- Google Pixel 6/7/8 topik
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
Amit a dózer nem lát, nem feleslegesen van az SD-n. Ott tárolja a LE és Kodi az összes beállítását, médiatárat, stb. Az a legegyszerűbb eljárás a cucc migrálására, hogy megcsinálod az új SD-t, majd amikor már elindult a kodi, be sem állítod hanem leállítod. Kiveszed az SD-t és a régiről átmásolod az egész ext4 partíció tartalmát az új kártyára. Ha jól emlékszem egykor volt a TC-het ext3 plugin ami képes volt ezt megoldani. Ha mégsem jól tudnám, akkor feldobsz egy Lubuntu-t egy pendrive-ra, majd arról bootolva már szabad a pálya, mert lazán kezelni fog mindenféle fájlrendszert.
Csicsóka
válasz SunMount3r #6214 üzenetére
Csicsóka
Az MXQ Pro + -on nincs bekötve, más példányoknál nincs is beültetve a nyákba a reset gomb.
A 007 img-hez nem jó ez a dtb.img, ezzel próbálkozz -
Csicsóka
válasz SunMount3r #6269 üzenetére
Csicsóka
1.0.1 MS repoból telepített SB kiegészítőbe már lehet fleh.név/jelszó-t megadni. Tökéletesen megy így.
Csicsóka
A kszaq féle 007-es LE nekem sem sikerült életre kelteni ezen a boxon. A korábbiak, amik kimásolták a dtb.img-t a droidból működtek. Jelenleg az eMMC-re tett OE-vel használom, droid már nincs rajta, nem tudom hogy milyen buidja volt. Nem is az eredeti gyári rom volt már rajta, hanem a tronsmart vega romja.
Csicsóka
OpenELEC-Amlogic.aarch64-Vega_S95-6.95.3-update.zip van most rajta, innen tölthető. A távirányító alapból nem megy, de én kicseréltem a SYSTEM-ben az ehhez valóra. Minden más működik, sokkal gyorsabb, mint az SD verzió. Az androidot persze törli, csak újra flashelés után lesz megint.
Csicsóka
Az a leírás Ubuntu desktop minimx-hez készült ha jól emlékszem. Főleg azzal foglalkozott, hogy kell kisebb SD-re tenni a rendszert. Neked felesleges komplett grafikus felületű Linux, mivel szerver feladatot fog ellátni. Ezért azt javaslom, hogy egy konzolos Debian-t próbálj ki. Korábban fent volt nekem is egy pendrive-on, a lehetőségek tárháza végtelen, minden megoldható vele. Feldobtam rá néhány szerver alkalmazást, majd egy Mate desktop felületet, tökéletesen dolgozott. Itt mindent megtalálsz, az u-boot módosítás, dtb.img, telos-debian-console.img-t.
Az mxq pro + reset gombja csak dísznek van, már ha van, levegőben lóg a lába, ezért aztán nem is csinál semmit. Csak droid alól a backup/update appal lehet az u-boot módosítást megcsinálni. -
Csicsóka
Ez nem teljesen igaz. Addig 512 mega a system ameddig el nem indul az LE. Első lépésben, még a kodi indulása előtt átméretezi, max elérhető méretre, majd rebbotol. Az 1G is karcsú kicsit, minden addon és a média tár oda kerül, hamar betelik. A sebesség viszont lényeges Class 10 ajánlott, mivel a média tár, és a borító, háttér képek beolvasása csak akkor villám gyors. Szerintem 4-16 GB a jó megoldás.
Csicsóka
SSH-n belépsz, majd sorban egymás után, kiadod a következő parancsokat.
cd .config
echo "#!/bin/sh" > autostart.sh
echo "echo 1 > /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/output_rgb" >> autostart.sh
chmod +x autostart.sh
Magyarul, belépsz a .config könyvtárba, létrehozod az autostart.sh-t és beleíratod a szükséges parancsot, amit a rendszer minden reboot alatt végrehajt, majd futási jogot adsz a szkriptre.
Egyébként ha nem lenne az autostart.sh, akkor minden rendszer indításkor, vagy rebootkor, kézzel kéne ezb beírni. -
Csicsóka
008 működik MXQ Pro +, és T95M vasakon.
Eddigi rövid teszt alapján hibátlan. -
Csicsóka
válasz syler123 #7283 üzenetére
Nem tudom igazán megítélni. Az MXQ Pro +-on eddig emmc-re telepített OE ment, a T95M-en pedig 002 LE, mivel ezen a boxon ez volt ami hibátlanul működött. Egyszer tettem rá 007-et, de néha belefagyott a rebbot-ba.
Ha több napig helytállnak, mennek eMMC-re. Annak még utána nézek, hogy az install sktipt a belakott rendszert pakolja e át, vagy szűz rendszert. Nekem az kéne ha a belakott menne át. Majd módosítom a szkriptet ha lehet. -
Csicsóka
válasz Csicsóka #7286 üzenetére
Az installtointernal szkript nem másolja át az előzőleg belakott SD-ről a beállításokat. Egszerűen csak formázza az eMMC data partícióját és ennyi. Az átmásolt rendszer szűzen indul.
echo -n "Formatting DATA partition..."
mke2fs -F -q -t ext4 -m 0 /dev/data > /dev/null
e2fsck -n /dev/data &> /dev/null
echo "done."Van megoldás a teljes migrálásra, csak ki kell egészíteni pár sorral a szkriptet, hogy a másolást végre hajtsa.
Csicsóka
válasz FreedomHUN #7525 üzenetére
Én már nem tudok beleírni az eredeti bejegyzésbe, de tényleg nem ártana akár egy külön pontban beírni az összefoglalóba az SSH belépés módját Windows, és Linux használata esetén is.
Csicsóka
válasz DoItYourself #7561 üzenetére
Szuper!
Már csak az kellene hogy el is olvassák az öszefoglalót... -
Csicsóka
válasz kaciokos #7662 üzenetére
Akkor neked az M18 a nyerő választás, mert jó a táv, van analog hang kimenet.
Vagy bármelyik a felsoroltakból pld. ezzel a DAC-al.
LE jó cucc, érdemes egy próbát tenni vele, nem töröl semmit a boxról, ha nem akarod.
S905X SOC nem ajánlott. -
Csicsóka
válasz werszomjas #7670 üzenetére
Inkább azt mondanám, hogy javít. A SOC-ba integrált DAC hangminősége meg sem közelíti ezt.
Nekem van ilyen, az árához képest egész jó. -
Csicsóka
válasz bostone #7711 üzenetére
Ha rootolt, akkor szerintem úgy, mint ahogy a kit-kat óta kell módosítani az írási jogot külső tárolóra.
Ha működik, ezt is jó lenne betenni az összefoglalóba, mert párszor volt már téma mostanában. -
Csicsóka
válasz kaciokos #7726 üzenetére
Nekem volt itthon ilyen kábelem, vmelyik TV-hez adták. Ebay-en biztos van, vagy media martk, 220 Volt stb.
A Kodi kezeli az SMB, NFS, DLNA-t, NAS-ra semmit sem kell telepíteni.
Nem találkoztam még olyan problémával, hogy a Kodi hiányzó codec miatt, ne tudott volna lejátszani vmit. -
Csicsóka
válasz baandii #7816 üzenetére
Transmission Remote GUI-ban beírod a box ip címét, és a 9091 port számot, és ennyi.
Böngészőből is elérhető vhogy így: 192.168.0.2:9091
Alapból a /storage/downloads-ba tölt, ha külső HDD-re akarsz tölteni, vagy kell több beállítási lehetőség (sávszélesség, peer, jelszó,várósor,blokklista,stb.) akkor le kell állítani a daemont és szerkeszteni kell a settings.json-t, és a settings.xml-t. Ha érdekel, dobok ide egy mintát.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
Nálam ugyan ez a helyzet!
Hónapokig működött az MXQ Pro+ probléma nélkül, LE alatt SMB-n kiszolgált még két boxot. Egyik nap aztán nem indultak el a filmek róla. A rákötött HDD-re gond nélkül lehetett írni, hozta az USB2 max sebességet, de olvasni csak pár KB-el lehetett. Wifi-n ez is jó. Ugyan ezen a kábelen a T95M gond nélkül kiszolgálja azóta a többi vasat, csak a tempó kicsit lassabb a 100-as lan miatt. Próbaként egy SD-re feldobtam a legutolsó LE-t, de ott is ez volt a helyzet. Jól behalt a gigabit lan chip. -
Csicsóka
A 28.-án készült dev LE-ben már 17 beta KODI van, vagy még a 16?
Csicsóka
válasz reca888 #8856 üzenetére
Van alvó mód LE alatt,de sok értelme nincs használni. Üzem közben max 4W-ot eszik, alvóban 1.5W-ot.
Nem is megy minden boxon az alvó mód. MXQ pro+ van nekem, nem ajánlom. Az eredeti droid szinte használhatatlan, nincs reset gomb. Pár hónap használat alatt a gigabites LAN megadta magát. A többi tipus ajánlott, mind jó még droid alatt is. -
Csicsóka
válasz Franky2Ster #9096 üzenetére
Lehet. SSH-n belépve. installtointernal parancs felteszi.
Csicsóka
Az MXQ Pro+ LE Samu c10-es SD-ről egy árnyalatnyival lassabban működik, mint eMMC-re téve. Ez tényleg csak minimális különbség, én csak a borító képek betöltésénél vettem észre. A T95M-re tett LE viszont egyáltalán nem gyorsabb eMMC-ről. A boot idő még hosszabb is vagy 2 másodperccel, mint SD-ről.
Csicsóka
válasz #79335424 #9633 üzenetére
Van Odroid C2-re minimal Ubuntu 16.04 ebben már 4.4.0-22 kernel kell hogy legyen. Korábban futtattam mxq pro+ dobozon Linuxokat, Debian 8-ból mini server, tűzfal, wifi ap is lett. C2 image is megfelelően átalakítva elindult ezen a boxon. Érdemes vele próbálkozni hátha sikerül megoldani ezt a feladatot.
Csicsóka
Nálam az friss telepítés után az mxq pro+ full HD, a T95M pedig 720-on indul. Először én is néztem nagyot amikor a T95M-en elindítottam egy filmet, és le volt csúszva az egész kép az alsó harmadba. Szóval ez vas függő is. A TV mindkét esetben ugyan az a full HD LG volt.
Csicsóka
"Talán mert mikor először próbáltam csak a felső színes gombokra szerettem volna funkciót adni és azt nem vette be.."
Akár még ezek a gombok is működhetnek, ha dmesg-ben látszik a vett ir kód.
[21775.882227@0] remote: press ircode = 0x59,
[21775.882244@0] remote: scancode = 0x007a,maptable = 0,code:0xa659fe01
[21775.882253@0]
[21776.241911@1] remote: release ircode = 0x59,
[21776.241930@1] remote: scancode = 0x007a, maptable = 0,code:0x00000000Ezt beírod az SD-n lévő remote.conf-ba pld.
0x59 122
Aztán mehet a keymap editor, látni fogja, és ahhoz rendeled amihez akarod.
Én ezzel a módszerrel a T95M piros, zöld, de még az elvileg tanítható TV-t irányító gombok közül is a vol+ vol- gombokat is tudom használni kodi vezérlésre. A tv power off, set, és tv in is ad értelmezhető ir kódot, azt beírva a remote.conf-ba sajnos nem érzékeli a keymap edit. Ennek okát még nem találom.
Vki esetleg? -
Csicsóka
válasz #79335424 #9974 üzenetére
Ha meg nem rootolt, akkor a backup/update appal betallózol egy bármilyen zip fájt egy SD-ről.
Mivel nem tudja vele frissíteni a rendszert, recovery-be fog lépni. LE is telepíthető így. aml_autoscrip-et zippelni kell, majd backup/update app, és már indul is az LE SD-ről. -
Csicsóka
válasz DoItYourself #9986 üzenetére
" belenéztem az eredetibe, ezek a hexa kódok benne vannak, akkor mégse."
Ez engem egyáltalán nem zavart, mert csak android alatt bírt jelentéssel, LE alatt kit érdekel, átírtam arra a mi nekem kellett.
Pld:
0x59 122
droid alatt: key 122 MEDIA_PREVIOUS
átírtam 0x59 45-re, ami az X billentyű leütésnek felel meg, vagy is lejátszásnál a STOP
Így tettem az O,T,S esetén is. Így nem keltett keymap edit sem. -
Csicsóka
Csicsóka
válasz DoItYourself #10018 üzenetére
dmesg | tail parancsra ha látsz kódot a szines gombot nyomva, akkor nem is kell keymap edit.
Lehet hogy benne is lesz a remote.conf-ban. Akkor csak átírod a kívánt kódra ahogy korábban egy példában leírtam. Kódok Vendor_0001_Product_0001.kl-ben vannak ahogy junkpod írta.
- MILC felhasználók szakmai topikja
- BestBuy ruhás topik
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Így fest a Steel Effigy korai béta változata
- Azonnali processzoros kérdések órája
- sziku69: Szólánc.
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Acer Predator XB253QGX
- Eladó Intel DH77DF mini itx alaplap + i5 2400 + 2GB 2000mhz + 64+ 120gb msata
- I7 -GAMER /8700K + VÍZ - Z370 - 16GB DDR4 - 512GB NVME - 4TB HDD -RX 6600 / RTX 2060 -700W -RGB HÁZ/
- 10.GEN GAMER PC /B460-STEEL-I5 10400F +VÍZ - 1TB NVME + 4TB HDD - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB/
- Eladó gamer gép I5-9400F GTX 1660Ti 16GB DDR4 3000MHz 1.5 TB tárhellyel
