- Redmi Note 9S néven érkezett meg a Redmi Note 9 Pro
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
ph Az AMD nem tett le az ötödik generációs, Zen 3 magokat használó dizájnjairól.
Már PlayStation 5-ön is játszható a V Rising
gp A PC-s teljes kiadás után már konzolokon is játszhatunk a programmal, amelyhez egy rövid launch trailert mellékeltek a fejlesztők.
Aprósólyom
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a 100Hz-es trendet képviselő kijelzők miként teljesítenek. 100Hz pont elég, hogy adaptive sync-kel a casual playerek 70-90 fps-en butter smooth tolják az AAA címeket.
OFF: Synthwave, Mester úr nem érdekel egy 4-ik 24GM77. Első tulaj. Vigyázott. Dobozával és minden papírjával, madzagjával? Még nem hirdettem meg. Naaa - naaa? Jó ez a monitor nagyon.
Jevons paradox
grizlisandor
2024-ben mit vezérli őket, hogy egy FHD monitort 250 cd/m² fényerővel piacra dobnak?
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Aprósólyom #1 üzenetére
De, szerintem kitalálhatunk rá valamit.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz grizlisandor #2 üzenetére
Főleg, mivel általában 120 környékéhez szokás kalibrálni.
HDR-en kívül mindenre is elég.
johnywalker
15 évvel ezelőtt vettem 100Hz-es monitort. Az megért egy hírt/ cikket.
Crt-s volt. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz antikomcsi #5 üzenetére
Szerencsére a valóság mást mutat.
Graob160
75hz ???
Üdv Graob160
Graphics
Jómunkásember
Oké, csak ez így H.lyén lett megírva...
A régi vasak gazdái örömmel fogadhatják, hogy a periféria fedélzetén egy 15 tűs D-Sub csatoló állomásozik a HDMI 1.4 bemeneten, valamint a kötelező, 3,5 mm-es jacken kívül, azonban a termék dobozában nincs hozzá kábel, és ezzel 75 Hz jelenti a plafont.
Miért, ha van benne kábel , akkor több lesz?
Nem lett volna egyszerűbb leírni: D-Sub-on 75Hz, HDMI-n 100Hz, de kábelt nem kapunk....
Synthwave
HÁZIGAZDA
Az egész mondat a D-Subra hivatkozik.
"A régi vasak gazdái örömmel fogadhatják, hogy a periféria fedélzetén egy 15 tűs D-Sub csatoló állomásozik
a HDMI 1.4 bemeneten, valamint a kötelező, 3,5 mm-es jacken kívül, azonban a termék dobozában nincs hozzá kábel, és ezzel 75 Hz jelenti a plafont."[ Szerkesztve ]
Graphics
Jómunkásember
válasz Synthwave #11 üzenetére
Hát, akkor lehet én vagyok hülye a szövegértelmezésből, meg még aki szóvá tette. De ez így nem egyértelmű.
Néha körmondatok helyett egyszerűbben kéne... Főleg technikai speckóknál.
De én ezzel már nem erőlködök, csináld ahogy jónak látod.
Meg ez így megint értelmezhetetlen: egy 15 tűs D-Sub csatoló állomásozik a HDMI 1.4 bemeneten,
Nem értem, miért kell ilyen direkt katyvaszt írni...
Látod, neked kell áthúzni, hogy értelmezhető legyen...
Nehéz ez...
Leírom akkor, mert lehet nem megy át.
"A régi vasak gazdái örömmel fogadhatják, hogy a periféria fedélzetén egy 15 tűs D-Sub csatoló állomásozik, amelyen 75 Hz a képfrissítési plafon, emellett megtalálható még egy 1.4-es HDMI bemenet, amelyen már 100Hz-re emelkedik mindez.Természetesen megtalálható még a kötelező 3,5-es jack is.
tasiadam
Most, hogy vettem egy 144-est hasznaltam tobbert, mint egy uj 100-as, asszem nem jol dontottem.
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz Aprósólyom #17 üzenetére
Igazabol az volt a kikotes, hogy 27", IPS es 144hz. Talaltam hozza kalibralt profilt igy nem gaz, de jatek volt az elso. Nem erdekelt, hogy 7 vagy 1ms a valaszido
Aprósólyom
Látványos alatt azt értettem, hogy sok 144-es panelje kb olyan "gyors", hogy tisztességesen legfeljebb 75-100Hz-nek megfelelő frissítésre képes az átlag pixel válaszidővel.
Ezért is merült fel bennem kérdésként, hogy egy olcsó, névleges 100Hz monitor, akkor mennyit tudhat szépen megjeleníteni 60fps/60Hz-t....? Ami azért nagy átb***ás lenne. Ezért kell a teszt.
Meg is lesem rtingséket, hogy teszteltek-e már 100Hz moncsit....Jevons paradox
NandoXXL
nehemiah
