- KuKirin G4 - a sebesség ára
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
ma Csak a szokásos: globális piac, másik brand, új név, de a készülék ugyanaz.
Adott ideig ingyenesen vagy kedvezményesen elérhető, de egyébként fizetős felhasználói programok, mobil alkalmazások, digitális előfizetések lelőhelye. A warez TILOS!
Ez csak egy GUI a scanneléshez, még oda is van írva ez:
You need to install an HP scanner driver to use this scanner on Windows and Mac OS X.
If there isn't an HP scanner driver at www.hp.com for your operating system, then unfortunately VueScan won't work with this scanner. VueScan uses a plugin library that's installed with the HP scanner drivers to talk to this scanner, and doesn't work with this scanner without this plugin library.
Vagyis ugyanott vagy, HP driver nélkül nem működik.
Aidan85
Nem kellett trükközni náluk, még LiLxWaYnEx linkelte itt tavaly augusztus közepén a promót.
AtHoS
Valamit nem értek. A kérdéses hsz. épp arra buzdít, hogy engedélyezni kell azt a szkriptet - aminek eredménye ugye éppen az, hogy nem tilt - és menni fognak a szerkesztő ablakos gombok.
Te ilyen jellegű hsz-ért kaptál moderátori figyelmeztetést?
Egyébként most adblock oldalon vagy ph! oldalon történt változtatás, hogy egyes fórumtagoknál nem működnek a gombok? Nálam mondjuk működnek gond nélkül, tehát éppen nem érint a probléma.
read-only mode on the forum
#41133696
Az ACDSEE mint név azért nagy nosztalgikus emlékeket ébreszt az olyan öreg rokákban mint én vagyok, akik még a 90-es években ezt használták képnézegetőnek, hiszen még nem voltak minőségi Freeware kihívó programok és a korabeli Windows rendszerekbe sem volt integrálva ilyesmi.
pecze
Vitathatod az általam leírtakat, de hidd el, hogy begépeltem, meg megpróbáltam mindenféleképpen, még tegnap, amúgy még most se járt le a promo, de sehogy nem ment, ha meg felmégy a promo oldalára, ott van a kommentekben, hogy mit válaszolt a megkeresésekre a szoftver gyártója, azt, amit leírtam.
Közben meg már a SharewareOn Sale-től is kommenteltek, hogy egy januárban indított promoról azt hitték, még mindig él, azt rakták be, kapcsolatot nem vették fel az O&O-val és valószínű letiltotta.
