- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
DDL
válasz bajnokpityu #29764 üzenetére
Na és a csőfűtés??
üdv: DDL
Messziről jött ember azt mond amit akar. http://logout.hu/blog/ddl/index.html
DDL
válasz bkercso #29794 üzenetére
Egy 20 éves csöveshez (de akár egy 40 éveshez is) minden aktív/passzív alkatrész beszerezhető elég nagy választékban. És így lesz ez még jó pár évtizedig. Egy 10 éves félvezetőshöz meg már esetleg végtranyó sem. Csak valami hasonló....
Ez meg ugye nem ugyanaz...
Üdv: DDL
DDL
Az egész HI-FI - audiofil - HIG-END okoskodás ott bukik meg, hogy izlésfüggő a dolog. Önmagában és általánosságban értelmezni max. a HI-FI-t és az audiofilt lehet. A HIGH-END már végtelenül szubjektív dolog. Ezért írtam, hogy nincs olyan rendszer ami minden stíluson egyformán domborít. Mert ugye ki szerint? Persze statisztikai átlag szerint lehet összeállítani vmit, de az semmi képen nem lesz minden stíluson a toppon.
Nem kellene belemenni olyan okoskodásokba sem, hogy ClassA, ClassB, ClassD, hány MHz-es tranyók stb. Konstrukciókat esetleg már lehet értelmezni. De ennek csak igen kis része az üres kapcsolás....
Üdv: DDL
DDL
válasz spiritex #30055 üzenetére
Egy idétlen kérdés egy amatőrtől: a tv kábelen jön (mármint kábeltv)? Ha igen, akkor le van választva a tv a kábelről? Ha nincs, akkor bezony a scart audió kimenete 60-80V-on lebeg. Nem nagyon szeretik ezt az elektronikák....
Üdv: DDL
DDL
válasz spiritex #30087 üzenetére
Galvanikusan le van-e választva a kábeltévé. Ez a kérdés. Mindegy, hogy hol. 1:1-es trafó a lelke. Régebben (20-25 éve) minden valamire való tv antenna bemenete eleve ilyen trafóval kezdődött. Esetleg szimmetrizáló balummal.
Üdv: DDL
DDL
válasz spiritex #30107 üzenetére
Ha nem vagy jártas az elektronikában, akkor vegyél egyet készen. Minden antenna boltban lehet kapni galvanikus leválasztót kb. 4000,-Ft.
Ezt kell közvetlenül a tv-d és a kapcsoló közé tenni.Üdv: DDL
DDL
válasz spiritex #30118 üzenetére
A kábeltévé referencia feszültsége 60-80V (technikából adódóan). Az otthoni 0V. A kettőt választja el és ezzel az érintésvédelmet is ellátja. Ritkán szokott más gondot okozni tv és audió összekötésénél.
Üdv: DDL
DDL
válasz blattida #30185 üzenetére
Úgy gondolom, hogy ha valakit érdekel, akkor utána tud nézni az alapján amit én írtam. De ha nem sikerül akkor íme. Persze azért ennél is bonyolultabb a dolog, mert a gyártótól is függ a dolog.
Lám most közöltem még egy információt és csak rosszabb lett a helyzet. Ahhoz, hogy ezt érdemben kifejtsem órákat kellene dolgoznom. Ehhez pedig sem időm sem kedvem nincs. Akit érdekel az nézzen szét a neten.
Én továbbra is tartom magam ahhoz, hogy hozzátok képest nem értek semmihez. Csináltam, láttam 1-2 dolgot, de ettől nem tartom magam hozzáértőnek. Ezért marad az off. Ha nem tetszik, akkor ne olvasd....
Üdv: DDL
DDL
válasz #71562240 #30190 üzenetére
Hogy erősítsem azt a 2-es pontot:
Ez baromság.
Ne tulajdonítson senki ennek a topiknak, vagy bármely lakójának akkora jelentőséget, hogy miatta "alakítsak ki" bármit vagy változtassak akármin. És igen minden ama bizonyos konfliktusokban egyedül én voltam a hibás. Hiszen én okoztam. Tudatosan. Mert ennek hatására talán érdemi információ is napvilágra került. Persze volt amikor a "vita partner" egyből személyeskedéssel reagált.
A "én nem értek ehhez" szlogen pedig azóta van mióta ragaszkodtam ahhoz, hogy a "Szakértő" státuszomat vegyék vissza. És ehhez tartom is magam...
Neked is ajánlom: ha nem tetszik ne olvass...
Üdv: DDL
DDL
DDL
válasz kjani18 #30221 üzenetére
Ez ok. De miért írtad ez:
A RIAA és az előerősítés két különböző dolog, csak anyagi és minőségi okokból egybe építik őket.
amikor a kérdésben RIAA korrektor (phono erősítő) szerepel? Na mindegy...Üdv: DDL
DDL
válasz blattida #30228 üzenetére
Akkor próbálj ki valamit. Egy már bejáratott hangdobozt tekerj így meg kb. 24 órán át. Majd hallgasd meg normál körülmények között, de kicsit halkabban szokásosnál. Ha nincs szerencséd, akkor lesz egy jópár órás "újrajáródási" szakaszod....
Én ezt már többször, több fajta hangdobozzal kipróbáltam. Ezért írtam azt amit.
Egyébként nekem nem szokásom olyanokról írni amiket nem próbáltam ki...
Üdv: DDL
DDL
válasz bajnokpityu #30241 üzenetére
DIP8 helyett szabványos tüskesort tegyél be 2*4-et. Ebből meg van anya-apa pár...
Üdv: DDL
DDL
válasz #71562240 #30247 üzenetére
Egyébként blattidának sem szokása olyan dolgokról írni, amit nem próbált ki, szerintem indokolatlan volt az ezirányú oldalvágásod.
Nem neki szántam a megjegyzést csupán, mint tényt közöltem.
Üdv: DDL
DDL
Szerintem arra hajtani, hogy ugyamúgy szóljon bármi otthoni körülmények között, mint élőben dőreség/felesleges. Úgy is elérhetetlen dolog. Inkább arra hajtson mindenki, hogy neki megfelelő/tetsző rendszert hozzon össze. Ezzel persze nem azt mondom, hogy semmi köze ne legyen az eredeti, hangszeres zenéhez. Elég csak a médiára és a rajta rögzített felvételre gondolni. Pontosabban annak sokféleségére. Vagy magára a lehallgató helyiség méretére. Ezért szerintem az a jó rendszer, ami adott körülmények között a legtöbb felvételt képes a hallgató számára tetsző hangon lejátszani. Ezt meg lehet oldani elfogatható összegből is és mérhetetlen sokból sem.
Ha valakinek sikerül ezt az elég nehezen elérhető szintet megugrania, akkor ezen a rendszeren bármilyen csekély változtatást is észre fog venni...Üdv: DDL
DDL
válasz bkercso #30340 üzenetére
Te lehet. Az érintésvédelem szerintem nem azt jelenti, hogy ha majd szükség lesz rá akkor alkalmazom. Ha már az elméleti lehetőség fennáll a veszélyre, akkor már alkalmazni kell. De én ezt még az átkosban tanultam.
Harag? Miért lenne?
Üdv: DDL
DDL
válasz bajnokpityu #30337 üzenetére
...3an csináltunk, majdnem egyforma elkészítéssel...
Tehát csináltatok 3 fajta kábelt. Mily meglepő hogy nem egyformán szóltak.(?)
Üdv: DDL
DDL
válasz spiritex #30343 üzenetére
Nem csak a tv-be. Bárhova. És nem "érdemes" hanem kötelező. Lenne...
Csak sajnos mióta az árverseny miatt már nem jár automatikusan és nem is hívják fel a figyelmet erre (hiszen akkor a bekötési díj magasabb lenne és nem versenyképes) azóta nem sok helyen teszik fel. Érdekes módon ha netet is rendelsz, akkor felteszik. A modem elé....
Az is érdekes, hogy minden kábelszolgáltatónál "jutányos" áron tudsz ilyet venni....Üdv: DDL
DDL
válasz bkercso #30348 üzenetére
Ha a neked minden szempontból megfelelő kompromisszumot nyújtó rendszert össze tudsz állítani, akkor azon bármely csekély változtatást is meg fogsz hallani. Ugyanis fel fog borulni a kompromisszum...
Üdv: DDL
DDL
válasz bajnokpityu #30349 üzenetére
Ha ilyet keresel, akkor soha nem fogod megtalálni a megnyugtató rendszeredet. Állandóan piszkálni, machinálni fogod. Már elfelejtve a célt is: a bármikori önfeledt zenehallgatás. Állandóan tesztelni fogsz. Ettől meg be lehet csavarodni...
Üdv: DDL
DDL
válasz bajnokpityu #30356 üzenetére
Nem értettelek félre Az a kérdés. hogy mi az etalonod. Mert ha egy bizonyos rendszernek felbontása és egy másik rendszernek a megbocsátó képessége, akkor ezt nem fogod megtalálni soha egyben. Ahhoz, hogy az általam jellemezett rendszert bárki megtalálja baromi sokat kell dolgozni vele. Ráadásul ehhez kell vmilyen összegzett elképzelésnek is lenni arról, hogy tulajdonképpen mit is keres
Nem mondom, hogy ez gyorsan fog menni. Szerintem nem is sokan rendelkeznek ilyennel itthon. Nekem sem sikerült könnyen...
Üdv: DDL
DDL
válasz xtremetuning #30359 üzenetére
Mivel nem ismersz Te sem ezért felesleges gúnyolódni/humorizálni. A kijelentésemet továbbra is fönntartom.
Üdv: DDL
DDL
válasz bajnokpityu #30358 üzenetére
Pláne.
Üdv: DDL
DDL
válasz #71562240 #30580 üzenetére
És az ellenhangok ellenére természetesen van értelme a lefelé néző fej tisztításának is, mert ha kevésbé is, de természetesen azon is megragad a por valamennyire - lásd például sztatikusság...
Mondtam, hogy nem értek hozzá, de szerintem ha eddig nem volt feltöltődve sztatikusan, akkor ezután garantáltan fel lesz. Polikarbonát alapanyagú tisztító lemezzel jól megdörzsölgeted a fejet. Jó ötlet...
Abban a mechanikában a fej körbe van véve különböző fém alkatrészekkel. A levegő súrlódásától nem fog feltöltődni a fej. Mivel pedig lefele áll, a szálló por sem fog megállni rajta...Inkább nem kellene azt piszkálni ha olvas mindent. Ha pedig nem, akkor a dörzsölgetés nem fog használni....
Üdv: DDL
DDL
válasz bkercso #30602 üzenetére
a levegőből kicsapódnak zsírok, olajok minden felületre, amibe beleragad a por. 20 év után ez jelentős lehet. Ld. Pl. Szekrényajtó kivetőpántjának alsó felületeit, ha van réűgi szekrényed.
Az ilyen jellegű kosz ellen nem sokat ér a kefe.
Nem vagyok tisztítás ellenes. Csak ha lehet ne javasoljunk senkinek, számára hasztalan dolgokat.
Van még 1-2 dolog a javítás/üzemeltetés terén is amiben nem értek egyet az általánosan elfogadott tézisekkel...Üdv: DDL
DDL
válasz #03969024 #30752 üzenetére
...Előnye az, hogy ha kellő körültekintéssel építesz, akkor alig fogsz késztetést érezni a cserére.
Teljesen egyetértek. Ha sikerül az ember számára megfelelő kompromisszumot megalkotni akkor elég gyorsan alább hagy a barkácsolási hév. Legalábbis én így jártam megint (sokadszorra). Most a végfokommal. Meg van az új hálótrafóm, de nincs kedvem kicserélni. Pedig tudom, hogy kellene, mert hallom a problémákat, ráadásul a megoldás is meg van, de akárhányszor nekiindulok (mert éppen lenne rá időm), mindig inkább meghallgatok 5-6 lemezt. Ugyanis nem zavarnak a hibák hosszabb távon sem. És szerintem ez a lényeg...
Hogy van jobb hangú rendszer? Naná! Hogy volt-e jobb nekem? Sokkal. Hogy ezek hosszabb ideig változatlanok voltak? Háááát..... Nem. Mindig késztetést éreztem a cserélgetésre. Hogy érdekel-e kinek mi a véleménye a cuccomról? Magasról teszek rá.Üdv: DDL
DDL
DDL
válasz kjani18 #30805 üzenetére
Ha már itt tartunk mire a meon átmegy egy drágább audiofil elektronika az is jár 1-2 órát. Egyes gyártóknál egy néhányszor 10 óra is lehet (LUXMANN, ACCUPHASE)...
Na de ennek köze sincs a bejáratáshoz. Az általában több száz üzemóra. A maga ki-be kapcsolgatásaival...
Üdv: DDL
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
