- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
fatal`
válasz CoolBoy323 #23408 üzenetére
ROOT kell hozzá, ha jól tudom, reverse tetheringre keress rá.
(#23410) S e t h: A magyar fordítás egy agyrém, angolul érdemes használni (warezre is buzdít valamelyik menüben). Itt BP környékén nekem pontos. Állítsd át accuweatherre, ha nem azon van.
Esetleg meg lehet próbálni a Beautiful Widgetset, az is accut (is) használ.
fatal`
válasz darvinya #23529 üzenetére
Töltsd le újra, szarul jött le. Ritkán előfordul (play bug). De az is lehet, hogy a szerverük szarakodik, ma raktam újra romot, elég érdekesen jöttek a cuccok, néha várt vagy 10 másodpercet mire valamennyi adatot letöltött, pedig sávszél gond nem volt.
fatal`
fatal`
válasz LonGleY #23683 üzenetére
Műveletek archíválás és törlése (érdekes fordítás): Csak az archiválás megjelenítése / csak a törlés megjelenítése / archiválás és törlés megjelenítése.
Ez befolyásolja a húzást is, illetve JB-n az értesítési sávot (ha jól emlékszem). Ha csak törlésre állítod, akkor alatta törléshez csúsztassa az.. (más esetben archivál).
v4.5-694836
Na, jópáran megelőztek, mindegy
fatal`
válasz quailstorm #23705 üzenetére
4.0 óta van proxy, ha jól emlékszem. Illetve egyes modelleken (talán az enyémen is? már nem emlékszem), mintha 2.3-ban is lett volna.
Viszont operában az opera:confignál be tudod állítani (csak a classicban).
fatal`
válasz LonGleY #23828 üzenetére
Pl. mert ROM újrarakás / ROM csere után nincs kedvem arra várni, hogy majd ő lefrissítgeti, és esetleg a régi meg bugos. Major verzióváltásnál meg gondolom nem kell ecsetelni, hogy miért rakom fel esetleg 2 héttel hamarabb, minthogy a telefonnak eszébejutna frissíteni.
(#23830) szponzor: Az ország miatt. Ingyenes nem nagyon van másik szerintem. Ha fizetős is szóbajöhet, akkor swiftkey vagy smart.
fatal`
fatal`
válasz LonGleY #23852 üzenetére
A belső tárhelyen lévő adatokat minden app (pontosabban a rendszer) törli az apkval együtt, így ez a lépés felesleges.
Kivéve egy-két rootolt telóra való appot, ahol az apk tulajdonképpen csak egy telepítő (pl. keyboard manager).
(#23853) darvinya: Semmilyen app nem hagy semmit a databan, mert amikor az uninstallra nyomsz, akkor a rendszer először letakarítja a datát, aztán a dalvik cachet és végül az apk-t.
fatal`
válasz darvinya #23856 üzenetére
Mert szinkronizál már a googleval egy ideje. Vagy mert bugos a ROM a telefonodon. Vagy TB állította vissza, vagy... Rengeteg lehetőség van.
"Amúgy ki van kapcsolva Google visszaállítás."
És az alkalmazásadatok szinkronizálása is?Nekem még soha nem volt ilyen (akkor se szinkronizál, ha bepipálom ).
Már csak azért is lehetetlen amit írsz, hogy egyes appoknál nincs így, mert erre nincs ráhatása a fejlesztőnek. A databól a szemetet elpucolni uninstallkor a rendszer dolga, nem az alkalmazásfejlesztőké. Főleg azért, mert nincs uninstall esemény, amit lekezelj, máskülönben nem maradna szemét az sd-n sem.
fatal`
válasz darvinya #23862 üzenetére
A visszaállításnak (amit kérdez) köze nincs a szinkronizálásnál lévő alkalmazásadatok szinkronizálásához (az az appok visszaállítására vonatkozik).
De maga az app is visszaszinkronizálhatja, pl. az SD-ről, amit nem igazán figyelsz (Cut The Rope ilyen pl.).
fatal`
válasz darvinya #23875 üzenetére
Melyik az a három? Van egy uninstall (ez takarítja az adatokat is meg a cachet is), van egy clear data (ez csak a /datat és a /cachet, appot nem bántja) meg van egy clear cache (ez csak a /cachet bántja). Ezek már GB-n is megvoltak.
A gyorsítótár a /cache, köze nincs az egészhez. Az adatok a belső tárhelyen meg nem fog törölni mindent, mert az Android nem naplóz minden appot, hogy hova írkál meg micsodát. Maximum az sd data mappáját is törli (ha csomagnévvel együtt ment az app, mint a belső tárhelyen).
Az a helyzet, hogy pl. a cut the rope rohadtul nem úgy ment (gyanítom van még pár app), szóval erről úgy nagyjából ennyit.
De mondtam már: Linkelj valamit az SDK dokumentációjából, ahol le van írva, hogy le kell kezelni bármilyen eseményt ami az uninstallhoz kapcsolódik és törölgetni kell a fájlokat a belső tárhelyről.
fatal`
válasz darvinya #23877 üzenetére
Hol írtam ilyet? Értelmezd a hozzászólást. Mondom a clear cache gomb csak a cachet törli, a sima uninstall MINDENT, kivéve az SD-n lévő adatokat.
Egyébként baromi egyszerű: Nézd meg a kérdéses app csomagnevét, uninstalláld és nézd meg mit találsz utána a /data/data/csomagnév alatt. Van app ami nem oda rakja a beállításait, hanem az sd-re, mit nem lehet ezen megérteni?
Ezt a mondatot írtam el egyedül:
Az adatok a belső tárhelyen meg nem fog törölni mindent az SD-ről, mert az Android nem naplóz minden appot, hogy hova írkál meg micsodát. Maximum az sd data mappáját is törli (ha csomagnévvel együtt ment az app, mint a belső tárhelyen), de még ebben sem vagyok biztos, szerintem az SD-hez egyáltalán nem nyúl.[ Szerkesztve ]
fatal`
válasz darvinya #23926 üzenetére
Tudom miről van szó, te nem tudod. Köze nincs a launcherhez.
PIN kód kötelező a feloldáshoz, ha van VPN kapcsolat beállítva. Semmi köze sem a telefonhívásokhoz (csak akkor is be kell írni), sem a launcherhez. Eleve a telefonhívások kezelésének sincs semmi köze a launcherhez. Ha visszavált a gyári launcherre, akkor is be kell majd írnia.
fatal`
válasz basaja #24004 üzenetére
Egyáltalán nem ismeri fel PC-n, Windows alatt, vagy csak betűjelet nem kap?
Másképp fogalmazva: Lemezkezelőben RAW partícióként látszik? Ha ott sem, akkor érzékeny búcsúval mehet a kukába, ha látszik akkor GetDataBack for FAT32 visszahozhat belőle (általában mindent, de nem biztos). Vagy még a Recuvat lehet megpróbálni.
Ha nem látszik a hardver az OS alatt, akkor max a Kürt Kft. tud segíteni, gondolom annyit nem ér.
fatal`
válasz maross #24016 üzenetére
És a mögöttes szolgáltatásokat honnan a rákból húzod elő?
Nem a play apkja hiányzik a telefonodról, hanem a komplett gapps.
Felrakod a 4.2.2-re valót.
(#24018) maross: Ezek a google által hivatalosan kiadott csomagok. Komolyan azt gondolod, hogy bármiféle módosított aláírással rendelkező google csomag csak úgy simán települ a telefonodra? lol
A netről, innen-onnan letöltött apk-k sokkal nagyobb eséllyel fertőzöttek.
fatal`
válasz maross #24020 üzenetére
A play store és a google services nem 1db apk, hanem a gapps amit lehúzol. Mindenféle moddolt kókány frameworkot nem enged telepíteni / nem fog rendesen működni. Ráadásul a play store nem kér be adatot, rendszerszinten van a google fiók.
(#24021) TRob1: Többnyire a goo.im-re irányítanak.
● Tilos a warez!
