- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
szaki1
De sajnos lehet, mert nincs ott semmi, kiforrasztották belőle, sőt kilopták még az S/PDIF kimenetemet is, annak a helyén pedig egy kerek kis lyuk tátong. Ezt most vettem csak észre, mivel nem használtam még sosem, de tudom hogy ott volt az is.
A card readert használtam és most nem tudom, mert nincs hova bedugni a kártyát.
Szerinted ilyenkor mit lehet tenni? Fogyasztóvédelem, Bíróság, Nav?
Van ötleted?
Köszi.
Furious
Virtuális memória a windows által , 1976-3976MB a kezdeti , és max érték , illetve van még 30Gb szabad hely az op. meghajtón . CCleaner futtatva , holnap eszközölök egy új tisztítást , pasztázást , utána meglátjuk hogy viselkedik . Egyébként kb. fél éve volt valahogy takarítva , és egy Thermaltake Massive 23 lx hűti folyamatosan .
lehet a HDD kiöregedett már , gondolkoztam egy esetleges SSD vételre , vagy teljes laptop cserére . Lehet itt az ideje ?“Work hard in silence, let your success be your noise.” - Frank Ocean.
DjDanee87
Erről van szó: LENOVO IDEAPAD Y580
BPeter01
Nagyon köszönöm a segítséged, a W7-es dolgokat, az XP telepítőjével gyors formázással távolítottam el.
Szépen végigment a kék háttéren a sárga csík, és aztán....
Bios szerintem jól van belőve (ATA-native + bost boot "kilőve"), valaki azt a tippet adta, hogy próbáljam meg másik win XP telepítő lemezből a műveletet.Üdv: BPeter
kukulec
bocs, de semmit nem fogok kivenni az új gépből, amikor én egy mezei install cd-t vettem. tehát tákolás nélkül nem lehet telepíteni. ez akkor nem oem. ez hasznos infó, nagyon köszi!
Luxman L-507ux II, Primare i22, Yamaha A-S801 // Pro-Ject Dac Box S2, SMSL SU-9 PRO // Elac Vela 408, Elac FS 147, Q Acoustics 3030i
kukulec
ez nem cél. nem vagyok nethuszár, külön utálok úgy fórumozni, hogy nincs mit kérdeznem/mondanom. a lényeg, hogy az ott leírt módszer nem egyezik azzal, amit vásároltam. tudom vicc, de egyszerűen, ha az eladótól egy konkrét telepítő dvd-t kértem, akkor nincs kedvem végig azt a metódust csinálni. ettől függetlenül kénytelen-kelletlen épp egy iso fájlra vadászok, mert azzal simán menne az egész. amúgy nem partíció problémák vannak, és nincs is mit visszaállítani. egy free dos-os gépnél az új ssd-re akarom rátenni a rendszert, a sima forgótányért meg csak adattárolásra használni. ez dióhéjban a story. de azért már értem, hogy miért használnak sokan kalózverziót
Astrasattila
Természetesen. Mielőtt újratelepítettem a gépet,(Win7 volt rajta, de talán a dedikált videókártya hiánya miatt, eléggé megfeküdt) mindet letöltöttem, aztán telepítettem. Az említett hibám van, és a webkamerám fejjel lefelé mutat. Ott is felraktam a megfelelő drivert, sőt, már a virtual kamerát is, az sem segít, de az a legkisebb gondom. Közben Everesttel is megnéztem, hogy mit ír ki. Ez lett belőle: Intel Ibex Peak PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) -
Astrasattila
Szervusz ismét!
A webkamera dolog nem oldódott meg. Eltávolítottam minden szoftvert és drivert, ami hozzá kapcsolódott, lefuttattam a Driver Pack Solution programot. Megtalálta azt a drivert, amit én is telepítettem. Felraktam, de az eredmény maradt a régi. Az átírt módszer is kipipákltam. A mirror csak azt csinálta nekem, hogyha jobbra fordultam, akkor nem ellenkező képet mutatott, de a fejjel lefelé kép megvan. Nem baj, most pihentetem az idegrendszerem pár napig, mert 5 napja szopat a gép, s már elég.. -
Remekelek28
Köszönöm a válaszokat....Az újratelepités,azért nyűgös,mert cd olvasója nem jó és az usb-s megoldásnál is vmlyen sys fájlt hiányol midig..De akkor véhetően kérni fogok vkitől egy külső cd irót és azzal hátha sikerül,most szerintem az lehet a legtisztább megoldás....
Amúgy egyszerre csak egy dolog szokott futni,de az is türelemjáték... -
zsolt1129
Nem volt szétszedve. Még van rá gari vagy 2 év, de emiatt nem akarom elküldeni,mert a gép meg nagyon kell.(munkahelyi használat).
Dell XPS: Mindkettőtöknek köszi a segítséget. Szerintetek milyeb kártyát vegyek bele,ami megbízható? Ugye emiatt nem veszíti el a garanciát,ha kicserélem?
tpeter77
Működik a WiFi!
szia
Most értem haza, feltettem két ATK progit, amit mutattál és a hotkey-t is, és amikor a végén újraindította magát a gép, kíváncsiságból beléptem a BIOS-ba.
WLAN a Biosban Disabled állásban figyelt. Óhogyaza......!
Engedélyeztem és azonnal világítani is kezdett a kék led.
Látja szépen a tőle kb 10 méterre lévő routert 3-as erősséggel és szépen megy a net.Már csak a VGA kártya drivere van hátra. Ha netán gondom lenne vele szólok
köszi a segítséget mindenkinek!
üdv,
Péter -
AtHoS
Köszi az infót. Megnézem ezt a verziót is, de előbb leszedem a második partícióról az oda mentett adatokat, mivel csak a "C"-ről "D"-re lett átmentve.
A gép hátulját is leszedem, mert GoldMemory futása közben is lekapcsolt magától a lapos. Erős a gyanúm, hogy a hűtőrendszer sem lehet makulátlan (porcicák, stb.). Na, de ezt majd otthon, mivel most nincs nálam megfelelő csavarhúzó készlet a bontáshoz.
read-only mode on the forum
AtHoS
Átmentettem a cumót, majd ráindítottam HDS felület ellenőrzését. Talált egy olvashatatlan szektort az elején, így leállítottam és ráindítottam egy felület újrainicializálást. Ez már nem talált hibás szektort, viszont 60k gyenge szektorral örvendeztetett meg, így 9%-ra esett a kondíció.
Míg futott a HDS szétkaptam a lapost, így láttam, hogy a hűtőborda teljesen el volt porcicásodva, amin biztosan nem ment keresztül levegő. Szóval a venti bent kavargatta a meleget. Megtisztítottam ventit és a hűtőbordát, újrapasztáztam a procit és vezérlőchipet, kontaktikus spray-vel átfújkáltam az érintkezőket (köztük a memóét is)
Winyó vissza a laposba, de a burkolatokat még nem pakoltam a helyükre, WinXP telepítő indít és szépen végig is futott. Frissítéseket ami még hiányzott az XP-hez (kb. 10..15 db) is felment szépen.
Köszi a segítséget neked és Biznisz Elek-nek is, úgy tűnik rendben lesz a gép
tpeter77
szia
nem jelenik meg az emlitett ikon. FN-es gomb hatástalan, se a hangerőt se a wifi nem kapcsolható vele, kipróbáltam.
Most újratelepítettem az ATK Hotkey és Wireless console3 utility progikat, változás semmi.
Lehet a win7-ben tiltva van a hotkey?
bár annyira nem is érdekel, hogy nem működnek a hotkey-ek...
- Lenovo X1 yoga 6th gen, i7-1185g7, 32GB, 512 SSD
- HP Probook 15,6"FullHD, 6.GEN.Core i5,világító billentyűzet,8GB RAM,240GB SSD, jó akku, jó állapot
- MacBook Pro Retina M1 PRO CHIP 14" 10C / 14C / 16GB RAM / 1 TB SSD - 60 nap Garancia
- ÚJSZERŰ! Lenovo Thinkpad T470p / 14" full HD IPS / i5 7300HQ / 16GB DDR4 / 256GB NVMe SSD / HDMI
- ÚJSZERŰ! Dell Latitude 5400 / 14" full HD IPS / i5 8365U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe SSD / HDMI / USB C
