- KuKirin G4 - a sebesség ára
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
válasz Ringman #9880 üzenetére
Ahol nincs külön feltüntetve, hogy cégeknek csak 12 hónap ott általában ugyan annyi érvényes rá, mintha magánszemélyre vennéd. Végül úgy néz ki csak le cserélem a 4090 TUF-ot Strix-re, de én az elállás miatt veszem az Alzánál. Ott lehet utólag számlát módosíttatni amíg ahol olcsóbb lenne 30k-val (Ipon) ott nem.
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz rumkola #9888 üzenetére
Igen viszont az elállási idő alatt tudsz számlát módosítani ami nem mindegy!
Meg tudom venni magánszemélyre tesztelni, hogy van-e CW, ha nincs át tudom módosítani cégre, ha van pedig el tudok állni.. Ez nem sok boltnál adott és az a 30k-t megéri a "teszt" nekem.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
UWQHD-ra egyébként elég egy 4080 kimaxolni mindent vagy inkább a 4090 az ajánlott?
Legtöbb helyen és tesztben ez a felbontás nincs benne sajna...[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #9962 üzenetére
Most annyira nem lett jó a 90-es széria Suprim változata elvileg, de nekem csak 4080 volt abból a típusból viszont az hibátlanul ment.
Strix lett most a legjobb felsőkategóriás úgy tudom.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Mennyi értelme van amúgy a mindennapokban húzni vagy éppen vissza fogni valamennyivel a kártyát? Nincs vízem, nem is lesz. Van értelme bárminek vagy szabadon had járjon?
4080-rol van szó.
válasz DroiDMester #10069 üzenetére
Nekem volt, most cseréltem le ugyan olyan TUF-ra csak 4080. Nálam semmilyen CW nem volt a 4090 alatt viszont aki megvette ő azt mondta, hogy nála meg van CW szóval nem tudom mitől függ.
Egy ideje nem jártam a topikban, látom jó kis fightok voltak.
Viszont le cseréltem a 4090-et 4080-ra aztán most egy másik 4080-ra.
Kérdésem az lenne, hogy van bármi értelme / előnye az UV/OC-nak vagy jól van az alapon? Nem akarok háborút kirobbantani újra!
Suprim a típus, nem lesz vizezve ezek alapján érdekelne a dolog!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz - = Zk = - #11232 üzenetére
Nem kell az még oda. Jövőre már lehet fog.
válasz hadogabi1 #11355 üzenetére
500k felett bukod az elállást cégként, egyébként nem. Tapasztalat!
#11357 Azért jó az Alzától venni, mert őket nem igazán érdekli, hogy cég vagy vagy sem, ugyan annyit ad rá, mint magánszemély esetén.
#11359 Pár hónapja van ez, talán június.[ Szerkesztve ]
Hahó!
Szerintem beadom a derekam az épített víznek. Jelenleg 4080 Suprim X-em van amit itthon vettem a zöld manós boltba. Ezt, ha megbontom akkor ugrik a garancia? Ha igen, akkor milyen kártya ajánlott ami nem veszíti el a garit?The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz ScomComputer #11507 üzenetére
Ez félig meddig megnyutató viszont cégként olcsóbban meg lehetne venni kint is.
Melyik oldalról érdemes rendelni amelyik szállít ide is és egyből VAT nélkül jön?
Caseking néztem, de ott benne van a VAT is, aztán jó lenne, ha fel se számolná egyből.[ Szerkesztve ]
válasz Laraxior #11515 üzenetére
Cégre akarom venni és így az ÁFA nem számítana, ez lenne a lényeg. Csak a Caseking utólag elszámolós, mint itthon és úgy ugyan annyira jönne ki... Azért kellene olyan, ahol egyből nem is számlázzák a VAT-ot.
válasz #15779328 #11517 üzenetére
Nagyon szemezek ezzel. Ha le vizezem az egész gépet akkor gondolom húzás szempontjából nézve nem számít, hogy a sima Phantom vagy a GS verzió van, vagy úgyis lesz azért különbség?
Zotac 4090 mellett döntöttem, arra van garancia vizezés esetén is.
Kérdésem az lenne, hogy mindegy melyik fajta tehát Trinity / OC / AMP vagy érdemesebb a gyárilag is erősebbett, tehát AMP venni?The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Köszi mindenkinek!
Pro-t is nézegettem, de Out of Stock én meg nem akarok várni...
Plusz azon hol zazRGB..
Mindenesetre sima EK maradt a többi cucc pedig Alphacool lett. Egy kérdés, a kártyát érdemes lesz újra pasztázni, ha igen akkor mivel és van esetleg rá valamilyen táblázat valahol, hogy hová mennyi kell?The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz hackeeeee #11601 üzenetére
Ugyan ez lett végül nekem is a válsztás (ha jön a víz.. ) !
#11602 Én most nagyon gondolkozom ezen a vizezés dolgon.. A kártya upgrade az biztosan lesz 4080 Suprimről 4090 Zotax Amp Extremre, mert a 70 ezret a jövőtállóság miatt is megéri, de a víz 400k lenne pluszba ami kicsit száj húzós...
válasz gaben22 #11611 üzenetére
Igen ezért is cserélem le a kártyát még UWQHD mellett is 4090-re és ez a Zotac elvileg elég jól sikerült. Majd kiderül..
Vízet meg "jegelem" egy darabig, ha meleg lesz akkor le cserélem a jég úgyis olvad.[ Szerkesztve ]
válasz Sontir Fel #11646 üzenetére
Samsung G8 Oledet használok pár hónapja, imádom. Sajnos 32"-on nincsen még OLED 4K a 42" pedig nekem nagy volt és hetek után sem tudtam hozzá szokni. Ez a 34" egyelőre marad!
válasz voodoo98 #11653 üzenetére
27" 4K nekem kicsi lenne, 27" az nekem 1440p. Próbáltam 32" 4K IPS panelt és nagyon szép volt (számomra) viszont az OLED.... Na az vitt a G8 irányba..
#11649 Fogalmam sincs mire gondolsz...
Annyit én sem fogok adni érte, már elvből sem. Sajnos nekem a 42" túl nagy volt. Próbáltam egy hónapig kb, de egyszerűen nem tudtam hozzá szokni pedig 100 cm mélységű asztalt is vettem hozzá, hogy távolabbról nézzem..
Bár most, hogy jön újra a 4090 lehet jobb lenne, mint az UWQHD...[ Szerkesztve ]
válasz fahrii #11679 üzenetére
Én tényleg próbáltam hozzá szokni, mert szempornó az OLED, de egyszerűen túl nagy volt.
Most ez a 34" G8 viszont nagyon bejön szóval amíg nem lesz számomra releváns 32"-os OLED addig én e mellé tettem le a voksom!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Szeretek játszani, profi már biztos nem leszek eSportban 30 évesen, de attól jó funolni a hülye haverokkal.
Megjött a Zotac Airo 4090.
Szép darab bár így, hogy kezdek letenni a vízhűtésről lehet, hogy egy Strix jobb lenne..
Mindenesetre UWQHD-n maradtam ami nem annyira elterjedt sajna szóval tippeket kérnék UV-hez, mert gondolom az OC az továbbra is felesleges ezeknél.
Vagy minden basicen és hadmenjen'?The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz Találtgyerek #11771 üzenetére
Az előbb említett "okok" miatt teszek vele egy próbát. Nem minden áron eladó, ha viszik jó, ha nem akkor is jó!
#11775 Samsung G8 OLED. Laraxior által említett 49"-os kistesója.
#11777
HDMI 2.1 az tudja a 240 Hz-et nem?Utána nézve csak 190 Hz-et tud kb...#11779 Ezt nem teljesen értem, hogy mire érted.
Köszi srácok, lőttem is egy görbét rá és valóban jóval kevesebbet eszik és minimális a veszteség. Remélem játékok alatt is stabil lesz a görbével..
Stock:
09@2805 curve:
Esetleg más beállítás még ami ajánlott lehet?The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Meglepő, hogy elég sokat olvastam ezeknél az AMP kártyáknál a CW-ről, de hála az égnek egy hangja sincs.
UV bírja a Valorant-ot eddig, de nemsokára megnézem combosabb játékokkal sincs-e baj.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz sittes79 #11829 üzenetére
Nekem annak a Samsung megfelelője van, imádom és eddigi legjobb monitorom.
Sosem tudnék vissza menni IPS-re..Más;
Csináltam egy Time Spy tesztet is, bár ez nem tudom mennyire jó, mert nem néztem utána a többieknél.
HW infót megmoderáltam.[ Szerkesztve ]
- Nvidia videókártyák kedvező áron!!
- Nvidia RTX 4060-től RTX 4090-ig
- ASUS RTX 4090 24GB GDDR6X TUF Gaming OC Edition - Új, bontatlan - Eladó! 640.000.-
- MSI RTX 4060 Ti Ventus 2X Black 16G OC felbontott, gar 2027feb-ig, tökéletes VGA, Áfá-s számla
- Zotac gaming amp airo Geforce RTX 4070ti 2026 végèig garanciás
