Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Autós topik
Zizmand
válasz Micsurin #296879 üzenetére
Amúgy nem aggódnék, hogy ennyitől hengerfejes lenne a motor. Nálunk az 1.9 PD Passat hűtőfolyadék nélkül megcsinálta a Gödöllő-Miskolc távolságot és utána még 5 évig használtuk gond nélkül az autót. (Nem voltam ott, amikor beszart az autó, telefonon próbáltam tanácsot adni, de ami desztillált vizet időnként beöntöttek, a kiegyenlítő tartályba, az azonnal ki is folyt.)
válasz Micsurin #296898 üzenetére
Mondjuk zöldterületre nem lenne szabad állni, de ami előtte van, az nem igazán nevezhető annak Gondolom napi szinten legalább 5 vendéget fogad, akik mind előtte állnak meg, azért pattog, mert kell neki a hely...
Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
Micsurin
válasz Micsurin #296919 üzenetére
Legjobb példa pl Kresz magyarázatos oldalról szedve... ez is akkor élből hülyeség.
Értem mit mondasz a zöld területes szabállyal csak épp vidéken/agglomerációban az életszerűséget vegyük már ide. Nem véletlen nem szórakoznak ezzel...De ez is izgalmas...
The Separatists have no regard for innocent life. They don't care who walks away from war and who doesn't. That's why we move on them now, Commander……and Wolfpack leads the hunt.
Qru
Ezért tartozik a megtűrt kategóriába. Nálunk pl maguktól nem büntetnek érte de ha kihívják őket (közteresek) akkor intézkedniük kell. Ezért sok szomszéd szívatja ezzel egymást, hogy kihívják a másikra a köztereseket. #jószomszédiiszony
#nincsbennetarcsi
tboldi
válasz Micsurin #296944 üzenetére
órasöprés, vészfékre vészvillogó
Ezeket a MiTo is tudja alapból.
…………………………………Egyébként az olajcserét követő ~1000 km után úgy fest, hogy a csoda Ravenolból alig pár cl hiányzik. A gyári Seléniából 2-3 dl-t is megevett a T-Jet ennyi alatt.
Pedig specifikációban és gyári jóváhagyásokban elég közel állnak egymáshoz, mindkettő 5W40 és ACEA C3, csak a Ravenol PAO+észter alapú, a Selénia meg hidrokrakkolt.
(Most jutott eszembe ellenőrizni.)[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz Micsurin #297264 üzenetére
Robogóból szoktam kivenni az akkut. Általában havonta egyszer, ahogy eszembe jut, ráteszem okostöltőre 2-5 napra, ahogy eszembe jut.
A 4 kilónyi szilikagél kb 2 nap alatt telítődik, abban a párás időben viszont úgy egy hét, mire szabad levegőn eléri az egyensúlyi nedvességállapotát, ami magasabb, mint száraz időben.
És kb lószart nem ér. Párás időben egy garázsban (kb 30 m^3) egy lakossági páramentesítő napi 2-5 liter vizet kivesz a levegőből attól függően, mennyire intenzív az utánpótlás.Ha a garázs párásodik, jobban jár, ha egyszerűen fel sem teszi az ajtaját. A motor direkt napfényt így sem kap, nem csapódik ki a pára, ellesz magában. A porral szemben meg egy rossz lepedővel, paplanhuzattal kell letakarni, mert az alatt nem reked meg a pára. Én csak az ülést szoktam letakarni, tavasszal első utam a mosóba vezet.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Micsurin #297282 üzenetére
Innen indultunk: "Nem autónak, hanem motornak szánnám", de egy átlag mobilgarázst autóra méreteznek, amiben több motor is elfér. Lényegesen nagyobb, mint 2×3 méter.
A lakásfelújítós topikban gyakori kérdés a lemezgarázsok párásodása, alulról a betonlemeznél bejövő víz, illetve úgy általában a vizesedés, penészedés, magas páratartalom. Nagyon soktényezős dolog a párásodás, előre nemigen lehet megmondani, hogy valami fog-e párásodni.
De a motortól is sok függ. Egyik srác 3-4 éve vett egy Keeway 125 ccm váltós motort, kimondottan ridegtartáson van, télen, nyáron a lakótelep parkolójában áll. 1-2 helyen van csak rajta felületi rozsda, de egy sem a vázon, csavarokon. Viszont motoros berkekben a kültéri ponyvát mindenki szidja. A fentről jövő vizet nem engedi be, de száradáskor a lentről jövő pára megreked alatta, mert nem szellőzik át. De ugyanez a tapasztalat az autós ponyvákkal kapcsolatban is.
A szilikagél ott segít, ahol a párának nincs utánpótlása. Egy autóban is csak akkor van értelme, ha amúgy nem ázik be. De amikor már a szőnyeg alatti szivacsban áll a víz, akkor az halott seggére a meleg puszi.
Qru
válasz Micsurin #297312 üzenetére
Hú... na ezt akkor egész jól megúsztátok! 👍
Akkor nyugi lehet ebből a szempontból jópár évre.@#297322norbert1998
benézünk az égéstérbe
Én tegnap belenéztem, de szerencsére csak a kanndallóéba. Ott szépen lobogott a tűz.[ Szerkesztve ]
B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
kisza25
na frankó, akkor szerencséd volt
Ha már opel: insignia szélvédőmosót feltöltöttem, nézem hiányzik a víz a kiegyenlítő tartályból, rátöltöttem, párom használta, ránéztem, megint hiányzott, megint rátöltöttem, megint használta, most nem fogyott.
Remélem csak levegős volt a rendszer vezérlés/vízpumpa csere után, víz tiszta benne, alatta nincs víz, nem füstöl, olajnak nincs fagyálló szaga, motor oldala csak picit olajpárás, remélem nem hengerfej, mert akkor kidobomEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
tboldi
válasz Micsurin #297443 üzenetére
Én úgy tudom, hogy pont a gyári adalékolással (is) gond volt az első generációnál.
szerk.: Mondjuk én is gyárit tettem bele, ami az olaszoknál a Tutela Matryx 75W85 GL4. Ők nem változtattak rajta időközben, mint a GM, az elejétől fogva tökéletes recept.
Zizmand
válasz Micsurin #297466 üzenetére
Üresben enyhén a kuplung pedálon tartva a lábadat érezni fogod, hogy remeg. Ismerős szerelő úgy szokta ellenőrizni a lendkereket, hogy teljesen kinyitott bal első ajtónál, az ajtó legfelső sarkát megfogva nem szabad remegést érezni. Nekünk ez mind megvolt, amikor már végét járta a lendkerék.
kisza25
válasz Micsurin #297613 üzenetére
ezért is siettem vezérlést cserélni a seatban, hiába 27ekm-t futott, de a 10 év, az 10 év. Nekem megért 120eFt-ot, hogy nyugodtan alszok és ebben ugye a vízpumpa+ víz + munkadíj is benne volt
Reggie0: Fater most csináltatott egy fotelt, pont ma hozzák meg, 3 éve vett egy kanapét, de most jött rá, hogy kellene neki hozzá egy fotel is, persze az a kanapé/ fotel már kifutott, de most legyártottak neki 1db fotelt ugyanazzal az anyaggal, mint azt a korábbi kanapét, mondjuk 220eFt volt, de ugyanolyan[ Szerkesztve ]
Qru
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
