- OnePlus Nord 2 5G - észak-északkelet
Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Filléres Redmi érkezett
Tomko78
AMD azt javasolja használni kell ilyenkor az anti lagot viszont lehet ez bug vagy nem tudom mi de hiába felraktam ezt a AOK 4.0 cuccot fegyóra nem számolja nekem a killeket , nem értem mi kell még hozzá volt hogy csak egyedül ez volt rajta vagy mind az 5 cucc de semmi nem megy
„Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.”
Tomko78
Nekem akkor lett egész sima mikor kikapcsoltam driverben ezt a kép élesítést , nem tudom mért de mikor on-ra teszem ezt a frame -t akkor élesebb lesz a kép nem tudom miért de szebb a grafika nekem is bőven elég lenne a 125 fps , egyáltalán nem hiányzik hogy 250 van most de így hogy szebb a grafika , akkor miért ne kapcsolnám be
Tomko78
Most beállítottam így a gamet , és olyan vaj simán fút egy próbát megér , de ha pl délután elkezd akadozni akkor a szerver a ludas , nem pedig a fsr 3 mondjuk annyi így a vga és a cpu is dolgozik rendesen , míg normál beállítás mellet , cpu is csak jobban malmozik
Tomko78
Mondjuk índúlásnál is voltak furcsaságok , pl nekem 100 fps alatt úgy akad a game mintha 20 fps lenne 125 kezd jó lenni , mw2 ez előtt fix 100 fps toltam , itt játszhatatlan 100 fps és az alatt annyira akad , de hogy ennek is mi köze hozzá hogy pl Extreme beállítás mellet sokkal simábban fút mint normál grafikán nem tudom
Tomko78
válasz nutella1 #2586 üzenetére
Ja ja meg is van az eredménye kicsit zombizok most a smg miatt , és már kezd égni a szemem de hogy ehhez a zombi küldetésekhez kötötték a smg-t , most nem egy nagy zombis vagyok , lehet nem ment annyira mint kéne
Tomko78
De extreme beállítás mellet próbáltad ? mondom nekem normálon érezni kicsit hogy nem teljesen igazi , de extremen viszont megse nyikkan mintha nem is lenne bekapcsolva , sőt még van amikor pl fsr nélkül is érzeni némi döcögést
Tomko78
Most kipróbáltam 4 k extremen , ott azért már vadul küzd a FSR meg a FG is hogy legyen valamennyi fps , de viszont 1440 p simán elvan fsr 3 +fg-el jó a 1080 p az igazi ennek a gépnek
Tomko78
Én most az egérrel szenvedek , megint előjött hogy lenyomom a bal egért és semmi van mikor kilő 1-2 golyót megáll megint kilő egyet , de van amikor rendesen lő , elég idegesítő hogy random lő vagy nem lő , szegény egér bánja mert ilyenkor nem kímélem tudom erőszakot a pc technika nem nagyon szereti
Tomko78
Most vagy az új amd driver miatt vagy a cod frissítés miatt , de most FRS3 quality + FG normál grafikai beállítás mellet vaj simán megy
Tomko78
válasz nutella1 #2720 üzenetére
Én már múlthét óta a mudrunnert tolom multit elég hamar megszoktam unni de ameddig legalább volt DMZ addig elvoltam vele , de most hogy megölték a DMZ-t így felejtős lett a cod is
Tomko78
Most ez komoly , hogy az első season beli black cell skint elvették ? most azért fizettem akkor hogy 1 season alatt lehessen használni , jó biznisz
Tomko78
Itt mit kell csinálni a marksman riflével ?
Tomko78
válasz BandiHUN #3033 üzenetére
Ez nekem többet ér mint az a blueprint szín ami tuti nem lesz meg , mert az az utolsó 20 küldetéssel nem fogok bajlódni az tuti de így legalább nem unalmas annyira , hogy néha belépjek 2-3 körre
Tomko78
válasz Tomix24 #3519 üzenetére
Most csinál érdekességeket a game , nekem speciel tegnap délután óta mikor belépek a gamebe újra indul a gép , most annyit értem el kikapcsoltam a fsr 3-at és eddig most jó , de hogy mi a fene lett vele tegnap délutánig nem volt semmi baj , utána pedig állandóan újra indult a gép , hiába win 11 helyett win 10 2 x töltöttem le a játékot , de míg este az új op rendszerrel egy mecset este még lenyomta jó volt , ma már alig elindult a game már indult is újra a gép , pedig 2x ment le a 3dmark és semmi hiba nem jött elő csak mw3 alatt
Tomko78
válasz BITBOYS #3521 üzenetére
Vagy 2-3 napja tettem fel új biost alaplaphoz , ennyi volt a változás , de ha kikapcsolom a fsr3-t akkor megy rendesen , tegnap sokat ezt dobálta hiába megcsináltam az ellenőrzést
Tomko78
válasz BITBOYS #3523 üzenetére
Most vissza tettem a win 11 és csak újra indul , win 10 alatt csak akkor volt ilyen ha fsr 3 ment , se cpu se vga se ram nincs húzva , mikor másodjára beléptem játékba win 11 alatt már indult újra a játék , érdekes de ezt csak tegnap délután óta csinálja
Tomko78
válasz BITBOYS #3525 üzenetére
Na a vga körül van a gebasz , MSI AB használok az alapon a vganak 2034 mhz a max , most gpu-z megnéztem 1905 mhz ennek a vga-nak a max mhz lehúztam 1905 mhz-re , mert 2034mhz-n most új win 10 alatt is azonnal újra indult , csak az a furcsa eddig semmi gubanc nem volt tegnap délután semmit sem frissítettem a gépen , hacsak nem a cod valamit , de 2 x is lefutattam a3dmarkot semmi gubanc nem volt a vga is 66 a hot spot 79 fok volt , 3 dmrak alatt ezeket a fokokat produkálta
Tomko78
válasz nutella1 #3527 üzenetére
de ez most ? mert lement 3 kör erre map váltáskor gép újra indul , egyszerűen nem értem mi van a játékkal , van amikor már a menüben elhasal van amikor lemegy 3 kör áá , lehet valamit csak állítottak , na mindegy ez van , de mikor beléptem ezt is volt hogy dobálta
Tomko78
Cpu még le is van korlátozva most 75 w tdp-re , ram docp 3600 mhz megy , de anno tegnap lehúztam 3200 mhz a ramot akkor is eldobta , most leszedtem a vanguardot megnézem azzal mi van esemény naplóban csak ennyi van
Tomko78
Most létezne egy sata kábel lenne a ludas , kapott egy új kábelt meg máshová dugtam és egy óra game lement simán , már én untam meg ezt nem hiszem el pedig a sata ssd-n csak film van a m.2 c ssd van a game
Tomko78
ahogy nutella 1 kollega javasolta , nézzem át a sata vezetékeket , itt nálam csak egy van azt kicseréltem , és tökéletesen megy a játék , csak azt nem értettem hogy nekem minden cucc m.2 ssd-en vannak csak egy két film van ezen a satás ssd-n , így nem értettem mi köze van a gamehez , de pl a steames mudrunner semmi gond nem volt 3dmark is lefutott , csak a batlenetes gamek indultak újra random , most már fsr 3 is szépen fút a játék
Tomko78
válasz BandiHUN #3549 üzenetére
Melegedéssel nincs gond , mert elég hűvös a gép , a sata kábel is 1 éves kb az Asus Rog alaplaphoz kaptam tehát gondolom elfogadható minőségű , takarítani meg elég sűrün takarítom a sok venti miatt
Tomko78
Most nagyon divatba jött kikapnak akkor már egyből csal az ember , pedig stat alapján nem egy hu de jó kör volt , de egyből már 1 cheater meg 5 boot , hogy milyen jól mulatok én ezen , mikor írják tom report
- Gran Turismo
- Home server / házi szerver építése
- World of Tanks - MMO
- Diablo IV
