Bati0501
válasz #16729600 #111911 üzenetére
Youtube-on láttam egyszerű és profi megoldásokat, de az alap ezeknél mind ugyan az volt: vettek az amcsik obi/praktiker szerű boltban ilyen kicsi padszerű vmit, aminek összecsukható lábai vannak.
És ezt a minimális farigcsálás az állítható hosszúságig alakítgatják a videókban.local1: az az utolsó szegény nagyon csúnya, mintha egy általános iskolás designja lenne.
Bati0501
válasz FIREBLADE78 #112005 üzenetére
Mert nincs benne betét.
Bati0501
Pont ma tett ki tesztet a Bikemag egy Bryton-Giant óráról, de valószínűleg sajna ez sem olyan, mint amit Runner szeretne.
Bati0501
válasz IMIIKE1998 #112332 üzenetére
Lehet én látom rosszul, de ha fent lenne a másik lábad, akkor a linkeden lévő egyik képhez nagyon hasonlíta a te képed is.
Bati0501
Tudnátok abban segíteni, hogy hosszabb használat nélkül (2 hónap) hogyan kellene tárolni a biciklit, a váltóra gondolok elsősorban?
Régen azt a tanácsot kaptam, hogy tök keresztbe legyen váltva: elől kicsi, hátul legnagyobb fokozat.
Ez most tényleg jó a váltónak (rúgónak) vagy pont ellenkezőleg? -
Bati0501
Körülbelül egy éve nem jártam sajnos felétek, ezalatt ~26 ezer hozzászólás született, így azt most nem futottam végig, csak a számomra kimaradt első pár száz hsz-t olvastam át. : )
Viszont emlékeztem, hogy Napfénysüti bringája tavaly ilyenkor még nem érkezett meg, ezért utánakerestem, és olvastam, hogy volt szívás a UPS-el, de végül is szerencsésen megérkezett a bringa. Nagyon szép, gratula hozzá egy idő után is Napfénysüti!És biztosan többeteknek is lett azóta új/másik bringátok, nektek is /látatlanban/ gratula hozzájuk!
Segítséget, tanácsokat szeretnék tőletek kérni, mert szeretnék, illetve kell pár dolgot vennem az outimra.
Amikkel kapcsolatosan örülnék bármilyen segítségnek:- gumik
- lánc
- fogaskoszorú
- olaj a lánchoz
- cipőGumiból ha jól tudom a Grand Prix 4000 S II ajánlott. Ezen kívül mit ajánlnátok, ami vmivel olcsóbb? (Rose-nál pont elfogyott most...)
Illetve vmiért nekem elkezdtek tetszeni az olyan gumik, amiknek az oldalfala ez a sárgás-barna színű, mint pl.ez. Ilyet tudtok esetleg ajánlani vagy ilyen gumik csak tubeless-ként használhatók -ez lehet, hogy hülye kérdés, bocsi?A váltásom Ultegra (kivéve az első tányérok, az Gossamer), ezért első nekifutásra a szintén Ultegra lánc és fogaskoszorú tűnt logikus választásnak, csak olvastam már itt, hogy nem biztos, hogy olyan jók, mint amennyivel drágábbak a többieknél, de hogy pontosan mi lehet az alternatívája azt sajnos nem tudom.
Kenőanyagra a hajtáshoz a Squirt Dry Lube-ra gondoltam, esetleg más alternatíva?
A cipő pedig csak olyan halvány gondolat, mert az előzőek sem 2 fillérek, mire minden meglesz, illetve a jelenlegi (spd-s) cipőm szerintem körülbelül 6 éve megvan (Shimano), nincs szerencsére semmi baja, csak gondoltam lehet, hogy vennék már egy újabb, modernebb, szebb cipőt.
Csak a normálisabb cipők ott kezdődnek, amire én elsőre max. összegre gondoltam (~30e), másrészt meg a look hátrányai kicsit visszatartanak, ezért olyan cipőt szerettem volna, ami "hibrid", hogy tudja fogadni az spd és a look rendszert is, de ahogy látom ilyen már mostanában nem nagyon van, egy-két évvel ezelőtti cipőknél találtam ilyen kialakítást.
Esetleg ti tudtok 30 ezer környékén ilyen "hibrid" cipőt, ha pedig nem nagyon van ilyen, akkor melyik országúti cipő jó ebben az árkategóriában?Bocsi, hogy ilyen hosszú lett és köszönet előre is!
Bati0501
ZolkoW: Köszi a tippet!
gabro0: Köszönöm szépen, a Speci tök jó lenne, csak már a fájdalom küszöbön felül van, majd még keresgélek hátha valahol olcsóbb. (Gondolom a 80 dodó darabra értendő és nem párra)
ivana: A felnim "csak" egy Fulcrum Racing 7 (én szeretem, nincs vele semmi bajom, de a kisördög itt is megszólalt hogy mire lehetne cserélni, de amire érdemes lenne az ha jól sejtem használtan is kb 100e-től kezdődik, szóval egy ideig biztosan marad még). Ha jól tudom nem tubeless ready.
Bocsesz, a sebességek száma valóban kimaradt, 11 sebességes a rendszerem.
A 3. pontot, hogy van, aki szereti, de te szívásnak tartod, mire érted? A Squirt Dry Lube-ra?
Bati0501
Nézegetem a különböző webshopokban, hogy hol milyen gumi van és mennyiért.
Nem tudom, hogy néztétek-e, de van a Wiggle-n gumi akció, 27-éig.
Korábban a Rose-on is volt akció, ahol a Conti GP 4000 S II a Wiggle-s ár közelében volt azt hiszem, de náluk annyira elfogyott, hogy az oldaluk szerint nincs is ilyen termék.Most láttam egy FB csoportba feltöltött nagyon szép eladó bringát, aminek olyan gumija van, mint amilyet szeretnék, leírásában szerepel is a neve:
vittoria corsa graphene
Ezt a gumit ismeritek esetleg? Megéri a felárat a Contihoz képest?
Különböző webshopok véleményeit olvasva nagyon jónak tartják...
És a Wiggle-n is van, csak pont nincs méretben.... van ezzel esetleg tapasztalatotok, hogy náluk ha vmi épp elfogy, akkor mennyi idő még újra lesz? Esetleg jövő csütörtökig van vajon realitása hogy lesz?Most a gumim 700x23-as, de szeretnék eggyel vastagabbat, ugye a Fulcrum Racing 7 felnimre felmegy a 700-25-ös gumi? A Wiggle-n most épp csak 700x28-as elérhető. Akár ez is jó lehet még?
Bati0501
válasz parkr #139169 üzenetére
Köszi szépen!
Időközben a maradék 1 darab Corsat.... : /
Mindegy, ha tényleg csak 1 volt belőle, akkor sokra úgysem mentem volna vele.
Ránézek majd holnap, de ha holnapután sincs, akkor marad a Conti - közbe persze majd figyelem a Contit is, hogy maradjon belőle.A súlyuk így változik a 23-as, 25-ös, 28-as mérettől függően a Wiggle szerint:
Conti: 215g, 225g, 235g
Vittoria: 235g, 240g, 265gSzóval tényleg nehezebb vmivel.
Bati0501
samujózsi és Jester01:
KRESZ tábla az adott emelkedő/lejtő legnagyobb emelkedését vagy lejtését mutatja. (Tábla neve "veszélyes emelkedő/lejtő")
Alapesetben 10%-tól teszik ki a táblát.Strava pedig az átlagos emelkedésnek írja a 9%-ot, nem a maximumnak.
Mikor közvetítik az országúti versenyeket ott is gyakran elmondják, hogy ez az emelkedő átlagosan X%-os, legmeredekebb pontja(i) meg Y%.
Bati0501
Esetleg lenne valamelyikőtöknek elfekvőben kuponja Merlin cycle webshophoz, amire nincsen szüksége?
Nagyon hálás lennék érte...Egyébként itt is van végkiárusítás.
És vannak eléggé jó ajánlatok, pl.: Shimano RC7 115 fontért, Fizik R1 Infinito 159 fontért, és ezekből van méret is, nem azért "olcsóak" (önmagukhoz képest azok mondjuk), mert csak 41-es 48-as van belőlük, mint néhány olcsóbb cipőnél.
De vannak gumik, kevesebb mint félárért Tacx görgők, Giro sisak 43 fontért, vagy Bell 40 fontért.
Tehát ha esetleg szeretnétek valamit, szerintem érdemes böngészni az oldalt. -
Bati0501
Bati0501
Bati0501
Bati0501
válasz AtHoS #139846 üzenetére
Az Excelsiorral konkrét szerviz tapasztalatom nekem sincs, nem jött össze: felhívtam őket telefonon, és tényleg csak apró dologról lett volna szó, de nem vállalták.
Az spd cipőm tőlük van, tudnak normálisak is lenne, lehet hogy személyesen jobb...
Közben jutott eszembe, hogy még a plázával szemben is van egy bringa bolt (nem tudom mi a nevük), ott voltam többször is, ők is normálisak. Vagy két hónapja láttam talán, hogy be voltak zárva átalakítás miatt, pedig eddig is totál rendben volt a helyiség kinézete. -
Bati0501
válasz Runner_fxr #140138 üzenetére
Nem láttam végig a videót, de amikor a súlyokkal ilyen félig guggoló helyzetből kitör -nem teljesen függőleges helyzetig, nekem is rögtön az jutott eszembe, hogy baszki, a dereka nem megy így teljesen szét?
Bati0501
válasz Intruder A 6 #141327 üzenetére
Bikemag, Testbike, de manapság szerintem leginkább Facebook csoportokat érdemes nézni, pont az előbb láttam egy De Rosa-t 300e-ért, 54-es vázzal, 2x11-es Super Record váltással, Fulcrum Zero Racing kerékszettel, 7,2 kg súllyal. Szerintem ez nagyon jó ár érte, bőven kérhetne többet is érte szerintem is-meg a hirdetéshez hozzá szólók szerint is.
Nem tudom mennyibe kerül az a Kellys, és mennyi lenne a kereted, hogy belefér-e ez a 300e.
Különböző márkák méretezései eléggé el tudnak térni, erre figyelni kell.
Egyébként rengeteg olyan bringát árulnak, hogy pl. 160-175 cm között megfelelő, szóval ha te is magasabb vagy, akkor nehéz tud lenni megfelelő méretűt találni.
Pl. ezt a De Rosa-t a tulaj 172-180 cm közé ajánlja, 54-es vázzal, míg az én bringám (Fondriest) is 54-es, de én ~190 cm vagyok, és teljesen jó, sőt még szerintem magasabbnak is jó lenne. Mondjuk az én bringám méretezése szerintem már a másik véglethez tartozik, de a lényeg változatlan: muszáj ráülni a bringára, látatlanba nem igazán lehet kiválasztani. -
Bati0501
válasz TayRol #141348 üzenetére
Én két csoportban vagyok, az egyik Kerékpár (&) Alkatrész /Adok-Veszek/, másik Eladó használt/új bicikli alkatrészek! csoport.
Előbbi csoportban van egy 80 km-t futott Trek Madone 3,1 250e-ért, csak hát pont felette van a De Rosa, ami azért más szint, engem nagyon csábítana, hiába drágább.
De hát ez mindig így van, hogy egy kigondolt összeghez képest valamennyivel többért van csábító dolog...Azért átfedések biztos vannak a csoportok között, meg bikemag között is -testbike-ot én nem szoktam nézegetni, az nálam ki szokott maradni.
Bati0501
válasz bringasisti #141367 üzenetére
Az gyakori hogy van otthon az embereknek? : )
És ez a kütyü mennyire mobil, mint egy autóknál használatos festékvastagságmérő?TayRol: szívesen, hátha találsz valami jót.
Bati0501
válasz xy.zsolt #141375 üzenetére
Lehet, hogy én gondolom rosszul, de én úgy vagyok vele, hogy ha valamit lecserélek a bringán az eredetivel megegyező vagy jobb minőségűre, akkor előbbi esetben tartja az értékét, utóbbi esetben pedig még nő is.
Illetve szerintem egy bizonyos kategória felett már nem igazán veszítik az értékűket a bringák az évek alatt sem, bár persze lehet hogy rosszul gondolom ezeket.TayRol: Te is pont ilyen magas vagy?
Amúgy igen, tényleg nehéz ilyet találni. Annyiszor van, hogy meglátok egy nagyon szép bringát, nagyon jó ár/érték aránnyal, aztán kiderül hogy max 170 cm-ig jó....
Annyi jó benne, hogy mivel úgyse akarok bringát venni, így könnyebb... -
Bati0501
válasz bringasisti #141391 üzenetére
Hát öö... az előbb még kölcsönkérést írtál.
Illetve azért ezeket az eszközöket tudni is kell használni, és háttérinfóra is szükség van, pl. hány mikron (?) vastagságú a gyári fényezés.
Azzal egyetértek, hogy érdemes a lehető legjobban leellenőrizni a megvásárolandó dolgot, de a gyakorlati megvalósítás szerintem kérdéses (pl. márcsak összehozni hogy egyszerre ott legyen az eszköz meg a vizsgálandó dolog is). -
Bati0501
válasz parkr #155527 üzenetére
Igen, csak ha már a környezetvédelem égisze alatt nyomatják az elektromos autókat, akkor globálisan/összességében kellene nézni a dolgokat és nem a régi, "jól bevált" féligazságokat nyomatni...a természetet nem lehet becsapni.
Pl. a jelenlegi akkumulátorok előállítása annyi környezetszennyezéssel jár, hogy vagy 15 évig kell használni az ilyen autókat, hogy 0-
ra (!) jöjjön ki a környezetszennyezési egyenlegük.
Az meg megint nem mellékes, hogy hol tálalhatóak ezek a ritka földfémek (pl. Kína).
Idő kell még ehhez, hogy olyan legyen, mint amilyennek már néhányan most beállítják. -
Bati0501
Meg tudná nekem valaki mondani, hogy mi az igazi előnye a karbon kerekeknek az alumíniummal szemben?
Bati0501
válasz zsocy #157824 üzenetére
Könnyen lehet, hogy rosszul tudom, de én eddig olyan 100, nagyon max 200 gramm különbséget láttam a jó alu és jó karbon kerékszett között. (Az "olcsó" karbon kerekek elég nehezek, az áruk képest kifejezetten.)
Tényleg kíváncsi vagyok, hogy miért annyira jó a karbon kerék és azt gondolom, hogy valaminek kell még lennie azon kívül, hogy két- vagy háromszoros áron 150 grammal könnyebb legyen, mint egy alu kerék. Azon kívül hogy sokkal dögösebbek, mint az alu változatok.
Szerk.:
Hát igen, némelyik ára döbbenetes, na nem mintha egy semmi különös de márkás kerék ne lenne k#$^@ drága.
Én most egy "átlagos", semmi különös felhasználásra gondoltam, hogy ilyen körülmények között hol jön ki az előnye. Profiknál érthető teljesen, hogy ezeket használják.
Egy jó alu kerékszett kerámia csapágyakkal ha jól gondolom mezei usernek elegendő, csak persze nem olyan menő, nem olyan szép.
(Másik kérdés, a kerámia csapágy megléte, ami még egy sarkalatos pont.)[ Szerkesztve ]
Bati0501
Én is megvenném ezeket a kerekeket, ha lenne pénz lóvéra.
Használtan szoktam jókat látni (nem akarok venni, csak látom őket fb-on), csak azért elég rizikós lehet ezeket használtan, ismeretlen helyről megvenni. De az én fantáziámat is bizgerálja.
Pont ma láttam egy olyan használt hirdetést, hogy leírja hogy minden szuper a kerékkel, nagyon tetszik neki, ezért eladja őket és megveszi inkább újonnan.Ezt én is hallottam, hogy merevebb a karbon kerék, meg azt is, hogy kényelmesebb is, mint a vázak esetében. De nekem ez a két dolog egy kerék esetén üti egymást, de nem vagyok anyagmérnök.
- Milyen program, ami...?
- Formula-1
- Vallás
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Fogyjunk le!
- Milyen egeret válasszak?
