- Google Pixel 6/7/8 topik
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
envagyok
válasz Csicsóka #12647 üzenetére
Én már meg se szólalok, mert háború lesz.
Nem értem, miért kell a szar dolgokat sztárolni.
Android alatt sem számottevően gyorsabb, pár játékban talán, de azok a telefonomon is gyorsabban futnak
Médialejátszónak épp érzékszervekkel rendelkező embernek használhatatlan, de azért jóval többe fáj, mint egy s905(x)
És mindig megmagyarázzák páran (akik vettek ) hogy milyen fasza.
De nem, most még nem. Egyzser talán, de ráérünk akkor beszélni erről.A gyárilag szintúgy használhatatlan s905 boxokra van custom rom (minix és társai) androidra, illetve libreelec is, ami tökéletesen működik, 100000 forintos mp-ket alázva.
Hol van ehhez egy s912?
Sehol.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz Csicsóka #12851 üzenetére
Leírnád, hogy kell ezt csinálni? Esetleg ha valaki még tudja. MXIII-hoz menne.
LibreELEC-T95m:~ # hdparm -y /dev/sda
/dev/sda:
issuing standby commandbemásolom soronként ide vagy ide, hogy mindig lefusson?
DialogButtonMenu.xml-t PC-n megtaláltam, Libreelecnél nem.
envagyok
válasz Csicsóka #13034 üzenetére
Az enyém ugyanígy néz ki, de:
ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter
USB\VID_0B95&PID_1790&REV_0100
Általános SuperSpeed USB-hub
USB\VID_05E3&PID_0616&REV_0401És tökéletesen megy az usb3 és a gigabit lan is win alatt, linux alatt, illetve rapberry pi2-vel próbáltam még libreeleccel, ott is megy.
Arra kell figyelni, hogy ahol veszed írják, hogy asix chipes.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz Csicsóka #13044 üzenetére
Köszi! Ettől azonnal leállt. Nem lehet ez automatikusan lefutóra állítani? Ehhez már kszaq-ot kellene megkérni, hogy tegye be a LibreELEC-be? Kikapcsolásnál felpörögtek a lemezek, nem állnak le.
Aeon Nox-nál, hova kell <control type="button" id="3">.... bemásolni? DialogButtonMenu.xml végére?
Pelican
válasz Csicsóka #13057 üzenetére
Ja. Egyébként akartam magamnak rendelni egy másodikat is, de így kicsit elbizonytalanodtam, hogy honnan rendeljem.
Ennek a típusszámában benne van a 88179...
Ennek meg konkrétan az asix AX88179, de az install képeken egy régebbi usb2-100mbit AX88772 látszik.meg a manual címlapja is USB 2 - 100 mbps[ Szerkesztve ]
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
vargalex
válasz Csicsóka #13147 üzenetére
Nem kell a file-ba a parancsértelmező megadása és a futtatási jog sem, ugyanis a kodi-(poweroff|halt|reboot) service-ban közvetlenül meg van mondva, hogy
/bin/sh
-val futtassa a scriptet (pl. kodi- poweroff.service). Ugyan így nem szükséges az autostart.sh-hoz sem.[ Szerkesztve ]
Alex
pinnacle
válasz Csicsóka #13245 üzenetére
Bekapcsolás után nem csatlakozik a HDD, itt nem jelenik meg. Leállítás tökéletes, még az kellene, hogy bekapcsoláskor a Kodi betöltése után, ébressze fel a HDD-t, hogy csatlakozzon. Használat közben semmi gond, a külső ház 20 perc után leállítja.
nimfas parancssort, hogy kell előhívni?
Csicsóka
Írtam az eladónak, szánta bánta bűnét, elismerte hogy ez nem gigabites cucc, és ajánlott 7 dodi visszatérítést, csak hogy nem adjak negatív visszajelzést. Ezt elfogadtam, így a dolog rendeződött. Most már csak kéne egy olyan eladó, aki tutira gigabites cuccot árul. Ha tudtok ilyet szívesen venném a segítséget.
blakey
válasz Csicsóka #13268 üzenetére
Mit írtál neki? Esetleg elküldenéd priviben, hogy mivel indokoltad, bizonyítottad? Lehet, hogy én is ilyet kapok és akkor egyből írnék az eladónak.
Köszi.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Pelican
válasz Csicsóka #13274 üzenetére
És hogy-hogy csak 10 mbps-sel kapcsolódik? Még a 100-at se tudja?
Ugyan ez az AX88179-en:
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0c45:3451 Microdia
Bus 001 Device 004: ID 0b95:1790 ASIX Electronics Corp. AX88179 Gigabit Ethernet
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubethtool usbnet0
Settings for usbnet0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Half 1000baseT/Full
Supported pause frame use: No
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
1000baseT/Full
Advertised pause frame use: Symmetric
Advertised auto-negotiation: Yes
Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Link partner advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Link partner advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 3
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
Supports Wake-on: pg
Wake-on: g
Current message level: 0x00000007 (7)
drv probe link
Link detected: yes[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz Csicsóka #13282 üzenetére
Köszi! Itt lesz a gond. Amikor nem látja a HDD-t, sda nem jelenik meg, a box ki-be kapcsolása sem változtat ezen. A 2. kép a külső ház, ki-be kapcsolása utáni eredmény.
pinnacle
válasz Csicsóka #13290 üzenetére
Köszi! Pont ezt akartam kipróbálni. Lecsatolás után a lemez tovább pörgött, de eltűnt a háttértárból, visszacsatolás után a meghajtó nem jelent meg a Videóknál, de a mediaban, ott volt a tartalma. Kipróbáltam a korábbi 3 parancsot is. Box ki-be kapcsolása után, ezt mutatja, a media-ban sincs semmi.
szabi__memo Rapid-Case 3.5" SATA USB 3.0.
blakey
válasz Csicsóka #13863 üzenetére
Időközben én is megkaptam és olyat kaptam mint te, a felét visszafizette és nálam maradt az eszköz, így több, mint a semmi, de jobba örültem volna a Gigabites változatnak.
DoItYourself
sp8787
válasz Csicsóka #13880 üzenetére
Azt a kepet a Ugreen "hivatalos" shopjabol linkeltem.
Nekem egyebkent van egy ilyenem meg olyan is ami neked jott azzal a kulonbseggel ,hogy mindketto 100Mb felett megy, igaz nem teszteltem csak 100Mb feletti jellyfish-ekkel (nem vagyok egy linux magus).Most is egy ilyen van radugva az A95X(s905x)-re ,de egyebkent az erdekes ,hogy mintha az s905-on jobban muzsikalna. A LAN hibas minimxiii-on jobban teljesitett jellyfish ugyileg.
Csicsóka
válasz Csicsóka #14120 üzenetére
Első nekifutásra, mivel nem volt a dtb könyvtárban T95m-hez fájl, a gxbb_p200_2G.dtb-t használtam.
Elindult, LAN nuku, wifi ok. Hardveres gyorsítás ok, hang HDMI, optika ok. Jobban szemügyre vettem az s905_autoscrip-et, és ebből kiderült, hogy bizony ő kelme is keresne megfeleő dtb.img-t a droidon, és ha talál akkor rá másolja az SD-re.if fatload mmc 0 ${dtb_mem_addr} dtb.img; then run boot_start; else store dtb read $dtb_loadaddr
Na ez a művelet a T95m-nél nem sikerült, pedig a droid rajra feszít. Lehet más vason ez is sikerül.
Tetem egy próbát a a 12-es LE dtb-vel, és ezzel minden működött.A rendszer sebessége közepes, olyan régebbi netbook-os (régi lassú SD-re tettem).
Ezen a képen a firefox-ban 10 megnyitott ablak, az elsőben youtube videó megy. láthatóan nem nagyon akar a memóriából kifogyni. -
junkpod
válasz Csicsóka #2204 üzenetére
Kipróbáltam ezt a data-ra áttelepítést, hát szerintem nem jött össze. Egyrészt semmi nem lett gyorsabb, másrészt vannak anomáliák, illetve a rendelkezésre álló tárterület ezek szerint 100% fel lett használva:
hogy tudom vissza csinálni? Az autostart.sh-t a configból kitöröltem, de nincs változás...
Box's don't touch!
junkpod
válasz Csicsóka #14149 üzenetére
a configból töröltem, máshova nem került át ugye?
most fagyott szét az egész egy addon törlése közben... újraindítás után a felületem gyári alapra ugrott vissza.
azt mondod, hogy most van egy biztonsági példányom a felőlet beállításáról valahol az androidos databan?
Azt hogyan tudom kiszedni és visszarakni a kártyára mielőtt törlöm? Hol vannak most ezek a mappák mondjuk MC-ben mászkálva? eredeti sd card data és androidos data?[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
ez tuti beragadt az agyába, mert miután most újra bemountoltam a dev/data-t is a media alá, ha ott létrehoztam egy mappát akkor a /storage alatt is megjelent, tehát a /storage = /dev/data továbbra is és nem a kártya eredeti mappája...
ahah, akkor nem is töröltem az autostartot... hanem innen kell tölni?
/dev/mmcblk1p2
(akkor az sd-n még ott a hináűtlan rendszerem ugye?na neki futok...
Box's don't touch!
tihi_
válasz Csicsóka #820 üzenetére
Úgy nézem sikerült bevásárolnom egy hasonló boxot.
Teljesen azonosnak tűnik a te MXQ PRO 4K-al. Csak a reset gomb helye van meg, nincs beforrasztva. H96 Plus néven fut.Sikerült LE-t rávarázsolni?
Ez
erre a fajta MXQ PRO 4K-ra való?[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Csicsóka #14296 üzenetére
a csúcsfejeket nézed?
Martin Eden
válasz Csicsóka #14345 üzenetére
Amazonról. Mégpedig ezt. (A játékost meg a gearbestről egyébként.)
Ennyiért kb. lehetne itthon is kapni hasonlókat, valószínűleg azok is mennének LE-vel vagy Ubuntuval (kettőt rendeltem két külön projektre), de egy LE-s fórumon az ASIX AX88179 chipsetre konkrétan írták, hogy biztosan működik, így ezt találtam leghamarabb és ezért ez lett belőle.
Valószínűleg egy sarki tplink/dlink/logilink is működne, de olcsóbb az sem lenne, meg nem volt kedvem nyomozgatni chipsetek után.
- Ukrajnai háború
- Le Mans Ultimate
- Asztrofotózás
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Eladó Intel DH77DF mini itx alaplap + i5 2400 + 2GB 2000mhz + 64+ 120gb msata
- I7 -GAMER /8700K + VÍZ - Z370 - 16GB DDR4 - 512GB NVME - 4TB HDD -RX 6600 / RTX 2060 -700W -RGB HÁZ/
- 10.GEN GAMER PC /B460-STEEL-I5 10400F +VÍZ - 1TB NVME + 4TB HDD - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB/
- Eladó gamer gép I5-9400F GTX 1660Ti 16GB DDR4 3000MHz 1.5 TB tárhellyel
- Ryzen 7 5700x , Rx 6750 xt
