- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
"Amúgy a távirányítóval mindenki meg van elégedve"
Hát nem, pontosan leírtad az anomáliákat amit csinál.
Külső IR vevő biztosan segítene rajta.
Szét fogom szedni, és megnézem majd, nem lehet e rajta segíteni szereld magad szinten."Ha egy listában vagyok akkor hiába nyomom hosszan, nem megy folyamatosan csak egyet ugrik, meg a hosszan lenyomott OK-ra se működik a play/pause."
Nem hát, mivel a remote.conf amit a droidból kimásol, egy szemét f*s. Alapból nincs is engedélyezve benne a lenyomott bill. ismétlés.
repeat_enable = 0
Valamint tele van, olyan keykódokkal, ami ebben a távirányítóban nem is létezik, pld.
0x4d 137 #epg //没找到
0x11 237 #dtv
0x04 56 #pvr
0x07 132 #repeat
0x42 134 #red
0x40 133 #green //没着到匹配的
0x00 131 #yellow //没着到匹配的
0x03 140 #blue //没着到匹配的Amikor nekem megjött, ráprogramoztam a szokott funkcióim, (pause, stop, info, codec info) engedélyeztem a repeat-et, és kiszedtem belőle minden szemetet. Azóta úgy megy ahogy nekem megfelelő.
Itt lesz a módosított remote.conf.
Saját funkciók:
Mute gomb átprogramozva pause-ra.
web > stop
del > info
search > codec infoMEGOGO remote.conf
#this file is configuration for each factory remote device
# work_mode 0 :software mode 1 :hardware mode
# repeat_enable 0 :disable repeat 1 :enable repeat
# factory_code each device has it's unique factory code.
# pattern:custom_code(16bit)+index_code(16bit)
# examble: 0xff000001 = 0xff00(custom cod) 0001 (index)
# release_delay unit:ms.release will report from kernel to user layer after this period of time
# from press or repeat triggered.
# debug_enable 0 :debug disable 1 :debug disable
# SW MODE:
# bit_count how many bits in each frame
# tw_leader_act time window for leader active
# tw_bit0 time window for bit0 time.
# tw_bit1 time window for bit1 time
# tw_repeat_leader time window for repeat leader
# REG
# reg_base_gen set value for PREG_IR_DEC_BASE_GEN
# reg_control set value for PREG_IR_DEC_CONTROL
# reg_leader_act set value for PREG_IR_DEC_LEADER_ACTIVE
# reg_leader_idle set value for PREG_IR_DEC_LEADER_IDLE
# reg_repeat_leader set value for PREG_IR_DEC_REPEAT_IDLE
# reg_bit0_time set value for PREG_IR_DEC_BIT0_TIME
#amlogic NEC remote
factory_code = 0xff000001
work_mode = 0
repeat_enable = 1
repeat_delay = 40
repeat_peroid = 39
release_delay = 121
debug_enable = 1
fn_key_scancode = 0x12
left_key_scancode = 0x5a
right_key_scancode = 0x1b
up_key_scancode = 0x06
down_key_scancode = 0x16
ok_key_scancode = 0x1a
mouse_begin
0 0x5a
1 0x1b
2 0x06
3 0x16
mouse_end
key_begin
0x59 116 #power
0x06 103 #up
0x16 108 #down
0x5a 105 #left
0x1b 106 #right
0x1a 97 #OK
0x0d 102 #home
0x12 134 #mouse
0x45 125 #menu
0x05 1 #back
0x13 115 #vol+
0x17 114 #vol-
0x52 2 #1
0x50 3 #2
0x10 4 #3
0x56 5 #4
0x54 6 #5
0x14 7 #6
0x4e 8 #7
0x4c 9 #8
0x0c 10 #9
0x0f 11 #0
0x19 57 #Space (pause)
0x18 45 #X (stop)
0x22 24 #O (codec info)
0x51 23 #I (info)
key_end
repeat_key_begin
0x59 116 #power
0x06 103 #up
0x16 108 #down
0x5a 105 #left
0x1b 106 #right
0x1a 97 #OK
0x0d 102 #home
0x12 134 #mouse
0x45 125 #menu
0x05 1 #back
0x13 115 #vol+
0x17 114 #vol-
0x52 2 #1
0x50 3 #2
0x10 4 #3
0x56 5 #4
0x54 6 #5
0x14 7 #6
0x4e 8 #7
0x4c 9 #8
0x0c 10 #9
0x0f 11 #0
0x18 45 #X (stop)
0x51 23 #I (info)
repeat_key_end -
Csicsóka
Sokunknak van már itt megogo, gondolom nekik jó volt úgy is hogy nincs repeat a gombokon. Én egyből megreszeltem, hogy legyen rajta pause, stop, info, és repeat. Külső IR vevővel szinte biztos hogy jobb lesz az érzékenység. Az én boxom 30 dollár volt, átcsúszott sarc nélkül, nem is ment vám elé. Tavaly a T95m-et behúzták, de mivel akkor az is 30 dollár volt, elengették áfa és vámkezelési fizetés nélkül.
Csicsóka
válasz Indiant #24620 üzenetére
A /storage alól mindent.
Akkor tuti ugyan úgy fog működni minden mint az eMMC-ről.Erre a legegyszerűbb, a Linux rsync. Ráadásul ez csak azt másolja, ami a cél területen nincs meg, vagy az adott fájl tatalma megváltozott.
Csinálsz egy teljesen új SD telepítést, persze azt a verziót ami az eMMC-n van. Különben eltérő verziók esetén nem 100% hogy minden pont úgy fog működni. Nem árt a remote.conf-t valahová biztonságba helyezni, mert nem tuti, hogy az új SD telepítés ki tudja majd azt másolni, mivel droid alatt keresné, az meg nincs. Legjobb a Configfiles-be tenni, akkor az rsync is átviszi magával, és működni fog a táv.
SD-ről indulsz, SSH-n belépsz, majd:
mkdir /tmp/mnt
mount /dev/data /tmp/mnt/
rsync -av /tmp/mnt/ /storage/Egy darabig molyol, ha kész:
reboot
Csicsóka
Csicsóka
válasz Indiant #24727 üzenetére
Nagyon szívesen!
Örülök, hogy nem volt hiábavaló foglalkoznom ezzel a témával.
eMMC-k között van jócskán különbség, korábban futtatunk itt pár tesztet Flash bench progival, az én MXQ Pro+ boxom egészen jól szerepelt, a T95m gyengébben. Nálam egyébként mindkettő gyorsabb a cl 10-es Samu kártyánál. -
Csicsóka
válasz Ejelhar #25125 üzenetére
A dtb-t tilos, a systemet jobb nem abajgatni. A data-t lehet másra is használni, úgy is az a legnagyobb méretű partíció az eMMC-n. Nem zavarja a droidot ha kerül rá még egyéb más könyvtár.
mkdir /tmp/mnt
mount /dev/data /tmp/mntA /tmp/mnt alatt lesz a data.
Ha mindig kell, be lehet írni az autostart.sh-ba -
Csicsóka
válasz Beni2360 #25213 üzenetére
Béke van! Megszűnt a viszály
A kérdező nem beszélt különféle verziókról, de az igaz, hogy ilyenkor nem szokott jól elsülni a dolog semmilyen backup progival sem.
Én megoldom 1xerűen, ha azonos verziót kell költöztetni, és az bizosan mindenben olyan lesz mint az eredeti.
Nem kell hozzá semmilyen PC, csak Linux, az meg maga a LE, a boxon.A cél kártyára rárakok egy friss telepítést. Elindítom, hogy a /storage partíció méretét az LE kimaxolja, majd kikapcs. Kiveszem a kártyát, beteszem az USB olvasóba, az eredeti kártyát pedig vissza a boxba.
Bekapcsolom a boxot, az USB olvasót bedugom (benne a cél kártya) majd SSH-n belépek.
Az LE automount felcsatolja az olvasóban lévő kártyát a /var/media/LIBREELEC_DISK alá, ez az ext4 /storage partíció, amin minden tárolódik, és ide kell másolni az eredeti kártyáról mindent. Ekkor valóban olyan állapotot fog tükrözni az új kártya, mintha még a régi menne.
Ezt a másolást meglehet oldani mc-vel (ez a system-tools addonban van) vagy az rsync paranccsal (ez meg a network-tools adondan van)Rsync-el így:
cd /tmp
rsync -av /storage/ /var/media/LIBREELEC_DISK/És ennyi, leírni tovább tartott mint megcsinálni.
Csicsóka
válasz Beni2360 #25752 üzenetére
"Én nem értettem félre csak ez az 50 és 70 közti idős titulus ami nem esett jól."
Ezt én már megszoktam, nem is figyelek ilyesmire. Nem is érzem magam idősnek, noha a 60 már lassan kopogtat az ajtón. Anno 2003-ban, amikor az UHU Linux létrehozásában segédkeztem, egyetlen őszülő fej voltam a huszonéves srácok közt. Soha semmilyen probléma nem volt ebből. Azóta is igyekszek lépést tartani, nem csak felhasználó szinten. Gondolom ezt, az itt létem óta már nem 1x bizonyítottam.
Kodi téma. Teljesen értem mexel kolléga mondanivalóját, és max. egyet értek vele. Talán csak annyit még hozzá, hogy léteznek kivételek, (mint az életben mindig) de a számuk igen csekély. Anyám, 92 éves létére, a beállított Kodit képes használni, akár a médiatárat, vagy a Movieshark addont, iptv-t, igaz ő műszaki pályán mozgott aktív korában.
Csicsóka
válasz blakey #25987 üzenetére
Biztos nem emlékszel már rá, de januárban én is jól beszoptam ezzel a csodával. Pont olyanom jött mint neked. Kaptam én is 7 dollár visszatérítést. Az RTL8153-al szerelt cucc valóban gigabites, de a legtutibb az ASIX AX88179 lenne, kár hogy ez már szinte sehol sincs. Próbáltam egy Ugreen rendelni a DX-ről, de pár nap múlva jött az email, hogy sajnos gyári módosítás miatt, az adott modellbe már RTL8153 került. Persze ezt nem kértem, így törölték a rendelést. Szóval erősen szerencsén múló dolog.
Csicsóka
válasz janisjoplin1 #25992 üzenetére
Le is mérheted, iperf3 van LE alatt, akkor nem kell tippelgetni és megnyugszol.
Csicsóka
válasz janisjoplin1 #26011 üzenetére
A LE repo-ban, network-tools addon dan van.
Telepíted a dózeres gépre is az iperf progit ha azon nincs, majd elindítod server módban.
A boxba SSH-n belépsz, majd:iperf -c 192.168.1.113 -i 1
Itt a dózer ip cimét írd be.
Csicsóka
válasz yanpec #26182 üzenetére
Persze hogy tudja, kitárgyaltuk már nem 1x. A problémádra pedig ez a konkrét megoldás.
Ha WD HDD van, akkor a hdparm nem fog menni, helyette a hd-idle kell. A system-tools addonban találod.A parancs ekkor:
hd-idle -i 0 -a sda -i 600
-i Idle time másodpercben. (itt 10 perc)
Csicsóka
válasz Danecay #26200 üzenetére
Ez kell neked
Gigabites, és nem realtek.
Mivel nincs reset gomb, csak a droid backup/update alkalmazásával lehet megoldani. Korábban írtunk róla párszor, keress rá.
Hogy került rá a TWRP?
Mert amíg nem az eredeti recovery lesz rajta, nem fog működni backup/update megoldás.Szerk.
Csicsóka
válasz Danecay #26250 üzenetére
Nekem volt itt először ilyen vas, jó régen már. A fotókon látszik a bele, és az is hogy külön ethernet chip RTL8211 van benne, ami gigabites.
A sima MXQ Pro 4K, nem a + végű az 100-as, ezt tudja a SOC külön eth chip nélkül is. De látszik a wifi/BT modul is, Ampak AP 6330, amiben Broadcom BCM4330 (WiFi)/BCM40183 (BT 4.0) chip van. Ez igaz, az eddigi összes MXQ Pro + 4K-ra ami itt megfordult eddig a fórumon. Lehet elég lett volna kicsit keresőt használni, és nem lett volna ilyen kavarodás. -
Csicsóka
Egymás vérének szívása helyett inkább itt egy off téma.
Sokan használunk itt RPI-t zene játszónak.
Itt az új moOde 4 beta
LCD képek:
[link][ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz junkpod #26377 üzenetére
A helyzet az, hogy nálam 3 különböző boxon sincs nulla. És csak is a nullához van rendelve az adott hexa kód.
A kódját pedig veszi minden box, át is adja, de nem értelmezi mégsem. Darabig kerestem a megoldást, de meguntam, mert nem fontos nekem. Ráadásul úgy emlékszem, hogy a korábbi LE verziókkal volt nulla, hogy mióta nincs nem tudom. -
Csicsóka
válasz junkpod #26404 üzenetére
Ami érdekes még, hogy az esemény kódokat is ismeri az LE, és ott a 11 a KEY_0-nál, mégsem történik semmi.
LibreELEC-megogo:~ # evtest /dev/input/event0 > event.txt
LibreELEC-megogo:~ # less event.txt
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x10 vendor 0x1 product 0x1 version 0x100
Input device name: "aml_keypad"
Supported events:
Event type 0 (EV_SYN)
Event type 1 (EV_KEY)
Event code 1 (KEY_ESC)
Event code 2 (KEY_1)
Event code 3 (KEY_2)
Event code 4 (KEY_3)
Event code 5 (KEY_4)
Event code 6 (KEY_5)
Event code 7 (KEY_6)
Event code 8 (KEY_7)
Event code 9 (KEY_8)
Event code 10 (KEY_9)
Event code 11 (KEY_0)
Event code 12 (KEY_MINUS)
Event code 13 (KEY_EQUAL)
Event code 14 (KEY_BACKSPACE)
Event code 15 (KEY_TAB)
Event code 16 (KEY_Q) -
Csicsóka
válasz polgcsabi #26490 üzenetére
Ha belépsz bármelyik kodi repóba, és onnan telepítesz egy tetszőleges appot, akkor utána már ott lesz a magyar nyelv is a választható listán. Ez egy régóta meglévő hiba. A kijelző ha égve marad LE alatt, azzal nem tudsz semmit kezdeni, az LE nem fogja kezelni a kijelzőt, driver hiány miatt.
Sajnos HDD+pendriveról futó LE nem tűrik egymást, nem tud így bootolni. Tedd az LE-t SD-re, és gond megoldva. -
Csicsóka
Recovery appok, parancsból, reboot recovery nem telepítik az LE-t, kipróbáltuk. Ilyenkor csak simán belépnek a recovery-be.
Az Amlogic használ egy olyan trükköt, hogy ha az SD-n megtalálható egy aml stringet tartalmazó fájl, akkor azt frissítésnek tekinti, a benne foglalt utasításokat végrehajtja akkor, ha ez a reset benyomása, majd áram alá helyezés követi.
Egy példa K1 plus gyári ROM-nál a factory_update_parm.aml fájlban ez van:
--wipe_data
--wipe_cache
--wipe_media
--update_package=/udisk/KI_PLUS_DTV-ota-20160421.110642.V1031P3.zipA szokásos dolgokat végzi mint bármely más droid.
Az viszont lényeges különbség, hogy nincs hitelesség ellenőrzés. Ha a KI_PLUS_DTV-ota-20160421.110642.V1031P3.zip-et recoveryből akarod feltenni, nem fogja, panaszkodik hogy nincs aláírva, nem OK a certificate/public kulcs.A lényeg az egész folyamatban az, hogy nem kerül így recovery-be, hanem azonnal elindul a ROM frissítés.
LE esetében is ez a lényeg. Az aml.autoscript dolga, hogy megkeresse az SD-n, vagy USB-n a kernelt, a dtb.img-t, s905_autoscript-et, ennek megfelelően módosítsa az U-boot-ot, hogy legyen dualboot, ha bent van az SD. Az egész telepítés ennyiből áll, semmi több.
Talán így már világos, és nem lesz megint félreértés.aml_autoscript :
setenv bootfromnand 0
setenv upgrade_step 2
setenv start_autoscript 'if mmcinfo; then run start_mmc_autoscript; fi; if usb start; then run start_usb_autoscript; fi;'
setenv start_mmc_autoscript 'if fatload mmc 0 1020000 s905_autoscript; then autoscr 1020000; fi;'
setenv start_usb_autoscript 'if fatload usb 0 1020000 s905_autoscript; then autoscr 1020000; fi; if fatload usb 1 1020000 s905_autoscript; then autoscr 1020000; fi; if fatload usb 2 1020000 s905_autoscript; then autoscr 1020000; fi; if fatload usb 3 1020000 s905_autoscript; then autoscr 1020000; fi;'
setenv sddtb 'if fatload mmc 0 ${dtb_mem_addr} dtb.img; then echo sd dtb.img loaded; else store dtb read $dtb_mem_addr; fi'
setenv usbdtb 'if fatload usb 0 ${dtb_mem_addr} dtb.img; then echo usb dtb.img loaded; else store dtb read $dtb_mem_addr; fi'
setenv librefromsd 'if mmcinfo; then if fatload mmc 0 ${loadaddr} kernel.img; then run sddtb; setenv bootargs ${bootargs} bootfromsd; bootm; fi; fi'
setenv librefromusb 'if usb start 0; then if fatload usb 0 ${loadaddr} kernel.img; then run usbdtb; setenv bootargs ${bootargs} bootfromusb; bootm; fi; fi'
setenv bootcmd 'if test ${bootfromnand} = 1; then setenv bootfromnand 0; saveenv; else run start_autoscript; run librefromsd; run librefromusb; fi; run storeboot'
saveenv
run storeargs
run librefromsd
run librefromusb -
Csicsóka
válasz headhunter #26550 üzenetére
Igen, ha nem találja az SD-n az s905_autoscript fájlt, ami elindítja a kernelt, akkor a droid indul, ha még rajta van az eMMC-n.
Ha elég neked a 32 gigás SD filmeknek, akkor miért nem arra kártyára tetted az LE-t?
Csak 512 megát használ Fat32-nek, a többit megformázza ext4-re, amin nincs fájlméret korlát.
A filmeket pedig rá tudod másolni SMB-n, vagy oda töltöd le eleve. -
Csicsóka
Droid témába sohasem ástam bele mélyen magam, A kezdetektől nem tetszik nekem, nem olyan egyértelmű mint a Unix/Linux. A részben zárt forráskód sem jön be nálam. Távirányító ügyben ezért nincs ötletem. Az eMMC láb rövidre zárást érdemes lenne megpróbálni, összehasonlítva persze más e tárgyban levő leírásokkal. Hátha felmenne rá a gyári rom.
Csicsóka
válasz hunaqua #26551 üzenetére
Ezzel a problémával még nem találkoztam, első lövésre fogalmam sincs mi lehet a probléma, de agyalok rajta.
A külső tápos HDD miatt nem lehet kevés az áram ellátás, elvileg.
Közben nem megy valami ami leterheli a procit?
Használ valaki itt még S912 boxot torrentezésre? Megy rendesen? -
Csicsóka
válasz Celtis #26766 üzenetére
lsusb mit mond?
RTL8152 ezt:
Bus 001 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 004: ID 0bda:8152 Realtek Semiconductor Corp. RTL8152 Fast Ethernet Adapter
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubdmesg:
[ 1379.667035@3] usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8152
[ 1379.667173@3] usb 2-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1379.667276@3] usb 2-1.4: Product: USB 10/100 LAN
[ 1379.667374@3] usb 2-1.4: Manufacturer: Realtek
[ 1379.667472@3] usb 2-1.4: SerialNumber: 00E04C360022
[ 1379.758495@0] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1379.760227@3] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 1379.842767@0] usb 2-1.4: reset high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 1379.996644@0] r8152 2-1.4:1.0 eth1: v1.04.0 (2014/01/15)
[ 1380.000225@0] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not readylsmod:
Module Size Used by
r8152 22041 0
cdc_ether 7042 0
nfsv3 23477 1
nfs 167969 2 nfsv3
lockd 67996 2 nfs,nfsv3
sunrpc 205520 15 nfs,lockd,nfsv3
8189es 1157163 0
cfg80211 365310 1 8189es
8021q 19119 0
wifi_dummy 806 0
mali 198432 5
amlvideodri 12586 0
videobuf_res 5402 1 amlvideodri
videobuf_core 16491 2 amlvideodri,videobuf_res
videodev 148821 1 amlvideodri
media 25119 1 videodev
dwc_otg 232127 0
fbcon 37495 0
bitblit 4484 1 fbcon
softcursor 1184 1 bitblit
font 7287 1 fbconLehet még sem RTL8153 van benne? Az kapásból menne.
Szerk.
Ahogy látom, usbnet0-nek regisztrálta, nem eth1-nek.
Akkor még működhet is.ifconfig -a mit mond?
lehet ott lesz az usbnet0 interface.
- BestBuy topik
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Xbox Series X|S
- BMW topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
