- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
válasz envagyok #3039 üzenetére
Nem akarok vitát, de mivel alkalmasabb a dual core BCM4708 CPU a maga 0.8 GHz-ével és a rá akasztott 256 mega RAM-jával torrentezésre, és fájl kiszolgálásra, mint az S905 2GHz/2GB RAM? Más megközelítésből, 30000 VS 12000 forint? Ha valakinek már van gigabites hálózata, minek venne új routert? Az egyszerű olcsób NAS-okról meg már írtam korábban, azok sem rúgnak labdába egy igazi fájlszerverhez képest. Igen is alkalmas ez a box nem is rosszul ezekre a feladatokra.
Csicsóka
válasz vargalex #3047 üzenetére
Ha lenne ithon egy ethernet to USB adapterem, már megpróbáltam volna igazi szerver, tűzfal, wifi AP megoldást is vele Debian 8 alatt. Router sem kellene, azt is kiváltaná. A 2W-os USB-s wifi-m tud AP módot, N-es csak, de még a szomszéd utcából is elérhető. Nagyon valószínű, hogy ez a feladat sem lenne neki túl sok. Ekkor egy igazi ügyes mindenessé válhatna. A NAS pici, nagy fordulaton pörgő ventije, engem is nagyon idegesítene.
Csicsóka
válasz interstate76 #3085 üzenetére
A samba még 1xerűbb. OE/LE beállítások közt egy klikk.
Csicsóka
válasz interstate76 #3162 üzenetére
Amikor kiírod rá az image fájlt, bármekkora is az SD, két partíció kerül rá.
Az első egy FAT32, aminek a mérete 512 MB. Ez látható dózer alól, itt van a kernel, system, remote.conf, stb. A második, egy midösze 64 MB-os ext4. Az LE első idulásakor ezt a 64-est átméretezi, és kiterjeszti az eszközön elérhető max méretre. Ezért van az hogy egyszer rebootol KODI nélkül, és csak második induláskor éled fel rendesen.
Egyszóval, nem lehet előre partícionálni, mert úgy is legyalulja az img kiírásakor. És használni sem lehet másra a max méretre növelt ext4 partíciót, pláne nem dózer alól, aminek nem megy alapból az ext4 kezelés. -
Csicsóka
válasz #88470784 #3192 üzenetére
Egy dologra viszont Nagyon kell vigyázni, a dd használatakor, hogy ne legyen sírás rívás utána.
A blkid kilistázza az összes tároló minden partícióját.
mint17 ~ # blkid
/dev/sda1: LABEL="UEFIBOOT" UUID="6417-F0D3" TYPE="vfat"
/dev/sda3: LABEL="Win7" UUID="D242AE7B42AE6447" TYPE="ntfs"
/dev/sda4: UUID="059a35ef-6dd7-4a52-8a21-37c7eceeec9a" TYPE="ext4"
/dev/sda5: UUID="fbc9c78c-daef-4a21-82a3-a811c7f93909" TYPE="swap"
/dev/sdb1: LABEL="Data" UUID="ec6bc810-75c7-4ef2-856e-be96e3495ee3" TYPE="ext4"
/dev/sdc1: LABEL="W7AIO64HUN1606" UUID="4C0A572A0A570FF6" TYPE="ntfs"Nagyon körültekintően kell kinézni az USB tárolót.
A /dev/sda a merevlemez, de ha két HDD van mint nálam akkor a másik a /dev/sdb
A pendrive amit most bedugtam, a /dev/sdc ez az ami kell.
Ha véletlenül az sdc helyett vmelyik HDD-t írjuk be a parpancsba a /dev/sdX helyére, a dd könyörtelenül ráírja az img-t, ezzel teremtve olyan helyzetet, hogy a BIOS No system disk üzenettel fogad majd. -
Csicsóka
válasz interstate76 #3248 üzenetére
Beállítások, rendszer, beviteli-eszközök, perifériák, CEC adapter.
Csicsóka
Hosszú hányattatás után ma megjött a T95M boxom. Érdekes módon, nem kellet sarcot fizetni, pedig átesett a VÁM kezelésen. Így csak magát szívatta a NAV, de még a posta is, mert a 2500 Ft-os díjat sem számították fel.
Nem volt sok időm még tesztelni, de már látszik, hogy jó kis masina, semmivel nem lassabb, vagy bármiben is rosszabb mint az MXQ Pro+
A droid egészen használható, rootolt. Pár pillanat alatt feldobtam rá a 005-ös LE-t, de már bootolás alatt nem tetszett, mert teleírta a képernyőt boot üzenetekkel, amit egyik boxom sem csinált a 005-el. Reboot sem ment.
Raktam helyette 004, 003, verziót, de csak a 002-vel működött minden hiba nélkül. Ez viszont nagyon gyors, egy class 10-es SD-ről a médiatár poszterek egy villanás alatt megjelennek. A távirányítón pár gombot tanítani kellett, nem ment pld. a back, vol up/down. CEC kicsit érdekes, mert minden áron a HDMI1-et erőlteti. Ha másikba van dugva, nem megy. Hosszabb nyúzás nem tudom mikor lesz, mert a hétvégén költözünk. -
Csicsóka
válasz envagyok #3359 üzenetére
A kszaq féle libreelecbe csak akkor lehetne behegeszteni az Alex modulokat ha azok is 3.14.29 verziójúak.
Most néztem az Alex féle új LE-t, teljesen egyformák a kernel modulok a Kaszq félével. A modules.alias bitre egyforma, ezt a depmod parancs generálja. Ebben is van jó sok tuner:e4000.ko max2165.ko mt2266.ko tda18212.ko tea5761.ko xc4000.ko
fc0011.ko mc44s803.ko mxl5005s.ko tda18218.ko tea5767.ko xc5000.ko
fc0012.ko msi001.ko mxl5007t.ko tda18271.ko tua9001.ko
fc0013.ko mt2060.ko qt1010.ko tda827x.ko tuner-simple.ko
fc2580.ko mt2063.ko r820t.ko tda8290.ko tuner-types.ko
it913x.ko mt20xx.ko si2157.ko tda9887.ko tuner-xc2028.koNics benne a k1 tunere?
Melyik Alex verzió az ami jól kezeli a tunereket? -
Csicsóka
válasz vargalex #4031 üzenetére
Már úgy tűnik nem lesz ilyen akciós áron Mini MX, van ismét kínai raktárban, de 38 dodi. EU raktárból most érdekes módon olcsóbb 36 csak.
A T95M analog hang kimenetét próbáltad már?
Az enyém gyakorlatilag használhatatlan. Rettenetes cicergés, nyikorgás, pattogás, és mindenféle digitális zajjal terhelt, még lenémítva is. Az MXQ Pro+ és K1 Plus nem csinál ilyeneket.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
De működik. Szerzel egy eredeti recovery-t.
Akinek ilyen vasa van, az alábbi paranccsal kimásolja neked LE, vagy OE alatt, Droid alatt nem ez az elérési út:dd if=/dev/recovery of=recovery.img
gzip recovery.imgTe pedig ezt így visszaírod:
gunzip recovery.img.gz
dd if=recovery.img of=/dev/recoveryreboot recovery
Ha így sem ok, akkor nincs más megoldás mint az eredeti FW vissza flashelése.
Csicsóka
válasz interstate76 #4607 üzenetére
Hát, azért én elég sokat írtam a linuxos tapasztalatokról, igaz mostanában nem.
Konzolos Debianra komplett kis házi szervert, tűzfalat is tettem, és ha lenne natív SATA támogatása az S905-nek akkor most nem lenne már a hálózatomban wifi router sem. Pár napig teszteltem csak az USB-s HDD kezelése volt a gyenge pont. Az Ubuntu a leglassúbb, érdemes az armbian-t kipróbálni. Fontos a gyors SD, vagy pendrive, mert a root fájlrendszer arra kerül. Én egy USB3-as pennel próbáltam, nem volt elviselhetetlen, de aki SSD-hez szokott, annak valóban lassú lesz. -
Csicsóka
válasz interstate76 #4633 üzenetére
Ezt a minimx-re való ubit próbáltam MXQ Pro+ vason nagyon lassú volt nekem is, hangot sem lehetett kicsalni belőle egyetlen kimeneten sem. Ettől a többiek sokkal gyorsabbak.
Csicsóka
Nálam sem megy a 007 az MXQ Pro+ vason. Fekete képernyő, semmi más, el sem kezd bootolni.
Megy viszont a T95M-en. Nem húztam újra, a belakott rendszeren cseréltem le a szükséges fájlokat.
Fogpiszkával indítva, azonnal ott volt minden. A 002 után ez az első, amit hibátlannak látok rövid tesztelés után ezen a boxon. -
Csicsóka
válasz junkpod #4934 üzenetére
Lehetne erről találgatni, most néztem a két rendszert, kísérteties a hasonlóság.
Kernel szinten teljesen egyformák, a modules.alias 211.5KB méretű a balbes, és a kszaq rendszerben is, ez a teljes azonosságra utal. Most erről vagy megegyeztek, hogy használhatják egymásét, vagy nem. -
Csicsóka
Valóban! Nekem sem kapcsol ki csak távirányítóval. Akkor is nem szabályos leállítás van, hanem csak pár tized másodpercig tartó power off. Ez sem szerencsés dolog. A Sound Blaster USB-s hang kütyümet sem kezeli rendesen, kihagyások, pattogásokkal teli a hangkép. Ez mondjuk rajtam kívül nem igen érint sok mindenkit.
Ment vissza a 002
- Eladó Számítógépek+monitor
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
