klón verzió) távirányítók infrás részével működik a bekapcsolás is, csak be kell tanítani. Ha egy légegér csak rádión kommunikál az USB vevőjével, akkor esélytelen a bekapcsolás.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
A tuneres lejátszókra külön LE verzió van, mert kszaq nem támogatja a belső tunereket.
Ezeket a topikokat érdemes olvasgatni:LibreELEC 7.90 (alpha) builds for KI Plus / KII Pro
Common DVB-T DVB-S DVB-C topic--------------------
Egy kis érdekesség a LE fórumról: [The Ultimate Amlogic Kodi Box] - I Will Build It
Csak az elejébe olvastam bele: egy tajvani fej azzal indította a topikot, hogy saját tuti S905 lejátszót fog gyártatni, ami minőségi cucc lesz.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
DoItYourself
Lehet, hogy érdemes lenne ide feldobni a kérdést: VideoStrong KII Pro Android Set-top Box with DVB-T2 & DVB-S2 Tuners Comes with 2GB RAM @ cnx-software.
furumc: Mini M8S II, most raktam be az ajánlottak közé. Olvass vissza, Pelican írt róla beszámolót nemrég.
Szolgálati közlemény: akinek problémamentesen működő S905X lejátszója van, tehát android és LE alatt is normálisan megy, jelezzen vissza, megadva a típust, berakok néhányat az ajánlottak közé.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz SutPet #11265 üzenetére
A Nexboxoknak elég érzéketlen a távjuk, csak szemből veszik általában a jelet. Ez a gondod vele? Üzemeld be inkább a CEC-et.
Először próbálgasd a gyári rom-ot, próbáld OTA-n frissíteni.
A freaktab-on vagy a ruszkiknál is érdemes szétnézni, de ahhoz pontosan kell tudnod a proci típusát, mert a Nexbox A95X becsapós, van belőle S905 és S905X procis változat is ugyanolyan néven.
Ha csak médialejátszásra vetted, akkor próbáld ki a LE-et.
Egy kis olvasnivaló.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Nem futtatok a boxon torrentet, bhtv/nctv-t, de hátha másnak érdekes lesz a Kodi kiegészítő, amit KIZS csinált.
DoItYourself
válasz Arolotifar #11358 üzenetére
Ahogy azbest írta, 007 -> 009 esetén dtb-t is cserélni kell. Nekem jól megy a 009 az M18-on.
DoItYourself
válasz hevizms #11478 üzenetére
Ez már régóta benne van, erre gondoltál?
Ha napi használatban lévő stabilan, problémamentesen működő, “belakott” korábbi verziód van, érdemes először egy próbát tenni egy másik SD kártyával, vagy pendrive-al. Továbbra is fejlesztői verzióként kezelendő!
Egyébként minden apró-cseprő lépéssel nem duzzasztanám végtelen hosszúságúra az összefoglalót, már így sem rövid. Kezdőknek nem ez a legnagyobb problémája, aki pedig egy kis rutint szerez a LE telepítéssel, frissítéssel, azt biztatnám egy kis gondolkodásra, önálló probléma megoldásra. Elméleti szinten az is működhet, ha csak egy sd kártya van, akkor frissítés előtt PC-n lehet egy teljes mentést csinálni a kártyáról pl. win32disk imager-el vagy rufussal, utána update mappán keresztül frissíteni. Ha nem működik valami az új verzióval, vissza lehet másolni a kártyára az image-et. De régebben volt róla szó, hogy a visszafelé frissítés is működik az update mappán keresztül. Ez szintén egy nem dokumentált feature, valaki úgy jött rá, hogy intenzíven használta a neuronjait.
- GAMER PC - RTX 2080 Super 8GB - AMD Ryzen 5600G- 32GB 3600MHz DDR4 RAM -MSI MPG B550-1TB & 250GB SSD
- Új Gamer PC i9 11900KF/RTX 3070 Ti 8Gb OC/500Gb M2 SSD 4.0/DDR4 2x8Gb 3200Mhz Fury/750W 2 Év gari
- Intel Core i5-4670K és Arctic cpu cooler
- Intel i5-8500 félkonfig mATX alaplappal 16GB DDR4
- Kezdő gamer PC
