- Netfone
- Honor 90 - modellalkat
A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
ph A vállalat rövidtávú tervei szerint 30 százalékkal növelné részesedését az AOC és Philips megjelenítőinek segítségével.
Megsúgóm neked, hogy nem fog futni az xmp sem stabilan piszkálás nélkül, örülhetsz ha a gép elindul majd a beállított gyári értékeken.
#10765
Felejtsd már el ezeket a gyárilag tudnia kell, a 7600 is már oc, csak gyárilag beleégették az xmp-t, ami oc, és vagy tudja a lap+proci kombód vagy nem, több mint egy éve küzdünk ezzel.[ Szerkesztve ]
blu79
+1 ezt én is így látom, a másik dolog meg jó benne lenni ebbe a topicba, maradj csak itt, én azért is mardok mert legalább jegyzem azokat a tagokat akiktől nem vennék használt hardvert.
Gondolom sejted....Várjuk az eredményeid! A megmondó embereket meg hagyd figyelmen kívül
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
Codiee
Volt a kezeim között egy G.Skill 6000MHz CL36-os DDR5 ram. Ez ni: [link]
13900KF + Z690 Apex-el nem akart menni hiba nélkül (tehát stabilan) XMP profilon (6000MHz CL36). Ennyire jár gyerekcipőben a DDR5... Viszont ha kifogsz egy jó Hynix A Die-t, legyen az 6400 MHz XMP-s vagy 7600 XMP-s, sem garancia arra, hogy például egy low-end alaplapba egy 12600KF-el menni fog nagyobb órajelen. Pl: 13900K és Z690 Tomahawk-al párosítva az én 6000MHz Kingston Fury Beast ramom is megy 6800MHz-t stabilan. -
blu79
Ez die sense ? Ez baromi jó, nálam socket sense van mert Strix a lap, ha jól számolom akkor 1.104 az 1.033v ?
Amugy napira hiába lőnem be még az 5.8-at is egy 3080-al full grafikán ugyanannyi fpsem van mint 5.3-on
És hiába váltanék még akár 13900-mert nem lennék előrébb játékokban, persze a kiváncsiság hajtana a váltasra[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
Pattintsd fel 8000-re XMP időzítésekkel.
Én jelenleg nem tudom reprodukálni a legutóbb posztolt 7800-at. Azon gondolkozom, hogy felcserélem a két RAM-ot. Elvileg a közelebb lévő slotba kell tenni a jobbik modult. Csak egyesével kellene őket kitesztelni.[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
Az 5.9 az a tr teszt alatt nem?
Szerintem nincs igazatok, csak vegyünk alapul egy rugót ami 100e nyomás bír ki x terhelés alatt, de lehet valamelyik kibír x+++ terhelés alatt 150 ezret, hogy tudná tőbbért eladni ugyan azt a rugót? Ha meg feltüntetné a minőségbeli eltéréseket, akkor a fele áru rajt maradna, mivel senki nem fogja az 50% alatti (azaz "selejtes") árut megvenni, mindenkinek az átlag, vagy az feletti kell.[ Szerkesztve ]
Azért a kettőt ne keverjük már egy kalap alá könyörgöm.
Veszel egy bontatlan procit, aminek van egy gyári specifikációja amit vagy tud vagy nem tud. Kész. Pont. Se több se kevesebb. Ha tudja akkor nem kell károgni, ha nem tudsz rajta húzni +50%-ot csak 40-et mert nem a várható vagy elképzelt tuningért fizettél hanem a proci alap specifikációjáért.A visszaküldés meg teljesen más. Ott sem azzal van gond, hogy veszel egy terméket és 14 napon belül visszaküldöd, hanem amiért, vagy ahogy visszaküldöd.
Ha veszel egy fülest teszem azt, aminek nem olyan a hangzása mint amire számítottál vagy épp nyomja a füled, kényelmetlen akkor vissza tudd küldeni 14 napon belül. Személyesen pont ezért nincs mert ott felpróbálod, meghallgatod azt ha jó megveszed, aztán ha baja van az már garanciás keretek között zajlik.
Online ugye ezt nehéz. Erre találták ki a visszaküldést, nem arra, hogy elhozok 5db procit, kiválasztom a legjobb darabot SP szám alapján, a másik 4-et meg visszaküldöm, mikor igazából semmi baja és ezzel kárt okozol a kereskedőnek legyen az kicsi vagy nagy.És önmagával a binneléssel sincs semmi gond, mert elhozhatsz te 5-10 darabot is, csak akkor ha ez neked hobbi, akkor legyen benned annyi, hogy azokat amire nincs szükséged eladod szépen aprón, ebayen, vagy a sarki piacon és buksz amennyit buksz, nem más pénzével játszol.
Ettől függetlenül az tény, hogy jelenleg ez a jogszabály, de a felől nincs kétségem, hogy ha ez jobban elburjánzik majd, változtatva lesz rajta, és ha esetleg negatív irányba megy ez el, akkor meg jön az anyázás, és szokás szerint azok fogják megszívni akik úgy használják ezt a jogszabályt, amire és ahogy eredetileg kitalálták.Az SP alapján árazás meg ahogy már fentebb írtam fixen soha nem lesz, mert logisztikailag is egy rémálom, és a számlázást se lehetne így megoldani, illetve ha tételezzük fel lenne is lehetne visszaélés vele bőven.
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
zebra_hun
Kapcsold ki a HT-et, úgy próbáld. Nem sokat ad, de vmennyit, ha epenisről van szó.
Nálam az 54-43-48-on 360 fps vs 368 fps HT off. Mondjuk nálam nem is működik a HT semmilyen játéknál, érdemes lenne örökre kikapcsolni.Ja, felbontott procikhoz.
Posta meghozta, fullosan becsomagolva, kibont, az átlátszó matrica/ragasztó el volt engedve. Az volt a pocsék 13700k...
Az a ragasztó úgy fog gyárilag, hogy az ugyannem enged el magától... lifegett. Vissza is vittem.Szerk.
Leszorítva ugyan sosem volt, ugyanis az nyomot hagy. Sztem tuti óvatosan fel volt bontva.
Laraxior
Casekinghez rendelést felveszek
zebra_hun
Keine Panik.
Ma végeztem a metszéssel, lemosó permet is megvan (fele rajtam a hülye szél miatt), szóval haladtam.
A ram oc meg ~10 perc volt, teszt közbe meg kint ügyködtem
Most meg kortyolgatom a jutalmam tüskével.Legszorosabb időket használom, kikeresem hozzá a feszt, aztán jöhet a következő.
Amelyik nem bírja, megy vissza.
Amelyik bírja, az is, mert nem kell[ Szerkesztve ]
- Intel LGA1700 Lefogató Contact Frame Express 1-2 munkanapos INGYEN POSTA!
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Leárazás! - Bontatlan & Új / Intel Core i9-12900KF 16-Core LGA1700 Box Processzor eladó!
- Intel Core i5-13600K - Aqua Garancia 2026/06/11
- intel LGA1700 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
