- Samsung Galaxy A40 - középkezdés
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
47,5 milliárd dollárt költ chipekre Kína, várja a Samsungot is
it Kína egy 47,5 milliárd dolláros alappal pörgetné fel a saját félvezetőszektorát, a miniszterelnök pedig további befektetésekre bátorítja a Samsungot.
Janesz
válasz #00809728 #305 üzenetére
örülök,hogy örülsz...
de azért megnéznéd,hogy Neked fel literes vagy literes van? mert ha literes akkor ez csak egy rossz marketingfogás,hogy most 2flakkonnal adnak mert az ugyanúgy 1liter..
de már majd bepolírozok.. sajnos az auto még Miskolcon van, mert egyenlőre se nekem se barátnőmnek nincs meg a jogsija .. de ez engem eddig nem tartott vissza.. kb 6éve motorozok rendületlenül..
télleg!! a platinumot te hogy szoktad felkenni? valami ronggyal? és utána hagyod rajta száradni picit és valami puha ronggyal letörlöd??
mert az a leírás akkora tetvedék amit adtak hozzá.. -
Janesz
gorlin
válasz #00809728 #313 üzenetére
Szomórú dolgok ezek.
Megint láttam egy 5 éves hülyegyereket(fel sem érte a bevásárlókocsit) az autók mellett tolta ,teles erőből ,és közben üvöltötte hogy apa,apa nézd
(a végét nem vártam meg ,bementem a tescoba)
Az előző automon van egy ilyen nyom nagyon jellegzetes.
Ezeket az embereket soha nem értem(mármint a szüleit) miért nem szólnak rá a gyerekre.
Aztán ott van a hülyegyerek balfaszul parkul és a kedves utasa úgy kib@assza az ajtót hogy csak döng című stori..
És még ezer meg ezer ok van amiért Dodi létrehozta ezt a jó kis topikot... -
Pompi
Dodi köszi a virtual segítséget!
A javítóstift az a Auchan, Tesco és egyéb helyeken kapható kis ecsetes javító (kb, mint egy körömlakk) ?
Ilyenem van kétféle feketében is, ezzel már javítgattam az ajtó szélén leverődéseket (használt autó átka).
Még egy kérdés. Lökhárítót - ami ugye műanyag - mennyire lehet polírozással javítani?
Úgy látszik rám jár a rúd mostanában, pont egy hete a jégeső, tegnap meg a M0-n a viharban
vágott hozzám a szél valami műanyag darabot, eremény az lett, hogy a motorháztetőm és a lökösöm
összekarcolta, aztán beszorult a lámpa és a motorháztető közé egy darabja, innen tudom, hogy műanyag volt.Feel Good Inc.
gorlin
válasz #00809728 #327 üzenetére
Így van,de ami még fontosabb(szerintem) télen soha nem szabad automosóba menni.(mert ha nincs rendesen szigetelve a belső mosó tér((ami 99%-nál előfordul)akkor a kefék végére simán ráfagy a víz.Ami olyan hatást vált ki mintha több millió kis kaviccsal elkezdenéd mosni a kocsid
De én is nagy ívben kerülöm a gépi mosókat télen nyáron egyaránt!! -
Janesz
válasz #00809728 #344 üzenetére
ws platinumra egyébként érdemes még valami waxot is nyomatni vagy már felesleges?
a sárkányt leszedtem amúgy a motorháztetőről és szerencsére nem volt színeltérés..
mielőtt lekentem volna platinummal előtte kicsit érdekes volt mert olyan volt mintha a matrica szélénél kicsit kidudorodott volna a festék..lemostam szépen a ragasztót és akkor is...nah mondom ez tutti ottmaradt..lekezeltem platinummal és eltűnt.. bár megmondom őszintén kicsit többre számítottam a platinumtól,de lehet,hogy a sima zománcból többet nem lehet kihozni..
sajnos előtte kép nincs mert akkor épp esett az eső és nem tudtam kiállni vele,de csillivillibb lett utána jóval!!
Dodi : még annyit leírnál,hogy ha az emberfia kézzel áll neki a polírnak akkor mik azok amikre figyelnie kell ,illetve hogyan is csinálja,hogy ne gány munka legyen...(felületek leragasztása,mozdulatok,anyagfelhordás,mennyit álljon a cucc rajta,mivel polírozzak stb..
[Szerkesztve] -
#47053824
válasz #00809728 #355 üzenetére
Na jó:
Elől az egyik kerékív legalján volt anno egy 1cm horpadás, amit kitteltek és festettek. Ez az idők során lekopott a kavicstól, stb. Tehát egy kb 1ft-os helyen a kitt színe virít. Ez hogyan kéne festeni, persze festőnél? Nekem valami olyant mondtak, h festés után egy védőfóliát kellett volna rárakni.
Valamint ha pl az autó oldalán kittelnek egy minimálisat és utánna festenek (kulcsal meghúzták) az mennyire tartós dolog? Gondolok itt arra, h ugye a kittnek más a hőtágulása, stb... Tehát hosszútávon mennyire jó ez a kittelés dolog? -
Placi007
újonc
válasz #00809728 #30 üzenetére
Hy.Van egy VW golf-2 sem Lassan 20 éves.De nagyon jó állapotban van.Az vele a baki hogy ,igaz fényes ,de karcos.Ilyen régi típushoz mit ajánlasz?Augy úgy vettem észre hogy amikor vettem le lett fújva mert brutál karcmentes volt.A szine sötét grafitmetál.
Szóval a viszonylag új fényezésre való tekintettel mit is használjak egy teljes körű ''5-6'' órás akcióhoz?-és ha tudod az árát is kb-re mellékeld(legkisebb tubusra gondolj egyszeri pasztázásra) -
ByB
válasz #00809728 #378 üzenetére
Kicsit körbejártam a kipufogós témát, de nem lesz egyszerű, mivel a folytást szinten kell tartani, hogy ne legyen semmi gond! Illetve a hangválasztás elég lutri, nem is beszélve a tökéletes vég kiválasztásáról! A Magnum-nál elég jó alternatívát találtam, de nem szépek a króm végeik!
fzsolt_78
újonc
Ragnar_
válasz #00809728 #410 üzenetére
Köszi. A zsírtalanítást hogyan kellene ? Metal fényezésű egyébként. Mondjuk nem tudom , csak a korrózió ellen akarom kicsit levédeni azt a területet , szemre nem vészes. kb. 2mm*7mm - es rész a hátsó sárvédőíven.
Ryzen R5 1600X - ASUS PIRME-B350 PLUS - 2x8Gb G.Skill Aegis 3GHz - Gigabyte 1070 G1 Gaming
Ragnar_
válasz #00809728 #412 üzenetére
Nah megpróbálom mégeccer összefoglalni. Hátsó sárvédőív , csak felületi húzásnyom tehát valószínűleg csak a lakkréteg sérült kis felületen, mivel fémrész nem látszik. A sárvédőív belső felülete oke. Nem szeretném csiszolni a felületet , csak - ha van ilyen - zsírtalanítás után lekenni , hogy pótoljam a fedőréteget. Tehát akkor marad a lakk amit az előző hozzászólásodban írtál. De valószínűleg a csiszolást kihagyom.
[Szerkesztve]Ryzen R5 1600X - ASUS PIRME-B350 PLUS - 2x8Gb G.Skill Aegis 3GHz - Gigabyte 1070 G1 Gaming
dragonfx
válasz #00809728 #445 üzenetére
1 papa oda is jött de szép a kocsi mivel dolgozok megmutattam neki mondtam hol vettem, azt jó hogy eszébe jutattam jövő héten ő is megcsinálja
Ha már más is észreveszi(akkor még csak a fele volt lehetett látni a polírozott és nem polírozott elemeket) akkor annyira rossz nem lehet.
2 méterről még láttam magam benne
[Szerkesztve]"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
tildy
válasz #00809728 #459 üzenetére
Hát a mienk is gyári szín Na megnézem azt a színkódot valahol... De én még olyan javítóstiftet nem láttam, ami illett volna az enyémhez, vagy a pároméhoz . PEdig ''elkéne''
[Szerkesztve]"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
tildy
válasz #00809728 #475 üzenetére
Akorr faterom ezzel szívta meg. + éve eltt cserélve a szíj, de csak 40 000 km lett azóta belepakolva, mégis elszakadt... Szerencsére nem lett baja...
tildy
válasz #00809728 #477 üzenetére
Nem votl elvileg elhanyagolva, 3 éve lett csrélve, 40 ezret ment.
Azt hiszem lassan a sajátomat is cseréltetem."Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
Totyi
válasz #00809728 #485 üzenetére
Megvan...turtle wax,vagy mi a picsa a neve.500 ml és 1050 ft asszem.Csinálok előtte is egy képet meg utána is...már ha lesz a héten időm rá.De nagyon kíváncsi vagyok rá.Azt írja,hogy be kell dörzsölni,majd várni míg megszárad aztán polírozni mint állat.Legkésőbb a hétvégén megnézem.
Totyi
válasz #00809728 #497 üzenetére
Mivel érdemes nekiesni?Mivel a lehetőségek korlátozottak;így ez jutott az eszembe:nagyon jó minőségű,puha;bársony rongy + egy kis csiszoló masina,alacsony fordulatú fúró.Sztem 1000-es rpm elég.Az üveg fóliázva van,remélem nem fog baja történni a hő miatt.Majd körbe körbe csinálom,hogy nem egy helyen melegedjen.Bár sztem 80-100 fok még nem árthat neki.
gorlin
válasz #00809728 #500 üzenetére
Sajnos megint el kellett jönnöm ebbe a topikba
A lökhárítón van egy 15-20 cm-es 1 cm vastag nagyon durva karc,ami nagyon érdes,rámentem 3M-es (sárga kupakos,extra finom,mivel csak ez van) kb ugyan olyan érdes maradt.
Vettem egy ilyen javító festéket,és egy színes polírozó pasztát.Csak azt nem tudom eldönteni mit kellene csinálni?Egy nagyon finom smirglivel kicsit menjek rá ,vagy az érdes felületre tegyem a javító festéket .Ha nem muszály nem akarok smirglizni.
Előre is köszönöm a választ!! -
gorlin
válasz #00809728 #505 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
Már megvettem a smirglipapírt viszont csak 100-120as volt ( A 120 már nagyon finom)1000-et nem láttam
Javítófestéket pedig vettem a tescoban.Van egy sötétzöld(de inkább középzöld) és egy fekete .Gondolom nem baj ha én keverem ki .A zöldhöz adom a feketét addig amíg el nem éri az autó színét.
Az festét :sötétzöld metál.
Szerinted nem gond ha én keverem ki? -
gorlin
válasz #00809728 #510 üzenetére
''120-as azt kb keritésre szoktam használni.Tedd félre majd arra jó lesz'' Ez jó volt.
De mivel délután már megtörtént a hibajavítás ezért nekiestem azzal.Ettől függetlenül nem nagyon hatott,mivel műanyag a lökhárító,és durvább smirglit nem akartam használni
Az 1000-es az gondolom extra extra extra finom.Mert én még ezt a 120-ast sem éreztem(illetve alig)
A színt azt sikerült szépen kikevernem ,majd holnap meglátjuk mennyire szép az a szép
Az a két nap száradás mennyire fontos?Műanyag esetén van valami külön eljárás?
Köszönettel:Gorlin -
Totyi
Volt fél óra szabadidőm,így kipróbáltam.Az eredmény annyi;hogy szépen hozza a karcot;viszont nem lesz olyan sima és tükröződő mint előtte.Tipp?
Eddig erősebb nyomással és nedvesen csináltam,most megpróbálom szárazon és kisebb rányomással.Vmi egyéb ötleted van?Te hogyan csináltad;illetve volt-e ilyesmi tünet? -
Totyi
válasz #00809728 #515 üzenetére
Hát ezt a munkát nem kívánom az ellenségemnek sem.Majdnem 3 óra után annyi;hogy kicsit lejjebb mentek a karcok;nem látszik annyira élesen.Erre rá fog menni az életem,az biztos.
Viszont : a karcmentes részen nem látszik hogy polírozva volt;ergo tuti,hogy szép lesz...ha egyszer meg tudom csinálni. -
tildy
válasz #00809728 #530 üzenetére
Kép van róla?
Nekem mondjuk nem igazán tetszenek, elég ocsmányul néz ki, hogy ott van az elején, meg mégrrajta az a két pukli is. Neked is iylen lett?
Más: Accent le eltt alvázvédőzve, viszont múltkorában egy ''kedves'' ismeretlen húzott az oldalába kulccsal egy csíkot. Fényezős ismerősöm ''majdnem teljesen'' eltüntette egy kis polírral
Azt mondta, 2500-s papírral még jó lenne rámenni."Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
- Windows 11
- Escape from Tarkov
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Gorenje KAM 35 THP 3.5 kW mobilklíma
