- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- VoLTE/VoWiFi
- Xiaomi 12T - egytucat
Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
ma Tizenhárom kártya tárolására lesz jó, viszont nem lehet köztük bankkártya vagy hitelkártya.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
Érdekesség: CS668 - egy újabb elborult 3 az egyben lejátszó, beépített akkuval (ami powerbank is egyben), BT hangszóró üzemmóddal, alu házba építve, S905X procival 1G/8G kiszerelésben.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Továbbra is csak ez:
34b. Windows 10-en megosztottam egy könyvtárat, a Kodi jelszót kér hozzá.
Vezérlőpult > Hálózat és internet > Hálózati és megosztási központ > Speciális megosztási beállítások > Az összes hálózat > Megosztás jelszavas védelemmel > Jelszóval védett megosztás kikapcsolásaEz mindenkinél megoldotta a jelszó problémát, azért került be az összefoglalóba. A megosztani kívánt könyvtárat pedig 'Mindenki'-vel oszd meg olvasási jogosultság mellett.
DoItYourself
DoItYourself
Prohardver "teszt" van az S905-ös Venz V10-ről, az S905X-es Venz V10Pro-ról nálunk nincs tapasztalat, de úgy reklámozzák, ami vinni fogja a Youtube-ot 4K-ban is.
Majd akkor kell komolyabban venni ezeket a márkákat, ha a honlapjukon lesz download és forum szekció is, addig a szokásos noname "C" kategóriába tartoznak.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Ha a tévéden nincs képarány beállítására gyorsgomb a távirányítón, akkor a Kodiban film lejátszás közben nyomsz egy OK-t és a videó menüben a Pixel ratio-val lehet korrigálni. Ezt alapértelmezetté is lehet tenni alulról a másodikkal. Kipróbálhatod még ezeket is: Crop black bars, Non-linear stretch.
Előtte azért átnézném a beállításokat a System > Settings > Video output menüben, főleg ezt: Display/Resolution, esetleg a Video calibration menüpontot.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Androidon a Play storeból letölthető, de a gyári fw-ek tartalmazzák alapból. Ez mindig a belső tárhelyen van. Ha a LE-et SD-ről futtatod, akkor nem kell semmit telepíteni, alapból benne van (az SD-n). A két Kodi egymástól független.
DoItYourself
A wikipedián azt írják, kétféle hosszúságú is lehet a 3,5mm-es jack dugó: 15mm vagy 17mm. Lehet, hogy valami ilyesmi gondod van?
DoItYourself
válasz pinnacle #8955 üzenetére
Úgy állítsd be, ahogy junkpod írta. Ha 24p a film, át fog kapcsolni a kimenet is 24p-re.
gg72: keress rá erre: Kodi audio quick settings, és a táblázat szerint állítsd be. Berakom majd az összefoglalóba is, mert hasznos, sokan kérdezik.
DoItYourself
Szia,
inkább az első, ha már van belőle neked. Az S912-re nincs (és nem is lesz, úgy tűnik) LE, ha ez számít. Az ajánlott típusokat az összefoglalóban megtalálod, a Beelink-ek általában jók. 2G/16G verzióban az M18-at ajánlom, épp $56 akciósan.
DoItYourself
Egy érdekesség: YOKATV KB1 játékos S905X procival 2G/16G kiszerelésben, a szokásos csatlakozókon kívül 2db HDMI bemenettel (!), ilyet se láttam még.
DoItYourself
válasz DoItYourself #9077 üzenetére
Ennek az MX3 távirányítónak nem csak az alsó színes gombjai taníthatóak, hanem az összes, most tanítgatom a gyári távról.
DoItYourself
Most látom, hogy rosszul linkeltem neked, bocs, ez lett volna a helyes: TVGO keresés.
@DM: ezen nincs az OK alatt két kék színű gomb, itt egy hirdetés, ahol mindkettő látható. Az enyém ugyanaz mint a jobboldali (MX3).
DoItYourself
Nem fogyott még el a sima, nem ugyanaz a neve az újabbaknak.
Mike88: az MXQ Pro fura fajzat, némelyiken hiába van reset gomb, nem működik. Keress rá itt a random zip-re. A LE 009 fórumban van említve egy androidos app is amivel recoverybe lehet bootolni.
DoItYourself
válasz junkpod #9141 üzenetére
A W755-ös Sony tévére fel tudja tenni a Kodi-t, mert androidos a tévé. Sajnos az alapmodell tévékben gyakran csak 50Hz-es panel van, meg kell venni a felsőbb kategóriásokat, ha jó képet akarsz. A FullHD felbontás is kezd csúszni a belépő szint felé, éljen a marketing és a 4K. Van erre egyébként külön topik, milyen lcd tévét címmel.
DoItYourself
Azt, hogy némelyik box nem tud kikapcsolni, és ilyenkor sunyi módon csak a kimenetet kapcsolja le, máshol is olvastam. Gondolom így le lehet spórolni róla egy-két alkatrészt, userek úgyse veszik észre, a többit rá lehet fogni a libreelecre.
Egyébként 2-3W-ot fogyasztanak ezek a dobozok, akár maradhatnak bekapcsolva is.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Frissíts 009-re inkább, a 008-nak voltak problémái. Frissítés leírás az összefoglalóban. Egy másik dtb.img valószínű megoldja a wifi problémát is.
(#9175) mexel: Üdv újra itt. K1 Plus-ból van tuner nélküli is ~$40 körüli áron, a tuneres verzió K1 Plus S2 T2 névre hallgat $55-70 áron van, geekbuyingon olcsó mostanában, szállítás 2-4 hét kb. A kszaq féle LE nem támogatja a belső tunert, de ebben a topikban csináltak a kszaq féléből olyat, amivel működtek a tunerek. Néhány tulaj van itt, akinek K1 Plus tuneres gépe van, KII Pro tulajra nem emlékszek, gabywap-ot meg elnyelte a föld. 1G/8G elég lesz, ha csak a LE fut rajta, valószínű droidra is, ha csak Kodi fog futni rajta.
A Wetek Play2 jófajta gép, de dupla áron van, mint a K1 Plus S2 T2.
De ha a tévén van DVB-T tuner, akkor nem éri meg a tuneres box szerintem... DVB-C tuneres S905 box nincs, ha jól tudom, talán a Wetek Play2S-ben, de azt még mindig nem kapni.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz DroiDMester #9196 üzenetére
M18 vs Mini MX III
AV kimenet, microUSB (OTG) csatlakozó, sokgombos távirányító, alu ház, külső antenna, kb. ennyi a különbség az M18 javára $10-15 felárért. Sokan csak úgy esnek be a topikba, hogy melyiket vegyem a kettőből. Aki nem néz utána alaposan, azt érheti meglepetés, főleg az első hárommal kapcsolatban, volt már rá példa a topikban bőven. Aki pontosan tudja mit akar, az nyilván el tudja dönteni egyedül is megéri-e neki az M18 felára.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Songoman #9239 üzenetére
Játékok működnek vele androidon? Gondoltam, hogy venni kellene egy gamepad-et androidra, ez volt az egyik jelöltem. A másik a Gen Game S3 kb. féláron, de a Xiaomi jobban tetszik.
DoItYourself
S905X procihoz a legfrissebb, 009-es LE-et tedd a kártyára (ugyanúgy kell telepíteni/frissíteni mint a 008 esetén). Kétféle dtb.img van, attól függ, hogy mennyi RAM van a gépedben. Hibakereséshez első körben vezetékkel kapcsolódnék, és a Kodi kép/hang beállításait alapra tenném mindenhol. Utána teszt, majd egyesével kapcsolgatnám be/át a Kodi megfelelő opcióit. Sok a beállítás a Kodiban, könnyen félre lehet konfigolni.
DoItYourself
Az OpenELEC halott, felejtsd el. Nekem még fent van, de ha DD/AC3 vagy DTS hang van a film alatt, akkor a tévén nincs hang, ugyanúgy mint LE alatt. LE-nél két hangkimeneti eszköz van: HDMI és Blutooth, ha az elsőre állítod, akkor kiadja a hangot toslinken is. A táblázat teljesen jó, az AVR SPDIF oszlop kell neked, a number of channel-t tedd 2.0-ra, nekem lefagy, ha nem azon van. Ha bekapcsolod az Enabled Dolby Digital transcoding opciót, akkor még az 5.1-es aac-nál is lesz térhangzásod.
Nekem is van régi lejátszóm, aminél szépen ment a PT, HDMI-n pedig ugyanaz szólt lekeverve, tehát nem kellett mindig bekapcsolni az erősítőt, de az S905 nem tud ilyet, se LE, se Android alatt.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Nekem is Yamaha erősítőm van toslinkkel, nincs semmi gond a rendszerrel. Ha 5.1-es a hang a filmben, ahhoz be kell kapcsolni az erősítőt, a többi szól a tévén. Mondjuk én mindig bekapcsolni, mert a tévé hangszórói rosszul szólnak.
DoItYourself
- Hobby elektronika
- Autóhifi
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- SörcsaPH!
- Mini-ITX
- Építő/felújító topik
- Milyen asztali médialejátszót?
- Z690 + i9-12900K + 32GB DDR5 6600MHz + ingyenes országos házhozszállítás + garancia
- AsRock X570 Phantom Gaming-ITX mini ITX - AMD Ryzen 5800X CPU - Corsair Vengeance RGB PRO 2x16GB RAM
- Delta 750W servertáp
- IceRiver KS0 120W tápegység
- GAMER PC - RTX 2080 Super 8GB - AMD Ryzen 5600G- 32GB 3600MHz DDR4 RAM -MSI MPG B550-1TB & 250GB SSD
