- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
SaGa: Emerald Beyond teszt
gp A Square Enix üzleti modellt vált: ezentúl csak a hatalmas költségvetésű megajátékokkal foglalkoznak. Talán az utolsó kivételt az Emerald Beyond jelenti, ez a kiismerhetetlenségétől nagyszerű RPG.
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
mexel
válasz Csicsóka #26513 üzenetére
Köszönöm a választ, tulajdonképpen csak az első mondatra lett volna szükség a felvetésemre Ha ennyit kapok nincs félreértés, ami számomra nem is lett volna mert felesleges volt elmenni abba az irányba ahová ismét jutottunk.
Azt nem tudtam valóban hogy ezek az appok mindent kikerülve csak belépnek a recovery-be. Emlékeztem egy Reboot to Libreelec nevű appra, azt kipróbáltam reggel, és azzal elvileg ment az LE telepítése droid alól, de csak második indításra, elsőre újraindult és nem történt semmi, de lehet hogy csak türelmetlen voltam. Tehát nincs értelme ezzel foglalkozni, csak ezt akartam tudni. Ez akkor nem segítség azoknak akiknek nincs reset gombjuk, nekik marad a másik megoldás.
A válasz többi részével tisztában voltam, köszi, csak ilyen szépen soha nem tudom leírni, általában kapkodok és csak azt írom amiről azt hiszem nyilvánvaló azt ilyenkor kihagyom mert azt hiszem érthető mit akarok közölni, persze akkor azonnal kapom a helyesbítést
Csak az elmúlt pár napban többször használtam ilyen megoldásokat hiszen kb 5 dobozt mókolok most egyszerre, bár tegnap ez sem segített: hoztak egy TX3mini S90W boxot ( ezekből sok van most nagyon ahogy látom) amit valami módon úgy flasheltek el hogy nem reagált a reset gombra, USBBurningTool felismerte de nem írta, stb. A recovery elérhetetlen volt, mert hiába nyomtam én resetet simán átlépett, és betöltött egy launchert ami a kezdő képernyőjénél kifagyott. Sem távra sem billenytűre semmire sem reagált. ( álítólag törölték vagy átírták valamilyen módon a bootloadert és recoveryt TWRP-vel)
SD-ről és USB-ről nem indult, pedig találtam valami módosított scriptet is, de ha egyszerűen nem volt hajlandó elolvasni nem tudtam mit csinálni.
USBBurningRom kb 5 változatát, minden USB portot kipróbáltam ( pedig másik és saját tx3-ammal működtek) de mindig 2 hibaüzenetem volt, egyik szerint nem tudja törölni a bootloader, a másik ha kihagytam azt a lépést 1% után hogy a romcode initialize ddr valami hibát jelez.
Na innem nehéz volt lépni, koppantam is mert a tulaj amikor hozta mondtam várjon és kb 10 perc alatt felrakom a gyári romt, így itt kellett hagynia. ( félreértések elkerülése végett, ezt nem pénzért csinálom, csak ismerősöknek általában és ha csak van időm rá) Úgy voltam feladom most, majd valamikor visszatérek rá ha lesz valami normális leírás a dobozról, pl hogy 2 lábat összeérinteni a procinál, stb, mert régebbieknél volt ilyen néha.
Azért nem hagyott nyugodni a dolog, de végül is van megoldás. Eddig nem tudtam hogy így is lehet, végre müxik a doboz, ráadásul videó piexelesedés nélkül mert azt 90 %-ban sikerült megcsinálni, csak a hang maradt SW dekóderen de így már jó a kép és nem akad
Ha találnék olyan helyet ahol segítenének abban hogy droid alatt hogyan lehet a távirányítót megváltoztatni akkor 100%-osan meg lehetne oldani a HW dekódolást, mert már van olyan romom amin megy, csak az nem megy csak 1 féle távval. Feltételezem ez a kernelben van bent és már nem akarok ilyet nyitogatni, ahhoz előlről kellene kezdenem sok mindent mert már elfelejtettem azt hogy csináltam anno telefonokon az olyan mókolást, hozzáértés nélkül -
hunaqua
válasz Csicsóka #26564 üzenetére
Szia
Ugyan olyan minden,és a Megogo-val meg szuper[ Szerkesztve ]
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
mexel
válasz Csicsóka #26562 üzenetére
Sajnos amikor linuxot kellett volna tanulnom kicsit elsunnyogtam a dolgot, mert nem manapság volt, így most azzal eléggé meg vagyok lőve Ennek ellenére érdekel és ezért hasznos ha egy kérdésemre kapok iránymutató választ mert volt rá példa hogy 1-2 napos munkát megspórolok vele. Próbálok utánaolvasni, kitalálni, stb, de ha adott valaki egy választ amikor muszáj volt megkérdeznem, ha nem is pont arra, de olyat ami könnyen elvezetett a megoldáshoz. Az nagy segítség szokott lenni, nem szeretek elengedni egy témát amíg meg nem oldom.
A tégla boxot már megcsináltam, em kellett lábak rövidrezárása azt csak azért említettem hogy régebbi SOC-ok nál volt ilyen amire kitapasztalták melyik lábakat kell rövidre zárni amikor már full nem reagáltak semmire. Ezek a 905W-k még újak nincs olyan leírás róluk amiből ezt ki lehetne még találni, sajnos mindhez még gyári romot sem találtam.[ Szerkesztve ]
Celtis
válasz Csicsóka #26968 üzenetére
Köszönöm neked is a segítséget, de szerintem félreértesz. A tegnapi problémámnak az oka minden bizonnyal a dtb fájl. Ezzel szerintem menni fog, csak ki kell próbálnom. Probléma ezzel lezárva
Amit írsz a labellel, az azért nem probléma, mert töröltem a belső meghajtóról a címkét. Ráadásul csináltam egy teljes rendszer törlést is. Egyébként label hiba esetén a Libreelec legalább a logóig eljutna. Szóval nem akad össze a label.
Amit kérdeztem, az már csak a kíváncsiságom miatt van. Tehát, hogy ha egyszer rávettem a boxot, hogy az SD-ről indítsa az LE-t, akkor hogyan rögzíti ezt, hogy a későbbiekben is onnan bootoljon.
hunaqua
válasz Csicsóka #27025 üzenetére
Nagyon jó lenne,ha majd rá tudnál nézni egy S912-es dobozra is. A Tr. Torr. hibátlan az S905-ön és az X -en is,de a 912-ön nem stabil.
válasz Csicsóka #27077 üzenetére
flash-bench eredmény Minix Neo U1 eMMC-je:
Creating test file flash-bench.tmp of size 512MB.
Benchmark: Sequential read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 3.14s (162.97MB/s), CPU: user 0.49%, sys 6.25%
Benchmark: Sequential write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 11.26s (45.46MB/s), CPU: user 0.02%, sys 2.36%
Benchmark: Random read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 19.98s (25.63MB/s), CPU: user 0.13%, sys 2.44%
Benchmark: Random write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 13.83s (37.02MB/s), CPU: user 0.04%, sys 2.18%"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
hunaqua
válasz Csicsóka #27084 üzenetére
Köszönöm,hogy foglalkozol a problémámmal.Megnézem majd,de jelen pillanatban kölcsön adtam.Azért a TR lenne a legjobb,mert van NAS is amin ez fut,és a gui-ból olyan kényelmes beállítani,hogy melyikre töltsön.Szeretném az S912-t használni majd fő boxnak,már az LE is működik,de amíg nincs stabil TR addig nekem nem jó.
junkpod
válasz Csicsóka #27103 üzenetére
hűha, akkor én mit szóljak?
SDCARD
LibreELEC:~ # flash-bench
512.0MB processed in 26.37s (19.42MB/s), CPU: user 0.01%, sys 0.83%
512.0MB processed in 78.52s (6.52MB/s), CPU: user 0.00%, sys 0.41%
271.4MB processed in 60.02s (4.52MB/s), CPU: user 0.01%, sys 0.76%
313.4MB processed in 173.62s (1.80MB/s), CPU: user 0.00%, sys 0.24%
/dev/data
LibreELEC:/tmp/mnt # flash-bench
Using test file flash-bench.tmp (using all 512MB).
512.0MB processed in 16.59s (30.86MB/s), CPU: user 0.05%, sys 1.54%
512.0MB processed in 59.51s (8.60MB/s), CPU: user 0.03%, sys 0.59%
512.0MB processed in 49.86s (10.27MB/s), CPU: user 0.08%, sys 1.54%
420.8MB processed in 141.15s (2.98MB/s), CPU: user 0.01%, sys 0.30%[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz Csicsóka #27113 üzenetére
a végén még csak vennem kell egy új dobozkát...
Mostanában az S905X készletek voltak ajánlgatva, ismertek olyan sima S905 dobozt aminek van elég nagy és elég gyors belső tára? (ja és persze eu raktár és olcsó legyen
Egyelőre nekem a gigabit fontosabbnak tűnik mint a hdr, legalábbis amíg fhd plazmám van és oledre sajnálnék fél misit kidobni...
na megyek is gearbestre...áhh, lehet, hogy ha gyorsabb a memória még is elég a 100Mbit? és akkor egy 905X? gondolom a kipucolós készletek már kifogytak...
Box's don't touch!
junkpod
A kártya meg a kulcs lehet ilyenre képes, de az emmc az gyanús. Szerintem nekem egy klónt adtak el (Beelink MX64-ként vettem, de nincs rajta szitázott felirat, meg most látom csak hogy eredetileg 2/8GB volt a leírásban, de csak 2/4G droid és LE alatt is a rendszer, szóval valami turpisság van ott.
Esetleg ha van valakinek tuti original Beelink MX64, kíváncsi lennék az emmc sebességtesztjére.Hogy ezt csak most vettem észre? Na ez az... no comment. év elején vettem a boxot, azért írok a GB supportnak, hátha akarnak kompenzálni valamivel
Box's don't touch!
Csicsóka
válasz Csicsóka #27206 üzenetére
Gyors próba, KODI -> Ramdisk.
Manuálisan átmásoltam a /storage/.kodi könyvtárat a /tmp alá, majd töröltem a /storage alól, és vissza symlinkeltem a /tmp alatt lévőt, a /stoerage alá. Így minden írási/olvasási folyamat már a ramdiskben lévőre irányul.
eMMC-het képest is gyorsult a médiatárban mozgás. A különbség nem olyan látványos, mint az SD vs eMMC esetén. Addonok indulása, kedvencekben bolyongás gyorsabb. Fanart nézetben, a filmek közt pörgetés, villámgyors, háttér kép kirajzolás azonnali. 5-6 egyéb addont, 72 filmet tartalmazó médiatár, és ehhez tartozó egyéb adatokkal a ramdisk 60%-a elfoglalt.LibreELEC-megogo:~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 305.6M 0 305.6M 0% /dev
/dev/system 975.9M 127.0M 832.9M 13% /flash
/dev/data 4.8G 547.4M 4.2G 11% /storage
/dev/loop0 124.5M 124.5M 0 100% /
tmpfs 407.0M 0 407.0M 0% /dev/shm
tmpfs 407.0M 7.9M 399.1M 2% /run
tmpfs 407.0M 0 407.0M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 407.0M 1.9M 405.0M 0% /var
tmpfs 407.0M 244.3M 162.7M 60% /tmpFilm lejátszás közben a memória terhelés így néz ki (1G a RAM):
LibreELEC-megogo:~ # free
total used free shared buffers cached
Mem: 833496 568444 265052 0 52784 317332
-/+ buffers/cache: 198328 635168
Swap: 0 0 0Ez a megoldás főleg lassú SD esetén dobna sokat a működésen.
Csicsóka
válasz Csicsóka #27212 üzenetére
Vissza állítottam a megogo boxomat, a kísérlet előtti állapotba, a média tárat nálam a három box, x86 alapú home serveren lévő, közös Mysql adatbázisból használja. Jó gigabites hálózaton is veszett gyors a bóklászás. Pörögnek a borítók, hátterek rendesen. A ramdisk sem volt szemre gyorsabb.
Pelican
válasz Csicsóka #27229 üzenetére
Hogy áram szünet esetén, vagy fagyáskor ne vesszen el az egész kodi könyvtár lehet belőle a /storage alá egy duplikációt csinálni más néven, ahonnan visszaállna a rendszer reboot alatt ha nem találja a helyén a kodi-t.
És ha eleve le se törölné, hanem csak átnevezné?
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Ejelhar
válasz Csicsóka #27278 üzenetére
Én egy picit tökörésztem vele. Szóval, libreelec keyboard beállítás US, a Kodi debug ezt mondja (hozzárendeltem a "Mute" funciót):
Keyboard: scancode: 0x0b, sym: 0x0030, unicode: 0x0030, modifier: 0x0
OnKey: zero (0xf030) pressed, action is MuteÁtváltok magyar billentyűzetre:
Keyboard: scancode: 0x0b, sym: 0x00f6, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
GetActionCode: Trying Hardy keycode for 0xf200
OnKey: 0 (0xf200, obc-61697) pressed, action is -
junkpod
válasz Csicsóka #27311 üzenetére
A Kodi mappák elemzését már elkezdtem, érdekes módon az MC eléggé instabillá válik mikor mappa méreteket kezdek vele számoltatni így én is eljutottam a du parancsig.
Ami biztos fölösleges a régi, nem használt addonok, meg a fanartok is gyanúsan sokat nyalnak be...Box's don't touch!
Beni2360
válasz Csicsóka #27420 üzenetére
Köszi de már ami valóban kellett az jön lefele, a többi meg + volt sedbe. Még jó, hogy az új 2 TB vincsire sokat átmásoltam ami tárolásra kellett. De azért köszi a felajánlást.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
trol75
válasz Csicsóka #27462 üzenetére
Köszönöm. Ma még este kipróbálom az általad ajánlottat.
Feltelepítés után egyből a Kodi-nak a felületének kéne bejönni?
Mert nekem bejön egy olyan felület, amiben ilyen függőleges menük vannak (Movies,TV Show Music,Music videos,TV, Radia). A Kodi felületén meg viszintesen görgethető menük vannak. -
blakey
válasz Csicsóka #27634 üzenetére
Szuper, akkor ez a legegyszerűbb, szerintem bekerülhetne valamelyik repoba is, hogy elérhető legyen.
(#27636) junkpod
Szerintem nem gond ha a Programok alól elérhető ez az opció, így legalább minden Felszín esetében működik.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
junkpod
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy topik
- MotoGP & WSBK
- Elite: Dangerous
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Aliexpress tapasztalatok
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
