- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
- Új HMD modell bukant fel
- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Samsung SmartTag2 teszt
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
válasz Flowtation #90328 üzenetére
Frissült ma reggel a HBO Max addon, azóta itt is ugyanaz a helyzet, CE alatt, mátrixon is. Tegnap még minden rendben volt. Leia, és Mátrix alatt is.
Csicsóka
válasz blakey #90370 üzenetére
Nem fogalmaztam pontosan. Az Android saját alkalmazására gondoltam, nem Kodin keresztül. És ipaden is a saját appjával néztük. Azok működtek rögtön. Fire sticken gondolom alapból van Alexa. Kérdés hogy kell e valami gombot nyomni hozzá hogy figyeljen az utasításra? Van most egy echo dot Alexám, ezt használom okos otthon, és zene játszásra Spotifyról. Hogy ha tudná a stick ezeket a funkciókat, az echo dot már nem is kellene.
Csicsóka
Beelink GT1 Ultimate (S912 3/32) gyári droid firmware kellne nekem.
Nem találok már csak halott letöltő linkeket netszerte. FreakTab-os ATV rom nem megy fel rá. Esetleg ha valakinek lapulna a fiók mélyén, vagy tud működő letöltési lehetőséget, megköszönném. -
Csicsóka
Nem akarom használni a droidot, Friss Armbian lenne rajta + OMV, Plex stb. Csakhogy előtte CE volt ezen a dobozon, az Armbian pedig csak úgy megy fel ha az eredeti FW van fent.
Slimbox fel is ment rá, azt már próbáltam, de ott meg nem az eredeti bootloader van. Reset gomb nyomást nem is veszi figyelembe. Recovery-be sem lép. Másik S912 boxon (Vorke Z6) eredeti FW-vel minden tökéletesen megy.
Az ALVATECH linket köszi, teszek vele egy próbát. -
Csicsóka
válasz vargalex #93596 üzenetére
Úgy emlékszem hogy a ultimate ddr4 RAM-os. Hogy csak ennyibe különbözik a simától. Megpróbálom majd ezt is. Köszi! Az alvatech ROM egyébként felment rá. Armbian is elindult. Van is benne direkt gt1 dtb, de sajnos nincs eth0. Azon kívül minden van még wlan is, ami persze működik. De így, mint szerver nem ér semmit.
Csicsóka
válasz Nerazim #93700 üzenetére
Ha ezen a vason korábban volt CE, akkor addig nem fog bootolni ameddig nem megy vissza az eredeti android fw!!! Ha eddig nem innen próbálkoztál, az is lehet baj. Vorke Z6+ Beelink GT1 is elindult.
Van itt elég sok dtb, próbálni kell.
U-boot is van több S912-höz. Itt van hozzá segítség is.
uEnv.txt akkor olvassa amikor eMMC-re akarod telepíteni. Ezért nem árt átírni, ha már elindult. -
Csicsóka
válasz Nerazim #93703 üzenetére
Volt rajta CE, de csak sd kártyáról futott, ha ez számít. Már azóta többször újra indult az Android (vhol olvastam, hogy CE után újra kell indítani a droidot)
Akor nem kell újra tenni az FW-t. Reset gomb nyomás után indul, ha megfelelő u-boot, és dtb.
Az U-botot írtad, hogy van több is, de azzal nem igazán tudom mit kell kezdeni, lehet itt hiányzik egy lépés.
Itt van egy leírás, menni fog!
Csicsóka
válasz hunaqua #93719 üzenetére
Armbian telepítése után néhány parancs, és már van OMV, Plex, Qbittorrent. Ezért nincs sok értelme előre elkészített ilyen lemezképnek. Ráadásul a git-ben lévő armbian teljesen naprakész. Már 6-os kernel is van. Egy S905-ös boxon volt probléma az OMV hálózat kezelésével. Sem DHCP, sem fix IP beállítása után nem volt hálózat. Az OMV saját xml-ben tárolt adatokkal kezeli a hálózatot, és nem az eredeti debian negszokott rendszerét használja. S912, és S905x2 vasakon nem volt ilyen probléma. Szóval nem lehet mindenen működő lemezképet faragni.
Csicsóka
válasz Flowtation #93744 üzenetére
Csicsóka
válasz stigma #93747 üzenetére
Xiaomi Mi box S, Thomson tha100 egy darabig még jó lesz online tartalom fogyasztásra. 4K-ban megy rajta ami olyan. A Xiaomi Mi box S külön appal kadencia helyes, a Thomson sajna nem, viszont van két USB, az egyik USB3.
Odroid C4 tudtommal nem rendelkezik Netflix tanusítvánnyal. -
Csicsóka
válasz Polllen #93931 üzenetére
A git-es változat szinte naponta frissül, az én régi OMV-m már nem igazán halad a korral.
A CE dtb-k nem jók, mert azokat a fordítás alatt hozza létre a build rendszer, a kernel verziónak megfeleően. Az armbian egyébként is már a 6-os kernelnél tart, a CE még nem.
Nálam ia szolgál egy MEGOGO a családban Armbiannal. A harvderileg egyező, Tronsmart Vega dtb-t használom (meson-gxbb-vega-s95-pro.dtb) minden tökéletesen megy.
OMV ezen a vason nincs, mert nekem nem jelent problémát SMB szervert kézzel konfigolni. A PLEX és Qbittorrent melett pedig csak ennyi volt az igény. S912-es dobozokon viszont tökéletesen megy, gondolom ezen is menne. Természetesen SD-ről is. Egyébként sem lehet eMMC-re tenni csak három S905 tipusra, és az nem a megogo. A rádugott HDD fájlrendszere ext4, és ne NTFS legyen, mert végtelen szívás lesz csak belőle. -
Csicsóka
Sajnos a mátrixos transmission, és a qbittorrent binárisok nem működnek nexus alatt. Hiányzó függőségek miatt. Ezeket teljesen újra kellene fordítani forráskódból. Erre most nincs elég időm. Entware változat teljesen jól működik. Probléma volt még itt ahogy olvasom a túl korai indulás. Itt meg az a probléma, hogy ez még a régi system five-hoz hasonló init rendszert használ nem pedig systemd-t. Lehet berakni késleltetést, de akkor az egész rendszer ennyivel később indul el. Vagyis megnövekszik a boot idő. Azt még majd megnézem hogy át lehet e alakítani úgy az entware alatt telepített változatot hogy ne a saját init rendszerét használja, hanem systemd-t. Ha ez így működik akkor aki nagyon akarja használni kevés kézimunkával majd megteheti. Olyan megoldás valószínűleg nem lesz hogy csak egy addont feldobunk és kész.
Csicsóka
Csicsóka
válasz nfsu17 #94541 üzenetére
A qbit addont próbáltam úra buildelni a legfrissebb git forrásból, a CE Nexus eredeti build környezetében. A működésének alapja, a libtorrent-rasterbar szépen le is fordult. A qbit viszont nem. A CE ben lévő Qtbase csomagba nem fordították bele a fejlesztők a Qt5LinguistTools modult. Ez viszon fügősége a qbitnek. Ezért ez nem fog sikerülni.
A TR forrás csomagot most fogom összerakni, kérdés le fog e fordulni. -
Csicsóka
Qbittorrent CE Nexus és Transmission CE Nexus változat.
Nem sikerült a CE build környezetében forráskódból lefordítani a fent nevezett két Kodi addont. Hiányzó függőségek miatt amik nem találhatók meg a Nexusban.
Ezért más megoldást választottam, Debian csomagokat felhasználva készül el a két addon. Kicsit változtattam az eddigi megoldáson. A konfig fájlokat kihoztam az eddigi addondata alól a többi konfig fájlt is tartalmazó /storage/.config/qbittorrent és transmission könyvtár alá. Itt egszerűb szerkeszteni ha kell.
Az induláskor mindkét program 10 másodperces késleltetéssel indul, hogy legyen idő a HDD felpörgésére, és az automount csatolására. Így nem lesznek hibára futott torrentek.Transmissionnál megszünt az alapértelmezett letöltési könyvtár, mivel ez a /storage alatt volt. Gyakran lett teleírva és így eldugítva az egész rendszer a figyelmetlenség miatt. Minden esetben a WebUI alatt kell beállítani a HDD-re irányítva.
Letöltési sebességek:
Transmission, kb. 15-20 MB/s (egy magot használ)
Qbittorent, több mint 100 MB/sService-Qbittorrent.20.1.0.zip
WebUI port: 8880
User: admin
Passwd: adminadminService-Transmission.20.1.0.zip
WebUI port: 9091
Csicsóka
válasz nfsu17 #94704 üzenetére
Ezért jobb megoldás a Kodi addon. Ott a system.d jóvoltából háttér processbent fut, és így nem akasztja meg a boot folyamatot. Mátrix alatt futó qbittorrent addonba is bele tehető pár másodperc indítási késleltetés, pont úgy mint ahogy azt a transmissionba is beletettem már nagyon régen. Nézz bele a nexus változatba, megtalálod mit kell módosítani.
Csicsóka
válasz hunaqua #96338 üzenetére
Ez azért van, mert sok évvel ezelőtt amikor még elindult ez a topik, sok mindent kellett rendbe rakni a kezdeti rendszereken. Manapság már egész jól működik a CE, nem nagyon van mit faragni rajta. A másik ok pedig az, hogy én is elcsábultam az online streaming irányába. A családban Netflix HBO Max Disney Apple TV előfizetés van. Ehhez meg ugye olyan rendszer a jó ami 4K felbontást stabilan tudja. Az olcsó boxok már csak mint armbian szerverek működnek nálam. Tartalom fogyasztásra egy Mibox S muzsikál androiddal. Ez egy olyan kompromisszum amit már el tudok tűrni. (tud afr-t) A TV-m pedig tavalyi modell, dolby vision képes, úgyhogy az olyan tartalmakat pedig azon nézem. Egyébként itt vagyok a fórumon, rendszeresen olvasok.
Csicsóka
válasz Indiant #98248 üzenetére
Emlékeztek, hogy nálam nagyobb ellenzője az Androidnak nemigen volt, ezen fórum indulása óta. Sokáig álltam is a sarat, de amikor CE alatt leültünk Netflix elé, nem is egyszer előfordult hogy különféle problémák miatt nem működött.
Ezért manapság már nem használom online tartalmak fogyasztására a CE-t. HBO Max kivételével mindent megold a tévém (DV, DA is van). HBO Maxra pedig van egy androidos mi box.
Most ezzel nem azt mondom hogy nem lehet CE alatt is ezt megoldani, hanem csak annyit hogy nekem már elegem van ebből. Meguntam mindig hegeszteni valamit.
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
