- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
- Íme az új Android Auto!
- Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
it 830 millió dollárnak megfelelő összeget költ a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztésére Kína a jelentések alapján.
ma Kémfotókon csodálható meg az S24 Ultra vonásaival érkező hajlítható.
Ingyenes az Epic Store-ban a Chivalry 2
gp A jövő hét folyamán egy újabb rejtélyes ajándékot kapunk a cégtől.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
válasz DroiDMester #4073 üzenetére
Próbáld ki légy szíves a passthrough-t rajta, esetleg ha van újabb erősítőd, akkor a HD hangokat is.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz DroiDMester #4076 üzenetére
S905-ön is ment a passthrough Androidon, csak szarul. Elsőre nem is tűnt fel, de 5-10mp-ként megakadt a hang DD vagy DTS hangsáv esetén.
Tavasszal sokféle Kodi verziót kipróbáltam, spmc-t is, de egyiken se volt jó. Azóta nem tudom mi a helyzet, mert openelec-et használok, de ahogy nézem az S905X és S912 teszteket, nincs változás.
Két kivétel van a közelmúltból, ahol Android alatt is rendesen megy a passthrough Kodi-ból: a te Beelink GT1-ed és blakey A95X-e. Lehet, hogy valami berhelt Kodi van ezeken...Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
DoItYourself
Magyarul ugyanez itt olvasható.
Az Android passthrough problémához egy új hír: a cnx-en találtam a Tanix TX5 Pro (S905X) lejátszó tesztjében említést egy PassthroughFix.zip-ről, amit ők készítettek.Instrukciók a használathoz:
"To use the passthrough fix. Go into android settings more settings apps privileges and turn on storage privileges. then notifications and give it priority. Launch the app and use reboot button. Give it root privileges. From then on after rebooting wait until you hear the notification sound and see the app has received root privileges. Most of the time it takes 15 seconds after you see launcher. It takes a while longer at first. And I had to reboot several times to settle down. The app is waiting for boot complete from the OS and it lots of apps are starting it will extend the time."[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Songoman #4148 üzenetére
Innen töltsd le a megfelelő csomagot, tömörítsd ki a rar-okat, és a docx fájlokban lévő utasítások szerint próbáld meg a Nexbox A95X (S905X) firmware frissítését.
Az SD kártyás verzió leírását kövesd, ha kész van BootCardMaker-el a kártya, akkor tedd be a lejátszóba, és adj neki áramot (reset gomb hiányában).
B verzió, hogy szerzel egy USB A-A kábelt, és a Burning Toolo-al felírod az img-t.
C verzió az adb tool, amihez Csicsóka leírását keresd itt a topikban.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
DoItYourself
Tegnap már leírtam.
A TWRP-s mentéseknek akkor van értelme - ahogy DM is írta - ha a saját rendszeredről készítesz biztonsági mentést. Gyári Android fw-t .img formátumban szinte mindegyik lejátszóhoz lehet találni a Freaktab-on 2 perc keresgéléssel.
A TWRP-s mentéseket csak TWRP-vel lehet visszaírni.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz interstate76 #4260 üzenetére
Ezt érdemes lementeni, ha még nem történt meg:
Beelink Mini MXIII 107L1_0425 gyári Android fw .img és SD kártyáról telepíthető formában is.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz tonyrulez #4282 üzenetére
A Nexbox A95X-ből több verzió is létezik, az a dtb lehet, hogy a sima S905-ös procishoz való.
A LE fórumon sincs még senki, akinek működne az S905X procis gépeken, szóval nem a te hibád. Ez egy elég új proci, a fejlesztőnek nincs ilyen lejátszója, de az Amlogic által kiadott új kernelben már támogatott, ezért beleírta ő is. Ki kell várni a köv. verzió(ka)t türelmesen.
DoItYourself
A ki-bekapcsolás, standby stb. problémákhoz egy kis infó kszaq-tól. Röviden: a Nexbox-ok esetén nincs is igazi standby, mert az eredeti android fw-el is csak a képernyő kimenetet kapcsolja le. Biztos lehetne hozzá patch-et farigcsálni, de neki nincs ilyen eszköze, és nem is akar egyet.
DoItYourself
Az enyém (M18) tudott android alatt is standby-t (legalábbis pirosra kapcsolta), LE alatt se volt semmi problémám a ki/bekapcsolás és hasonló dolgokkal. Nem hinném, hogy csak a Nexboxnak van ilyen nyűgje, tetszőleges másik lejátszónál is lehetséges ez, szóval nem egyszerű a helyzet LE / S905 vonalon ebben a témában.
DoItYourself
válasz syler123 #4386 üzenetére
Az összefoglaló 14-es pontját nézd át, be van linkelve.
Technoman: mindegyik jó, de a Mini MX-ek távirányítóján nincs sok gomb. Ha ez nem gond, akkor mindegy melyiket veszed, jó gép a Mini MXIII és az M18 is, de ez utóbbi drágább.
DoItYourself
válasz DroiDMester #4400 üzenetére
A boxra között USB-s merevlemezre milyen sebességgel lehet hálózaton másolni, vagy olvasni róla. Ha alapból nem osztja meg a hálózaton, akkor vmi samba appot telepíts a play-ből.
DoItYourself
Baloldalt, alul a beállításoknál kapcsold be az expert-et (magyarul haladó, azt hiszem), mert így nem látszik sok fontos beállítás. Egyébként Kodi audio quick settings, erre keress rá. A csatornák számát tedd 2.0-ra, passthrough esetén ennek nincs szerepe.
DoItYourself
válasz junkpod #4419 üzenetére
Az optikai S/PDIF se megy a 006-al, a 007-ben fog menni, azt írta kszaq.
Sokakban az nem tudatosult még, hogy itt egy új dolog készül, egy univerzális LE verzió, ami nagyon sok féle Amlogix S9xx lejátszót támogat már most is. A fejlesztés elején tart még kszaq, és sok minden fog még változni, lehet, hogy a "váz" lesz meg a végleges verzióban, és a lejátszónkénti adaptációt a közösségnek kell majd elvégezni, mert ahány lejátszó, annyi hülye megoldást lehet látni a kínaiaktól fw szinten.
DoItYourself
válasz DoItYourself #4424 üzenetére
Lejárt a szerk. idő, ez még lemaradt:
Korábban ilyet még nem láttunk, az openeELEC verziók (és újabban LE), amiket az amlinux-on lehet találni, most is egy adott lejátszóra vannak optimalizálva, nincs univerzális verzió. Tehát a kszaq féle LE egy fejlesztői verzió, eszerint kell kezelni. Ha van olyan verzió, ami egy adott lejátszón jól fut, akkor nem kell kapkodni, ha új jelenik meg. És továbbra is respekt a fejlesztőknek, hogy támogatják ezeket a lejátszókat.
DoItYourself
válasz tsilver #4426 üzenetére
Ez az a KII Pro, amit már lehet kapni egy ideje, vagy vmi új?
DoItYourself
Nem foglalkoztam még ezzel, de amit írsz, az logikusnak tűnik:
máshol olvastam, hogy le kell menteni a confluence-t, mert azt nem lehet csak úgy mókolni, majd más néven betölteni, és abban már szabadon módosítható a home.xml
DoItYourself
Csak ilyen linkkel tudok segíteni, vagy keresel egy hasonló skin-t, és abban írod át, amit akarsz, pl. itt van a Xonfluence.
DoItYourself
válasz interstate76 #4439 üzenetére
A LE fórumán van van még némi infó a Plexről, talán itt is érdemes kérdezősködni.
Szerk.: most látom, hogy ez a player, nem a szerver verzió, bocs. Itt a szerver thread.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz DroiDMester #4471 üzenetére
Szépek ezek a számok, de USB 2-n 535 Mbit/s-el nem fogsz adatot mozgatni. Az egy valós teszt, ha PC-ről samban vagy ftp-n keresztül rámásolsz valamit a merevlemezére. Ott van értelme a gigás hálózati csatinak, mert a 100-as kevés az USB2-höz, kitárgyaltuk pár hete, amikor a NAS üzemmódról volt szó.
DoItYourself
30-40 dodó az nem elég olcsó? 25-ért szokott lenni Nexbox A95X (S905), amit én mondjuk nem ajánlok az érzéketlen távja és más pityputtyok miatt. Az ajánlottak között is nézz szét. A Beelink M18 kompromisszummentes, de $55 az ára, ha úgy nézzük két Nexbox is kijön belőle.
DoItYourself
válasz FreedomHUN #4495 üzenetére
Igen, kb. 15 hsz-el korábban írt ide,a videót is ő csinálta. Kicsi a világ.
DoItYourself
válasz DroiDMester #4516 üzenetére
A Wetek Hub $90, ha jól emlékszek.
DoItYourself
válasz DroiDMester #4522 üzenetére
A Wetek Play2 egy DVB tuneres lejátszó. A 110 eurós ár teljesen korrekt. A Hub tényleg lehetne olcsóbb.
DoItYourself
válasz MPowerPH #4531 üzenetére
Wetek Core? Amlogic S812? Legalább kiforrott darab, ha nem is a legújabb.
osztraksajt: egyetértek, hosszabb távon megéri. Ha a Hub árából levonjuk az áfát, vámot, IR vevő hosszabbítót, ac-s wifi chipet, support díját, akkor vagyunk 40 dollárnál. A Play2 ára is korrekt a tuneres cuccok között. Nem tudom, hogy van K1 Plus St T2-re létezik-e már rendes fw, de a Play2-re biztos lesz.
DoItYourself
Köszi az infókat, gabywap neked is. Azt hiszem bepróbálkozok egy RTL2832U típussal, mert nincs a tévémben olyan tuner, amivel a MindigTV-t lehetne fogni. Van ezekből ajánlott típus, vagy vegyem azt amelyiknek tetszik a színe? Kétféle antenna csatlakozást is látok, ebből a hagyományos (IEC?) javasolt, ha esetleg másik antennát kötnék rá? Az MCX antenna csatlakozós nem szimpatikus, bár nem értek hozzá.
(#4595) interstate76: milyen linuxról is van szó?
DoItYourself
válasz vargalex #4597 üzenetére
Panasonic TH-42PX8E. 2008 végén vettem, csak az MPEG2 dekódolást tudja, a MindigTV-hez szükséges MPEG4-et nem.
Elméletileg tudja a CEC-et is, de nem működik semmivel se, próbáltam már andoidon, OE, LE alatt is. Valószínű valami korai CEC implementáció van beleégetve. Jelezni kellene vmi fórumon, hátha van megoldás, de itt nem vagyok képben, hogy a LibreELEC-ben lévő HDMI-CEC driver honnan származik. Hopp most látom, erről már írtam korábban is.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz interstate76 #4598 üzenetére
Kösz, ismerem a topikot, volt is linkelve korábban ide, csak azért kérdeztem, mert nem derült ki, hogy miről is beszéltek.
Van egy másik asztali linux disztro is (armbian), ami fut S905-ön, kipróbálhatod azt is.
DoItYourself
válasz gabywap #4611 üzenetére
gabywap linkjén nem ugyanaz a tv van, mint az enyém. Feltúrtam a pdf-jét a sajátomnak, 255W-ot írnak átlagos fogyasztásra. Az elejétől fogva energiatakarékos módra kapcsoltam a menüben, és igyekszek sötét képi világú filmeket nézni rajta. Egy fogyasztásmérővel ki lehetne deríteni az igazságot, de olyanom nincs.
DoItYourself
válasz Songoman #4616 üzenetére
Mint a kutya vacsorája, itt nincs garancia semmire. Kihalásztunk valamit a pöcegödörből, amire találtunk működő szoftvert, kb. erről szól a topik. Ha megy valami örvendezünk, ha nem, akkor pingvinezünk.
(#4578) rsf: ilyen is van már a gépedre: Ubuntu 16.04 Mate & Minimal for WeTek Play 2
DoItYourself
Földobtam a kérdést a LE fórumra is, azt írta vki, hogy neki egy régi Pana plazmán megy, de RPi-n nem igazán.
Próbáltam már mindent... engedélyeztem volna a tévé menüjében, de ha kiválasztom a Viera Link menüpontot a tévében, nyomok egy OK-t, csak ennyit ír ki: "Ez a funkció nem elérhető". A kézikönyve több oldalon keresztül magyarázza ezt a funkciót, még azt is írják, hogy HDAVI Control3 szabványt támogatja.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Itt kérem vmi félreértés történt, nekem nincs se Wetek, se RPi, csak egy Beelink M18. Anno próbáltam a Kodi fórumon leírt gomb trükköt is, de akkor se ment. Kerítek egy SD kártyát és megnézem, változott-e valami a LE 006-al. 005-el próbáltam, de azzal se ment.
DoItYourself
Ha jól emlékszek nem volt sok gond a kék nyákos MXQ Pro 4k dobozokkal, de lehet, hogy nem lesz beforrasztva rajta a reset gomb (két féle verzió volt belőle).
(#4643) Csicsóka: rendeltem én is egy tunert.
(#4647) Kurrens: az összefoglaló 14-es pontját nézd át, ott van egy pár típus.
DoItYourself
válasz envagyok #4655 üzenetére
Jó kis mese a rekettyésről (Gyalog galopp)
Nekem úgy tűnik, hogy a Wetek oda fog kuncsorogni a LE brigádhoz, ill. már fű alatt megtette. Kszaq a buildjeiben emlegeti a Wetek Hub-ot, ill. wrxtasy is csinált egy LE verziót a Play2-höz, amit két napja linkeltem.(#4635) junkpod: azt lehet kapcsolgatni ki-be, de nem történik semmi, ugyanúgy "Feature not available" az eredmény.
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Új Gamer PC i5 10400F/RTX 3070 8Gb/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/700W Bronz 3Év gari
- Raspberry Pi 4 model B 4GB És tartozékai
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
