- Google Pixel 6/7/8 topik
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
Csicsóka
válasz SunMount3r #22251 üzenetére
Az a baj, hogy nem teljesen kompatibilis a két kernel, és a forrásba van mit patchelni. De még ettől is nagyobb baj, hogy egyes hardware gyártók csak fizetős rendszerekhez adják ki a forráskódot, a Linuxhoz nem. Ezért a napokban is volt egy probléma itt, egy wifi chip nem fog működni e miatt soha sem, pedig android alatt ok.
Csicsóka
válasz krsanko #22278 üzenetére
"Mindegy rámásoltam csak simán az LE kártyára.Sikerült is,kivettem a kártyát és a laptopon bemásoltam a Configfiles mappába."
És ezt hogy csináltad? Amikor a Win nem is látja az SD ext4 partícióját?
Vagy van hozzá segéd progi, és még is látja?
Vagy van Linux a PC-n?
Akkor pedig ilyen könyvtár hogy Configfiles nincs is, hanem csak egy rejtett .config, oda kell bemásolni.
Configfiles csak egy SMB megosztáson keresztül érhető el.Használhatod blakey javaslatát, de akkor engedélyezni kell a rejtett fájlok megjelenítését a Kodiban, mert e nélkül megint nem fogsz .config könyvtárat látni a /storage-n.
Csicsóka
Csicsóka
Az output_rgb-nek ott kellene lenni /sys/devices/virtual/amhdmitx/amhdmitx0-ben. Azt létrehozni nem lehet, csak bele írni, hiába vagy root. A kernel nem enged ott partizánkodni.
Most bele néztem a 8.1.5-be, és nincs.Régi 7.0.3.012l SD-ről indulva, abban még megvan.
LibreELEC (community) Version: 7.0.3.012l
LibreELEC-MXQ:~ # cd /sys/devices/virtual/amhdmitx/amhdmitx0
LibreELEC-MXQ:/sys/devices/virtual/amhdmitx/amhdmitx0 # ls
aud_cap debug hdcp_byp hdcp_ver ready
aud_ch dev hdcp_clkdis hdr_cap subsystem
aud_mode disp_cap hdcp_ctrl hpd_state support_3d
aud_output_chs disp_cap_3d hdcp_ksv_info output_rgb uevent
avmute disp_mode hdcp_lstore phy vic
config div40 hdcp_mode power
dc_cap edid hdcp_pwr rawedidSimán bele lehet írni az 1-et.
Összefoglalva, az újabb LE esetén ez a megoldás már nem járható út.
Keress rá Kszaq fórumán, hátha van még is valami megoldás erre a problémára. -
Csicsóka
10 nap alatt ide ért egy ilyen filléres cucc. Nem LE-hez rendeltem, de kipróbáltam vele. Az eladó szerint Ralink RT5370 van benne, de a valóság szerint Ralink MT7601 lapul bent. Tökéletesen kezeli az LE, itt a bizonyíték:
LibreELEC (community): 8.1.5 (S905.arm)
LibreELEC-T95m:~ # lsmod
Module Size Used by
hci_uart 30150 1
bluetooth 337390 2 hci_uart
6lowpan_iphc 10351 1 bluetooth
8723bs 1322024 0
mt7601usta 1609153 0
8021q 19119 0
mtprealloc 2521 1 mt7601usta
cfg80211 365310 2 8723bs,mt7601usta
wifi_dummy 806 0
mali 198432 5
amlvideodri 12586 0
videobuf_res 5402 1 amlvideodri
videobuf_core 16491 2 amlvideodri,videobuf_res
videodev 148821 1 amlvideodri
media 25119 1 videodev
dwc_otg 232319 0
fbcon 37495 0
bitblit 4484 1 fbcon
softcursor 1184 1 bitblit
font 7287 1 fbconAz mt7601usta kernel modult betöltötte az udev, és kezeli.
Csicsóka
válasz Csicsóka #22055 üzenetére
Ma megérkezett a drágaszágom Megogo MXV, igaz a posta nyomkövetés nem is tudott róla.
Első benyomások:
Tetszik, eddigi boxaim közül (MXQ-Pro+, K1 plus, T95m) a legigényesebben összerakott.
Androidja a K1-re emlékeztet, nem tákolmány. Pár dolog elsőre ment amit próbáltam, van pár ruszki app, és vegyes, angol ruszki nyelven indul. 3 havi téka kód van a user man.-ban akit esetleg érdekel a ruszki téka.LE 8.1.6 egy pillanat alatt elindult, van reset gomb távirányító, wifi is megy. Semmivel sem lassabb a működése a 2 giga ramos társainál, sőt talán a gigabit LAN miatt mintha kicsit gyorsabb lenne a MySQL lekérdezés, mint a T95m-en. Tápja az eddigi legjobb, alig melegszik. Képminőségben ua mint a többi.
Most az eredeti ROM lementése következik, majd megy az LE az eMMC-re.
Csicsóka
válasz vargalex #22825 üzenetére
Igen, default Belga nyomkövetéssel jött. A Belga posta látta is hogy megérkezett hozzájuk 25.-én.
Egyetlen kellemetlen meglepetésem történt vele, ami nem a box hibája, hogy a távja szépen vezérelte az rpi-s moOde playeremet. Egy régi Orion DVD távját tanítottam meg az LIRC-nek, azzal ment a moOde eddig, most nézhetek vmi mást hozzá. -
Csicsóka
válasz Csicsóka #22835 üzenetére
Érdekes módon, két remote.conf-t is kimásol a droidból, amit az SD-ről be is másol a system partícióra, a /flash alá. Ki kell derítenem hogy melyiket használja, mert saját módosításaim lesznek benne, de akkor már a .config-ba fog kerülni.
Szerk.
Kiderült az igazság, mindkét fájlt töröltem a /flash alól, a /storage/.config-ba csak a sima remote.conf-t tettem, és működik. Lehet majd buherálni.
Csicsóka
válasz bostone #22853 üzenetére
"Megogohoz adott távszabályzóval mindenki elégedett rajtam kívül?"
Nem rosszabb mint a többi, talán a K1 pro távja a leggyengébb azzal nagyon célozni kell hogy történjen vmi.
Ez, a szoba hátsó falról visszaverődő IR-t nem érzékeli, de célozni 2-3 m távolságból nem nagyon kell. A T95m távja annyiban jobb, hogy plafonról, hátsó falról visszaverődést is érzi.
A gombjai még annyira sem kattogósak mint a többié, szóval nem olyan vészes, szerintem.
Ami probléma nálam, arról nem tehet, nekem kell majd az RPI LIRC-t másik távirányítóra tanítanom. -
Csicsóka
válasz lacko6 #22886 üzenetére
Igen, az. Ezért van külső antenna. Aminek köszönhetően, lényegesen jobb a wifi.
Számokban mérve:
LibreELEC-MEGOGO:~ # iwconfig
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"Emerson" Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
Mode:Managed Frequency:2.422 GHz Access Point: F8:D1:11:0E:BD:4A
Bit Rate:150 Mb/s Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:****-****-****-****-****-****-****-**** Security mode:open
Power Management:off
Link Quality=100/100 Signal level=-31 dBm Noise level=0 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
LibreELEC-T95m:~ # iwconfig
Link Quality=100/100 Signal level=-47 dBm Noise level=0 dBm
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0Mindkét box a teszt alatt azonos helyen, egy beton fal mögött.
Jól látszik, a megogo-n a jelszint -31 dBm, a T95m-en -47 dBm, ami hatalmas különbség. Nem kell elfelejteni hogy becibel-ben beszélünk! -
Csicsóka
válasz mrh1982 #22936 üzenetére
Az a probléma, hogy Oleg mester 64 bitre fordította a Khadas LE-t, ezért mondja hogy a fájl vagy könyvtár nem található. Ez a transmission 32 bitre van fordítva, így nem is futhat 64 biten. Itt még található 64-es, Odroid C2-re, az szerintem menni fog.
Miért nem jó neked Kszaq féle LE? -
Csicsóka
Oleg mester faragott S912 alá is LE-t, és van neki 9.0 fejlesztői verzió is.
Ha nekem lenne S912, tuti kipróbálnám. -
Csicsóka
Csicsóka
TV box szerintem az, ami a dobozból kivéve, minden mókolás nélkül egyből használható TV okosításra.
Van normális doboza, táp, távirányító, kábelek vannak hozzá. Az Odroid C2 nem ilyen, a Khadas már majdnem.
Persze ez nem jelenti azt, hogy ezekből nem lehet csodás TV box, csak dolgozni kell vele kicsit, és költeni még a kiegészítőkre.
A C2, és a Khadas VIM alkalmas a kijelző vezérlésére, nem kell semmilyen vezérlő progit írni, mert az LE repoban ott van az LCDproc addon ami vezérli a Hd44780 40x4-es LCD-t. -
Csicsóka
Nemrégen ezt hozta a postás, és a leírásban itt is Ralink RT5370 volt, de valójában már Mediatek MT7601 volt benne. LE szempontból ez nem gond, kiválóan kezeli. Nekem egy x86-os Debian8 alá kellett, és bizony el sem indult, az RT5370 pedig már régóta támogatott, szóval meglepődtem kicsit. A 3.16-os kernelben még nincs benne a mt7601U modul, külön kelett lefordítanom.
Egyszóval, mióta a Ralink-et felvásárolta a Mediatek, bármi előfordulhat. Kíváncsi vagyok a tiédben mi lesz.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
Az RT5370 és a bandája is a rt2800usb modult használja, tehát valszeg az is van benne.
Meg is mondja az lsusb, ha megnézed.
LibreELEC-MEGOGO:~ # lsusb
Bus 001 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 148f:7601 Ralink Technology, Corp. MT7601U Wireless AdapterItt még Ralink-nek azonosítja magát, pedig már Mediatek.
Csicsóka
válasz hunaqua #23376 üzenetére
Nem NAS, hanem legtöbb egyszerű NAS-nál jóval több. 4 mag, 1-2 giga RAM.
100 as net estén, még úgy is tudja 10 egyidejű letöltés esetén a 10-11 MB/s, hogy egy szerver NFS-en kiexportált könyvtárába tölt. Tehát a hálózaton (gigabit) oda vissza megy a közel 100 Mb/s adat. -
Csicsóka
válasz repülős #23595 üzenetére
Ha nincs nagyobb akkor elég a 2 gigás SD-is. Ez a LE jó Ezzel a dtb-vel Nálam tökéletes!
Csicsóka
válasz hunaqua #24352 üzenetére
A probléma abból adódik, hogy a transmission hamarabb elindul, mit ahogy a HDD-t az automount felszedi.
Így persze azt hiszi hogy nincs mit seedelni.
Megoldás kézi munka, de max 5 perc.SSH-n belépsz, majd:
nano .kodi/addons/service.transmission/system.d/service.transmission.service
Itt a ExecStart=/bin/sh-val kezdődő sor elé beszúrsz egy 20 másodperces várakoztatást. Ez az idő bőven elég hogy a hdd felpörögjön, és az automount felszedje azt.
ExecStartPre=/bin/sleep 20
Az egész service így néz ki a változtatás után:
[Unit]
Description=transmission
After=multi-user.target network-online.target
Requires=multi-user.target network-online.target
[Service]
Type=forking
ExecStart=/bin/sh /storage/.kodi/addons/service.transmission/bin/transmission.s$
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=kodi.targetA nano szerkesztőben a Ctrl + o a mentés, kilépés Ctrl + x
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
