- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
válasz Csicsóka #9820 üzenetére
Sztem a hálózatban levő kütyük számítási teljesítménye, és a csatolók buszsebessége lehet a szűk keresztmetszet. Tudomásom szerint az s9xx SOC -ok sem tartalmaznak natív LAN portot. Egy integrált USB-LAN adapter van a csatlakozó mögött. Az meg hiába Gigabites, ha a SOC -nak csak USB 2 -es vezérlője van. Nyilván jobb, a Gigabites adapter, mint ha 10/100 -as lenne, de az USB 2 -es port nem tud annyit átengedni.
Kerio
LAN-on nem is csatlakozik. Az LE-ben néztem a hálózatokat. Csak időközönként dobja be a vezetékes kapcsolatot. Még IP címet sem ad. Szerintem az én boxom beteg.
Wifin is kipróbáltam a sambat. Bár tudom, hogy esélytelen. Elkezdi rátölteni, majd eldobja a hálózatot.[ Szerkesztve ]
ASUS ROG STRIX G15 G513 (G513RS-HQ037) (AMD® Ryzen™ 7 6800H, NVIDIA® GeForce™ RTX 3080 8GB GDDR6, 32GB 4800MHz DDR5, Kingston Fury Impact CL38 (2x16GB) (KF548S38IBK2-32) /// ASUS ZENBOOK 14X OLED UM5401 (UM5401QA-L7208W)
da.
válasz Csicsóka #9905 üzenetére
Szia, hááát, egyszerűen notepadban szerkesztettem a conf fájlt. 0x44 mellé írtam a 119-et.
De már érzem, hogy akkor ez nem megoldás.dmesg-et nem tudom mi, mindjárt utánanézek.
Keymap editor kiegészítő esetén nem az van, hogy egy gombot módosítani nem tudok, csak felülvágni az egészet? Valamiért ez rémlett, de majd otthon kipróbálom.köszönöm
da.
Basszus, simán ment a módosítás Keymap editorral. Nem emlékszem már miért tettem le erről a módszerről. Talán mert mikor először próbáltam csak a felső színes gombokra szerettem volna funkciót adni és azt nem vette be..
Na de a lényeg, hogy most már van play/pauseKöszönöm!
a. -
DoItYourself
válasz Csicsóka #10006 üzenetére
Az az M18 remote.conf, amit junkpod átvariált szerintem még az OE-es verzió, és abban nekem nem adott kódot a keymap editorban a fölső színes gombokra OE alatt. LE alatt még nem is próbáltam.
Ha gép elé tudok ülni, nekiugrok újra az egésznek, és elolvasom újra a hsz-eket, mert most még nem világos hogy működik a rendszer, hogyan kell saját kiosztást csinálni.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Csicsóka
válasz Csicsóka #10112 üzenetére
Kicsit kibővítve így néz ki a beállítás.
SSH-n belépsz a boxba.
Első lépés a futó daemon leállítása:
systemctl stop service.transmission.service
Következik a settings.json szerkesztése:
nano .cache/transmission/settings.json
"alt-speed-down": 50000,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 100,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 2,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/var/media/Toshiba/Torrents",
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 0,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/var/media/Toshiba/Torrents/incoming",
"incomplete-dir-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 2,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-id-ttl-hours": 6,
"peer-limit-global": 200,
"peer-limit-per-torrent": 50,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": false,
"queue-stalled-enabled": true,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{c2318d806624e03cca868a343483125d856feae7qgoBxElb",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "*.*.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 1500,
"speed-limit-down-enabled": true,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": true,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 14,
"utp-enabled": true,
"watch-dir": "/var/media/Toshiba/Torrents/watch",
"watch-dir-enabled": true
}Az elérési utak az én vasamból valók, át kell írni a megfelelőre, valamint a letöltési limit 1500 a fel 100 KB-re van korlátozva. De rengeteg paraméter finomhangolható itt.
Következik a settings.xml:
nano .kodi/userdata/addon_data/service.downloadmanager.transmission/settings.xml
<settings>
<setting id="TRANSMISSION_AUTH" value="false" />
<setting id="TRANSMISSION_IP" value="*.*.*.*" />
<setting id="TRANSMISSION_PWD" value="openelec" />
<setting id="TRANSMISSION_USER" value="openelec" />
<setting id="TRANSMISSION_DL_DIR" value="/var/media/Toshiba/Torrents" />
<setting id="TRANSMISSION_INC_DIR" value="/var/media/Toshiba/Torrents/incoming" />
<setting id="TRANSMISSION_WATCH_DIR" value="/var/media/Toshiba/Torrents/watch" />
<setting id="TRANSMISSION_ENABLE_CUSTOM_CONFIG" value="true" />
<setting id="TRANSMISSION_PATH_CUSTOM_CONFIG" value="/storage/.cache/transmission" />
</settings>Látható, hogy ide is pontosan azokat az elérési utakat kell beírni, mint ami a settings.json-ban vannak.
Ez után lehet indítani a daemon-t:
systemctl start service.transmission.service
A nano-ban a mentés ctrl+O, kilépés ctrl+X
leximester
válasz Csicsóka #10116 üzenetére
Igen már megtaláltam, a *.json nem volt jó. Azt hittem a .xml van csak, érdekes hogy így is létrehozta a fajlokat a jo helyen, csak nem tudta folytatni. Koszonom.
Egyeb:
Mas nem tapasztal "kattano" hangot ha a menuben maszkal? Par percenkent jelentkezik nalam, mint amikor ha jack-t ki-be dugnam. -
baandii
válasz Csicsóka #10885 üzenetére
feladom, azt se tudom merre vagyok arca...fogalmam sincs már mit és hova kéne feltelepíteni vagy elindítani
nem írná le vki részletesen és szájbarágósan mit és hogyan kell csinálni?
addig eljutottam hogy a putty-t leszedtem megadtam az ip címet és csatlakoztam a box-hoz. libreelec alatt transmission telepítve (unoficial addon pro 7.0.1) és az ssh elérés engedélyezve.[ Szerkesztve ]
furumc
válasz Csicsóka #11251 üzenetére
És debian van konfigurálva mindenre, ha jól értem? 7/24-ben megy? Tapasztalatokról, kiépített infrastruktúráról írhatnál, érdekelne!
Én a cubieboard2-őt nem tudom használni film lejátszásra, ahhoz vérszegény, de minden másra megfelelő!
Csak cmd van rajta. Emiatt kell nekem egy ilyen kis eszköz, amiről a topik is szól.
Végül megrendeltem, egy ilyen lesz :
Beelink MINI MXIII II TV Box Amlogic S905X Quad Core -
baandii
válasz Csicsóka #11627 üzenetére
Szerinted lehetne egy ilyen boxot modemként használni egy USB stick -kel? Az a gondom, hogy van egy Huawei e3372 USB modemem. Ez HiLinkes verzió, ami CDC-Ethernet kapcsolatot jelent. Ez a stick firmware -ébe van definiálva. Sajnos, elég kevés eszköz támogatja. Tomaton nem megy, a ROOTer firmware flashelésébe pedig belehalt a Linksysem. A Win ismeri, de használhatatlan, mivel Lan kapcsolatként kezeli, és erre nem lehet aktiválni a metered módot. Meg, különben sem szeretnék X86 Win alapú modemet. Linuxon 4.4 -es kernel már elvileg támogatja, Puppylinux alatt már sikerült működésre bírnom. De, az is X86, nem ARM.
A terv egy s905 box -ból célhardver lenne, ami a LAN porton továbbítaná a netet egy router -nek. Szted megoldható lenne? -
Csicsóka
nimfas
válasz Csicsóka #11667 üzenetére
Nekem "Q box" márkájú van, alapból 2 usb, gigabit lan.
LE oldalról leszedtem a image file-t, usb készítővel kiírtam USB-re, lecseréltem a ... File-t a 2/16- realtek gigabit file-ra.De a reset gombos megoldás nem működött, de az áram alá helyezés közben menü gombot nyomni igen.
Radugtam az univerzális távirányító usb részét, de új bekapcsolás után az alap android indult.Most van a táv miatt, vagy az usb miatt, de sehol nem találtam az sd adaptert, csak microsd kártyám van, ezért írtam USB-re....
RedCat
válasz Csicsóka #11764 üzenetére
Kiírtam win32diskimagerrel (mint a LE-t), kicseréltem a dtb.img fájlt a gyökérkönyvtárban a minimxiii LE-hez valóval, reset gombbal indítanám, de csak a piros beelink logó látszik. Itt gondolom mennie kellene tovább? Mit kellene még csinálnom?
blakey: Ha már vetted a fáradságot, akkor lehet többre ment volna, ha egy linket adtál volna neki, mint egy beillesztett képet...
Cs.I.T.
- MILC felhasználók szakmai topikja
- LEGO klub
- Xbox Series X|S
- Mini-ITX
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
