- Google Pixel 6/7/8 topik
- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
válasz sugarforce #50771 üzenetére
Az igaz, de azóta már öregedtünk, és csökkent az inger küszöb.
Amúgy meg majd jön a gazda, és lesz bünti ha nem fejezzük be ezt a sehová nem vezető, részben felesleges szájtépést. -
Csicsóka
Felhasználó név = email cím
Jelszó = jelszóEz így működik nálam. Egyedüli eltérés hogy nálam Webes regisztráció van, nem PR-Telecom
Ha mégsem működne, Meg kell nézni nem maradt e bent valami fals cim, helytelen karakter, vagy jelszó az előző próbálkozásokból a .kodi/userdata/addon_data/plugin.video.hbogohu/settings.xml-ben. Vagy törölni kell, és úgy is létrehozza az adatok beírása után. Vagy szerkeszteni, és úgy bele írni a helyes adatokat.
Csicsóka
Akkor meg hajrá! Az egy hónapon belül lemondhatod ha nem jön be. Szórakozhatsz vele, és ha valakinek kell segítség képben leszel. Én is csak kíváncsiság miatt regeltem, aztán maradt mert a páromnak bejön, (néha nekem is) A fiam UK-ban, a lányom meg másik városban azóta az én előfizetésemmel nézi. 3 külön ip-ről lehet belépni.
Csicsóka
válasz Truman #50819 üzenetére
Bármit is matatsz a .opt/etc/transmission/settings.json-ban előtte mindig le kell állítani a démont, mert különben nem tartja meg a módosításokat.
.opt/etc/init.d/S88transmission-cfp stop
Majd lehet szerkeszteni, a settings.json-t.
Ez után reboot, és jó lesz.
Ha ezzel nem boldogulsz, van kodi TR addon is, használd azt.
Csicsóka
válasz Pelican #50826 üzenetére
A boxokban van emmc, a Rock64-en csak a foglalata, és nem olcsó bele egy jó gyors emmc. Ezért is jobb a box. A 2 A-es tápjuk viszont sovány ha van rádugva USB3-on HDD. Ebből volt nem egy probléma a Rock-ra tett OMV alatt, ezért a Pine64 3 A-es tápot árul hozzá. Megy is vele non stop, probléma mentesen a Rock nálam. LE alatt sem volt nagyon rossz, ráadásul az még nagyon beta volt, amivel próbáltam.
Csicsóka
válasz Truman #50837 üzenetére
De ugyan úgy visszaírja a random jelszót
Az nem random jelszó, hanem a beírt kódolt változata, hogy ne lehessen később kiolvasni a fájlból, ez így rendben van.
Tiltsd le a jelszó kérést,"rpc-authentication-required": false,
ha úgy sem működik akkor meggágyult. Szedd le, és tedd vissza.
Csicsóka
Nincs különbség ugyan az a TR démon fut mindkét megoldásban, csak mióta van Entware CE-re lehet alóla is futtatni. Ha ilyen trükköket csinál, akkor valami más hálózati probléma miatt lehet. Többen használják főleg az addont, és a beszámolók szerint gigabites doboz, akár 40 MB/s-el is tölt le HDD-re, akadás, variáció mentesen. Úgy hogy az S905 SOC bőven jó erre a feladatra is.
Csicsóka
Leginkább a Linux Grub-ra emlékeztető, valódi boot manager megoldás, ami képes a droid mellet, több operációs rendszert indítani SD kártyáról S9xx boxokon. A rendszerek rootfs-e, vagy a CE storage lehet akár a system vagy data-n, ha nem kell droid, vagy külső USB-n (uenv.ini-ben beállítható), de az indításhoz kell az SD.
Jó tulajdonsága, hogy az utoljára indított rendszerre emlékszik, (vagy nem, beállítható) igy reboot után, a time out lejártával (ez is állítható) megint az fog elindulni.
Az innen letölthető multiboot.img inkább csak demo jellegű, mivel sem a CE storage, sem az Armbian rootfs alá nem került elegendő méretű partíció.
Armbian-t élesztve, a root jelszó még módosítható, de már nem lehet normal user-t létrehozni, nincs hely a home könyvtár létrehozásához.CE-t indítva, alap beállításokat el lehet végezni, de már nyelvi fájlt letölteni sincs hely 100%-ra telítődik a storage. Ennek az a következménye, hogy reboot után már el sem indul, mert nem tud írni a /storage alá.
A partíciók méreteit megnövelve (gparted) minden működik ahogy kell, viszont a CE egyből frissíti magát, aminek az lesz a következménye, hogy reboot után áll mint a cövek, mert nem találja a rendszer fájlokat.
Persze hogy nem, mivel az eredeti CE boot image-ban lévő platform.init-ben nem szerepel, hogy a multiboot/COREELEC-ben vannak. A demo példányban, a gazdája külön kernel.img-t gyártott, így ott működik, de egy frissítés gyakorlatilag kinyírja a rendszert.Mind ennek ellenére ígéretes dolog, és én fogok csinálni magamnak ilyen boot manager-t, nem probléma új bootimage gyártás, sem más módosítás.
Széleskörű használatra viszont így nem ajánlható.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
Pesze, működik rendesen. eMMC-ről, data-ból indítja a **MC-t, CE storage bent a system-ben, Armbian a rootfs az SD-n 10 gigás partíción, mert megy fel rá az X, és a mate desktop, Chromioum, stb. Most még így nem szabad engedni hogy a CE frissüljön. (Leia, valamilyen beta van benne)
Csicsóka
válasz csubyy #50952 üzenetére
Az SD első, recovery címkéjű partícióján aminek ez a tartalma:
osmc-megogo ~ # ls -m /media/RECOVERY/
aml_autoscript, dtb.img, Image, multiboot.script, multiboot.txt, uInitrd, update.zipcserélted a dtb-t, a K1 Plus-hoz valóra? Ami a CE-ben van az jó ide is.
A CE, és Armbian-ban is cserélni kell!
Csicsóka
válasz nemethchek19 #50963 üzenetére
A box ilyet nem csinál, tőle kívül álló ok.
WD lemez? Mert akkor lehet hogy ezért.
Másik lehetőség, hogy az USB to SATA vezérlő chip firmware ilyen. A Jmicron JMS5578 pld ilyen, pár perces spin down idővel van alapból, amit csak FW újra írással lehet letiltani.Szerk.
Ezeknél nem lehet hdparm-al semmit sem elérni, végre sem hajtja a parancsot.
Csicsóka
válasz csubyy #50987 üzenetére
Megvolt az backup/update appal az update.zip elindítása is? Mert nélküle nem módosul az u-boot változó, és nem lesz boot manager. Ha nincs droid, akkor kártyát a boxba, majd USB-n futó CE alól, SSH-n reboot update parancs is jó.
Nagyon unom a dtb-k másolgatását, átnevezését, ezért csináltam egy másik u-boot.script-et, ami be tudja olvasni az uEnv.ini-ből a dtb nevét, és azzal indít. Így semmi másolgatás nem kell.
Az első sorba kell csak beírni és ennyi, valahogy így.dtb_name=/multiboot/COREELEC/device_trees/gxbb_p200_1G_1Gbit_RealtekWiFi.dtb
Ha érdekel feltöltöm.
A CE fejlesztők is megcsinálhatnák már eleve ilyenre, egyszerűbb lenne a kezdők, és öregek élete. -
Csicsóka
válasz Speederer #51002 üzenetére
Bár az NFS alatti jogosultságok működésével még meg kell ismerkednem, mert fura, hogy név és jelszó megadása nélkül sikerült felcsatolni és még írni is tudok bele.
Így van ez, ha egy media player root jogokkal fut, mindent lehet. A CE alatt csak root felhasználó létezik. Nem biztos hogy szerencsés megoldás ez biztonsági szempontból.
A zyxel-es gui-ban meg meg sem jelenik, mert nem az nfs mappa alá hoztam létre a megosztást.
Ezért ráz a hideg engem mindenféle gyári NAS-tól. Inkább legyen webui nélkül egy rendes szerver, és ott csak az van amit én akarok.
Csicsóka
válasz korcsi #51168 üzenetére
Megvan még a környezet, amiben faragtam az előző ext4 verziókat. Ha nincs lényeges eltérés az új CE-ben akkor biztosan lesz ebből is ext4. A pre verzióra ránézek, ha minden ok, akkor majd ki lehet próbálni.
Távolabbi tervekben szerepel egy erre a boot manager-re épülő SD, amin a hagyományos CE mellett (amit lehet majd frissíteni), ott lesz az ext4 változata is, így reboot után, egyből lehet majd látni a két rendszer közti sebesség különbséget. Tervben van még Ubuntu Mate (böngészővel, mindennel), és az itt le nem írható nevű media player integrálása is ebbe az SD-be. Addig lehet majd készíteni a 16 gigás, vagy nagyobb SD-t
Csicsóka
válasz kovakovi77 #51184 üzenetére
Igen, végleges Leia-val, legutolsó CE kernellel. Csak privátba, minimum kvázi tag szint.
Csicsóka
válasz blakey #51218 üzenetére
S905-ön el sem indul (Megogo), bootloop-ba keveredik. Az előző pre jó volt. Jól megszívatott, mert tegnap a pre-ből csináltam már egy ext4-et, repesztett rendesen. Erre ma megláttam hogy már van ez is, nosza akkor ez legyen már az alany. Nem tudom mennyi időt töltöttem le vele, mert csak nem akart elindulni, mire rájöttem hogy az egész hibás. Simán SD-re kiírva sem indul el. Szóval most nincs miből ext4-et csinálni.
Csicsóka
válasz blakey #51262 üzenetére
Azt ne feledd, hogy ha bármilyen probléma van eMMC-n azzal a fejlesztők nem foglalkoznak...
...nem megy például így az IR táv. De nem megy az ext4 verzióban, és a multiboot megoldásban sem.
Nem találom a probléma okát, a mai napom az U-boot változók elemzésével, és boot szkriptek variálásával telt.A multi boot menü (boot manager) kezelése sem megoldott minden esetben IR távval. Pld. a megogo táv. csak le, és fel lépteti a kiválasztó sávot a saját remote.conf-jával. OK kódot nem jót továbbít, így nem lehet választani. A T95m táv, a hozzá való conf-al, gyakorlatilag semmit sem csinál. Billentyűzet, légegér hibátlanul dolgozik itt is, CE alatt és Armbian alatt is.
Többiek is!
Ennek ellenére legyen ext4, és multiboot SD? -
Csicsóka
válasz #99499520 #51351 üzenetére
Egy csomó kellemetlenségtől véd meg egy ilyen 10 $-os táv. Most is csak úgy vettem észre hogy nem egy az IR táv, hogy az közelebb volt az asztalon mint a légegér a TV mellett, és azért nyúltam.
Megoldottam ezekben a rendszerekben, hogy nem kell egyszer sem dtb-ket másolni, átnevezni. Csak egy dózer alatt is szerkeszthető konfig fájlba kell a nevét átírni, valamint érdekes boot paramétereket lehet átadni a rendszernek, amire eddig csak x86 platform alatt volt lehetőség. A multiboot SD-n pedig lehet frissíteni a CE-t, ellentétben az eredeti megoldással.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
Ezekben a percekben töltik felfelé a 9.0.0-final-t. Még nincs is fent minden fájl.
Csicsóka
válasz djnice #51445 üzenetére
A tegnap esti test helyen sincs már meg, gondolom, kikerül hamarosan a hivatalos oldalra.
Este próbáltam FHD-n ment minden anyag, rövid idő alatt nem találtam benne hibát.Már kész van belőle az ext4 variáns, leírást még nem írtam hozzá, de délután meglesz, és feltöltöm.
(Kicsit eltér az eddigiektől, ezért nem ajánlom csak régi motorosoknak) -
Csicsóka
CoreELEC-S905.arm-9.0.0_ext4.img.
Ezt a verziót haladóbb felhasználóknak szánom, akik tudják mit csinálnak!
Lényeges eltérés az eredeti verzióhoz képest:
Nem kell dtb.img-t másolni, átnevezni! (Nem is működik úgy)
Az uEnv.ini-ben, az első sorban kell a vashoz megfelelő, a device_trees könyvtárban szereplő dtb nevet beírni.
Pld. S905x 2GB RAM esetén.
dtb_name=/device_trees/gxl_p212_2g.dtb
Ezt a módosítást elvégezve, már működik a rendszer arról az adathordozóról (SD, USB) amire ki lett írva.
Van mód a finomhangolásra, az uEnv.ini második (jó hosszú) sorában. Itt boot paramétereket lehet átadni a rendszernek, aminek hatására változik a viselkedése. A használni kívánt paramétert a sor végére lehet írni, nem eltördelve a sort.
Változtatható paraméterek:
disk:
Ez eleve benne van a sor elején, itt lehet módosítani!
Itt megadható az, hogy hol legyen a /storage alá felcsatolt partíció (csak ext4 lehet, dózeres NTFS, FAT nem)
Ezzel roppant egyszerűen lehet használni az eMMC data, cache, vagy akár a system partícióját is, ekkor igy néz ki.disk=/dev/data
vagy
disk=/dev/cache(A cache-ben csak fél giga hely van max.)
( e2label paranccsal a data, system, cache-nak is lehet adni lemez címkét akkor a HDD-ről szóló rész az irányadó)Lehet külső HDD-re is irányítani, akkor így néz ki.
disk=/dev/sdax
x helyéra az aktuális partíció számát kell helyettesíteni.
Egyszerűbb lemez címkére hivatkozni, ha van ilyen.disk=LABEL=WD_DATA
A disk paramétert még az első indulás előtt is át lehet írni, akkor egyből, az SD-n lévő helyett már ezzel indul.
Ezzel nem fog írási művelet az SD-re irányulni, csak arra jobban alkalmas gyorsabb eMMC-re, vagy HDD-re.
Az SD-n esetleg belakott rendszer, rsync-el egyszerűen átvihető a data-ba, vagy akár ütemezve szinkronizálható.nosplash:
CE logó nem jelenik meg.
progress:
Bőbeszédű mód, Linuxos boot üzenetek.
service:
Kizárólag initrd fázisban marad, csak BusyBox parancs értelmező. (kilépés innen, reboot, vagy poweroff)
textmode:
Feláll a teljes rendszer KODI nélkül. mc, htop (ha van) stb. működik.
debugging:
Hibakereső mód, a /storage alá csinál egy Log könyvtárat, benne az üzik.
S912 vasam nincs, arra is készülhet ilyen, de tesztelő kell, mert csak utána teszem ki közszemlére.
Csicsóka
válasz DroiDMester #51573 üzenetére
CoreELEC-S912.arm-8.99.2_ext4.img.gz
Az S905 itt van. A 912-re is az itt írtak érvényesek.
Csicsóka
válasz 128bit #51581 üzenetére
Nem, mert ez az új boot metódus miatt eltérő boot.img-t tartalmaz.
Ezzel jelenleg azt lehet csinálni csak, hogy maga az indulás SD-ről történik, de a teljes ext4 rootfs-t át lehet tenni az eMMC-re.Droidnak így annyi!!!
mkdir mnt
mke2fs -F -q -t ext4 -m 0 /dev/data 1> /dev/null 2> /dev/null
mount /dev/data mnt/
systemctl stop kodi.service
rsync -axv / mnt/
syncElső sor nélkül marad a data, így a droid is működhet.
Az uEnv.ini-ben a disk paramétert át kell írni data-ra
disk=/dev/data
Reboot után indul.
Lehetséges hogy vissza térek az előző indítási módhoz, mert nem lehet androidba rebootolni.
Ha sikerül megcsinálni akkor marad ez.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
Legalább 16 GB-os SD kell, a tömörített image 1.3 GB.
Hagyományos SD-ről futó CE mellett, ext4 verzió, és Armbian Mate desktop is benne van. Kb. 5 GB-os mindhárom rendszer partíció.
A boot manager emlékszik az utoljára indított rendszerre, kezeléséhez billentyűzet, vagy légegér ajánlott, mert az IR táv nálam nem, vagy nem megfelelően működött. Próbálkozni lehet vele, a MULTIBOOT címkéjű partíción van egy remotes könyvtár, benne pár conf.
Első indítás előtt, a COREELEC címkéjű FAT partíción, az uEnv.ini-ben a helyes dtb nevet kell beírni, dtb-t másolni átnevezni itt sem kell. Ugyan így kell eljárni a MULTIBOOT címkéjűben is, a multiboot/ARMBiAN, és a CE_EXT könyvtárakban is.
Fogpiszkálós, vagy start.zip-es indítás után a boot manager, a default 3. rendszert (Armbian) indítja, ha a time outon (10 sec) belül nem történik beavatkozás.
COREELEC címkéjű partíción lakó CE működése megegyezik az eredetivel, frissíthető. Az ext4 változatban célszerű az auto frissítést kikapcsolni, mert nem működik.
Armbian alatt egy alap, beállított rendszer indul, auto loginnal (time out 5 sec).
Normál (nem root) felhasználó: amlogic
Jelszó: amlogic
Root jelszó: amlogicOleg Armbian S905 fórum
S912 alatt is működik az Armbian, és az alap CE is.
A CE kernel, SYSTEM, és dtb könyvtárat persze cserélni kell.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz DroiDMester #51757 üzenetére
Megcsinálhatnám, de Te magad is megtudod, írtam hogy kell. Egyszerű másolás, amit még dózer alól is el lehet végezni. Az S912 ext4-et is pár egyszerű Linux parancs után, vagy MC-vel bele lehet tenni. Ha valakit érdekel leírom. Így érvényesül legalább a Linuxra nevelés alap elve. Aki meg ezt nem tudja megcsinálni, annak nem is igazán való ez a rendszer.
Csicsóka
válasz tkomlosi #51759 üzenetére
Armbian_5.44_S9xxx_Debian_stretch_3.14.29_server_20180601.img a kiindulási alap.
Erre tettem fel a Mate csomagokat, és még pár alkalmazást, (KODI Smplayer, Chromium) hogy bárki igényeinek megfelelően bővítse. Így semmi sincs kényszerítve előre.
A 4-es kernel változatban több problémát találtam, nincs pld. S905 gigabit LAN-hoz dtb. Az erre tett KODI rettenetes dolgokat művelt, működésre is alkalmatlan. Ezért inkább lett a 3-as, jól megy az aml codec, mali driver. Nem hiányzik a fikázás utána, főleg hogy nem is az én saram. -
Csicsóka
A másik dolog meg az, hogy ne legyen már annyira patent minden, hogy esetleg egy kereskedelmi termékben, (amikből mások szép profitot termelnek), jelenjen majd meg véletlenül. Emlékszel anno a Tanix ügyre, amikor lenyúlták a power menüt. Aki ért hozzá úgy is megcsinálja magának, és örül a siker élménynek.
- E-roller topik
- Aliexpress tapasztalatok
- TCL LCD és LED TV-k
- EAFC 24
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- 4genes pc(I5-4440/gtx660/8gb ram
- Acer Predator XB253QGX
- Eladó Intel DH77DF mini itx alaplap + i5 2400 + 2GB 2000mhz + 64+ 120gb msata
- I7 -GAMER /8700K + VÍZ - Z370 - 16GB DDR4 - 512GB NVME - 4TB HDD -RX 6600 / RTX 2060 -700W -RGB HÁZ/
- 10.GEN GAMER PC /B460-STEEL-I5 10400F +VÍZ - 1TB NVME + 4TB HDD - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB/
