- MG5 menetpróba
- Samsung Galaxy A40 - középkezdés
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
válasz junkpod #10069 üzenetére
Ja, az más. Nekem a T95M-nél minden színes gomb, és még a papíron tanítható, TV-t irányító felső gombsor is más, más kódot ad. Így aztán lett 7 szabadon variálható gombom. Van így pld. két power off, az eredeti azonnal kikapcs, míg a másikat, ami a TV-t kapcsolná ki ráprogramoztam az S bill. leütésre, így lett shutdown menü.
Csicsóka
válasz leximester #10110 üzenetére
Akkor bizony nem a külső HDD-re dolgozik, hanem a default beállítás szerint, az SD downloads-ba, ezért telik meg hamar. Szerkeszteni kel a settings.json, és settings.xml-t. Előtte viszont le kell állítani a daemon-t, mert csak úgy írható felül.
Csicsóka
válasz Csicsóka #10112 üzenetére
Kicsit kibővítve így néz ki a beállítás.
SSH-n belépsz a boxba.
Első lépés a futó daemon leállítása:
systemctl stop service.transmission.service
Következik a settings.json szerkesztése:
nano .cache/transmission/settings.json
"alt-speed-down": 50000,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 100,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 2,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/var/media/Toshiba/Torrents",
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 0,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/var/media/Toshiba/Torrents/incoming",
"incomplete-dir-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 2,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-id-ttl-hours": 6,
"peer-limit-global": 200,
"peer-limit-per-torrent": 50,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": false,
"queue-stalled-enabled": true,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{c2318d806624e03cca868a343483125d856feae7qgoBxElb",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "*.*.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 1500,
"speed-limit-down-enabled": true,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": true,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 14,
"utp-enabled": true,
"watch-dir": "/var/media/Toshiba/Torrents/watch",
"watch-dir-enabled": true
}Az elérési utak az én vasamból valók, át kell írni a megfelelőre, valamint a letöltési limit 1500 a fel 100 KB-re van korlátozva. De rengeteg paraméter finomhangolható itt.
Következik a settings.xml:
nano .kodi/userdata/addon_data/service.downloadmanager.transmission/settings.xml
<settings>
<setting id="TRANSMISSION_AUTH" value="false" />
<setting id="TRANSMISSION_IP" value="*.*.*.*" />
<setting id="TRANSMISSION_PWD" value="openelec" />
<setting id="TRANSMISSION_USER" value="openelec" />
<setting id="TRANSMISSION_DL_DIR" value="/var/media/Toshiba/Torrents" />
<setting id="TRANSMISSION_INC_DIR" value="/var/media/Toshiba/Torrents/incoming" />
<setting id="TRANSMISSION_WATCH_DIR" value="/var/media/Toshiba/Torrents/watch" />
<setting id="TRANSMISSION_ENABLE_CUSTOM_CONFIG" value="true" />
<setting id="TRANSMISSION_PATH_CUSTOM_CONFIG" value="/storage/.cache/transmission" />
</settings>Látható, hogy ide is pontosan azokat az elérési utakat kell beírni, mint ami a settings.json-ban vannak.
Ez után lehet indítani a daemon-t:
systemctl start service.transmission.service
A nano-ban a mentés ctrl+O, kilépés ctrl+X
Csicsóka
válasz leximester #10278 üzenetére
Ez majd működni fog.
Transmisson daemon
Az MC is itt van, ez sincs benne a Libre repoban.Ha használtad valaha a DOS-os változatát a Norton Commander-t, akkor te sem ma kezdted
Csicsóka
válasz baandii #10836 üzenetére
Szépen sorban kiadod a parancsokat, a nano szerkesztőben átírod az elérési utat a /var/media/.... alatt a te állapotodnak megfelelően, majd mented a változást ctrl+o-val, kilépsz ctrl+x-el. A settings.json-ban rengeteg beállítási lehetőség van még, olvass utána ha érdekel. Reboot után a megadott helyre fog letölteni a transmission.
Csicsóka
válasz baandii #10872 üzenetére
Honnan származik a daemon? Ha azt használod, aimt én töltöttem fel a megára, akkor ez a neve a szolgáltatásnak. Korábbi LE repóban downloadmanager.transmission.service volt a neve.
Így még kipróbálhatod:
systemctl stop downloadmanager.transmission.service
Csicsóka
Van már Linux S905X-re. Ha valaki ki akarja próbálni, itt találja.
S905-re most van fékész állapotban nálam egy Debian 8 alapú mindenes eszköz, ami egymagában elintézi a router, wifi hotspot, firewall, DNS cache, SMB, NFS, FTP, SSH server feladatokat.
Csicsóka
válasz RedCat #10916 üzenetére
A dtb.img-t lecserélted MXIII-hoz valóval? Akkor elvileg botolni fog. Nekem az ment MXQ Pro+ vason, korábban írtam róla. Annyira nem jött be, hang sem volt.
De ubuntu_multi_dtb verzió is van, próbáld ki hátha. -
Csicsóka
válasz #99499520 #11067 üzenetére
MAC megoldás:
SSH-n belépsz
LibreELEC-T95m:~ # cd .config/
LibreELEC-T95m:~/.config # nano autostart.shBele írod ezt, a mac helyér ami neked tetszik:
#!/bin/sh
ifconfig eth0 hw ether 00:11:22:33:44:55Mentés ctrl+o, kilép ctrl+x
Adsz rá futási jogot:
LibreELEC-T95m:~/.config # chmod +x autostart.sh
Hálózaton is megoldható, a configfiles megosztott mappába beírod egy szerkesztővel.
Csicsóka
válasz DoItYourself #11033 üzenetére
Nálam a T95M-ből téglát csinált ez a megoldás. Fogpiszkáláskor egy pillanatra bevillant a zöld robot, folyamat jelző meg sem jelent, leszedte a jelet a HDMI-ről, és ennyi. Ez után már teljes tégla állapot, semmi sem jelent meg a TV-n. USB Burning Tool-al kellet életet varázsolni bele.
Csicsóka
válasz furumc #11248 üzenetére
Nekem is hasonló terveim vannak ezekkel a boxokkal. Most ott tartok, hogy minden funkció működik, de sajnos ezzel az usb lan adapterrel ami egyébként a WAN port lenne, random fagyások vannak, valamint csak 10 megás sebességre képes, holott x86 platformon 100-at tud. Nemsokára érkezik egy ilyen, ami a LAN port lesz majd. Így nem téma hogy a T95M-ben csak 100-as lan van, az elég lesz WAN portnak. Wifi AP szerepében egy USB-s Ralink RT2870 doldozik, itt még megoldásra vár a 2W-os kimenő teljesítmény, de ehhez újra kell majd fordítani a hostapd-t
Csicsóka
válasz furumc #11252 üzenetére
Debian 8 van, csak szerver funkciók semmi más. Jelenleg egy 2 gigás SD-n. Ha elkészül 32-esre teszem, hogy a rootfs partíció kellő méretű legyen. Nincs még használatban, mivel kész sincs. A wifi hotspot sem tud rendes n-es sebességet, 65-el csatlakozik rá minden, ezért kell a hostapd-t macerálni. A wireless-regdb, és a crda is módosításra szorul, mivel egy ideje már hiába akarunk Bolívia országkóddal többet, mint 100 mW TX power-t, nem működik. Ha meg a hardver tud akár 2W-ot is, akkor nem nagyon érdelek hogy 100 mW az engedélyezett kimenő.
Az állandó üzemet jól bírja ez a box, napokig megy rajta a LE kikapcsolás nélkül, közben torrentezik, és SMB-n kiszolgál tatalommal még egy boxot, és egy x86 mini PC-t.
Kíváncsi leszek rá, hogy mint mini server, tűzfal hogy teljesít majd, nem várom el tőle az intel x86 home server teljesítményét, se a rendes gigabites hálózatot. -
Csicsóka
Akinek ilyen USB LAN adaptere van, LE-t futtatva, ssh-n belépve, elküldené nekem az ifconfig -a parancs kimenetét?
Kíváncsi vagyok rá, hogy minek nevezi magát. Elvileg usbnet0 lesz. Kicsit előre dolgoznék, ezért kéne.
Már csak ez hiányzik a T95m mini szerver elkészüléséhez. A wifi AP már megy rendes N-es sebeséggel, 2W TX power.Amúgy ez a f*s T-s kábel modem/routerhez is csak 65 Mbps sebességgel kapcolódik minden, a mini szerverhez 135-el a teló, mással még nem próbáltam.
Csicsóka
válasz Pelican #11606 üzenetére
Ja, elfut de kínszenvedés az élet vele. Azért ez combosabb cucc. Felraktam rá a build környezetet, mert úra kellett fordítani a crda-t, és a hostapd-t. (tudom, lehet PC-n is, de a kíváncsiság...) Nem mondom, hogy olyan szélsebesen ment mint egy asztali i3-as gépen, de egészen szaporán megcsinálta. RPI-n forrásból forgatni vmit, rettenet.
Csicsóka
válasz envagyok #11608 üzenetére
Debian 8 minimal telepítésre raktam fel, amit kibővítettem, hogy használható legyen mint wifi/lan router, dns cache, és profi tűzfal is. Itt egy példa a dns cache áldásos tevékenységéről.
emerson@Mint18 ~ $ dig asus.com
; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> asus.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 5753
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;asus.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
asus.com. 12169 IN A 103.10.4.216
;; Query time: 259 msec
;; SERVER: 127.0.1.1#53(127.0.1.1)
;; WHEN: Sun Dec 04 15:44:07 CET 2016
;; MSG SIZE rcvd: 53
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31648
;asus.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
asus.com. 12165 IN A 103.10.4.216
;; Query time: 3 msec
;; WHEN: Sun Dec 04 15:44:11 CET 2016
;; MSG SIZE rcvd: 53Az asus.com-ot megszólítva látszik hogy először a dns keresési idő 259 msec, majd másodszor már csak 3 msec. Ezt már a cache-ből szedte elő, nem ment ki érte a netre, és nem kérdezte végig a fél világot.
LE-alá ez nem telepíthető, debian kell neki.
Az USB3 nagy segítség lenne, de még inkább egy rendes, nem usb-re akasztott SATA port. -
Csicsóka
Csicsóka
válasz nimfas #11662 üzenetére
Lehet, de nálam ekkor ha a másik USB-re hdd volt kötve nem bootolt be. HDD nélkül ment, de annak értelme nincs. Más boxon lehet h jó. 8GB-os SD -re el fog férni az egész rendszer. Egyébként is célszerűbb SD-ről futtatni, mert kell az USB gigabit LAN, és a Wifi adapternek is. Persze ezek használata opcionális, ha nem kell hogy router, tűzfal is legyen egyben, akkor egyetlen fájl szerkesztésével letiltható ez a funkció.
Csicsóka
Elkészült egy rc változat az OMV, tűzfal,router rendszerből S905 boxokra.
Szokásos módon kell SD-re kiírni, úgy mint az LE esetében, előtte ki kell csomagolni.
A kiírás többször annyi időt vesz igénybe mint az LE-nél megszokott, 7.2 GB kerül kiírásra, nem 512 MB.
Lehet közben vacsorázni. Éppen ezért a minimális SD méret 8 GB.Változtatás nélkül csak T95m-en indul, néhány más box dtb.img fájl megtalálható a kártyán a DTB könyvtárba. Ezt kell majd a gyökérbe másolni, az ott lévőt felülírva.
Indítás a szokásos fogpiszkálós módszer szerint, vagy android alól az update/backup appal.
HDMI-re ad ki jelet 720p felbontásban, a TV vagy monitor indítás előtt legyen bekapcsolva.Root jelszó: amls905
Lokalizáció, billentyűzet magyar.
Hálózaton SSH-n elérhető. Az ethernet port DHCP-n keresztül kér ip-t a hálózatból, tehát változhat.
Alap helyzetben a tűzfal, router funkciók nem élnek.
Gigabites, vagy más USB-LAN adapter csatlakoztatható, ez hasznos, ha a box csak 10/100-as.
Ezen interface-re fix ip-van beállítva: 10.1.1.1 DHCP-server a klienseknek 10.1.1.100-tól kezdődően oszt ip-t. Switch persze nem árt utána ha több kliens lesz kiszolgálva.Megfelelő, AP módot tudó wifi adaptert elindítja.
SSID: s905server
passwd: s905forumTesztelt tipusok: TL-WN8200ND, TL-WN7200ND, TL-WN722N, de sok más egyéb stick is esélyes a működésre.
Az említett első két tipus tud 2W-os TX power-t. Ha mégsem kell ennyi, az /etc/rc.local-ban ki kell venni a kívánt teljesítmény elől a kommentet. Erre a teljesítményre nem képes modeleket a max. 100 mW-al hajtja.
A WIFI is a 10.1.1.1/24 tarományban él, DHCP server kiszolgája a klienseket.Router tüzfal mód aktiválásához, SSH-n belépve az /etc/default/shorewall fájlt kell szerkeszteni. mc, nano telepítve van.
A fájl legelején a startup=0-át 1-re kell módosítani.
Reboot után, a box ethetnet portja WAN port lesz, az USB-s, a LAN lesz.
Ekkor már WAN porton keresztül nem érhető el a szerver, mivel a tüzfal mindent blokkol, csak a benrtől indított kapcsolatokhoz tatozó válasz csomagokat engedi be. Egyetlen portot nyitottam ki, a transmission peer portját.A Openmediavault telepítve, az elérése böngészőből: http://boxipcime
Alap, nem router módban mindkét "végéről" elérhető, tehát a box LAN, és az USB-s LAN, WIFI oldalról is. (Ekkor USB/Wifi felől 10.1.1.1 címen)
user: admin
passwd: openmediavaultjó szórakozást!
Csicsóka
válasz RedCat #11770 üzenetére
Nekem nincs minimxiii-hoz dtb.img-m, ha valakinek van, szívesen beleteszem az rc2-be. Ezen múlik csak a sikeres bootolás. Ennyit kell csak változtatni. Megpróbálhatod más boxhoz valóval is, Az MXQ-Pro + pld. tökéletesen bootol a Tronsmart vega dtb-vel. Ha 2 GB-ram van benne akkor a hasonló boxok körül nézz szét, az 1 megásakkal nem bootol. A dtoidból is ki lehet szedni a dtb-t, az LE-hez valók viszont nem jók.
Csicsóka
Csicsóka
válasz anarchoid #11880 üzenetére
Használnak páran ilyen lan adaptereket és igen, tudja az USB2 sebességet. A mediatár az SD-re, vagy a eMMC data partíciójára krül.
Csicsóka
válasz TwentySix #11986 üzenetére
Tiszta telepítést csinál, nem költözteti a belakott rendszert. SSh-n belépve parancssorból, vagy MC alól simán be lehet másolni az SD ext4 partícióján lévő belakott rendszert, a box data partíciójára, és akkor reboot után minden úgy lesz, mintha mi sem történt volna.
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
