- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
ratobi
válasz Csicsóka #32282 üzenetére
Neharagudjatok, de vadászkutya legyek, ha értem.
Addig eljutottam, hogy már elvileg bent vagyok a boxban. De a parancsnak nem igazán értem, hogy mit kell beírni.login as: root
root@1
Access denied
root@192
# LibreELEC #
# https://libreelec.tv #
##############################################LibreELEC (community): 8.2.2.3 (S912.arm)
LibreELEC:~ # fsd
-sh: fsd: not found
LibreELEC:~ # mkdir/var/media/data
-sh: mkdir/var/media/data: not found
LibreELEC:~ # mkdir/eMMM/data
-sh: mkdir/eMMM/data: not found
LibreELEC:~ # mkdir/var/media/eMMc/data
-sh: mkdir/var/media/eMMc/data: not found
LibreELEC:~ # mount/dev/data/var/media/data
-sh: mount/dev/data/var/media/data: not found
-sh: mkdir/eMMM: not found
LibreELEC:~ # mkdir/eMMC/media/data
-sh: mkdir/eMMC/media/data: not found
LibreELEC:~ #[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Csicsóka #32574 üzenetére
Értem a Kodi/MySql beállítás lényegét, csak gyanakodok a NAS-ra, mert már megszívatott, amikor fel akartam csatolni LE alá a könyvtárait (autostart.sh-val szenvedtem hiába), és a rápakolt transmission (amit privátban kitárgyaltunk) se úgy működik, ahogy más eszközökön.
(#32575) blakey: ezen a boxon már volt egy beállított médiatár. Arra számítottam, hogy az xml bemásolása, és újraindítás után egy üres Kodit fogok kapni. Ehhez képest az összes, korábban felvett forrás megmaradt, és a főmenüből eltűnt a filmek és a sorozatok menü, csak a videók maradt meg. Most kipróbálom azt, hogy kitörlök minden forrást, lenullázom a médiatárat, és felveszek újból mindent. Lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni az egészet.
(#32578) Jamboo529: [Wetek Hyperion] tuner nem lesz benne, viszont 4G LTE modem igen. Ez nem a mi piacunkra készül, azt írják a cnx-en:
Hyperion does not appear to come with tuner, so we’ll have to see since S905D processor is well-suited for tuners. I think 4G LTE is popular in the Middle East since that’s how many people get their broadband Internet, so it’s possible this model mostly targets the MENA market. The device is promoted as a “complete home hub capable of providing the best video quality, user’s favorite Android applications and routing all Internet traffic at home”.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
ekrisztian
válasz Csicsóka #32653 üzenetére
Tudnál nekem infót adni, milyen paranccsal tudom kiíratni a mecool KII pro milyen wifivel van szerelve?
Soha nem használtam a wifit. Most szeretném, de nem lát hálózatot.
Leia alá tettem dtb.img-t, amit írnak hozzá, de akkor meg táv nincs.Szóval nem tudom, hogy mi okozza a wifi hiányát.
ekrisztian
válasz Csicsóka #32680 üzenetére
Normál üzemben még 8-as LE-n vagyok, ott tünt fel, hogy nincs wifi. Albérletet váltottam, itt meg nem megoldható mindenféle kábel. Így előbb powerline-al próbálkozom, ha az ok, akkor tovább lépek..gond még a sat kábel is, ott pedig a sat-ip szerver megoldáson gondolkodom..
Köszönöm a segítséget! -
ztsoft
Az enyémbe (Rikomagic MK22 Plus, S912, LE 8.2.2.3) is AP6255-ös van, és a dhd modullal megy.
lshw:
*-usbhost:0
product: xHCI Host Controller
vendor: Linux 3.14.29 xhci-hcd
physical id: 1
bus info: usb@2
logical name: usb2
version: 3.14
capabilities: usb-3.00
configuration: speed=5000Mbit/s
*-usbhost:1
physical id: 2
bus info: usb@1
logical name: usb1
version: 3.14
capabilities: usb-2.00
configuration: driver=hub slots=3 speed=480Mbit/s
*-usb
description: Keyboard
product: 2.4G Wireless Device
vendor: 2.4G
physical id: 3
bus info: usb@1:3
version: 10.01
capabilities: usb-1.10
configuration: driver=usbhid maxpower=100mA speed=12Mbit/s
*-network:0
description: Ethernet interface
physical id: 3
logical name: eth0
serial: [REMOVED]
capacity: 1Gbit/s
capabilities: ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=st_gmac driverversion=March_2013 duplex=half link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
*-network:1
description: Wireless interface
physical id: 4
logical name: wlan0
serial: [REMOVED]
capabilities: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=wl driverversion=0 ip=[REMOVED] multicast=yes wireless=IEEE 802.11lsmod:
Module Size Used by
rfcomm 34778 6
bnep 11396 2
hci_uart 21845 1
btsdio 3186 0
bluetooth 251312 33 bnep,btsdio,hci_uart,rfcomm
6lowpan_iphc 5983 1 bluetooth
dhd 745701 0
cfg80211 365310 1 dhd
8021q 18879 0
mali_kbase 356761 3
wifi_dummy 806 0
amlvideodri 11570 0
videobuf_res 5402 1 amlvideodri
videobuf_core 16491 2 amlvideodri,videobuf_res
videodev 148509 1 amlvideodri
media 21539 1 videodev
dwc_otg 231383 0
fbcon 37495 0
bitblit 4484 1 fbcon
softcursor 1184 1 bitblit
font 7287 1 fbconAmi még érdekes az adatokban, az a *-usbhost:0. USB 3.00 (configuration: speed=5000Mbit/s)? Sem az adatlapon, sem a dobozán nincs erre utalás.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
Digitalis
válasz Csicsóka #32731 üzenetére
Mintha a KI_Pro alatt is ezt láttam volna, szerintem fals detect.
Akahito gonosz mestere ismét figyelmeztetőn felemelte ujját, nem csak az a fontos, hogy mi mindent érint meg a fény és miként teszi, ordította, hanem talán még ennél is fontosabb, hogy mi minden van még a világon, ami nem fért rá a képre, habár ugyanabban a fényben áll.
vargalex
válasz Csicsóka #33000 üzenetére
Én is mindenhol kulcsot használok, ahol lehet és pontosan a te indokod miatt (lustaság). Egyszerűen kényelmes.
Én viszont az aliasok helyett évek óta ssh config-ot használok szintén kényelmi szempontból. Jól áttekinthető konfiguráció, minden megadható (akár remote user, port, cipher, MAC, tunneling, stb.). A megogo-hoz tartozó bejegyzés pl:
Host megogo
HostName megogo
Port 22
User rootekkor az ssh parancs:
ssh megogo
Ami ugye annyit fog jelenteni, hogy a megogo host-ra (belső névfeloldást természetesen a router-en futó DNS szerver intézi) a 22-es porton root userrel ssh-zok. Persze van bonyolultabb config bejegyzésem is:Host egyikugyfel
HostName 172.18.200.3
Port 22
User myuser
LocalForward 8080 localhost:8080
LocalForward 1592 172.18.200.31:1592
LocalForward 1593 172.18.200.32:1592
LocalForward 56500 172.18.119.191:56500
LocalForward 1389 172.18.198.1:389
LocalForward 8088 172.18.200.5:8080
LocalForward 8089 172.18.200.5:80Itt mondjuk látszik, hogy mindent csak tunnel-en keresztül érünk el. Viszont egy egyszerű
ssh egyikugyfel
paranccsal bejelentkezek SSH-n a 22-es porton a saját useremmel és az összes forward is létrejön. Persze látszik, hogy ezek privát IP címek, így előtte egy VPN is kell.Illetve van olyan eszköz is, ahol túl régi SSH agent van és kliens oldalon erőltetni kell bizonyos cipher-t (mert egyébként alapban tiltott):
Host masikugyfel
HostName xxx.xxx.xxx.xx
Port 22
Ciphers aes256-cbc,aes128-cbc
MACs hmac-sha1-96
LocalForward 127.0.179.203:2222 10.12.179.203:22[ Szerkesztve ]
Alex
Csicsóka
válasz Csicsóka #33043 üzenetére
Kicsit ránéztem a KODI-ra. Alatta futott a Mate desktop, a menüből indítottam.
Van kadencia helyes lejátszás, FullHD tökéletes, a képminőség az eddigi legjobb. Alig dolgozik a proci, az 1GB RAM-ból a fele szabad. Távirányító megy, LE alól másolt conf-al.
4K nagyon nem ok, darabos, bufferelget gigabiten. Proci magok 100%-on, RAM 90%. Lehet ha csak maga a KODI futna jobb lenne a helyzet, bár valszeg akkor sem lenne jó a 4K. -
vargalex
válasz Csicsóka #33042 üzenetére
Nálam szintén dnsmasq a DHCP és DNS szerver a routeren (OpenWrt alatt), szintén saját cache-val:
Fri Feb 9 16:04:28 2018 daemon.info dnsmasq[1785]: time 1518188668
Fri Feb 9 16:04:28 2018 daemon.info dnsmasq[1785]: cache size 150, 8926/136251 cache insertions re-used unexpired cache entries.
Fri Feb 9 16:04:28 2018 daemon.info dnsmasq[1785]: queries forwarded 331814, queries answered locally 690044
Fri Feb 9 16:04:28 2018 daemon.info dnsmasq[1785]: server 8.8.8.8#53: queries sent 63221, retried or failed 4
Fri Feb 9 16:04:28 2018 daemon.info dnsmasq[1785]: server 8.8.4.4#53: queries sent 60090, retried or failed 1
Fri Feb 9 16:04:28 2018 daemon.info dnsmasq[1785]: server 213.46.246.53#53: queries sent 127769, retried or failed 22
Fri Feb 9 16:04:28 2018 daemon.info dnsmasq[1785]: server 213.46.246.54#53: queries sent 221200, retried or failed 68Persze a cache méretet lehet, hogy feljebb fogom emelni...
Alex
mexel
válasz Csicsóka #33163 üzenetére
Youtube betöltögetése nem gyorsabb? Az lenne igen jó. De ki is próbálom gyorsan inkább. ( milyen dtb kell hozzá?)
Ja, ha már youtube: van most megoldás a full hd és 4k youtubra LE alatt? Mintha nemrégen olvstam volna hogy nem megy. ( nem követtem azóta a youtube témát, gyorsabb ha kapok egy megy-nem megy-et mint kutakodni )[ Szerkesztve ]
mexel
Feltettem qa kszaq-os dtb-vel a 64-es kryptont, annyira nem veszem észre a sebességkülönbséget még, nekem az elején ugyanolyan sokáig keresgélte a wifit. De kipróbálgatom, köszi az ötletet.
Nekem a reboot from install to emmc-re nem csinál semmit, csak kb 1 perc olvasgatás után kikapcsolja a boxot.[ Szerkesztve ]
krsanko
Nem beszélted be magadnak.Én is felraktam az MXQ Pro 4K-ra és egyértelműen gyorsabb.
Először csak USB-ről,de aztán felraktam a belső MMC-re.Persze egyből letúrta a droidot,így tényleg csak Azoknak ajánlott,Akik vissza tudják tenni.Engem nem zavart mert csak a youtubra használtam a droidot.
Így viszont az LE-n kellett beüzemelnem a youtubot.Hát nem bántam meg,sokkal jobb mint a droidon.Semmivel sem lassabb és a képminőség is sokkal jobb.Nincsenek apró reccenések,mint a droidos youtubon.720p-re van beállítva,mert én használom a processzorom videófelkonvertálását 1080p-re,ami azért kell az avik-nál és a BDrippek-nél
Gondolom az LE-nek tökéletesebb az autoframe-ja.Hálózaton is mennek rendesen a filmek,egyedül a 4K-s demók nem,azokba belefagy.USB-ről külső vinyóról,dokkolóból blu-ray tökéletes.Még tesztelgetem,de nekem ígéretesnek tűnik.
Csicsóka köszi az ínfót. -
mrh1982
újonc
válasz Csicsóka #33263 üzenetére
Thx! Az számít mivel generaltam a kulcsokat? Puttyal szeretnék belépni és azzal csináltam a kulcsokat. A public részét beletettem a authorized_keys fájlba a .ssh alá. A csatlakozasnal azt irja, hogy: SSH Public Key - No supported authentication methods available (server sent public key).. a .ssh konyvtarra 700 jogot adtam a authorized_keys fájlra pedig 600at. Így se megy.
Beni2360
válasz Csicsóka #33548 üzenetére
Törölve hisz s912 van, kokopo hsz olvasva esett le a tantusz.
De akkor sem találom sehol az én autoscript fájlomat.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
kmarci25
Köszi szépen! Ez kb ugyanazt csinálja, mint ez a módszer, nem?
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
Beni2360
válasz Csicsóka #33599 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a jobb egérgomb válaszokat.
Az ssh módszert.és a kész fájlt.
Más: A rendszeremben-hálózatban változást csináltam, vagyis egy külső 3.5" HDD-t át dugtam a modem USB portjába és betallóztam. De szaggatva megy az ISO film, holott az usb porton az x10-n simám ment. Még a sima MKV és töltöget, szaggat. hangot is eldobálja. s912 és még a zidoo x10 alatt is ezt csinálja. Valami a a hálózaton lesz a hiba.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Csicsóka #33608 üzenetére
Köszi a válaszokat neked is blakey.
Nem fog menni a frissítés - milyen frissítésre gondolsz?
Megkeresnéd a visszavonási leírást.
És akkor hogyan légyen az s912-n? -
Látom itt írtál: Ebből a szempontból nincs különbség az S905, és 912 közt. Vagyis ugyan az a fájl mehet S905 megjelöléssel. Én megcsináltam az este de nem változott semmi. Igaz nem is találtam az eredeti fájlt ami át kellett volna nevezni, csak bemásoltam a /storage mappába és reboot, de semmi változás nem volt . Ki is töröltem az s905 bejegyzés végett.
Köszi előre is a válaszodat.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Csicsóka #33624 üzenetére
Köszi a segítséget valahogy össze jött, de ki kelett venni a boxból az ssh után és akkor jött létre a s905_autoscript .bac fájl amiben még most is ott /de/data sor. Átneveztem a back-t SD és mellé húztam a tiedet majd átneveztem.
"csak bemásoltam a /storage mappába" Nem így kell!
Megzavart ez a bejegyzésed:
A belakott, SD-n lévő rendszer akár a kodi fájlkezelőjével is átmásolható a /storage alá. Ezt elmulasztva, sterilen indul el, újra be kell állítani. - ezt nem értettem de nem veszett el semmi média táram.
Most már szerepel 3 sor és az alsó a /dev/data
Még 1xBéni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
kikinda2
Kedves Csicsóka!
Köszönöm szépen a médiatár belső tárhelyre helyezésére készített új eljárást, nálam működik.
Érdemes lenne talán a leírást a tárhelyre másolás eljárásával kiegészíteni.
Tehát, ha nincsen még a belső tárhelyen az adat, akkor mielőtt az eljárásodat végrehajtjuk be kell másolni az adatokat.
1. systemctl stop kodi
2. mkdir -p /tmp/data
3. mount -o rw /dev/data /tmp/data
4. cp -pPRv /storage/. /tmp/data
5. umount /tmp/data -
blakey
válasz Csicsóka #33975 üzenetére
100-as LAN-nal is lehet élni, főleg ha csak médialejátszás a cél, kipróbáltam így nem olyan vészes de aki másra is szeretné használni na meg "neve is van" a gyártónak az legalább adjon gigabitet, Amlogicból csak S905D-t használtam volna és minimum 2GB RAM-mal.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
hunaqua
válasz Csicsóka #33978 üzenetére
Mert evvel az alap cuccal van a legnagyobb "kasza".
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
koma106
válasz Csicsóka #33989 üzenetére
Akkor ezek szerint nem az USB pendrive miatt lassú a telepített skin? Ha áttelepülök az eMMC-re, akkor csak a rendszerindítás lesz gyorsabb? Más előnnyel nem jár?
Nem tudom törölni a médiatárból a HDD-t, mint forrást, pont ez a bajom (nem ajánlj fel ilyen opciót, vagy rosszul csinálok vmit) Ha csak egy mappát adok hozzá médiatárként, azt tudom törölni, egész HDD-t nem.
- Diablo IV
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- alza vélemények - tapasztalatok
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Eladó Számítógépek+monitor
