- Elnéztük a mai dátumot
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Diablo 3 topik
Gorneck
Passzív? Melyik? A comb strike csak akkor ad bármit is, ha ütsz...attól, hogy ott van ha jól rémlik nem lesz több DPS-ed.
Más: Az armory másnál is remek mód frissülget? Tegnap este sikerült craftolnom a Monkra egy elfogadható bracert, de még nem frissült le, ellenben a WD-re craftolt vállas már ott fityeg a karin...mondjuk az jó szar lett, de majd egyszer abből is sikerült vmi jobb...szal másnál is igen lassú a friss? Pedig azóta már párszor belogoltam...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz szallasi007 #26061 üzenetére
Nálam november óta xar a net...szintén UPC, előtte semmi problémám se volt...
Gorneck#1239
Gorneck
Pár nap kihagyás után (szemem nincs vmi jól) este mégis sikerült pár kört mennem...gondoltam el is craftolom azt a pár DE-t lefekvés előtt...
Erre sikerült vkinek eléggé eláraznia ezt:
Szóval aszhem sikerült rá egy igen jó fegyót szerválni. Mondjuk jobb örülnék a Barbárra áraznának el már vmit...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz F-ECT$ #26315 üzenetére
Mivel már egy ideje uazokkal tolom a köröket a játékba így aszhem kijelenthetem, hogy nálunk ez nagyon régóta van így...mármint vannak erősebb és vannak gyengébb körök...van mikor a szokott run után 5 itemet azonosítok míg a többiek full invet...és fordítva...ez egy teljesen megszokott dolog...
Van mikor ez 1-2 hétig is kitart...van mikor tovább, majd másnál is item "eső" hiány van...Szal nem volt semmi meglepő abban amit írsz...
Gorneck#1239
Gorneck
Aztán meg szépen visszatennéd, ahogy a sok dps huszár WD...
Erről mindig ez jut eszembe:
And yes the gear you see here is just for stats and unplayable, I want it to promote my bossruns.
WD ranking on progress prefers attackspeed, which is complete useless for WD and doesn t make sense. Much more important is good mana, so f.e. full zuni set. It should not be possible to be #1 heroscore with unplayable items. 1,3-1,8 aps is absolutly perfect for a good WD with good mana. You can never support your dmg skills with mana and 2+ aps. Give more point on mana / ehp. screw the screen dps.
Gorneck#1239
Gorneck
válasz F-ECT$ #26559 üzenetére
Igen, mert a kutyik olyan dmg %kal dolgoznak, hogy nem nagyon kell magas DPS, ami a lényeg, hogy ASből 2+od legyen...de az a build más geart igényel.
Ezt meg egy top dps WD írta, aki egy videoba szemlélteti vagyis ott látszik, hogy a 300k-s gear helyett Zuniba tolja messze kevesebb DPS-sel...de amit ott produkált azt a fullos dps gearjében nem tudná...
Részben ezért is mosolygok mikor sokan keveslik a WDn összeszedhető DPS-t...Sajna a WD buildek egyetlen olyan képviselője a robbantós ami mellett kötelező az AS halmozás...minden más esetben csak magaddal szúrsz ki...ahogy a srác is írja...ha elfogy a mana és nincs manamanagment, akkor szopi...és az meg nem abból áll, hogy pókokkal szütyizek míg nincs manam...meg olyan passzívokat kell használnom, amik dmg kiesést okoznak...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz mikromanus #26563 üzenetére
Ezen miért csodálkozol? Barbár single target skillekkel rendelkezik...így kb minden kari mellett elvérzik, cserébe nehezen nyomják le...mondjuk még csak szárnycsapkodok a Barbimmal, de az már tisztán látszik, hogy rettentő lassú az eddigi karimjaimhoz képest...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Thrawn #26570 üzenetére
Adott 10 mob, mpl5ön, 10-15 yardon oszlanak el...a rend és hota 1 casttal mennyit terít le? Az összeset? Nekem még nem volt lehetőségem 1 hitelni őket...
Harang Macik egyhitelnek mindent...HotA is addig jó míg egykupacon vannak. Ha van HotA Barbi a társaságban, akkor mindig megkérem, hogy a kopasz fejem célozza...egyébként a szanaszét levő mobokat egyesével csapkodhatja, ami minden csak nem hatékony.
Gorneck#1239
Gorneck
válasz davidsito #26574 üzenetére
Ez még ha igaz is lenne szupi lenne (végre lenne a játékban klasszikus "Tank" kari), de a mobok szanaszét mászkálnak...a Barbinak meg 1-2 skillen kivül semmilye sincs ami meg tudja ezt akadályozni, hogy leváljanak róla a Mobok.
2 barbár mögött mentem nem kevés órát...és olyan szépen elmásznak mellettük a mobok, hogy öröm nézni. Persze cselhez folyamodtam...több hp-t pakoltam magamra...így már annyira nem kóóóóricáltak elfele...hanem inkább mellettem mentek el, mintha ott se lennék...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz davidsito #26579 üzenetére
Már mentünk együtt...
A barbárom: [link].
Félreérted a dolgot...ha nem futkosni akarok, mint egy bolond meg wotbt fenntartani...akkor van hota oszt kb ki is fújt...ss meg minden csak nem partyorientált...szal marad a szögelés.
Én arról írok, hogy nincs aoe sebzése a barbárnak...kalapács nem épp az, ss kb felejtős partyban. Azt se látom megoldásnak, hogy körbe körbe futkossak, majd hotazak míg a többiek leosztanak nem kevés dmget, mindenre...
Nekem 1-1 olyan skill hiányzik, mint a maci vagy épp a harang...amivel több mobot tudok csapkodni...netán egyhitelni...ne kelljen rohangászni, ne kelljen pörögni forogni...De mint írtam, pakolj be kérlek egy klasszikus hota buildet tornádók nélkül és meglátod miért is lassú számomra a barbár és miért is hiányolom az aoe dmg-et a kaszttól.
És a barbár minden csak nem gyenge...messze a játék legtankosabb karija...ami kb halhatatlan...[ Szerkesztve ]
Gorneck#1239
Gorneck
válasz mikromanus #26585 üzenetére
Már nagyon vártam mikor csapsz le a magaslabdára...szal mégegyszer kérdem, ezek közül amelyik egyhitel bármit is? 10+ yardos hatással több mobot.
Rend - nem.
HotA - nem.
OP - nem.
Hátszél - nem.
SS partiban halál...meg nem is nagyon egyhitel semmit se. 1 Monk + 1 SS Barbi után 2 SS Barbi kb olyan, mint a hátramenet...
Többit megnézem...Ha esetleg véletlen partiba akarok játszani, akkor még rosszabb a dolog...mert az eddig rád támadó mobok már nem csak rám támadnak...ergo, ha nem olyan a csapat, akkor te igen csak egy mobot fogsz ütni...
De látom ma is formában vagy...megmondod a zöccséget, majd elütöd egy poénnal...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz mikromanus #26595 üzenetére
MPL8-9-en is egyhitelek haranggal (a spirit csökkentettel), macikkal 7-ig.
Ha a mob nem sétál bele, akkor IJ kártya.
SS MPL5-6tól nem egyhitel semmit se. Ergo itt még helyezkedni is kell...mint egy DH...
Nem fikázom, csak felkészítem maga lelkileg egy barbárra, ami igen csak csíra első blikkre egy WD+Monk páros után...de megint nem válaszoltál a kérdésemre...ezek közül melyik egyhitel egy mob pakkot, hogy ne kelljen egyesével ütlegelnem 5-6-7-8 fős mobcsoportot...mpl6-tól felfele...
Jahhh...mellesleg Monkkal inkább porszívózom... És úgy se lassú...szal nem csak ahhoz hasonlítok...Szóval, hogy egyszerűbb legyen megérteni mit akarok/szeretnék/hiányolok...mutass egy olyan skillt amit mpl6-tól felfele képes egyszerre több mobot is ÜTNI 10+ távolságban, vagyis megütöm a legelső mobot és megérezze a tőle 10+ yardon levő is...
(#26600) Bird: Mondjuk egy olyan pályát nagyon el tudnék viselni...sok kis fetish-vel... Kiheverted a múltkori mpl9-es runt? Szerencsére a gépem nem akart felrobbanni se a kutyáktól, se a maciktól, se az archontól...
Gorneck#1239
Gorneck
Gorneck
válasz mikromanus #26607 üzenetére
Ezt buff után próbálgattam kiegészítő támadásként nem volt rá se külön gear, se külön build (hacsak nem tekintem annak, hogy a rántás helyett harang van bent), de 200+ volt rajtam akkor is...most olyan 260-270k lehet rendes gearben. De majd visszakérem a gyűrűm, visszateszem a mempom és teszek egy próbát vele ismét. Most porszívozók...[link], magas mpl-en SOJ-ra (cold dmg+30% elit+12% crippling) cserélem a HF-t.
Egyedül és csapatban is bevált build...überre mást használok. Azt sajnálom egyedül, hogy a fallenek kezelése miatt néha kénytelen vagyok a vakítást is vinni, pedig a palm messze jobb cucc.
Csak ugye pl legutóbb 2 WD, 1 Archon társaságában a fallenek igen csak megtréfáltak mpl9en így némi védelem kellett...szal maradt is bent. Meg mikor DHk előtt megyek is jól tud jönni.Skorn nekem lassú...szal kb esélytelen, hogy vmikor használjam...
(#26610) mpierre: Megnézem.
Gorneck#1239
Gorneck
válasz defede #26686 üzenetére
Sok helyen nem tudsz nyerni AS-t...szal nincs mese kell egy Lacuni, vmi hasonló, mint ami a WDmen van, kell egy 1,5+ kard magas CHD-vel. Sokat fog hozni a konyhára...
Én LS nélkül egyébként majdnem agyfaszt kaptam...ezzel a builddel...mondjuk én nem is játszottam vele sokáig, szal tuti nélküle is el lehet lenni...Sajna kardom nincs kölcsönbe...
Gorneck#1239
Gorneck
Gorneck
válasz F-ECT$ #26724 üzenetére
És milyen progival lehet ezt megoldani? Mert nekem nincs hozzá semmim...és a makró elvileg tiltott...
(#26725) Bird: Min max critek skálája nem lesz olyan széles mittom én eddig 5-10 között volt, most 7-10 közt lesz. Szal nálam nagyobb min dmg-et okozott és hasonló maxot, mint ami eddig volt.
(#26727) Zan: Pedig elég sokan úgy használják...Skorn-t szintén.
Gorneck#1239
Gorneck
Gorneck
válasz F-ECT$ #26773 üzenetére
Nekem nem Logi egerem van (sose lesz többet), ergo külső progi kéne hozzá...és ha nem gond, akkor nem fogom egy karim gearjét se kockára tenni...sztem azé sejted miért nem, de ha nem, akkor nézd meg őket.
Szal igen...elég intenzív a kezemnek/ujjamnak napi 2 órát nyomkodni uazt a gombot a run során szinte végig...és nem nem szeretnék makrót használni....
Gorneck#1239
Gorneck
válasz F-ECT$ #26780 üzenetére
Sok munkaórám van bennünk, az sokkal jobban fájna...a gearek 70%ban játékból van...lehetne 100 is...de akkor otthon nem lenne filagória, nyárigumedli stb... Szal, "sokba" van és mégtöbb játékóra...mind2 elvesztése fájdalmas lenne...
Szal míg nincs semmiféle hivatalos vmi, addig én ezzel nem fogok élni...
(#26781) MrCsiT: Idézés megy, robbantás nem.
Gorneck#1239
Gorneck
A casual gémerek miatt lett szétkúrva a játék a sok sííírás miatt...ezzel a baromi sok nerffel...jön az új játékos 1-2 napos reggel, haver 2-3 óra alatt 60ra viszi, 10 perc alatt felruházza és már mehet is mpl4-5-re a 0 perces karijával. Senki se kötelez arra, hogy elemzéseket végezz, engem se kötelezett, mert rohadtul nem érdekel ez a része, de mégis boldogulok...sima mezei átlagos játékos vagyok semmi több...nem nagyon értem ezen miért kell pörögni vagy miért fáj ez. Játszani kell, oszt vagy mázlid lesz vagy nem...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Sirandrish #26917 üzenetére
Igen. 2 nap alatt zuhant be a zuni setem, amire nem kevés goldot költöttem, azokban az időkben mikor nem elég, hogy xar volt a drop, de egyedül egy WD nem nagyon boldogult...
Ami viszont kurva nagy gáz volt, hogy a rate feltekerése nem annyi volt, mint amit írtak, hanem sokkal több...1-2 hét alatt lenullázták a legendek árát, majd szépen vissza is vették a rate-et, ahogy most is le van tekerve...
(#26918) radi8tor1: Változó. Pl a tegnap vett ICm azonnal megérkezett, van mikor 1-2 óra se elég a stashbe rakáshoz...golddal szintén ez van. Egyébként 2 napot sose vártam még semmire. 1-2 óra alatt eddig minden beérkezett. Viszont ami a pp-re megy az valóban napokba tellik...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz radi8tor #26938 üzenetére
EUba a helyzet változatlan... Szokásos ingadozás... Én se értem egyébként...
Még mindig érdekelne (mert ez a ki mennyit nyert min és mi van usaba kurvára nem érdekel, ahogy a majom streamelők se akiket bannoltak), hogy vki látott/olvasott/próbált e vmi használható act1-2 farm útvonalat?
Bár ha jól sejtem erre még várni kell 1-2-3 napot...Gorneck#1239
Gorneck
válasz radi8tor #26965 üzenetére
Aki nem tolja napi szinten, illetve kb semmit se tesz az ne is akarjon top cuccokat (ez a játék kiadása óta így van)...ha meg nincs szerencséje, akkor IJ, ahogy sztem itt jópáran kaptak IJ kártyát heteken, hónapokon keresztül, pont úgy, ahogy pl én is.
Már jó pár ismerősömnek raktam össze geart, vkinek ingyen, vkinek meg a megadott összegből amit szánna rá...még reklamációt nem kaptam, hogy xar lett, hanem élvezik a játékot, tudnak menni haverokkal.Nagyon minimális összegből mpl4-5-6os karikat lehet összetákolni (olyan cuccokkal, amiről 1-2-3 peccsel ezelőtt csak álmodni lehetett), pont a sok rinya a sok nerf miatt...többségük azt se tudja milyen volt a játék mikor kijött, de mégis rinyál...mit szeretne még a másik oldal? 1mrd kezdő összeget, meg progit ami helyette játszik?
Szal bocsi, de nem értem...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz granini #26972 üzenetére
Én napi 2-3 órát játszom, meló mellett...vagyis után, sörrel vagy épp kakaóval az asztalomon. Kikapcsol...főleg, hogy 1-2 PHsal TSen kommunikálunk így kevésbé unalmas letolni uazokat a köröket...aki meg eddig segítséget kért annak aszhem adtunk, hol stashből, hol ah-ból.
Flippelni se nagyon szoktam, hacsak nem tekintem annak, hogy a kariról levedlett cuccom 60M-ről 350M-re ugrik értékben, mert épp van rá kereslet.A Blizzard felelősége részemről az, hogy még mindig nincs tartalom a játékban és már kurvára kéne...engem komolyan nem érdekel sem az AH/RMAH sem a botok, eddig is megoldottam a karijaim fejlesztését (ahogy a reggel óta tartó eszmecsere is baszott mód unalmas, de azt pl még senki se írta le, hogy pl van e új ACT1-2 farmút, hogy ne kelljen már ACT3ba pesvedni nonstop), annak örülök, hogy így picivel könnyebb a kari építés AH/RMAH segítségével, mint volt anno és pont. Voltak eddig is elérhetetlen cuccok és lesznek is...de némi tartalom, némi kihívás már nagyon jól jönne...és jobban örülnék, ha ebből lassan lenne is vmi, mert ez sokkal fontosabb számomra, mint azon izzadjak, hogy nem tudok megvenni vmit amire 1.0-ban se volt goldom és most sincs...
Gorneck#1239
Gorneck
Remélem lesz lassan egy vmi hasonló útvonal, mint ACT3ban, bár azt a rengeteg WP miatt nehéz lesz überelni.
Gorneck#1239
- E-roller topik
- Gaming notebook topik
- Diablo IV
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
