- Xiaomi 12T - egytucat
Máris megszületett a Huawei Enjoy 70 utódja
ma Az Enjoy 70s processzorfrissítéssel próbál szerencsét, több változás nincsen rajta.
Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
Erre gondoltam:
14h. Gyári távirányító használata a TV irányításáhozHa igaz, hogy a tiéd tanítható, akkor lehet, hogy lehet valamit kezdeni vele.
Ezt írtad:
"ja és droid alatt úgy működének mi rá van írva"Tehát akkor android alatt működnek a gombok?
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz #79335424 #9633 üzenetére
Elég sok armos platformot támogatott már a 4.6-linux kernel is, de már van 4.7-es is. Grafikus drivereket az Amlogic nem adott ki hozzá, ezért van még 3.14-en a LE is. De ha neked nem érdekes a kijelző vezérlés, akkor hajrá. Egy Odroid C2-t javaslok, ahhoz van normális support is, eMMC nem kötelező hozzá, tud bootolni microSD-ről is.
DoItYourself
Ha ez egy Mini MXIII, akkor az a dtb.img kell hozzá, aminek Realtek végű a neve, pár napja írta blakey.
Ha a LibreELEC beállításoknál bekapcsolod a sambát, akkor a Windows hálózatokból lehet látni a LE fájlrendszerét - így rá lehet másolni az új dtb.img-t is, vagy akár egy másik LE verziót az Update könyvtárba, még a visszafele frissítés (downgrade) is működik. A lényeg, hogy minden LE verzióhoz saját dtb.img garnitúra van.
Most olvasom, hogy android alatt se szól az spdif. Jó az az üvegszálas kábel? Ellenőrizd a csatlakozásokat, erősítő beállításokat is.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Ezt most miért magyarázod el nekem? Nem azt írtam, hogy jobb az SD mint az eMMC, hanem azt, hogy nem kötelező. Somatom valami headless akármin töri a fejét, desktop gui nem hiszem, hogy kell neki - ha jól értettem.
gulac12: ha bekapcsolod a sambát a libreelec beállításokban, akkor a windows hálózatoknál látni fogod a LE fájlrendszerét. Az SSH nem erre kell, itt valamit félreértettél.
DoItYourself
válasz #99499520 #9689 üzenetére
Röviden: AML RC Client, bővebben: összefoglaló, 14-es pont.
A CGR egy gyűjtőoldal, ahol mindenféle kütyühöz található fw. Ha hasonlít a dobozod a képen láthatóra, akkor valószínű jó hozzá a fw, de garanciát senki nem tud vállalni rá.
Q-Box 2G/16G: a Freaktab-on van hozzá Superceleron ROM, inkább azt tenném rá, és persze LE-et SD-ről.
Szerk.: van topikja az xda-n is.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Technoman #9694 üzenetére
A kikapcsolás menüben suspend: alvó állapot, reboot: újraindítás.
Ha kiveszem az SD kártyát, akkor értelemszerűen csak az android tud elindulni.A DTS problémát nem egészen értem. Az összefoglaló szerint állítsd be a hangot a Kodiban az erősítőd szerint, ennyi a teendő. Ha a filmnek DTS hangja van, az módosítás nélkül megy az erősítődbe, az pedig ki fogja jelezni, hogy sztereó, vagy 5.1.
DoItYourself
Kalibrálni nem kell semmit, inkább a tévédet állítsd át 16:9-re, ahogy junkpod is írja. Automata képarány üzemmódban a tévé próbálja kitalálni, hogy legyen kitöltve, vagy nyújtva a kép. Ha van overscan beállítás a tévéden, azt is kapcsold ki - ennek az opciónak a neve tévé gyártónként változik, némelyiknél levágás nélkül a neve. Ha az adott bemenetre be tudod állítani, hogy az eszköz típusa PC, az is egyenértékű lehet az előzőekkel.
Ez a kép eltolás viszont elég furcsa jelenség.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz dudikpal #9908 üzenetére
Milyen fw van rajta? Ha nem 107L1 vagy 108L1, akkor érdemes lenne frissíteni.
Vagy kipróbálhatod a Minix 007 fw-t is a ruszkiktól, itt van hozzá a twrp, ami M18-al működik.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz kaciokos #9910 üzenetére
Összefoglaló, 31-es pont.
Az androidot OTA-n keresztül a legegyszerűbb, a Beelinkekhez van is OTA frissítés.Az .img kiterjesztésű android fw-ket Amlogic USB Burning Tool-al kell feltenni, windowsos PC-re kötve a boxot.
Létezik még olyan formátumú fw is, amit SD-kártyáról lehet telepíteni.
A twrp formátumú mentések is ilyenek, de azokat csak a twrp-ből lehet feltenni, ami egy custom recovery, ékes magyarsággal szólva. Ha jól emlékszek futhat az is kártyáról, de lehet a lejátszóra is telepíteni, ekkor átveszi a standard recovery szerepét.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Szegedin #9918 üzenetére
Az M18-on (ha még arról beszélünk), de a T95M-en is van microUSB (OTG) aljzat, tehát egy egyszerű kábel elég hozzá, amit adnak a mobiltöltőkhöz. Ha az adott boxon csak normál méretű USB van, akkor egy USB A-A kábel, ezt már nehezebb otthon találni (némelyik mobil rackhez adnak ilyet).
De egyébként nekem miért lesz szükségem ilyen kábelre?
DoItYourself
válasz kaciokos #9927 üzenetére
Semmi gond, a Burning Tool és a twrp leírások még hiányoznak, majd ha visszarakom az androidot, akkor leírom az összefoglalóba, ameddig friss az élmény. Kis keresgéléssel a topikban is találhatsz leírásokat, DroidMesternek volt egy-két szösszenete a témában (és másoknak is biztos, sajnos véges a memóriám).
DoItYourself
válasz junkpod #9975 üzenetére
Kösz!
Ha az eredeti kiosztást akarom kibővíteni, hogy a színes gombok is adjanak kódot a Kodiban, akkor ezzel kell kibővíteni a remote.conf-ot?0x09 23 ;red > I info
0x11 57 ;green > SPACE play_pause
0x54 128 ;yellow > MEDIA STOP stop
0x4f 24 ;blue > C codec infoszerk.: belenéztem az eredetibe, ezek a hexa kódok benne vannak, akkor mégse.
DoItYourself
válasz Csicsóka #10006 üzenetére
Az az M18 remote.conf, amit junkpod átvariált szerintem még az OE-es verzió, és abban nekem nem adott kódot a keymap editorban a fölső színes gombokra OE alatt. LE alatt még nem is próbáltam.
Ha gép elé tudok ülni, nekiugrok újra az egésznek, és elolvasom újra a hsz-eket, mert most még nem világos hogy működik a rendszer, hogyan kell saját kiosztást csinálni.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Keef_Lee #10199 üzenetére
Két vélemény van a bolthoz, mindkettő egycsillagos.
gg72: root checker vagy ilyesmi néven keress appot a play áruházból. Mini MXIII legutolsó fw-re hirtelen ezt találtam: 107L1. Minix Neo U1 fw portolás is készült ehhez a lejátszóhoz.
DoItYourself
TVGO tesztre fel!
(tv boxon valószínű nem fog menni senkinek, de egy próbát megér)[ Szerkesztve ]
DoItYourself
DoItYourself
válasz tsilver #10308 üzenetére
Ellenőrzöm még egyszer, de egyébként amikor tanítgattam, előtte kihúztam az USB vevőt, biztos ami biztos alapon.
A jel ismétlést viszont nem tudja az MX3. Ha a gyárin folyamatosan nyomok egy gombot, az ismétel, ez nem (a nagyítást használom így).Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz norbinator #10322 üzenetére
A raspberryn is android futott?
Próbálj másik dtb-t, ha kell a wifi, de kábel mellett nincs sok értelme.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz csuzso72 #10387 üzenetére
Az alvást én nem erőltetem, néha kikapcsolni is elfelejtjük. Az S9xx alacsony fogyasztása miatt nem érdekes, de a routereket és a switchet se szoktam kihúzni éjszakára, pedig azok biztos többet fogyasztanak, a NAS-ról nem is szólva.
DoItYourself
válasz bel19ve #10395 üzenetére
Kalkuláld be az áfát és vámkezelés díját is, van akinek fennakad, van akinek nem. Röntgenezni szokták a csomagot, mindegy mi van rá írva. Ha fizetni kell, paypal számlát kell bemutatnod.
Általában a geekbuying-on olcsóbb az M18, azért írtam azt.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
- Milyen légkondit a lakásba?
- Viccrovat
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- Helldivers 2 (PC, PS5)
