Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ennyit spórol az AI a pénzügyi tanácsadóknak
it A Morgan Stanley vezérigazgatója szerint jeti 10-15 órát spórol meg a pénzügyi tanácsadóknak az AI.
Airsoft
macilaci78
válasz DNReNTi #26999 üzenetére
Ez így van, a motor erőlködik, az ellenállás nő, a biztosíték elolvad és megvédi a rendszert.
Nem lehetett nem törölni.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
DNReNTi
válasz macilaci78 #27001 üzenetére
Hum, akkor meg jo hogy nem olvadt le. Mondjuk van vagy 5 forint.
Nagyon troll vagy. 5 percig tudtam neki orulni.
but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
DNReNTi
TaiwanGun-on egesz hetvegen black friday lesz, a GunFire-en meg mar tart is.
Ha esetleg valaki rendelest tervezne, most mar birja ki hetvegeig.Amugy a GF akciok, eleg sovanyak.
macilaci78
válasz apholyon #27005 üzenetére
Én is azzal akarom szívatni, de maszkban kell ennyit áldozni a kényelem oltárán.
Az ivózsák csöve laza és a rossz vállon van átvezetve. Nehogy kényelmesen befeszüljön a tus a vállgödörbe!Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Picturemaker
Kezdő AEG-es kérdés:
Adott egy nem azonosítható G36C. Kissé elment a nyomás belőle. Annyit kiderítettem, hogy a GB-n belül van a hiba.
Úgy is akarok egy kicsit mókolni vele (kicsit hosszabb cső, ezért más henger, stb.).
Egy kampós rugó van a dugattyúba rögzítve. Ha cserélem a dugattyút és/vagy a fejet, akkor a rugót is kell? Mert ahogy néztem a kínálatot egyik fej sem olyan kialakítású, mint ami most van benne és nem tudom, hogy a kampós résszel mi legyen.Köszönöm.
A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
macilaci78
válasz Picturemaker #27007 üzenetére
A rugó kampós vége a dugattyúfejre csavarozott spiátertömbre van akasztva, a legalja megoldás. Új rugó, új dugattyúfej.
Visszavághatod a rugót, de egy rugónak van eleje, közepe, vége, mint egy klasszikus eposznak. Ezek nélkül nem úgy teljesít.
A másik dolog, hogy a spiátertömbnek van vastagsága is, enélkül megváltozik a rugónak szánt hely. Egy normál dugattyúfejjel ez nagy eltérés, egy csapágyazott dugattyúfejjel nem annyira.Henger belső átmérőjéhez dugattyúfej és hengerfej kell. Hengerfejből dupla O-gyűrűs a tuti. Hengerfejhez nózi, alu, O-gyűrűs. Dugattyúfejből ventilációs, könnyebben jön vissza.
A matek szerint a rugó egyik végén elég csapágy, de jobb, ha mindkettőn, tehát csapágyazott rugóvezető és csapágyazott dugattyúfej. Elöl-hátul csapágy, az helyet kíván, többet a spiátertömbnél. Előfeszíted a rugód, ugyanaz a rugó több fps-t ad.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Picturemaker
válasz macilaci78 #27008 üzenetére
Gondoltam, hogy csere a rugó is. A hengerfejet és a nózit nem lehet megtartani? A hengerek nem szabványosak átmérőre?
A másik ez a csapágy dolog. Nem értem a működését. Forogni biztosan nem fog, akkor minek, mit csinál?
Jó sok kérdés, bocsi.A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
macilaci78
válasz Picturemaker #27010 üzenetére
De, szabványosak, amennyire az airsoft fegyverek gyártásában van olyan... Aztán vagy jól tömít, vagy tákolod teflonszalaggal, vagy veszel másikat.
A csapágy arra való, hogy forogjon. Ne a klasszikus belső-külső csapágyakra gondolj, hanem rétegeltre. A három alátétrétegből a középsőben vannak a csapágygolyók, amik az alsó és felső alátét hornyaiban mozognak.Az airsoft egy légfegyver, a dugattyú térfogata, így a levegő mennyisége adott. A lövedék sebessége tehát nem a levegő mennyiségétől függ, hanem attól, hogy milyen gyorsan mozgatod meg azt a levegőt. Nem csak az a feladat, hogy a rugóerőt növeld, hanem az is, hogy ezt az erőt mielőbb felszabadítsd. És itt van szerepe egyrészt a csapágynak, másrészt a rugó végeinek kidolgozottságának. Egy rugót ha összenyomsz, az tekeredni is akar, a rugóvégek tengelyre vetített szöge változik, vagyis a rugóvezető és a dugattyúfej talpán elmozdul. Súrlódás helyett csapágy.
Csapágyazás nélkül is lehet élni, üzembiztos, jó fegyver lesz abból. A fogaskerekek tengelyét is vagy golyóscsapágyba teszed, ami gyorsabb forgást tesz lehetővé, vagy siklócsapágyba, ami erősebben tart. Láttam már törött golyóscsapágy miatt befeszült fogaskereket. Belemart a GB belsejébe, mielőtt eltört. Hiába, a Systema Magnumban van erő.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Picturemaker
válasz macilaci78 #27011 üzenetére
Tudom milyen ez a csapágy (mint az autóknál a toronycsapágy, csak ott van számottevő elmozdulás), de nem gondoltam, hogy ez számít (tized milliméterekről lehet szó).
Valahol olvastam, hogy a dugattyúfejet nem lehet teflonszalaggal "kezelni", mert eltömíti a légjáratot ami nekifeszíti gumit a henger falának. Műszaki dolog lévén az hittem, hogy a gumigyűrű ad némi szabadságot a gyártási pontatlanságok elfedésére. De akkor ezek szerint a tapasztalat mást mutat.Néztem a csapágyakat, (ebben a cuccban még műanyag van ,7mm, ha a házban lévő lyukat kell mérni) és az egyik boltban írták, hogy a golyós csak 120-as rugóig ajánlott (nem mintha nagyobban akarnék venni). Na itt el is ment a bizodalmam. Úgy látszik jó volt a megérzésem. Marad a csúszó.
Viszont voltak kis hézagolók a fogaskerekeken,lehet hogy valaki valamikor régen rendbe rakta, csak azóta kissé megkövült benne a zsír.Köszönöm az eddigi tanácsokat.
A GB-be gondolom jó a teflonos zsír. A henger belső falára is jó?
DNReNTi
A hengerfejet es a nozit jobb is ha megtartod, foleg ha JG G36C-rol van szo. A JG-nek annyira rohadek nozija van, hogy alig lehet hozzavalot kapni. Az Airsoft Engineering gyart hozza, direkt kulon csak a JG-hez valot. Viszont, ha a hengerfejet nem csereled, figyelj arra hogy normal dugattyufejet vasarolj, ne a `silent` es hasonlokat, mert ahhoz olyan hengerfej kell parba. A gyari hengerfejre tekerj par menet teflonszalagot, hogy tuti legyen az airseal. Tokeletes. A tobbit a Medve mar leirta.
Meg annyi, hogy azt hiszem dugattyut is venned kell, mert a gyari rugoakasztos fosra, nem tudod ratenni az ujat. Ebbe nem vagyok 100%-ig biztos.
drzozo
Picturemaker
válasz DNReNTi #27013 üzenetére
DNReNTi: Azért gondoltam, hogy megtartom a hengerfejet és a nózit, mer ezek jól tömítenek. A dugattyúfejen talán gumi kellene cserélni vagy az egészet, de nyilván akkor dugattyú és rugó is kell új.
Hengert viszont vennem kellene, mert hosszabb csövet akarok belerakni (vagy beragasztom az oldalán a lyukat ).
Köszi a tanácsokat.zoltankakuk: Mivel itt lemaradtam a TG rendelésről így rendeltem egyedül, tegnap meg is jött. Egy másik adag cucc a GF-ről (erre voltunk többen) ma jön, de azóta alakultak a dolgok és kellene néhány apróság még.
Ha rendelsz, akkor Tőled hol lehet átvenni?A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
DNReNTi
válasz Picturemaker #27015 üzenetére
Szerintem jobb ha veszel egy telehengert akkor, csak figyelj nehogy veletlen bore-up verziot rendelj, mint en tettem egyszer. Nem tudom ez a ragasztos megoldas mennyit er, de mivel a henger belso fala egesz biztos nem lesz homogen, igy tippem szerint nem sokat. 10 euroert mar korrekt hengert tudsz venni, en ezen mar nem sporolnek ha igy szetbombazod.
drzozo
Jászai mellett, a Szent István körúton van az irodám, ott.
Picturemaker
válasz DNReNTi #27016 üzenetére
A ragasztás csak vicc volt (Az viszont nem vicc, hogy ezt ajánlotta egy olyan ember aki egy boltban szervizel is. Nem szeretném rábízni a cuccaimat. Ahogy Te is rájöttél a levegő úgy is hátrajut a ragasztó mellett, így nem ér sokat/semmit).
Itthoni boltban is láttam olyan hengert ami 400 mm-ig ajánlott, az nekem pont megfelelne. A végén van csak négy kis bevágás.zoltankakuk: Rendben, meg is nézem, hogy még milyen vackokra akarom elszórni a pénzem.
apholyon
Ha ráakadtok valami bitang akcióra, ne legyetek restek linkelni... főleg S24 / VSR10 !
Mást ugyan nem tervezek venni, de ki tudja, meg kell lepni magamat is karácsonyra és hát még egy gázos pityu hiányzik a repertoárból
Ha a dolgok nem fordulnak jobbra, hát majd balra fordulnak... :)
drzozo
Na akkor találjátok/nézzétek ki, elvileg mi négyen rendelünk.
DNReNTi
válasz apholyon #27020 üzenetére
En VSR10-et mar biztosan nem vennek. Presztizs erteke vitathatatlan, de mire azzal jatszani tudsz, gatyad ramegy... zoltankakuk tudna meselni szerintem. Nyilvan egy ilyen Beszerzo fele VSR jobb mint egy 50K-bol takolt S24, de nem ennyivel.
jansky1
Ha lesz jó cm.048 akció, beszállnék én is
DNReNTi
Haaat... a taiwangun elegge elgagyizza ezt a black fridayt. 10% az elso 100 vasarlonak 100 euro felett. Rotty. Kezd lefonni a kave szerintem a boltnak. Egy ideje mar nem tudnak lepest tartani a GF-rel. Azert ott most is vannak durvan akcios replikak.
DNReNTi
válasz apholyon #27026 üzenetére
Osztjak is a TG-t kemenyen Facebookon, mert raadasul a BF kedvezmeny nem ervenyes az 'akcios' termekekre (nem osszevonhato, es nem feluliros). Mivel a TG-n ez a ~3%-os minden akcios arazas mindennapos, azt a nyomorek 10%-ot se tudod felhasznalni joforman semmire. Vicc.
macilaci78
válasz Picturemaker #27012 üzenetére
Nem írtam, hogy a dugattyúfejre kell a teflonszalag.
Persze, hogy a gumigyűrű okán van némi játék a dologban, de ehhez a gumigyűrűt is jól kell megválasztani. Illetve a gumi egy rugalmas anyag, hőre (környezeti hőmérséklet, súrlódás), nedvességtartalomra (páratartalom, tisztításkor magába szívott szilikon) változnak a paraméterei.Pár tized milliméteren itt sok múlik. Például hogy a 11,5 mm-es rugó belemegy-e egyáltalán a 11 mm-es hengerbe.
A hézagolás lehet gyári is.
A hengert én speciel csak enyhén zsíros ujjal szoktam megujjazni. épp csak annyit, hogy kenése legyen, de ne tolja maga előtt a gumigyűrű.
Azért gondoltam, hogy megtartom a hengerfejet és a nózit, mer ezek jól tömítenek. - nem azt írtad, hogy változó csőhossz miatt cserélnél hengert?
DNReNTi: Meg annyi, hogy azt hiszem dugattyut is venned kell, mert a gyari rugoakasztos fosra, nem tudod ratenni az ujat. Ebbe nem vagyok 100%-ig biztos. - én igen. Az a spiáter szar a műanyag dugattyúfejbe egy önmetsző csavarral van beletolva, viszont a normális dugattyúfejek metrikus csavarral dolgoznak.
drzozo
Holnap este útnak indítom a GF rendelést.
DNReNTi
TG megint meghirdette a penteki 'akciojat'.
Hat LOL, komolyan kiegek.but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
DNReNTi
Ket kerdes:
Specna Arms replika es ProWin kamra viszonyaval van valakinek tapasztalat?
Jol gondolom, a nagy nyomateku (32:1) fogaskerek szett gyari motorral konnyebben huzza fel a rugot, tehat kisebb terheles esik a motorra?but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
DNReNTi
válasz macilaci78 #27032 üzenetére
Koszi! Az nem baj, ha lassabb, kb soha nem hasznalok sorozatot. Szarakodik a motor az AK-ban, egyes lovesben nem mindig sikerul felhuzni a dugattyut, ezert gondoltam igy tehermentesiteni. Fele annyiba kerul mint egy uj motor.
macilaci78
válasz DNReNTi #27033 üzenetére
Nem csak az a kérdés, hogy egy lövés milyen gyorsan követi az előtte lévőt, hanem az is, hogy az első milyen gyorsan jön ki a csőből. Egy spring fegyver, ahol a rugó már eleve feszített állapotban, a dugattyú pedig hátul van, bármilyen más légfegyvernél előbb adja le az első lövést.
DNReNTi
válasz macilaci78 #27034 üzenetére
Hm, jogos, erre nem gondoltam. Koszi!
Az mennyire paraszt hogy egy high speed motort osszeraksz egy nagy nyomateku kerekszettel?but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
macilaci78
válasz DNReNTi #27035 üzenetére
Egy 14 V-os akkuval szerintem meg is lenne az 1200-as ROF.
De én a helyedben csak silent bore up szettel csinálnám meg, hogy ne visítson!Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
DNReNTi
válasz macilaci78 #27036 üzenetére
"Egy 14 V-os akkuval szerintem meg is lenne az 1200-as ROF"
Meg mehetne bele az ujjnyi vastag vezetekeles.but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
macilaci78
válasz DNReNTi #27037 üzenetére
Meg a kiskutya fülit neki, azt! A feszültség leesik, a teljesítményhez az Ampert kell utána tolni, és ez gyilkolja a vezetéket. Láttam már 20 kV feszültség alá helyezett telefonvezetéket.
Magyarán ha a motor nem erőlködik, akkor nincs szükség hegesztésre való Amperekre, márpedig egy nyomatékos szettel miért erőlködne?
Bízz bennem!Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
DNReNTi
válasz macilaci78 #27038 üzenetére
Mit ertek en ehhez ...
Orultem hogy anno elektrobol kettessel atmentem egyetemen.Egyebkent motort nem akarok venni, de a fogas szettre es par egyeb aprosagra lehet beszallok. Meg mindig csomo akcios cucc van GF-en. Aztan szetkapom az oreg 048-at, ugyis regen gepeszkedtem mar.
wandor0930
Azokhoz volna egy kérdésem akiknek van tapasztalata szerelésben.
Nagy különbség van a különböző típusú gearboxox szerelése között?
Felvetődött bennem hogy használtan vennék valami olcsó fegyvert ami jó lesz gyakorolgatni a szerelést - hogy mégse azt tegyem tönkre amit használok -meg jólesz esetleg tartaléknak.Namármost aug-ban ugye v3 van, de ha nincs jelentős különbség akkor nagyobb a választék hátha látok valami alkalmi vételt.
macilaci78
válasz wandor0930 #27040 üzenetére
CM028 újan is 30k, használtan olcsóbb, ver3 GB softairen 10k, bontatlan, fegyverből.
apholyon
És hogy az eredeti kérdésre is választ kapj: de van.
Balika23hun
Én eddig v3-as (cyma 028) és v6-os (cyma 060) gearbox-ot szedtem szét és raktam össze.
Nem mondanám hogy nagyon nehéz dolog a replika gb szerelése. A legtöbb alkatrészt tök egyszerű visszarakni a helyére egyedül a rugó behelyezése és a gb két oldalának az összeillesztése a nehezebb. Ott előfordulhat hogy a rugó kiugrik és szét visz minden mütyürt a szélrózsa összes irányába.
Én az elején mindent lefotóztam hogy utána vissza tudjam nézni, de egyébként rengeted szétszerelős videó is a youtube-on. Egy jó tanács a v3-ból az elsütőbillentyűt ne szereld ki ha nem muszáj, igen sokat szenvedtem vele mire vissza tudtam rakni.Dragon MultiGaming Clan http://dmgc.hu/ - Battlefield 1 - Baliozus
wandor0930
Köszi mindenkinek, akkor v3ban gondolkodok.
DNReNTi
válasz Balika23hun #27043 üzenetére
Nekem a rugo ellen az a technikam, hogy beragasztom a hengert vagy ket reteg szigszalaggal, beteszem a rugot es rugovezetot, azt is rogzitem a GB seggenel. Igy vidaman ossze lehet rakni a boxot, es amikor meg nincs teljesen osszecsavarozva, elvagom a ragasztoszalagot es kihuzom a hazbol. Ekkor mar nem repul szet a gearbox.
macilaci78
Az elsütőbillentyű Ver2-nél is szívás, főleg Mp5-nél copatom magam vele.
A rugóvezetők hátuljánál van tán M6 méretű menetes lyuk. Oda csavarhúzóval, nyúlok be és azzal feszítem lefelé a rugóvezetőn keresztül a rugót és vele a dugattyún keresztül a hengert. A GB másik felén a hengernél lévő kivágáson keresztül egyik ujjal nyomom le a hengert, az már megtartja a hóbelevancot, ráengedem az alsó felére, kihúzom a csavarhúzót a rugóvezető seggéből és egymásra illesztem a héjakat.A fogaskerekek és a visszaforgásgátló tengelyét pici csavarhúzóval szoktam igazgatni.
Ja igen, a visszaforgásgátló is trükkös, de műszerészfogóval a tengelyét fogva félrefordítom, míg a fogaskereket rakom vissza.Amúgy meg marháskodunk itt hülyeségekkel, mikor van már gyors rugócserés GB is.
Ver2 és Ver3 közt akkora különbség nincs a GB-on belül. A három fogaskerék, visszaforgásgátló, dugattyú, henger, hengerfej, rugók ugyanazok, a tappet plate, hengerfej, nózi, tűzkapcsoló, lecsapókar, rugóvezető ugyanott van, csak más a formája, az elsütőbillentyű két részes, de nem mondanám, hogy macerásabb.
A lényeges különbségek:
- ver3-nál van motortartó bak, könnyebb szerelni, markolat nélkül is lehet próbálni a csupasz vasat.
- ver3-nál könnyen van olyan hop up kamra, amit hozzá lehet csavarozni a GB-hoz, jobb tömítettség
- ver3 orra nem hajlamos leszakadni
- ver3 jellemzően rövid nyakú motorokat használSzerelés szempontjából maga a GB szerint nem ad különbséget ver2 és ver3 összehasonlításban, de ha már AUG-ja van a srácnak, akkor ver3-at vegyen, mert az AUG-ban lévő motor, motorbak egy az egyben mehet majd a gyakorló GB-ra. Ha szerez egy AUG-hoz való tűzkapcsolót, építhet külön egy DMR és egy CQB GB-ot a későbbiekben.
Nereyn
Egy ki segítség kellene rádió programozásban.
Van egy UV-5R és kézzel kéne programozni:
- hol tudom megtalálni ?
- frekvencia kiosztást hol találom amit airsofton használunk ?Ennyi lenne
Köszi -
Balika23hun
Nereyn
válasz Balika23hun #27048 üzenetére
Úúú köszi szépen sikerült is megcsinálni szépen lassan
Jammalan
Wannabe airsoft player lennék és szeretnék tanácsot kérni, hogy honnan érdemes a fegyvert beszerezni. Természetesen a legolcsóbb és legmegbízhatóbb shopot keresem, olyan mint az egyszarvú? Ruházat kapcsán is szeretnék kérdezni, hogy nem e tudtok esetleg egy military turit Pesten.
Előre is köszi!
A topikban tilos hirdetni!
