- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
- MG5 menetpróba
- DIGI Mobil
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
SaGa: Emerald Beyond teszt
gp A Square Enix üzleti modellt vált: ezentúl csak a hatalmas költségvetésű megajátékokkal foglalkoznak. Talán az utolsó kivételt az Emerald Beyond jelenti, ez a kiismerhetetlenségétől nagyszerű RPG.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
válasz DoItYourself #1981 üzenetére
Nagyon ügyes rendszer lett a LE, mostmár lehet szabadon kísérletezni, nem kell többé droid.
Az OE-nek, ezeken a boxokon szerintem vége, nem éri meg vele sokat foglalkozni. Más platformon biztos fejlődik majd még tovább. -
Csicsóka
Ezt ember típusa válogatja. Van akinek kell ez a kihívás, és sikerélményt okoz neki ha megold egy problémát.
A másik típust pedig halálosan idegesíti minden, ami nem működik azonnal, az nyissa ki jól a pénztárcáját, bízzon meg egy evvel foglalkozó céget, és rendeljen készre átadott rendszert. Na mi itt az első "fajba" tartozunk. -
Csicsóka
válasz gabywap #2041 üzenetére
És akkor most a felül írós módszer megoldotta a problémát?
Amúgy érdekes ez a jelenség, mert az MXQ Pro + dobozomra egyből a 003-at tettem fel, és ott nem volt ilyen hiba. A sima, nem tuneres K1-et meg egyből felülírtam, ott nem is vacakoltam az újra húzással. Ment is minden, mintha semmi sem történt volna. -
Csicsóka
válasz interstate76 #2047 üzenetére
K1, K3, Tronsmart Vega is használható droiddal érkezik, ezeken nem feltétlen sürgős a ROM csere.
Csicsóka
válasz interstate76 #2051 üzenetére
K1-em van, (már nem sokáig, mert a lányomé lesz) tisztességesen meg van rajta csinálva a droid, A Vega ROM pedig az MXQ Pro+ dobozomon megy, teljesen jól használható. K3-ról itt olvastam korábban.
Csicsóka
válasz PainKiller13 #2073 üzenetére
Vhogy nem ugrik be mire gondolsz. Nem emlékszem hogy android témában írtam volna unroot-al kapcsolatban.
De ha már recovery-ben jársz, factory reset esetelg megoldás lehet. -
Csicsóka
válasz PainKiller13 #2077 üzenetére
Még az is megeshet, hogy ez a ROM nem lesz rootolva. Hátha...
Csicsóka
válasz DoItYourself #2092 üzenetére
Felülírós frissítés 7.0.2.004 letölthető.
Csicsóka
válasz DoItYourself #2103 üzenetére
Köszi hogy helyre tetted, már pont írni akartam. Ezt a félre információt nem lett volna szerencsés szó nélkül hagyni.
Csicsóka
válasz DoItYourself #2129 üzenetére
Milyen módszerrel gondoltad a frissítést?
Ebből a verzióból készült ...update.zip?
Vagy volt itt szó korábban hogy vki egy ilyen SD-s verzióval véletlenül legyalulta a droidot, mert frissítést választott?
Vagy vmi más módszer? -
Csicsóka
válasz DoItYourself #2135 üzenetére
Lehet SD -verzióból frissíteni, a kerenelt nem is szabad cserélni, mert az SD kernel nem találja meg a rootfs-t az eMMC-n. Csak a SYSTEM-et kell lecserélni.
1. Hálózaton átmásolod az SD system-et a downloads megosztott könyvtárba.
2. ssh-val belépsz a boxba.
Jön pár parancs, nem vészes
3. mount | grep /flash
( a mount és grep közti pipe az AltGr és a w)
Mivel itt nekem most SD-ről megy a /dev/mmcblk0p1 eszközön van, neked ha jól emléxem /dev/system lesz, de ezt majd meglátod.
Ez azért fontos, mert az eredetileg csak olvsható módba mountolt FAT partíciót, írhatóvá kell mountolni, hogy másolni lehessen rá.
4. mount -o remount,rw /dev/mmcblk0p1 /flash
Ebben a parancsban kell cserélned a /dev...... a tiédre.5. mount | grep /flash
/dev/mmcblk0p1 on /flash type vfat (rw,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
Már látható is, hogy rw a csatolási mód, tehát lehet írni is.
6. cp -f downloads/SYSTEM /flash
7 reboot
Csicsóka
válasz DoItYourself #2146 üzenetére
Örülök hogy sikerült.
Dózer alatt kicsit körülményesebb a SYSTEM-hez hozzá jutni, mint Linux alatt (kártyát készíteni, arról másolni), de így is jó megoldás.A mount | grep /flash sorok nem is kellenek, az csak arra kellett hogy megállapítsd mit kell remountolni.
A második ilyen sor meg csak demonstrálja hogy az addigi ro rw lett.
Megy az amlinuxmedia repo?[ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz DoItYourself #2151 üzenetére
Nagyon szívesen, jó TV-zést!
Csicsóka
Tegnap, mikor a SYSTEM frissítésével voltunk elfoglalva az eMMC-re telepített OE-nél, jutott eszembe egy gondolat. Mi lenne ha az SD-ről futó LE, nem a lassú kártyáról érné el az ext4 fájlrendszerű storage partíciót, hanem erre az eMMC data partícióját használnánk? Az én vasamban lévő Samsung chip olvasási sebessége jóval gyorsabb mint a legtöbb SD kártya. Sokkal gyorsabban töltődenének be a médiatár háttér képek, poszterek. Ráadásul, most is van a data-n 11 giga szabd hely, ha kis SD-t használunk, nem kellene félni hogy a kodi teleírja. A droidot nem igen zavarná ha osztozni kellene neki a helyen.
Vélemény? -
Csicsóka
Gyorsítsuk fel az SD kártyáról futó OE, LE rendszerünket!
Mint ahogy arról tegnap írtam, felvetődött az az ötlet, hogy használjuk ki a dobozunk eMMC tárát arra, hogy gyorsabb legyen a rendszer működése. Egyfajta megoldás született, az SD storage partícióján lévő állományokat áthelyezzük az eMMC data partíciójára. A data-n az android is tárol lényeges dolgokat, de ez a művelet egyáltalán nem zavarja a működést. Cserébe az OE sokkal gyorsabban fogja olvasni a fájlokat az eMMC-ről, mint az SD kártyáról, valamint egészen kis kapacitású kártya is elég lesz.
Írtam ehhez egy shell szkriptet, itt ami boot időben lefutva csatolja a data-t, elvégzi a storage átmásolását, így minden úgy marad ahogy az a kártyán volt, nem kell újra bajlódni a rendszer belakásával.
1. A letöltött autostart.sh-t hálózaton be kell másolni a Configfiles megosztott könyvtárba.
2. A boxba SSH-n belépve ki kell adni a következő parancsot: chmod +x .config/autostart.sh
3. rebootAz újra indulást követöen pár másodpercel megnő a boot idő, mert első alkalommal fájlokat másol a rendszer a háttérben. A későbbiekben már minden villám gyors lesz.
Csicsóka
válasz k.zozo. #2222 üzenetére
A 4. pont szerint belépni. majd egyszerűen beírod: chmod +x .config/autostart.sh majd enter, aztán reboot.
Csicsóka
válasz vargalex #2286 üzenetére
Ezeken valóban a gyenge SOC a szűk keresztmetszet. Cimborám elhozta az egy lemezes Zyxel NAS-t, (tipusára nem emléxem) hogy másoljunk rá a PC szerveremről, gigabites hálón. Hát mit mondjak, 50-60 MB/s volt a max tempó amire képes volt. Ugyan ezen a hálón a PC és PC szerver közt 120 MB/s ment a HDD-re másolás.
A komolyabb NAS-ok biztos többet tudnak, (nekem soha sem volt, és nem is lesz) de itt hiába volt SATA, és gigabit LAN, a harmatos SOC, erre volt képes.Most csak kíváncsiságból megnézem mit tud a boxom, szintén gigabiten.
PC-ről másoltam SMB-n, a boxon OE, 1T-s USB HDDemerson@mint17 ~ $ dd if=/dev/zero of=/media/Nas/test.img bs=1M count=1000
1000+0 beolvasott rekord
1000+0 kiírt rekord
1048576000 bájt (1,0 GB) másolva, 26,1379 mp, 40,1 MB/sNem is olyan rossz az a 40 MB/s.
Kíváncsi lennék mit tud a Tronsmart Vega, a SATA HDD-vel?
Csicsóka
válasz vargalex #2297 üzenetére
És ha ehhez azt még hozzá tesszük, hogy e közben 4W-ot eszik a konnektorból, álló HDD motorral (2.8W) az igazán nem semmi. A NAS-os cimborám rettentő büszke volt rá hogy 16W-ot evett a kütyüje, aztán amikor az orra előtt lemértem az Intel D945GSEJT alaplapos home servert, ami 13W-ot evett egy 3,5-es HDD-vel, 100 MB/s feletti tempóval másolt, lefagyott a mosoly. És ma már ez majdnem megvan 4W-ból.
Csicsóka
válasz DoItYourself #2303 üzenetére
MXQ Pro+ és K1 plus dobozokon működik az analog hang kimenet droid, OE, és LE alatt is.
A video kimenetet nem próbáltam, mert nincs mivel.
Android és LE alatt semmi varázslatra nincs szükség. LE alatt, a kodi beállításokban kiválasztható az analog kimenet.
OE alatt viszont kicsit dolgozni kell vele.
Itt írtam le hogy mit kell elkövetni hogy használható legyen.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz DoItYourself #2337 üzenetére
Próbáltam, korábbi, májusi verziót. Ez a Debian Linux, ARM változata. Egy teljes értékű desktop Linux, XFCE környezettel. Nagyon jó sebességgel fut a dobozainkon, szinte PC érzetet ad. A hang akkor nem ment, de a HW gyorsítás, Mali driver működött.
Csicsóka
válasz DoItYourself #2400 üzenetére
Próbálnám már én, de még most sem bukkant fel a nyomkövetésen sem, pedig 13.-án rendeltem.
Még a max 25 munkanapban bőven benne vagyok, csak az aggaszt hogy nem látni még sehol a csomagot. -
Csicsóka
válasz DoItYourself #2435 üzenetére
Logitech K400 tökéletesen megy, (tapipad is) android, OE, LE alatt.
Csicsóka
válasz Beni2360 #2637 üzenetére
1. Kérsz vkitől itt a fórumon akinek ilyen doboza van.
2. Egy másik SD-re felteszed az LE-t, az majd az első indulást követően kimásolja a droidból, és beteszi az SD gyökerébe. Onnan aztán kimented, és bemásolod a belakott SD-re, amit a K1-ből kivettél.
3. Te magad kimásolod droid alatt, az /etc könyvtárban találod, és bemásolod a belakott SD-re.A 45 fok nem sok szerintem.
Csicsóka
válasz interstate76 #2695 üzenetére
Egy tesztben azzal menőztek, hogy a telos képes a rádugott 3.5 colos HDD-t is ellátni kellő árammal. Ezért adnak hozzá 12V 24W-os tápot. Az aktív hubbal amúgy egyet értek, stabil megoldás. Egyébként sem tudom hogy dugta rá a 2 HDD-t. Az egyiket biztos hogy csak USB-n lehet mert a SATA csak egy port.
A héten megjön a várva várt T95M boxom, már elküldték a csehek hozzánk. Kíváncsi leszek mit tud, majd beszámolok róla
Csicsóka
válasz DoItYourself #2855 üzenetére
Ha van reset gombja akkor én biztos dobnék bele egy LE SD-t, hátha...
Meg ha nincs akkor is. -
Csicsóka
válasz bostone #2909 üzenetére
Van néhány Linux változat ami jól fut ezeken a boxokon. NAS célra elég a konzolos Debian is, ezt próbáltam.
A több ezer csomag elérhető hozzá, SMB, NFS, FTP, DLNA kapásból telepíthető.
Alap NAS funkciókra akár az OE, vagy az LE is elég lehet, mivel ez alatt is van SMB, a Kodi meg tud DLNA-t.Nem törlődnek a beállításaid ha kiveszed a kártyát, de LE alatt még azt sem kell, mert van reboot droidba.
Csicsóka
válasz vargalex #2925 üzenetére
Balbes féle S905_autoscript megoldást.
Arch-hoz is tudsz majd biztosan mkimage-al generálni megfelelőt. -
Csicsóka
válasz tonyrulez #2958 üzenetére
Ilyen box itt még nincs senkinek, de legalább majd leírod a véleményt ha meglesz.
Android alatt biztos ki fog jönni az analog hang + HDMI kép.
OpenELEC alatt kicsit dolgozni kell vele, de megoldható. Olvass vissza, korábban leírtam mit kell tenni ezért.
LibreELEC alatt pedig a Kodi audio settings-ben választható egyszerűen az analog kimenet.
Nem hiszem hogy szükség lesz kerülő utas (BT-és társai) megoldásokra.
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
