- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Realme GT 5G - versenyképes
- Kávézaccból készülnek a Tecno Camon modellek
Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
xDefiant teszt
gp A Ubisoft évek óta készül arra, hogy belépjen a gyors iramú hero shooterek piacára is: sok félbehagyott rivális és megannyi halasztás után megjelent végre a fura nevű xDefiant.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
DoItYourself
válasz interstate76 #5170 üzenetére
Már beszéltünk róla régebben, ha jól emlékszek, hogy az S905 hardveres h264 tömörítést is tud, fhd 60fps-el, csak ezt a tudását nem használja ki semmilyen szoftver, pedig pl. PMS-nél jól jönne.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Multibit #5266 üzenetére
Az Amlogic új linux kernele már támogatja, kszaq is beletette már a 006-től, a 007 már van, akinek be is indult. Csináltak neki külön topikot is a LE fórumon. Kszaq azt is írta, hogy nemsokára lesz neki is egy S905X procis doboza, úgyhogy szerintem ez hamar meg fog oldódni.
DoItYourself
Szia,
nem sokan torrenteznek itt a dobozzal, a többség inkább médialejátszásra használja. Ha jól emlékszek volt ilyen probléma, és megoldás is rá, csak nem mostanában, hanem korábban. Megkeresni viszont most nem tudom, mobilról vagyok.
Szerk: a flud nevű torrent kliens te keress, itt a topikban.
DoItYourself
Ha hosszabb távban gondolkodsz, akkor nem a legolcsóbbat ajánlom, de még így is 30e alatt fog maradni a végösszeg. A BD iso nem tudom hogy működik, olyat még nem próbáltam, a többivel nem lesz gond. A gyári android helyett SD-kártyáról kell futtatni a LibreELEC-et, ezzel minden médialejátszós feladat jól működik.
A lejátszó: Beelink M18 (~$55), beszerzési lehetőségek a topik összefoglalóban, ami ajánlott olvasmány, hogy ne érjenek meglepetések.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Amlogic S905 vs Amlogic S912 Benchmarks Comparison @ cnx-software
Qintaix Q912 Android Box ReviewTovábbre se túl meggyőző az S912...
DoItYourself
Nem rémlik, hogy valahol boncolgatták volna, mit jelent az S912-nél a 8 mag... ami egyébként marketing szempontból jó húzás, jobban hangzik mint a 4+4. Van egyáltalán olyan ARM proci, amiben 8 egyforma mag van, vagy mind big+little konfiguráció?
#5413 osztraksajt: van ebből burkolt változat is?
DoItYourself
DoItYourself
válasz szasza0802 #5432 üzenetére
Dobozból kivéve általában nincs semmi probléma a Beelink lejátszókkal. Médialejátszásra viszont javasolt LibreELEC-el használni.
DoItYourself
DoItYourself
S905-ön ugyanez volt androidon, kipróbáltam az összes létező Kodi verziót és forkját (spmc, vidon,stb.), de egyikkel se volt jó. Vagy sistergett, vagy pattogott, vagy néma volt. Nekem az Openelec hozta a megoldást az SPDIF passthrough-ra, de a LE alatt is jó.
A cnx-esek egyébként csináltak egy patch-et, azt kipróbálhatod, hogy működik-e S912-n. Keress rá itt a passthroughfix-re.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz junkpod #5616 üzenetére
A PT megoldható lenne android alatt is (más lejátszókkal nincs probléma, csak a Kodival), de pl. az automata képrfissítés váltáshoz a kernelt kellene módosítani lejátszónként, az pedig már nem az ő hatáskörük, amúgy is csak a box gyártója tudná megtenni.
LE007: SSH-n kiadott installtointernal (vagy installtonand, egyszer ezt írja kszaq, egyszer azt) telepítést írja a 007-nél, a nyitó hsz-ben, az alján. SD kártyáról kell indítani a LE-et, és ha minden működik, akkor ezzel a paranccsal le lehet gyalulni az android-ot az eMMC-ről, és felmásolni az SD-n lévő LE-et a helyére. Azt is írja, hogy a script menti a recovery.img-t és device tree-t is az androidból, bár ez utóbbi nem mindig lehetséges. Ezek hasznosak lesznek, ha később recoverybe akarunk bootolni, mert ha a LE már eMMC-re van telepítve, akkor a recoveryt már csak SD-ről tudjuk betölteni.
Ha a doboz nem standard Amlogic partíciós táblával rendelkezik, mint ami a device tree-ben van, akkor nem sikerül a mutatvány, és téglányosított állapotba kerül a doboz, csak SD-ről tud bootolni.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz bajnokpityu #5648 üzenetére
Kevesen olvassák az összefoglalót, statisztikailag elhanyagolható a számuk.
Az újonnan érkező, és azonnal kérdező embereknek egyszerűbb azt leírni, hogy az "av csatiban van" (15 karakter), mint azt, hogy "olvasd el az összefoglalót" (26 karakter).(#5650) envagyok: türelem, a héten bővítem, sajnos kevés az időm mostanában.
(#5649) horeee: áramproblémákra utal az újraindulás, külső tápos USB elosztóval próbáld ki, vagy erősebb tápegységgel (pár napja volt ezekről szó).
DoItYourself
válasz osztraksajt #5655 üzenetére
Adja magát a kérdés: a torrent célra milyen fájlrendszert kellene használni a boxra kötött merevlemezeken, hogy a torrentkliens is tudjon rá írni, és windows alól is használható legyen. Ext3/ext4?
(#5650) envagyok: kszaq szerintem megunta a sok kérdezgetőt, és azért írta azt, hogy jelenleg nincs tervbe véve az S912. Korábban azt írta, az amlogic forráskód támogatása nem teljes.
DoItYourself
DoItYourself
válasz osztraksajt #5661 üzenetére
Erre a torrentes problémára ki lehet még próbálni az exFAT fájlrendszert, ez a FAT32 utóda, 4GB fájlméret korlát nélkül.
DoItYourself
Addig rendelj amíg van, az EU raktárak hamar kifogynak. A Mini MX-ek háromgombos távirányítóján nincs még Play/Pause, hangsáv váltás vagy felirat ki/be kapcsolás se. A "sokgombos" távirányítón ezek a funkciók megoldhatók. Ha van Harmony távod, vagy más távirányítód, akkor ez az egész neked lényegtelen.
Az optikai csati LE alatt mindenféle erősítővel működik, csak megnyugtatásként írtam, hogy nekem is olyan van.Az AV csatin csak analóg videó és audió jel jön ki, semmi más. Nincs benne rejtett optikai kimenet, és nem lehet koax SPDIF-re se átkapcsolni. Rotka, de némelyik boxon toslink helyett coax SPDIF csatlakozó van, trükkösen, szintén 3,5-es jack csatin kivezetve, de ebben sincs rejtett optikai kimenet, mint egyes Apple termékekben.
DoItYourself
válasz Beni2360 #5761 üzenetére
Faby: a fogpiszkálós indítást a LE-hez csak egyszer kell eljátszani, elvileg. Nekem a LE 007 addig nem bootolt, amíg nem resettel indítottam, hiába előtte már futott a 005.
Ha bent van a gépben a LE SD kártya, akkor:
bekapcsolod > LE > kikapcs. gomb: Reboot to NAND > Android > kikapcs. gomb: újraindít > LE
Tehát amigí bent van az SD kártya, addig a LE indul először, ha kiveszed, akkor az android.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz #73499136 #5758 üzenetére
Kiadja az áramot az USB-re is, a gyakorlat majd megmutatja, hogy ez nálad hogy működik. Menet közben nem illik ki-be dugdosni a merevlemezeket. Elég gyenge a tápjuk ezeknek a dobozoknak, ha hosszabb távon akarod így használni, gondolkozz el egy erősebb tápon, vagy egy külső tápos USB elosztón.
Hang akadás akkor jön elő, ha az Androidos Kodiból házimozi erősítőre küldöd a DD, DTS hangot. Mindegy, hogy optikain vagy HDMI-n keresztül. Megoldás: androidos Minix U1 fw telepítése a gyári helyett, vagy SD kártyáról LE futtatás (javasolt). Ha nincs erősítőd, akkor sztereó hangra állítva Android alatt se lesz hangproblémád.
Just for the record: M18-ra is van Minix U1 fw.
DoItYourself
válasz DougButabi #5766 üzenetére
A TV nem monitor. Csak egy példa: nekem XGA (1024×768) felbontású plazmám van, 16:9 képaránnyal. Tehát nekem a PAR nem 1:1, hanem 1,78:1.
PC-ről akkor ad ki arányos képet, ha 1280×720-at vagy FullHD-t küldök neki, de mindkettő underscan-es, AMD videókártyával. M18-ról viszont teljesen kitölti a képet a 720p és az 1080p is Android és LE alatt is.Egy ilyen vonalas tesztkép kellene az ellenőrzéshez.
DoItYourself
válasz DoItYourself #5767 üzenetére
Lejárt a szerk. időm, még annyit az overscanről, hogy ez egy örökölt dolog a régi időkből. Aki foglalkozott anno DVD rippeléssel, az tudja, hogy a 16:9-es képarányú lemezeknél is ritka volt az, ahol nem volt alul-felül, oldalt egy kis fekete sáv, és Gordian Knotban állítgattuk a cropot, hogy ezt levágjuk, és próbáltuk a crop utáni képarányt 16:9-hez közel tartani, vagy ha szuper szélesvásznú volt, akkor 2,35:1-hez.
A magyarázat pedig a szélesvásznú filmek rögzítésének fél évszázados technológiájára vezethető vissza, itt a wikipedia cikke, érdekes olvasmány, ajánlom.
Nem tudom, hogy az új filmeknél, amiket már digitális kamerákkal vesznek fel, mi a helyzet, ill. az ezekből gyártott Blu-Ray kiadványokon, már nem rippelek.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
"A DVD-ken pedig pont ezért hagytak sokszor körben pár fekete pixelt, hogy minél több látszódjon a képből ezeken a TV-ken."
Ezek szerint tévedésben éltem eddig, azt hittem a rengeteg mozis képarány (amit linkeltem) és az analóg-digitális konverzió hozadéka a DVD-ken az itt-ott látható fekete sáv, amit az overscan jótékonyan eltüntet még a lapostévéken is. Kösz a kiigazítást.
DoItYourself
válasz junkpod #5919 üzenetére
A LibreELEC-ben az audió kimeneti eszközök beállításnál van bluetooth is. Ezt próbálta már valaki? Ha ez működik, akkor egy BT fülhallgatóval mehet az esti mozizás.
Nekem volt régebben egy vezeték nélküli fülesem, a töltőbölcsőből kapta a jelet infrán. A bölcsőn pedig egy pár RCA volt a bemenet.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Fleto93 #5953 üzenetére
Nehéz dolog WiFi-vel kapcsolatban okosat mondani. Pontos mérés nincs, mert mindenkinél mások a körülmények. Itt egy Mini MX teszt, hogy kb. mire számíthatsz. Ahogy az összefoglalóban is olvashatod (15. pont) van néhány típus, amiről a tulajok jót mondtak a vezeték nélküli átvitellel kapcsolatban. Vedd fel a listádra a K1 Plus és KIII típust is.
DoItYourself
válasz junkpod #5976 üzenetére
Ami a ruszkiknál van, az egy TWRP-s mentés, ha jól emlékszek. A Freaktab-on belinkeltem az összes MX64/M18 fw-t, a topik vége felé megtalálod. Van 108L1 is, amit az xda-n találtam. Ha megjön az SD kártya, ezt terveztem feltenni.
Az SD LE kártyán van, csak egy fogpiszkálós indítás kell neki.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz junkpod #5982 üzenetére
A LE fórumon volt erről szó, de annyira tré a keresőjük, hogy nehéz bármit is vissza keresni ott utólag.
A google keresőjével találtam valamit, ami alapján elindulhatsz: az S905 generál topik #224-es hsz-ben erről van szó. Bocs mobilról írok.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz bajnokpityu #5994 üzenetére
Az LG "levágás nélkül" overscan beállítása már vagy ötször volt itt a topikban múlt héten, a T95M kijelzőt pedig írja a LE fejlesztője is, hogy nem működik LE alatt, csókolom.
DoItYourself
válasz bajnokpityu #5998 üzenetére
A kijelzőnek Android alatt van drivere, linux alá is kellene, de azt csak a Sunvell tudja prezentálni. Ez legyen a legkisebb probléma szerintem.
DoItYourself
válasz bajnokpityu #6012 üzenetére
Állítólag NEC kódokat használnak ezek a kütyük, de pontos típus nem volt említve, jó régen olvastam ezt valahol.
Egyébként a gyári távot is át lehet programozni a Kodi keymap kiegészítővel. Nálam az 1-2-3 gomb lett ezekre feláldozva.
Azt nem tudja valaki, hogy CEC és Viera Link esetén be lehet a play/pause stb. gombokat üzemelni? Nekem csak a nyilak, ok, vissza stb. gombok működnek, bár sokat nem foglalkoztam vele.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
- Formula-1
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Ubiquiti hálózati eszközök
