- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
blakey
válasz DoItYourself #53619 üzenetére
Az adatbázis tárolását vagy azért használtad volna más eszközzel app-on keresztül? DLNA funkciót ki kell kapcsolni, normál esetben csak adatbázis és PKC-n keresztül olyan mint MySQL-el. A transzkódolás sok erőt igényel. Kár, hogy a NAS-od nem bírja.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
vargalex
Te mit használsz? Több torrent kliensben is van lehetőség script futtatására...
Alex
vargalex
válasz DoItYourself #53626 üzenetére
Ha úgyis kézi beavatkozást igényel a másolás, akkor már mindegy, ha egy médiatár frissítést is nyomsz...
Alex
cof
válasz DoItYourself #54050 üzenetére
Ez igaz, de egy S905X-es sem gigabites, az S912 meg 95%-ban az.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
neo81
válasz DoItYourself #54060 üzenetére
Aha, de akkor sem értem, mert a külső HDD-nek külön tápja van.
Patice
válasz DoItYourself #54086 üzenetére
Gyanús, hogy hardverhibás a cucc. OSMC fórumokat olvasva nem egyedi az esetem, az első tételekben voltak hibás LAN vezérlővel kijött darabok, nálam is egy ilyen lesz valszeg.
IPerf3-mal mértem boxra letöltésnél 900 Mbit feletti értékeket produkált, viszont feltöltésnél 1-40 Mbit között random értékekkel. Ez a 2019 januári ( még nem 18-as Kodis) frissítéssel produkálta. Amúgy ezzel már egész jó lett, mert lejátszásnál ugye a letöltés a lényegesebb, és most már csak a legnagyobb bitrátás cuccokkal pufferel. A hibásan lassú feltöltést akkor érezni, amikor a NAS megosztások között navigálok. Akkor elég lassan tölti be a fájllistákat.Kellett pár hónap család mellett, mire idáig jutottam. Az volt a furcsa, hogy másoknál semmi ilyen probléma nem jelentkezett + rátaláltam azokra a fórumtopikokra, ahol ezeket tárgyalták és aztán kezdtem nyomozni.
Szóval megy vissza hamarosan, aztán ha kapok egy normális darabot, akkor update.
Meg közben lehet veszek én is egy Odroid N2-őt.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Roland861010
válasz DoItYourself #54540 üzenetére
3 napja használom igazán!
A filmek mappát simán megcsináltam szépen kíván listázva adatokkal borítóképekkel midnennel.Ugyan ez már a sorozatoknal nem ment! :)
Így most van 3 sorozat mappám ami felesleges ezeket akarom eltávolítani !!!
vargalex
válasz DoItYourself #54585 üzenetére
Gondolom S905X-ről van szó, mert az S905-ös T95M-en hibátlan a wifi...
Alex
xtend
válasz DoItYourself #54979 üzenetére
Mivel a mexel féle dual-ként volt fent a CE így az SD kártyára vissza kellett írni az ő módosított aml_autoscript-jét. Majd CE indítása SD-ről és a "Beallitott_CoreElec_dual_install_addon.zip"-et feltenni (de eleve fent volt már az SD kártyás rendszeren) és elindítani azt, és utána újra jó minden.
darvinya
válasz DoItYourself #55003 üzenetére
Érdeklődés képpen például mi?
Mert ebből horror árú távirányító jut eszebe, ami nem igazán…Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
korcsi
válasz DoItYourself #55017 üzenetére
Seedelt mappából dolgozik a scraper jók a találati arányok, talán annyi, hogy a letöltés egy ideiglenes mappába megy, és ha kész van kerül át a scraper által kezelt helyre.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Roland861010
válasz DoItYourself #55040 üzenetére
Jól van na
Bocs !
Igazából sehogy sem jó a hang...
Mindegy hogy állítóm akkor is valamelyik irányba csúszik a hang...
Szóval fel adtam ! -
Elemental
Roland861010
válasz DoItYourself #55373 üzenetére
Meg néztem nem hibásak !
Nfo , sample , file cime is hibáltan ! -
ztsoft
válasz DoItYourself #55428 üzenetére
Már csak reménykedni kell, hogy a CE is megkapja majd a fejlesztést. Lehet akkora már nem lesz mire kiküldeni a frame packed 3D-t (akkora a 3D TV-m beadja az unalmast).
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
SunMount3r
Na, azt az oldalt bekönyvjelzőztem...
Csicsóka
válasz DoItYourself #55475 üzenetére
CE költöztetése másik SD kártyára.
A művelethez szükséges USB-s SD kártya olvasó.
A CE verziók azonosak legyenek!1. A cél kártyára egy friss telepítést kell tenni, majd elindítani hogy a CE kiterjessze a 2. partíció méretét.
Nem kell a rendszeren semmit sem beállítani, ki kell kapcsolni a boxot.2. A forrás kártyával kell indulni, a cél kártyát USB olvasóban be kell dugni a boxba.
Az CE automount felcsatolja az olvasóban lévő kártyát a /var/media/STORAGE alá, ez az ext4 /storage partíció, amin minden tárolódik, és ide kell rsync-el másolni az eredeti kártyáról mindent.3. SSH belépés után:
systemctl stop kodi
rsync -av /storage/ /var/media/STORAGE/
poweroff4. Cél kártyát a boxba téve, indulhat a buli.
Minstrel
válasz DoItYourself #55675 üzenetére
Már sok újraindítás volt, GUI FHD és 60Hz
Minstrel
válasz DoItYourself #55678 üzenetére
Csak YT közben, LE-el ott sem volt gond, HDMI szerintem jó, a tv Samu C650. Telepítettem az inputStream addont is, de nincs változás, a YT-nál.
Minstrel
Átállítottam 1080i-re a kodi képernyő menünél, most végigment hiba nélkül több hosszú YT videó is, LE nem tudom i-n vagy p-n volt-e, de szerintem ott nem állítottam, csak hagytam amin volt.
-szabi-
válasz DoItYourself #55946 üzenetére
Azt nem találtam meg.
Pelican
válasz DoItYourself #56420 üzenetére
Van már stabil CE 9.0.3 az új generációs procikra, már rég nem alfa, N2-t használok három hónapja gond nélkül.
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
cof
válasz DoItYourself #56431 üzenetére
Kellene már egy új topik ezeknek az új SOC-nak, ugyanúgy mint a S8XX is "egy másik generáció", ezek az S905X2, S922X, is már egy újabb generáció, ez a topik maradhatna S912-ig bezárólag, egyre több már ezekről a gépekről a diskurzus, el is fog itt veszni a tapasztalat (csak kereső segít), meg akit az új generáció nem érint, az esetleges hasznos infókat nem találja meg a topik témáját adó címekről, csak ha átrágja magát a hozzászólásokon.
Pelican
Igen, CE alatt ugyanaz a támogatás van, mint az S905* procikhoz.
Nyugodt szívvel az N2-t és a VIM3-at tudom ajánlani az újak közül.
Az SBC-k azok, amelyek minőségi alkatrészekből vannak összerakva és van hozzájuk szoftver támogatás.
A saját uboot miatt ezeken van rendes ki- bekapcsolás távval, CEC suspend/resume, WOL, stb.
Jönnek az S905D3 procik is hamarosan, jóval olcsóbban, mint az S922X-ek.
S905X2-es boxa nincs ugyan egyik CE fejlesztőnek sem, de a 4.9-es kernelhez van hozzá driver, így talán nem lesz túl nehéz azokra is megcsinálni rendesen.
A GT Kinget visszaküldtem a Beelinknek, ha küldenek másikat az új sorozatból és az jó lesz, akkor talán az is ajánlható, de jelenleg zsákbamacska, hogy jól működőt kap valaki vagy sem.
A tévé boxoknál kérdéses, hogy saját uboot fog-e menni, lehet-e használni az emmc-t, de ezirányban is halad a fejlesztés.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
headhunter
S905X2-ek közül, melyik támogatott? (?.dtb)
Fandango
válasz DoItYourself #56455 üzenetére
Egy Beelink GT1mini mennyire jó választás? (bár ugye ebbe már S905X3 van)
Nagyon nincs kedvem a szoftverrel mókolni, elég nekem a gyári Android ami rajta van, gondolom az bőven jó arra, hogy filmet nézzek (Kodi vagy VLC), mert más tervem nagyon nincs vele.
szabi__memo
Azért kihagytál párat:)
LógaGéza
Bocsi, hogy beleszólok, de ez egy eléggé felfújt hiba lett... Konkrétan annyi a baj, hogy a drágább töltők, amikben van egy plusz vezérlőelektronika, és felismerik az eszközt, azok Audio eszköznek látják a Pi4-et, ezért nem adnak neki áramot. Nos, én úgy hallottam, hogy eddig csak azoknak volt problémája ezzel, akik az Apple Type-C töltőjét használják.
Én próbáltam már 2 Pi4-et is, mindkettő köszöni szépen, jól el van/volt az itthoni bármelyik töltőfejemmel sé kábeleimmel (Blitzwolf, Ugreen, LG, OnePlus, Anker, stb), valamint nagyrészt a userek megveszik a gyári töltőt úgy is.Amúgy perpill én nem ajánlom médiaközpontnak a Pi4-et, még nagyon kezdetleges az egész. Várni kell pár kiadást, és jó lesz. Annyi a jó benne, hogy stabil a szoftveres háttér, vagyis szinte biztosra mondható, hogy amit meg lehet vele csinálni, az meg lesz.
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
Fandango
válasz DoItYourself #56552 üzenetére
Nem választ vártam, csak utalni akartam, hogy nézze vissza amit kaptam választ akkor, csak ez nem jött át abból amit írtam.
junkpod
Nem bírtam ki, én is rendeltem egy X2est 35euro-ert:)
Box's don't touch!
profi
Köszi az infót
S905X2-ből mi most a best by? -
szabi__memo
Fog futni a Kodi 19 s912-n is, sőt még jobb lesz mint eddig
Beni2360
válasz DoItYourself #56662 üzenetére
Hu, hosszú évek óta használom de nem tudom mi az a "Batch".
Én is szeretem.
Rákerestem, kötegelt, csoportos átméretezés? De hogyan?
Megtaláltam, mik sülnek ki tizen év után.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Pelican
válasz DoItYourself #56675 üzenetére
Beelink GT1 Mini 2 (S905X3) - 70 USD
Nemrég még S912-k voltak ilyen árban, ez meg már kettővel újabb generáció...[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz DoItYourself #56678 üzenetére
Nem értelek. A procikat gondolom az amlogic gyártja. A doboz gyártók meg megveszik amit az amlogic elad nekik. Most például te hiába akarnál S922X rev A procis dobozt csinálni, mint az N2, ha az amlogic már csak rev B-set ad neked, ami a GT Kingben van. Ugyanígy gondolom már nem gyártanak se S905* procit se S912-t. Ha kifogynak a proci készletek, a dobozok is eltűnnek, jönnek az újak.
Hogy a dobozgyártók mire váltanak az S905X2-ről nem tudom, de ha tartani akarják a jelenlegi árszintet, akkor az S905X3 egy lehetőség, az S922X, S922D, A311D drágább. Szóba jöhet még az S905D3, a khadasnak az lesz az olcsóbb SBC-jében.[ Szerkesztve ]
-szabi-
válasz DoItYourself #56929 üzenetére
Működjön úgy mint LE alatt aki meg mást akar mert neki nem elég az kedvére mókoljon.
(#56932) blakey
"Ha nem tetszik lehet mást használni."
Ez akkora nagy érv, hogy a távirányító helyes működése melletti érveim eltörpülnek.Azért vagyok itt a topikban mert tetszik, ha nem tetszene mást használnák és nem lennék itt.
Néhány megoldással van bajom és most a fejlesztések fontossági sorrendjével.
A fórumon melyik a visszatérő probléma?
Kínlódás a távirányítóval vagy hol kell beállítani a piros felületet?Múltkor már ezt is kérdeztem, de most te hoztad fel, szóval mik azok a bizonyos eszközök?
Sehol nincs normálisan összeszedve.
El tudnák képzelni egy rendszeresen frissített listát CE fórumon azokról az eszközökről amik alapból mennek, illetve amik "amremote" működnek.
"Many of you will be most familiar with this method, amremote typically gives a much better user experience with the bundled remotes with generic devices."
Még ők is elismerik, hogy jobb a felhasználói élmény mégsem foglalkoznak vele, de a piros az fontos. -
DoItYourself
Kijött a frame packed 3D teszt verzió OSMC-re (Vero 4K / 4K+). Beszélnem kell Csicsókával ez ügyben.
(#57145) asanotadanob: szó volt mostanában egy olcsó S922X boxról. Lehet, hogy megéri még várni rá pár hetet mire kiderül mi a neve, ára, stb., ha belefér.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Csicsóka
válasz DoItYourself #57146 üzenetére
Erre kíváncsi vagyok én is. Ha az OSMC kernelbe nem került be vmi spéci patch, akkor még mehet is akár.
Ha kipróbálod, megtudjuk.[ Szerkesztve ]
Pelican
A kommenteket elolvasva elég (pre)alfa stádiumban van még mindig.
profi
válasz DoItYourself #57170 üzenetére
OK, köszi az infót. A boxra kötöttem optikai kábellel a hangprojektort. Lehet át kellene kötnöm hangprojektort a tv-re és a boxot pedig hdmi-vel kikötnöm a tv-re (plusz beállítanom a tv-t, ahogy írtad)?
dugesz77
válasz DoItYourself #57350 üzenetére
Hogy ez a Jean-Luc gyerek miért nem képes már monitort cserélni Ha már közzétesz valamit legalább adna arra amit kiad a kezéből. A pi4 videó ugyan ez
szabi__memo
válasz DoItYourself #57689 üzenetére
Hát... Egyik nap volt $9.9-ért s905x 1/8. Ott ahonnan régebben is jött már ennyiért
junkpod
Persze, vettem én Xtreamer MK1-est is 100euroért. Csak hát azóta eltelt egy kis idő...
A hiányzó 30dollar kérdésed akkor lenne releváns ha a CE fejlesztőktől kellene megvenni 30ert a szoftvert. Akkor megérné. De most egy "gyártó" lesz támogatva. Azt is vedd észre, hogy a drágább vasat preferálják, miközben CE alatt ez nem számít...
Nekem most ez a véleményem, lesz aki egyetért, lesz aki nem. Ettől még pont ugyanolyan kihívás lesz a kevésbé outofthebox boxokat mokolni és ugyanolyan jó lesz frankó filmeket nézni...Box's don't touch!
cof
blakey
válasz DoItYourself #57717 üzenetére
CE is lesz rá:
[link][ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz DoItYourself #57824 üzenetére
Amikor én vettem még nem volt sajnos. Mindegy nekem kellett egy ilyen (az ára annyira nem számított elsőre RPI felől akartam megközelíteni a témát az meg dupla árban jött volna ki) én az árat meg mindig úgy számolom,hogy ha véletlen megfognak valami ami áfakötelest akkor belefér-e még nekem..
Beni2360
válasz DoItYourself #58155 üzenetére
Azt amit csináltál, kicsit elkapkodtam a linket.
Zamma
válasz DoItYourself #58153 üzenetére
@Drága doboztársak!
Bocsánat, akartam linkelni is de az elmaradt, próbáltam minél szélesebben tájékoztatni a nagyérdeműt.
Egy nagy hibát vétettem még ezentúl, mégpedig hogy nem OE hanem LE! Sajnos nagyon siettem, légyszi nézzétek el nekem, bocsi! LE fórum link ITTItt a fórumon is komoly munkát végeznek a fórumtársak Pelican meg LE csapattag is, tehát a fejlesztés aktuális állapotáról tőle autentikusabb személyt aligha találni hazánkban.
Zamma
Topiknyitás: Igen, látom én is hogy sok az Amlogic boxos tulaj, viszont olvasva külföldi oldalakat és a PH-en találhatóakat nem sok átfedés van az általában 905x2-es SOC-al rendelkező más boxok és az A95x MAX között. Ezt mutatja hogy külön buildet kap ATVx-hez, szenvednek a boottal CE alatt, más boxoknál meg simán megy már régóta többféle ROM is... Még launcherből sem lehet csak 1-2 működőt találni hozzá. Viszont ez a doboz már kerek 1 éves... Egyszóval ez a box kicsit speciális.
darvinya
válasz DoItYourself #58382 üzenetére
