- Google Pixel 6/7/8 topik
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
Chello
Hali.
Touchpadban mérek az egyik ághoz képest a másik 4 en 5 voltokat.
Vajon, ha azt a földet megszakítom egy kapcsolóval akkor lekapcsolhatom az egész padot?Ponty, szálka nélkül.
Chello
Jó a tapi megoldódott.
Nade van egy másik kérdésem is amit viszont tényleg nem tudok.
Hogyan tudnék reset gombot gyártani a laposnak?
Amennyire tudom a reset megszakít valami feszt, de hol és mit?Ponty, szálka nélkül.
Rivaul
válasz Chello #15003 üzenetére
Nem hiszem hogy jó ötlet lenne. Ha nagyon akarsz akkor a tápkábelbe könnyen építhetsz egy kapcsolót s akku nélkül használva gyors kilövést eredményez. Nagyobb mértékben nem erőltetném annak a jószágnak a további erőszakolását ha csak nem életbevágó
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Chello
Nade melyik feszt szakítják meg desktop gépekben?
Azok előre fel vannak készítve erre?Ponty, szálka nélkül.
Chello
És itt el tudok érni hasonlót?
válasz Chello #15008 üzenetére
Vannak laptop alaplapok, amikre gyárilag ráteszik a reset gomb kivezetését, csak a mikrokapcsoló nincs felforrasztva. (Vannak olyanok ahol fel is van forrasztva, de nincs kivezetve a burkolatból, tehát csak szétszedés után nyomható meg.)
Keress rá Google-ben, hátha van róla infó.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Chello
És hogyha netán van ilyen rajta, de nincsen mikrokapcsoló akkor milyen részen érdemes keresni azt a kivezetést?
Rivaul
Chello
Régi ez,...
Compaq EVO N1015VVan egy lyuk a monitor kikapcsoló cucc mellett amit éppen meg akartam nézni, hogy mi is és az pont a táp részhez megy.
4 mp nem lehet az a soft off.
Na majd beljebb nézek, hogy mi is az.
(Azt forgatom a gondolataimban, hogy kivezessem -e kapcsolóra a monitorkapcsolást vagy mindíg lesz-e kéznél vmi amit ráteszek a nyomira, hogy ne világoljon fölöslegesen a moncsi.)[ Szerkesztve ]
válasz Chello #15012 üzenetére
Energiagazdálkodásban windows95-től már van lehetőség a monitor kikapcsolására just saying.
Nem olyan okos dolog ám csak úgy egy működő gépnek alkatrészeiről csak úgy levenni a tápfeszt. Főleg úgy nem, hogy nem szabályzott körülményeket tartasz. Amikor egy nagyobb terhelést (mint pl egy monitorvilágítást) csak úgy leveszel egy vezérlésről, azt azért nem hálálja meg neked hosszú távon semmi.
Nem beszélve a Windows instabilitásról, amit egy csak úgy eltűnő, majd megjelenő hardver okoz (itt nem a háttérvilágításra gondolok, hanem egyéb dolgokra pl touchpad)
Hidd el, ezek nem olyan egyszerűen kapcsolgathatók mint egy százas égő a plafonon.
Chello
Hát ezt érteném én csak ennyire már látom.
Amikor levettem a földet a padról egy pillanatig még vissza lehetett kapcsolni viszont hosszabb idő múlva már nemcsak a pad nem volt meg neki hanem a ps2 egér sem.
Erre sok mindent el tudok gondolni csak nem tudok róla semit.Viszont most a jelet szakítom meg amit kiküld és hibátlanul kapcsolgatható.
A monitor ugyebár kikapcsol, ha lecsukod a házra csak én nem akarom lecsukni.
Ez tehát elvileg bírja a kapcsolgatást csak ahol voltam nem kaptam egészen pici 2 állású nyomókapcsolót.Az energiagazdálkodás műkszik, de mire jobbklikk\tulajdonságok\képernyőkímélő\ hopp hülye vagyok igazad van. Hozzá sem nyúlok írok inkább neki egy filet.
A resetről akkor sem mondok le (punk tum)
>Deego..
Üdv
Mivel lesz egy pár nap esetleg hét szabadidőm így neki szeretnék kezdeni egy Xigmatek Asgard III moddingnak.
A belső részét szeretném átalakítani, mert nincs szükségem annyi HDD tartóra és a szellőzésen is szeretnék javítani.
Valszeg a belseje is átfestésre kerülne. Finomabb csiszolópapírral szeretnék rajta átmenni, érdemes ezzel vagy mással próbálkozzak?
És matt festékkel szeretnék használni, mindenképpen spary lenne az ideális.
Érdekelne melyik márkát érdemesebb megvenni ami jól fed és nem is csúnyán szárad?" Agyalok és cselekszem, de nincs az az isten hogy feladom és lefekszem " ...
Tenken
válasz >Deego.. #15015 üzenetére
Sziasztok újra!
Olyasvalakit keresek, aki látott már xbox slim tápcsatlakozót szétszedve. A kábelek kiosztása érdekelne.
Sajnos ez eltér az eredeti adapter színezésétől és neten sem találtam semmi támpontot.
6 kábel fut benne. 2-2 fehér és zöld van, ezek valószínűleg a 12v és a föld kábelek. Valamint van 1-1 fekete és piros, ezek pedig az 5v és a power-on lesznek valószínűleg.
Az eredeti adapternél ugye citromsárga és fekete a 12v/gnd és piros/kék az 5v/power-on.Sajnos külön műszerem nincs méregetni, hogy melyik melyik, de tudnom kellene hogy hova tartoznak.
Valaki tud segíteni?OPSZ, ezt nem válasznak szántam! Bocsi!
"Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
Rivaul
válasz Tenken #15016 üzenetére
Box topicok az első 2 topic pörög is rendesen s ott kérdeznék rá
Chello
Háát.. ha nekimész olyan finommal mint kéne, hogy a felület megmaradjon akkor jó sok türelemre és mégtöbb papírra lesz szükséged. 500 alá a világért sem mennék le egy préselt vagy szálcsiszolt lemez alapozásánál.
Inkább a kosztól kell mentesíteni a sarkokban az jobban betesz, ha ottmarad.
Mindenre a nitro festéket szokták javallani. (Márkát nem tudok)Azt viszont igen, hogy több vékony réteg (távolabbról gyors pásztázással) egyenletesebb fedést hoz.
(Ez a távolság jó esetben 20 cm körüli) Vigyázz a fej szórási szélességek is változóak.
Lehet kapni fejeket viszont a flakonod egyforma erőt akar rajtuk áttolni uh. mindegyikkel egy új élmény festeniMeg azt is, hogy a nitroval gyorsabban kell dolgozni. egyébként is ez egy erősen hőmérsékletérzékeny eljárás.
Pár fok különbség a felületen, a környezeti levegőben, más-máa huzat és teljesen más száradási idők vannak.
(Átfedések között is és a megfolyási esélyek is másmilyenek.)[ Szerkesztve ]
misa025
Üdv!Nekem egy olyan problémám lenne hogy van egy Packard Bell iXtreme X1010 -es gyári gépem.
Van benne egy bluray író sata2-es a gépház tetején van a kinyitó gomb elektromos nincs mechanikus része a kinyitónak és nem nyitja ki!Csavarhúzoval nyúlok be az írón lévő gombért,vagy vindows alatt nyitom ki.
Szerintetek mi lehet a baj?Chipset driver jó,vezetékelés gyári nem lett hozzá nyulva.Nem tudom tanácstalan vok.Lehetséges hogy járt hozzá valamikor távirányító is de én azt nem kaptam meg de ha csak azzal működne akkor miért lenne a gépházon is gomb.
Segítséget előre is köszönöm! -
Rivaul
válasz misa025 #15021 üzenetére
Ha win alatt ki tudod nyitni zökkenőmentesen akkor meghalt a nyitó panel gombja. Mivel azt írtad hogy a gép tetején van így nem lenne meglepő mert ott sok szemetet be tud gyűjteni. Esetleg szétszedném, alkohollal megpucolnám s újra összeraknám hátha nem ment el teljesen. Bár egy ilyen vezeték nélküli cucc-nak kell hogy legyen valahol egy vevője is. A gép minden illesztőjét feldobtad?
zed1983
Tud itt valaki cnc-vel alulemezt marni?
YouTube Tech csatornám : https://www.youtube.com/channel/UCXIipIK2bjjaB38G1zKNi_w
s3toraph
Noti hűtőpadot eszkábálnék össze, a lényeg hogy egy 12 vagy 14cm-es házventit akarnék hűtésre használni, ennek kellene megoldani a tápellátását. Arra gondoltam, hogy van itthon régi mobilnak töltője, annak levágom a végét és összekötöm a megfelelő színű kábeleket. Ez így működne? Továbbá, a legjobb lenne ha így nézne ki: venti 3 pines csatija --> zalman fan mate 2-be dugva --> ehhez egy 3 pines ventihosszabító --> előbbi végét és a mobiltöltő végét levágom és összekötöm a kábeleket. Így lehetne szabályozni a fordulatát is. USB-s tápellátásról lebeszéltek, így marad a 12V-os adapteres, ami teljesen jó, mert asztalon lesz használva, konnektor lesz a közelben. Javaslatokat, véleményeket kérnék!
Ja és nem venni akarok, tudom hogy vannak jók pl. az U2, én most direkt építeni akarnék egyet az itthoni alapanyagokból.
Továbbá, ilyen lyukacsos rácsot ami a gyári coolpadoknál a venti előtt van, azt külön honnan lehet venni úgymond táblában, vagy méretre? Valami mesh a neve talán.Üdv
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
dfdfdf
Valaki közületek nem ért a régi TVk csatorna beállításához?
dfdfdf
válasz Rivaul #15031 üzenetére
"új" tranzisztoros TVt kellene hangolni
Egy idős szaki azt mondta hogy elromlott az automata hangolója de klézzel be lehet állítani a csattornákat és el lehet menteni. meg is mutatta hogy kell adott egy utángyártott távirányítót is hozzá . Probléma elfelejtettem hogy mit mutatott
valami csatorna számot kell beírni és menteni utána de kb ennyi maradt meg
itt 1 másik kép sajnos jobban nem tudok lőni :S[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Rivaul #15037 üzenetére
Ez szerviz manuál, nem kezelési utasítás.
Nem találtam én sem sajnos mást.
Nem tudom, miért kell ezeket titokban tartani.(#15036) dfdfdf: Sajnos nem tudok mást javasolni, mint hogy próbálkozz.
Általában fél-egy óra alatt rá szoktam jönni az ilyen készülékek
beállításának módjára, de hát nem vagyok ott, így nehéz...[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Blum1866_2
Udv!
A minap vettem ket darab Arctic F9-es ventit. 1,800RPM-el forognak,ez nekem egy kicsit hangosnak tunt. Mindket venti molex-->3 pin atalakitoval mukodott. Mivel sima molexes ventinel mar sikerrel alkalmaztam a technikat,gondoltam ismet bevetem a 12v-->5v technikat a kibocsatott zaj csokkentesenek erdekeben. Azonban a venti nem indult el,gondoltam csak nem indul el 5v-on,akkor visszateszem 12v-ra. Es ekkorsem indult el. Radugtam a ventit kozvetlenul az alaplapra,ott sem volt hajlando megmozdulni. Lehetseges,hogy ezzel kinyirtam a venti motorjat? A masik F9-es ventit nem mertem igy tesztelni,nehogy megoljem azt is.
A molexes 12-es ventijeim nagyon stabilan mennek mar honapok ota 5v-on ezzel a technikaval,szoval nem igazan tudom hova tenni a dolgot. Van esetleg valami otletetetek arra,hogy hogy tudnam ismet mukodesre birni a ventit,vagy vegyek tole konnyes bucsut es szerezzek be egy masikat?
Algol
válasz Blum1866_2 #15040 üzenetére
"Lehetseges,hogy ezzel kinyirtam a venti motorjat?"
Elvileg nem, de szerintem hibásan csatlakoztattad a ventit és akkor kinyírhattad.
Az Arctic F9-nek 3-pines csatlakozója van. A csatlakozók kiosztása:
1 --- GND (fekete)
2 --- + tápfeszültség, névlegesen +12 V (piros)
3 --- fordulatszám jeladó kimenet (sárga), ez egy nyitott kollektoros kimenet, a felhúzó ellen állás az alaplapi érzékelő IC-ben van.Kétféle lehetőséget látok a venti tönkretételére helytelen csatlakoztatással:
1) fordított polaritású bekötés: 2 - GND-re 1 - +5V-ra vagy +12V-ra kötve. Nem minden ventilátort lehet így tönkretenni, sokban fordított polaritású bekötés elleni védelem van.
2) A jeladó kimenetre, 3-ra +5V-ot vagy +12V-ot kötni. Ekkor elfüstölhet a nyitott kollektoros tranzisztor és esetleg mást is tönkre tehet.
"Van esetleg valami ötletetek arra,hogy hogy tudnám ismét működésre bírni a ventit"
Azon felül, hogy biztosan helyes polaritással kapcsolsz rá 12V-ot (vagy 5V-ot) és kézzel megmozgatod a rotorját, nincs.
Ha van multimétered, akkor ellenállásmérésre kapcsolva mérd meg az 1 - 2 csatlakozók közötti ellenállást. Ha szakadást vagy rövidzárat mérsz, akkor a ventinek annyi.[ Szerkesztve ]
Üdv: Algol
Blum1866_2
Koszonom szepen a kimerito valaszt!
Mint emlitettem,kozvetlenul az alaplapra dugva sem hajlando elindulni a venti,ugyhogy a mericskelest szerintem nem eroltetem. Sejtettem,hogy osszekevertem valamit.. Igazabol ez a Molex-->3pin atalkito molex eloszto is egyben,szoval a piros vezetekhez tartozo tusken van meg egy sarga is,valoszinuleg azzal vagtam haza. Sebaj,tanulopenz megvolt legkozelebb majd jobban atgondolom mit hova rakok
Koszonom megegyszer es minden jot!
Jarod1
Sziasztok ! Valaki meg tudja mondani mi a különbség az STRTG6153 és strg6153 tipusú táp ic közt?
Egy Lg videó tápjábs kellene. -
Algol
válasz Jarod1 #15043 üzenetére
De hisz ugyanazt írtad!
Az, hogy egyik gyártó kis-, a másik nagybetűvel tünteti fel a típusszámot az IC-n még nem jelent feltétlen különbséget. Sokkal fontosabb lenne a tokon a gyártóra utaló jelzést keresni, mert akkor az adott gyártó katalógusából megtudhatod az IC paramétereit és összehasonlíthatod az itthon kapható IC gyártójának katalógusadataival. Van amikor lényegtelen a különbség, máskor meg nem helyettesítheti az egyik a másikat.
Ez például kapható a HQ Elektronikában.
Üdv: Algol
>Deego..
Hogyan és milyen otthoni dologgal tudnán helyettesíteni a gépházam mûanyag talpát? Avagy mit javasoltok a rezgés elnyeléséhez?
Otthoni partikákat szerektnék kipróbálni.
- Gurulunk, WAZE?!
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Jack Hunter: Egérragasztó
