- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Oké, de ne az legyen az átalánosság, hiszen előző széria esetén ugyanaz a GPU volt használva mind a 80-as mind a 90-es kártyákon (ami korábban sem volt pár esettől eltekintve normális)
Az sem volt jó az NV-nek, hogy előző gen esetén egymás nyakán voltak a kártyák, és majdnem minden FPS-re jutott egy. Nézd meg mekkora különbség volt a kártyák között (3080 10G / 3080 12G / 3080 TI, 3090 / 3090 TI)
Feleslegesen sok kártya volt ez, ezt az NV is tudta, így szándékosan nem lépett erre az útra most véleményem szerint.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Rowon
Nem olyan rossz azért az a zöld manós bolt. Nézd meg, hogy a Corsair cuccokra milyen akciókat ráraknak. Házak, tápegységek, stb. Plusz, ha nem tetszik, akkor 14 napon belül postai inverz csomaggal INGYEN (!) vissza tudod küldeni. Ilyet melyik másik magyarországi áruház csinál? Biztosan nem sok.
Lehet őket szidni, de azt a gondolatot, hogy drágábbak lennének... Nem tartom reálisnak.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
pidzse4
Csak azért hogy tudjam mire képes. Olyan mint egy autó. Kihuzatod mert tudni akarod mit tud de attól még betartod a sebesség határokat mindenhol. Szeretem tudni mire képes a vga a cpu ez alap. Amugy nagyon sokan vannak itt még akik nem ugy huzzák a gput ahogy én szépen óvatosan hanem mokolják és vizhűtést raknak rá de érdekes az ő kártyájuk sem megy tönkre pedig ők extrém tulhajtást csinálnak. Ez a kártya azért ment tönkre mert gyenge alkatrészekből volt felépitve .
Laraxior
Az csak valami hiba a matrixban. Dragabbnak KELL lennie, a st'icigyűrű miatt is
én másképp gondolom!
Sz.tem meg pont hogy minőségibb mint a STRIX, eleve a hűtés burkolata full alu ötvözet, a SRTIX-en meg gagyi műanyag, a borda és a ventik pedig azonosak, és maga a PCB is csak néhány fázis nincs be kötve a TUF-on, ami sz.tem előnyös is mivel a SRTIX-en feleslegesen túl sok van, és ez érződik is mert sokkal nagyobb számban fordul elő belőle olyan verzió, amihez csomagoltak gyárilag tücsök zenekart is!
Szóval nem tudom te miért gondolod másképp? Az ára meg sz.tem teljesen rendben van, alig drágább mint egy inno3d, ZOTAC, MSI VENTUS, vagy Palit.
Ha most vennék 4090.et újra ezt a TUF-ot venném meg, mert a többi hasonló árúhoz képest mégis csak többet ad.
-=RelakS=-
Lehet, hogy jó lenne több, és esetleg nagyobb 4K monitort árulni a piacon, és akkor terjedne az?
8K monitorból is volt egy 32"-os a Dell-től egy kar és egy láb árában, és vége. A tévék is mintha visszafogottabb 8K kínálattal rendelkeznének. Így meg sem fog próbálni terjedni. Szerintem.[ Szerkesztve ]
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
pidzse4
Tévedés nem szenvedek. Az amit te leirtál azzal mások életét veszélyeztetném de amit én csinálok azzal nem ártok senkinek, nagyon nem ugyan az a kettő. Az hogy kiprobálok dolgokat azzal nem bántok meg senkit. Az a baj hogy ti nagyon földhözragadt gondolkodásu emberek vagytok és ha valaki nem megszokot dolgokat tesz azt már nem szeretitek. Ez a baj látom én. Nem baj a világ változik ha lassan is. Amit ma megtudtam az az hogy a 4090 kártya képes venti nélkül 4K ban 60 fps sel hibátlanul futni , túlmelegedés nélkül,. Nekem ez volt a célom hogy ezt kipróbáljam és sikerült, számomre ez öröm, egyeseknek baromság. Nem baj.
Annyit még leirnék hogy érdekes ezen a topikon ahol igen magas müveltségü emberek vannak egyiknek sem jutott még soha eszébe az hogy passzivan kipróbálja a 4090 hogy képes e futni probléma nélkül. Vajon miért nem , Mert elvből elvetették az ötletet hiszen biztos voltak benne hogy úgy is tul fog melegedni , ki sem próbálták. Viszont én erre rácáfoltam. A tisztán és reálisan gondolkodó eberek nem is merték kipróbálni hiszen tutira vették hogy ki fog fagyni. A hülye buta önjelölt Einstein meg ki merte próbálni és érdekes neki ment hibátlanul. Persze ez nem tetszett az okosoknak. Hagyjuk még szerencse hogy én sosem foglalkozom mások véleményével. És én mindent kiprobálok amihez kedvem van.[ Szerkesztve ]
Laraxior
Sok ilyen "öreg melóssal" dolgoztam. Az istennek se lehetett őket rávenni semmire, hiaba lett volna a munka konnyebb, vagy jobb tole. A "tejfelesszaju" nekem ne magyarazzon, 30 eve vagyok a szakmaba blabla...
Laraxior
Csavokam a millio 4090-el ne ba***a senkinek a szemet? Kb mindegyik fajta kartyat hirdeti, de a hirdetesben csak annyi van hogy mindent be tud szerezni. Kb a 40xx hirdetesek kozott a 60% az ove gyakorlatilag arlista, csak minden kulon hirdetesben van, energiam se volt vegigtekerni
hadogabi1
Arra azert figyelj hogy ha alzanal cegre kersz szamlat buktad az elallast. Maganszemelynel van elallas csak alzas nagy erteku vga knal.
TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
gaben22
Nem néztem meg, hogy még mindig így van-e, de eMAG-nál is "kérdés nélküli" 30 nap van (volt 8 hónapja még) és 14 nap után ők intézik a postát. 40-es monitorom szürke színnél picit foltosodott, visszaküldtem, nem kellett keresgélnem szállítót (ekkora méretnél már nem olyan egyszerű/olcsó), jött a csávó, vitte, ha jól emlékszem a csere meg rá pár napra érkezett meg.
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01
gaben22
A poén igazából a postázás, úgy emlékszem Alzánál te állod a visszaküldést, hogy most mindig vagy csak a 14 napon túliakat, arra már nem emlékszem.
Laraxior
140EUR RGB nélkül, tényleg vicc ár érte, és bőven megy 7600on is.
Én még 200-ért vettem RGBvel Jót estek az árak, kompenzálják az alaplapok méregdrága árait."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
arabus
Köszönöm a tippet!
Behuztam 56-ért.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Laraxior
Mert a szeretett VGAnk b*szik tamogatni a 57" 2x4K felbontást 240Hz-en.
Laraxior
Halistennek ebbol is van milliofajta Amit rendeltem az LS49x93 szamú, de a samsungnal nagy reklamban meg a 95-ös van. Mindenesetre hogy ne legyen konnyu a usernek, van 94es is
Remelem csak annyi a kulonbseg, hogy az altalam rendeltbe nincsenek benne az okosfunkciok.
Agyvérzés ez a felhasználók kizsakmanyolasa, megtevesztese Asszem talan az amazont buntettek meg, mert tulbonyolitották a primeról valo leiratkozas lehetoseget, vagy 4 oldalnyi blablán kellett magad átverekedni."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
260EUR, de gondolom nála amúgyis netto játszik, ez brutto ár, a proliknak, mint én
gaben22
Alzánál az 1600W-os meg 231 000. Én 210 000-ért vettem a Corsair AX1600i-t ugyaninnen 1 éve, Asus Thort EE szempontból vizsgálva nem ismerem viszont a Corsairról tudom, hogy mindenki szerint az egyik legjobb. Mondjuk a Corsair nem tud világítani .
anulu
komolyan érdekelne, hogy az ilyen ROG tápok a "matricán" kívül mivel tudna többet, mint egy másik felső kategóriás...
nekem az 1200-as FSP PTM PRO (80+ platinum) 105e volt.[ Szerkesztve ]
"Jelenleg a cloud nem más mint a sales által elhazudott és eladott utópia, egy ígéret, csalánba csomagolt mézesmadzag, amit az üzemeltetés f@$zával vernek" | Feel the power! Intel Core i7 | iPhone 14Pro 256GB | iPad Pro 2017 64GB
- Lightyear - befektetési app
- Futás, futópályák
- Xbox Series X|S
- Milyen alaplapot vegyek?
- Asus ROG STRIX RTX 4070 Ti OC 12GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- GIGABYTE RTX 4060 Ti Eagle OC 8G 8GB GDDR6 videokártya (GV-N406TEAGLE OC-8GD)
- ASUS Rog Strix RTX 4070 Ti Super ÚJ Bontatlan magyar AQUA Garanciális
- Gainward GTX 4070 super OC - Dobozában szinte 3 év garanciával.
- MSI RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC PCX Garancia!!!
