- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
fatal`
Hagyjuk már ezt a Naked Browsert. Ugyanolyan webkit, mint az összes többi, ronda, mint a bűn, az ikonjánál egy 5 éves szebbet rajzol paintben. És ezért még pénzt is kérnek...
fatal`
válasz SimonJanos #21436 üzenetére
Egyikkel se, a linkelt samba megosztás kell + ROOT. De ennél szerintem egyszerűbb, ha FTP-t használsz és ahhoz root sem kell.
fatal`
fatal`
Kiürült a naptáram és nem szinkronizál semmit, tök üres. Weben rendben van, más is tapasztalt ilyet esetleg, vagy a ROM hullott szét a telómon?
Gyári Google Naptár szoftver is üres és a pure calendar widget is.
fatal`
válasz S e t h #21996 üzenetére
Én Accuweathert használok, Érdről nyomja az infot (légvonalban nincs olyan nagyon messze), elég pontos. Az, hogy pár fokos eltérés van nem nagyon érdekel, nem értem, hogy miért csináltok ebből akkora problémát. Gondolom az öltözködés meg ilyesmi nem azon a 2 fokon fog múlni. Persze fent van nekem is az időkép a radar és az országos felhőkép miatt. Viszont a widgetje undorító szerintem és anno elég sok aksit is használt, lehet ezt már javították.
Az előrejelzése is pocsék, az AccuWeather pontosabb.
Egyébként szerintem van EU viharkép az accun, bár még sosem néztem.
fatal`
válasz S e t h #21998 üzenetére
Pl. ilyenre. Meg arra, hogy múlthéten is volt ahova 40 centi havat írt a weben
Meg van amikor valaki beküld 25 fokos eltérést. Az 1-2 fokos eltéréssel semmi gondom nincs, annyit a hőmérő is téved az ablakban. A zivataros problémára: Felrakja a widgetet ami accuweather adatokat mutat aztán beállítod, hogy érintésre induljon az időkép és kész, így használtam jódarabig a fancyt.
Az időkép widgetje ronda és szar.
"Megmutatja ,hogy Büdösböhönyén zivatar lesz 10 perc múlva?Kétlem."
Azt nem. De gondolom időképen is a radart meg a felhőképet nézed. Olyan ritkán van, hogy Büdösböhönyét elkerüli a zivatar, de a mellette 500 méterre lévő Mucsaröcsögén meg diónyi jég esik.[ Szerkesztve ]
fatal`
Ez az új Opera ugyan tördelni tud, de amúgy egy rakás kaka. Igaz nem túl erős a telefonom, de 20 sec mire elindul, szaggat az egész. Megnéztem a Maxthont, úgy tűnik ez marad, egész jó.
(#22061) Aethel: Ez nem a fejlesztő hibája, hanem az eszközödé. Alapból támogatva van az egér és működik is. Persze, ha OTG-n dugsz rá egeret, akkor vagy működni fog, vagy nem.
Viszont semmi köze nincs a fejlesztőkhöz, nincs külön api egérre az sdkban.
fatal`
válasz Aethel #22064 üzenetére
Nem értettelek félre.
Akkor mégegyszer. NINCS külön API az egérhez, mennie kell alapból. Ha nem, akkor ott valami szar. Touch eventek vannak hozzárendelve az egér gombjaihoz. Pl. az ACTION_MOVE az a bal click + mozgatás, az ACTION_DOWN az bal click. Amihez nincs egér support az a menü gomb.
"és kizárólag a 3 alap androidos ikonra reagál."
Ezt mondjuk nem teljesen értem, hogy mit értesz a 3 alap androidos ikonon.[ Szerkesztve ]
fatal`
Hátteret nem tudsz állítani külön, de átlátszóságot igen.
(#22149) retexis: /data/app és az SD-re helyezett appoknál /mnt/asec/
ROOT ehhez nem kell (illetve az asechez talán).
(#22166) pinnacle: Mert Internetről tölti a térképeket. Egy-egy darabot le lehet szedni offline használatra, de a navigációhoz akkor is kell net, mert azon keresztül tervez.
fatal`
válasz kopepe #22210 üzenetére
Vegyél vissza az arcodból öreg.
A /data/app-hoz nem kell ROOT. A /mnt/asec is simán megy root nélkül, most próbáltam ki. Akár terminalból is másolhatod, a cp parancshoz nem kell root.
Máskülönben célprogram sem tudná kimenteni. A /data/data semmiképpen nem elérhető ROOT nélkül.
(#22213) kopepe: Appok kimentéséről volt szó, ahhoz elég az olvasási jog.
fatal`
És ki beszélt a system/dataról meg a system/appról? Szerintem senki.
(#22230) EmberXY: A /data/app tartalma látszik, ha közvetlenül bele tudsz lépni.
(#22249) LonGleY: Van benne kijelentkezés (legalábbis régen mikor használtam még volt) és avval együtt, ha jól emlékszem ki is lép.
(#22257) cukrosleves: Lassú és kivettek egy csomó funkciót.
fatal`
válasz LonGleY #22268 üzenetére
Az asztali OS memóriakezelésének köze nincs az androidhoz, sem a processekhez, így az összehasonlítás értelmetlen. Az Exitet azért hagyják ki, mert androidon nincs exit. Hiába zárod be a processt, akkor is egy része a memóriában marad és később takarít az OS. Persze az apphoz tartozó serviceket ilyenkor leállítja.
(#22269) pepe091: Az sem zárja be, csak jelzi a rendszernek, hogyha kell a RAM akkor az(oka)t a process(eke)t zárja elsőnek.
Persze többnyire ilyenkor nem látszik, hogy nem zárta be, amíg be nem mész az alkalmazásokhoz és nem nézed meg az adatlapját, mert, ha kiléptél (System.exit / android.os.killprocess) egy appból (vagy bezártad multitaskkal) akkor legközelebbi indításnál újraindítja a cuccot.
fatal`
válasz LonGleY #22273 üzenetére
"Erre létezik két workaround: a notification bar-on ikon, ami a memóriában tart (egy messenger-nél elég gáz lenne, ha csak néha indulna el a program), és az exit, ami kilövi a programot, amikor már nincs rá szükség. Egy IM-nél vagy egy sport trackernél én tudom, hogy mikor nem kellenek, nem a rendszer..."
Ezért jelentkezel ki az IM-ből a kilépés helyett, amikor már nem kell. Egyébként egy service is a memóriában tartja, amit kell.
"A multitasking menüből kihúzott appok változóan reagálnak a cselekményre. Van, amelyik egyből leáll, még akkor is, ha notif ikonja is van (pl. Endomondo), de van, ami semmit nem reagál erre (imo)."
Imo is valószínűleg azért nem áll le, mert serviceben fut, amíg ki nem lépsz.Én is jobban örülnék (hát még fejlesztőként), ha rendesen ki kéne lépkedni a programokból, de sajnos pont a gyökér userek miatt ilyen a rendszer, mert csak indítgatnák egymásra az appokat (és lépkednének ki a home gombbal) aztán nyavalyognának, hogy lassú az egész rendszer, amikor betellt a RAM, mert nem lépett ki semmiből.
fatal`
válasz LonGleY #22276 üzenetére
De nem lehet, már leírtam miért. A kilépés gomb, ha berakják semmi mást nem fog csinálni neked csak egy logout + homeot, esetleg letárolja hol voltál bejelentkezve és következő indításnál ugyanoda beléptet.
(#22277) becenevem: SMS Blasthoz itt biztosan nem fogsz segítséget kapni.
(#22280) SziberTomi: Nézd meg a Pure Grid Calendar Widgetet.
fatal`
válasz LonGleY #22282 üzenetére
Kilövi, de egy részét a dalvik akkor is a memóriában tartja.
Kétféle (háromféle) módszer van egy app leállítására. Activity.finish() a fő activityn, ekkor a process (és a többi service) marad. System.exit() és android.os.Process.killProcess(android.os.Process.myPid()), ez a kettő ugyanazt csinálja, elvileg kigyakja a processzt a memóriából (a servicekkel együtt), gyakorlatilag ezt csinálják a task killerek is, ha service van vagy valami használja az appot, akkor újraindítja a rendszer. Ilyenkor is egy memóriában marad egy része, legalábbis erre utal az, hogy a Beállítások->Alkalmazásoknál, ha kikeresed az appot ugyanúgy aktív marad a leállítás gomb, mintha ki sem lőtted volna. Ilyenkor viszont a következő indításnál elölről indítja az activityt, nem folytatja, mintha home gombbal léptél volna ki. Ezt csinálja az Opera és az Endomondo kilépés gombja is (bár az Operából Home gombbal, ha kilépsz gyakorlatilag azonnal kigyakja a rendszer a processt is, nem tudom ez miért van, valószínűleg mert az fogyasztja a legtöbb RAMot). Ez a módszer az SDK szerint nem ajánlott, ennek ellenére én alkalmaztam, mert egy játéknak bármilyen részét minek tartsak a memóriában, ha a user kilépett.
fatal`
válasz LonGleY #22285 üzenetére
Nem lép ki azonnal, a Home gombot nem lehet felüldefiniálni. Arra céloztam (de ez lehet, hogy hardverfüggő, nem egy erőgép a telefonom), hogy a home gombbal kilépve kb 1 perc múlva már bezárja a rendszer, akkor is, ha nem indítottam semmit.
"Játékokat amúgy rendszeresen lecsukok pár percekre, jó, ha nem loadol újra fölöslegesen, akár egy hívás vagy egy kis böngészés után. Ekkor valóban van értelme, amíg a RAM engedi."
Ez így rendben is van, nem erre gondoltam. A process leállítása az android sdk szerint nem ajánlott, ennek ellenére én a kilépés gombnál alkalmazom, home gombbal bármikor háttérbe lehet rakni. Ezt a nem ajánlott dolgot csak azért jegyeztem meg, hogy ne hőbörögjetek annyian, ha egy alkalmazásban nincs kilépés (process kilövéssel).
Na mindegy, szerintem a témát bőven átrágtuk.
(#22295) darvinya: A Mobileról írtam a memóriakezelés kapcsán, az új Opera túl nagy rakás szar ahhoz, hogy ilyeneket komolyabban kipróbáltam volna. A tegnapi frissítés sem ért semmit.
(#22304) darvinya: Én is ezt szoktam, de ennél egyszerűbb a link használata, akkor szinkronizálja. Emlékeim szerint egyébként nem is kell visszamásolni, opera:configban meg lehet adni a wand.dat elérési útját akár az sd kártyáról is (hasonlóan a tartalomszűrő, urlfilter.ini-hez).
(#22310) darvinya: Azt mobilon sehol, a telepített adobe flash player csomagot használja.
(#22311) ra^ven: Az IM+ egyáltalán működik? Mert az MS változtatott a protokollon és már nem működik rendesen, ezért került ki az imoból is.
fatal`
Nincs valakinek egy újra aláírt Opera Mobile apkja, hogy ne nyavalyogjon a play a frissítésért?
fatal`
válasz LonGleY #22447 üzenetére
"automata akarod-e frissítettni, de azt hiszem ez az alapbeállítás"
Emlékeim szerint sajnos nem. Éppen ezért a usereknek kb a fele frissíti az appokat, legalábbis a saját appom statisztikái alapján.
"Szerintetek érdemes a mostani Opera Mobile-omra rátelepíteni ezt az újraszignózott darabot? Vagy pont az újraszignózás miatt nem fogja lecserélni, mert más programnak tekinti a rendszer? Esetleg megoldás lehet, hogy lekapom az appot és felrakom apk-ból? Csak a beállításaimat nem nyomnám újra, ez a lényeg, hogy azok megmaradjanak."
Ezt sajnos nem tudod megcsinálni sehogy. Nem telepíti újra, mert más az aláírás. Ha eltávolítod, akkor a beállításaidat is elveszted.
Talán az működhet, ha mybackuppal vagy titanium backuppal kimented a beállításaidat (persze ehhez rootolt telefon kell), újratelepíted az újraszignózott apkval és visszaállítod az adatokat.
fatal`
Valószínű készülékfüggő.
Ez ugyanaz mintha csak simán a touch.facebook.comot használod.
(#22467) LonGleY: Nem próbáltam még, többnyire az appot használom, könnyen lehet, hogy a facebook leszarja a prestot. :/
(#22471) klambi: A Playről törölték az összeset. AdAway, szerintem ez a legjobb.
fatal`
SMS Backup & Restore pl. átviszed az XML-t, túloldalon meg restore.
(#22497) colomb2: Nem pletyka, már elérhető, a legújabb SDK-ban.
fatal`
Mielőtt kicseréled, az alkalmazáslistában ki kell keresned és leállítani.
Mindkét fájlkezelőben újra is kell csatolni írhatóként a fájlrendszert, különben nem igazán fogsz tudni rá írni (TC-ben kint sincs alapból az ikon, ki kell rakni, hogy erre lehetőséged legyen). Felülírás után pedig a jogosultságokat is be kell állítani.
(#22513) Bozek: Ez szerintem telefonfüggő. Én is cseréltem anno így, felülírás után floodolta a "RendszerUI leállt" hibát, reboot után nem indult el, beállítottam a jogokat, még egy reboot és utána tökéletesen működött. adb push persze egyszerűbb, nem is tudom miért nem jutott eszembe
● Tilos a warez!
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Melyik tápegységet vegyem?
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
- Formula-1
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
