SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
.DLL
(#18442) Bodz:
Azt hittem a DS azért elég jó lesz pl. egy OPA2604-gyel megtuningolva. Olvastam a bejegyzésed az AIM SC8000-ről, érdekes szempont hogy ne lehessen cserélni a műverősítőt, viszont kimenetek terén pont az ilyesmi puritánság ami kell nekem, semmi 7.1 meg csecsebecsék. Hogy az ár minden töredéke a hangra menjen, ne fícsörökre.
Viszont árban egyelőre csak 10e Ft-ot (max. 15) tudok most rászánni, és egyébként nem muszáj belső hangkártyának lennie, ha egy dac/amp (pont a lényegre törősége miatt) adott összegből többet ki tud hozni.
(P.H.)
.DLL
Régi, rossz tápegység (amely minden háztartás nélkülözhetetlen kelléke) szinte mindig tartalmaz kibányázható ferritgyűrűt.
(P.H.)
.DLL
válasz bkercso #25328 üzenetére
Kondiból milyet ajánlasz? Kerámia, fólia, műanyag házas (ez nem tudom belül milyen)?
75Ω-os coaxszal felvinnem a jelet? o_O Talán van még a padláson Azt hittem egy sima (jobb fajta) RCA-RCA kábel elég lesz.
50Ω-os coaxom is van pár méter, az szimpatikusabb lenne, mert hajlékonyabb.(P.H.)
.DLL
válasz vodkaboy22 #25421 üzenetére
Szerintem a kérdés arra vonatkozott, hogy jobb-e egy bármilyen magasabb kategóriás DAC ha az S/PDIF először úgy is USB-n keresztül jön ki. Hogy nem elegendő-e egy közvetlen USB DAC, ami megfelelően jó minőségű. Nyilván az S/PDIF-fel lehet kísérletezni mindenféle DAC-kal, de megéri-e, nem az USB lesz-e a szűk keresztmetszet, amivel a magasabb kategóriás készülékek különbségei nem annyira jönnek ki.
Én nem értek hozzá, de szerintem erre vonatkozott a kérdés. (ezt is meg lehet cáfolni)(P.H.)
.DLL
Találtam melóhelyen egy USB hangesztözt (nevezhetjük DAC-nak is), amit sosem használtuk, mert keverőpult mellé csomagolták, az meg csak iskolai rendezvények hangosításakor kerül elő, így ez a szekrény mélyén pihent:
Behringer UCA200
-Texas Instrument PCM2902
-op.amp: NJM2740Ez így mennyire jó párosítás, megéri építeni hozzá erősítőt?
Kipróbálás erejéig meghallgattam közvetlen RCA-ról, úgy tűnik szebben szól, mint az alaplapi hangkari, bár szerintem eléggé mély felé hajlik... de ez lehet csak az erősítő hiánya miatt van.
Készítettem két fotót, hogy megítélhető legyen, milyen minőségű a belső felépítése:
Kép 1
Kép 2A válaszokat előre is köszönöm!
(P.H.)
.DLL
No volt egy kis időm, kezd körvonalazódni az erősítő dolog. Nézegettem a CMoy-t, a Canamp dizájnt, és ezekhez hasonlóakat. A CMoly szimpatikus, de kiegészíteném egy második fokozattal, mert úgy is tudom, hogy első körben 100Ω alatti fejeseket fog hajtani (Philips, Superluxok), úgyhogy lehetőleg 4Ω körüli kimeneti impedanciát szeretnék (az SHP5401-et is fogni kell erősen, mert hajlamos búgni)
Olvasgatva hozzászólásokat az is lejött, hogy felesleges nézegetnem a műverősítő adatlapokat, mert 1-1 opamp egésze máshogy tetszik az egyes embereknek...
Egy dolog viszont a mumusom: a keresztáthallás. Úgy gondolom, hogy a jó csatorna szeparáció a jó tér egyik alapfeltétele és záloga. A PCM2902 DAC-é alapesetben -92dB, ez eleve nem túl acélos, de azért nem rossz, ha már az ölembe hullott ebből szeretném kihozni a lehető legtöbbet. Tehát ennél egyik komponens se okozzon több keresztáthallást.
Csomó dual műverősítnek, amik amúgy tök jók lennének, pedig ilyen -70-80dB, vagy frekivel még ez alá is csökken.
Volt, aki az opa2134-re azt mondta szűkös, zárt a tere (crosstalk<-130dB), míg egy másikra (AD8066) meg hogy szellős, széles tér, jó jelenlétérzet (crosstalk: 80dB) Az meg hogy lehet hogy jóval több áthallás, mégis szellősebb tér?
Ezek szerint a csatorna szeparáció nem is számít annyira, fontosabb a műverősítő karaktere és beállítása?
Pedig pont azon gondolkodtam, hogy akkor két külön single opamp, két külön minden menjen, dual-monóban... Azért 1000 forint körüli opákból ha már kettőt is kell venni egy típusból, akkor már financiálisan nem olyan felhőtlen a cserélgetős móka.
És gyanítom akkor is nagy különbség fedezhető fel a hangzásban, ha adott típuson belül is, dual vagy két single tokozással építi meg az ember az erősítőjét.Az a baj, hogy tér- és szeparáció-b_zi lettem, szinte más nem számít most. (ezen túl a hangkarakter legyen csak simán semleges, pontos)
Ja mégvalami: a Texas féle headphone driverekről és bufferekről mi a véleményetek (pl. TPA6138, BUF638)? Megéri ilyet alkalmazni?
(P.H.)
.DLL
válasz Melorin #25502 üzenetére
Azért az érdekes... egyik bemenetet rövidre zárod, másikra adod a jelet és átcicereg a dualmonód?? Ott valami gixer lesz.
Szerk.: vagy rosszul értem, és a dac-on keresztül jönne csak az egyik oldalra jel. Igen az esetben valszeg a dac áthallási hibáját erősíti az ampod.Egyébként még gyengébb forrással is van értelme, mert jó esetben legalább nem ront rajta!
Vodkaboly: köszi a választ!
(P.H.)
.DLL
válasz vodkaboy22 #25491 üzenetére
Igen őt olvastam korábban, és lehet hogy valami ilyesmi lesz.
De hogy kompatibilissé tegyem visszamenőleg bármilyen normál forrással is, kábelcsere után egy 4 gyűrűs jack fog rákerülni + egy kis kapcsoló, ami zárja a két oldal közös vezetékét (hátsó két gyűrű), ha hagyományos jack aljzathoz szeretném csatlakoztatni. Így kompakt is marad és kompatibil is.
Plusz emiatt az erősítő is fogadni tud bármilyen fejest, maximum olyankor nem lesz független a két oldal.
(#25517) bkercso:
Igen, az az erősítő fantasztikus!
Ilyennel szerelt "doboz" is kapható lesz majd nálad?
(P.H.)
.DLL
Hali,
a PCM2902 analóg kimenetét DC csatolhatom-e az erősítő (műverősítő) bemenetével?
A DAC doksi azt írja: output load: 10K, viszont test condition-nek és minta-áramkörnek is AC csatolás van megadva, de jó lenne elhagyni azt a bizonyos kondit épp a jelút elején...
A kiementi fesz 0,6Vᵖ-ᵖ így 100K/10K értékre gondoltam, bár nem ártana csökkenteni mondjuk 50K/5K-ra, de nem tudom ez nem terhelné-e le nagyon a DAC-ot (torzítás)...Neten nem találtam semmi konkrétat egyébként ennek a DC csatolására vonatkozóan.
(P.H.)
.DLL
válasz bkercso #25774 üzenetére
Ehh... francért nem tudtak egy line out-os dac-ot beletenni...
De ez a Vcom jó dolog, ha helyes a gondolatmenetem.Ilyesmire gondoltam: [Link]
Azt nem tudom, hogy az eredetileg földre kötött nem-invertáló bemenetet kell-e hidegíteni pl. kondival (erre utal a ?jel) vagy fölösleges...
Köszönöm az eddigieket!
(P.H.)
.DLL
Megvettem első erősítőmet: Presenter2: WOW!
Kap majd szép fa házat füst-plexivel és egy logbejegyzéssel.
(P.H.)
.DLL
válasz bkercso #26082 üzenetére
Tehát a stabkocka pl. sokat ront a háttér transzparenciáján?
Egyébként a Prezi2 néha csinál olyat, hogy elkezd sisteregni halkan. Mindegy hogy van-e kábel a bemenethez csatlakoztatva, mindegy hogy a potméter milyen állásban van... aztán egyszercsak megszűnik. Ez mi lehet?
(P.H.)
.DLL
válasz Zenebohoc #26213 üzenetére
Ezek egy jó része szubjektív dolog, van akinek a régebbi cuccok megbocsátóbb, "emberibb" hangja jobban bejön, van aki a részleteket vadássza, van aki a minél nagyobb térre megy, és még számos hangkarakterbeli különbség adódhat akár egy árkategórián belül is, amit vagy meghallgatással, vagy pontos hangzásbeli igények lefektetésével lehet eldönteni. Mármint segítség szintjén.
Szóval: milyen hangzásra vágysz, mire utazol?[ Szerkesztve ]
(P.H.)
.DLL
Az ilyen egyszerű DAC-ok (usb be, hang ki, slussz-passz), mint pl. a Musiland 01 Mini, HRT Microstreamer, Dr.Dac nano, KisDac Card, nagyjából egy szinten vannak vagy az ilyen fél tenyérnyi eszközök között is nagy különbségek lehetnek?
(P.H.)
.DLL
válasz honfoglalo #26557 üzenetére
Behringer UCA-202 vagy 222, amelyikhez olcsóbban hozzájutsz. Sokoldalú cucc, még ha belépő szint is, a Realtek HiDefinition-nél részletesebb hangja van, 8e körül vesztegetik.
(P.H.)
.DLL
Sajnos ma rátaláltam a Coconut Audio weboldalára és a marslakó-kristály technológiára. Az mentett meg, hogy nem emeletes házban lakom, így nem estem nagyot, amikor kiugrottam az ablakon.
(P.H.)
.DLL
13K-ért egyáltalán van jobb, mint a KisDac card?
(P.H.)
.DLL
válasz contaxg #26703 üzenetére
Támogatom, a fejhallgatók általában nagyon megháláják a jó forrás, ha meg még szinergia is van az a besza-behu kategória tud lenni.
Egy jó fejes - gagyi forrásnál nincs semmi különös (sőt a hibák is kijönnek) nem érzi az ember, hogy miért vette meg a cuccot.Aztért azt az X1-et vegye meg, mert én is meghallgatnám, hogy hogyan szól.
(P.H.)
.DLL
válasz Nincsijennév #26758 üzenetére
Azt hallottam, hogy a mai gépek leginkább a PciE buszt használják, azon csücsül a videókártya, stb, így elég "zajos", míg a sima PCI vonal általában kihasználatlan, így audióra inkább az a jobb, ez mennyire számít? - kérdezem a topiklakóktól.
(P.H.)
.DLL
Hang"kártyád" mindenképp lesz, maximum alaplapi, viszont nagyon ritka (és gagyi) az az alaplap, ami ne tudna legalább 24/96-os S/PDIF-et kiadni, ha pedig már ez sem elég, akkor valószínűleg már olyan rendszere van az embernek, hogy nem tétel egy minőségi s/pdif transzportot venni.
Kérdésem (főként bkercso-hoz, de ha más is ismeri, akkor jöhet) hogy a PCM-2902 chip USB−>S/PDIF transzportként használva milyen minőségű (ha jó a körítés)? Erre azért használható (ha már a DAC-ja gyenge)? Sok helyen láttam hogy alkalmazzák..
(P.H.)
.DLL
Na egyszerűen válaszolva a kérdésre: mindig a szűk keresztmetszet lesz a szűk keresztmetszet, ezt jól látod, ha az SPDIF traszport csak 24/96-t tud például, akkor igen, az ennél nagyobb tudású DAC sem fog ennél jobb felbontásban megszólalni. Még ha a zenéd nagyobb értékekkel készült, akkor sem.
Szoftveresen viszont ezt lehet csökkenteni, tehát ha meg sem szólal az említett albumod, az szoftveres kérdés lesz.
Olcsó 16bit 48kHz-es Dacon is lejátszottunk haveromnál komolyabb hanganyagot, a szoftver átpasszírozta (nyilván a végeredmény nem lett maximális, mert a szűk keresztmetszet kisebb volt, mint a forrás anyag.)
Valamit a beállítások között nézz!Szerk.: amíg írtam, megjött a megfejtés, köszönöm én is Schawo, ezt elteszem!
Ehhez én is csak most kezdek hozzá, mert most vettem egy komoly DAC-ot ami igényli a teljes szoftveres és hanganyagbeli megújulást, úgyhogy még lehet én is jövök kérdésekkel (Wasapi, aiso, és társai).
(P.H.)
.DLL
válasz bkercso #26795 üzenetére
Akkor nyugodt szívvel használhatom az USB bemenetét. Persze a koaxot is ki fogom próbálni, csak kell egy átalakító amit linkeltél az alaplapi tüskesorhoz, és egy minőségi kábel.
Ugyanis nem mást vettem meg, mint az avx-es a Heed Dactilus-t! Féltem is, hogy már elvitték, mert december 21-e óta fent van a hirdetés, de én nem sokat gondolkodtam rajta, néhány komolyabb dac kipróbálása után ez a kis 10e Ft-os, amim volt annyira élettelennek dinamikátlannak tűnt, hogy végül elegem lett belőle, és mint írtam a másik topikban, most komolyabban a forrásoldalon szeretnék erősíteni.
Azt hiszem erre egy jó ideig lehet építkezni minden másban, kábelek, zenei anyag, stb. aztán majd ismét fejhallgatók, de a cél úgy is tudom, hogy a DT990 Edition lesz. Vagy más ha addig hallok ehhez hasonlót.A Hangja pedig? Bársonyos, de dinamikus, tiszta és lehengerlő. Levett a lábamról. Egy sellő.
(#26797) matyi94:
Én is így érzem de remélem ezt még nem büntetik. Az eladó elmondása szerint többen visszamondták, vagy vidékről nem akartak/tudtak felutazni érte. De e nélkül most nagy fejtörésben lennék, hogy az amúgy hatalmas DAC áradatból milyen hang az ami tetszik. Hát EZ a hang tetszik! Erre a dinamikára vágytam jó ideje.
(P.H.)
.DLL
50Ω-os koax mérővezetékből lehet készíteni RCA-RCA összekötőt az erősítő és a DAC közé? Történetesen van ilyenből egy csomó maradék, elég jó szövedékes árnyékolása van.
(P.H.)
.DLL
válasz vodkaboy22 #26811 üzenetére
Rendben, köszönöm!
Igen, digitre 75Ω fog menni. Amúgy coaxot is tudsz mikrodudor-hegeszteni?
Vagy azon is gondolkodtam, hogy veszek egy toslink adó modult az alaplapra, és optikán adagolom a stream-et...
(P.H.)
.DLL
válasz bkercso #26814 üzenetére
Én pont Baluka vagy Bajnokpityu egyik hozzászólásába futottam bele, hogy az coax mennyire egy kényszer megoldás, és csak a szenvedés van vele, hogy az is jitter-mentes legyen, holott egy sima cat-5-ös utp-n meg gigabit elszaladgál, és erről rantolt egy sort. Most így hirtelen nem találom.
Vodkaboy itt írt egy nem túl szép hozzászólást az usb-ről, húgyhogy gondoltam áttérek majd S/PDIF-re, de mivel a fentiekben a coaxról olvastam rosszat ezért gondoltam az optika jobb lesz.
Egyébként bocsánat, valóban nem rég óta olvasom ezt a topikot, kb mióta erősítőt kerestem, majd megvettem a Prezit. Azóta nem futottam bele optikás hozzászólásba, sőt nem is merült fel hogy keressek, mert csak usb-s DAC-om volt, de most majd utána olvasok.
(P.H.)
.DLL
válasz bkercso #26817 üzenetére
-Pont most lettem leszúrva, hogy csak bele bele olvasok a fórumba? De úgy lesz, amint összeáll a rendszer hátra fogok dőlni egy időre.
-Hát igen analóg feszültség és áram, de ilyen értelemben az USB dróton is az megy, az is torzulhat.
-Ami még egy érdekes kérdés hogy vajon alaplap SPDIF forrása, vagy a DAC beépített usb-s SPDIF forrása a jobb, mert ez is befolyásolhatja a hangot.
(P.H.)
.DLL
Hát igen a Toslinket ideje lenne (vagy hát ki tudja, mindenki megvan így is) lecserélni, mert egyszerűen túl vastag. Egy mono módusú optikai szál magja 8-10µm, és kilométerekre gond nélkül mennek rajta a gigabitek. Patch paneleken ezeket is dugózzák, van ebből is több fajta, tehát a kezelés sem lenne barátságtalan, olyan lenne, mint a Toslink. Csak drágább kicsit a szál, meg drágább lézereket igényelne adó/vevő oldalon, de ennyi utána egyeduralkodó lehetne.
Itt vannak pl. mono módusú patch kábelek, nem is az a megfizethetetlen kategória. [Link] vagy ez pl. csak 19$ [Link](P.H.)
.DLL
válasz Ear001 #26847 üzenetére
Tudtommal csak a V1 és a V1.2 van hozzá, azok pedig nagy összegbe kerülnek. Egyébként egyelőre nagyon jól szól nekem, és következő körben még a kábelezés van hátra, majd később jöhetnek az ilyenek.
Addig persze szívesen veszek minden infót, ha tudsz valami jót.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
- LG OLED55C37LA GYÁRI GARANCIA 3 ÉV
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
