- KuKirin G4 - a sebesség ára
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Hobby rádiós topik, téma összefoglaló!
blendész
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
www.meszlenyiandras.com
Intruder2k5
Miután két hete túladtam a két UV5R-en, én is berendeltem a meglévő Baofeng GT-3 Mark II második darabját, hogy tudjuk majd párban használni. Ugyanattól az eladótól vettem mint az elsőt, csak ahhoz kézibeszélő volt, ehhez meg elvileg programozókábelt kapok majd ajándékba. Mondjuk március 7.-től tegnap előttig csak Kínában állt útra készen, de tegnap szerencsére már Hollandiában volt a tracking szerint, szóval elvileg jövő héten kézhez kapom.
Rádiózni sajnos nincs időm mostanában, bár ez is csak félig igaz, mert vételen több órát is vagyok naponta, de beszélgetni csak egy-két rövid távú beszélgetés volt múlt héten egy haverral, de 1km-en belül, szóval említésre sem méltó.
szerk.:
Ja, és ma megjött a második kis Nagoya antenna is, amit már az új rádióhoz rendeltem.[ Szerkesztve ]
whbear
válasz MasterMark #1754 üzenetére
Ilyen is van biztosan. Mikor nekem nem működött rendesen a Motorola PMR akkor a forgalmazó adta ezt a választ a kérdésemre.
Arch Linux, Void Linux, Network Radios, VoIP, HAM
MasterMark
Illetve a Topcom TwinTalker 1300-al is ugyanúgy működik. Azon állítani sem lehet semmit. A PMR szabvány, a Motorola PMR rádiói biztosan mennek mindennel.
Ott esetleg igaz lehet ez, ami nem kifejezetten PMR rádió, csak működik azon a sávon is. Ott vannak ilyen egyedi dolgok.
Switch Tax
blendész
Mivel tud többet? Épp vásárlás előtt gondoltam rákérdezek, ha már épp olyantól váltál meg, amin gondolkoztam, hogy venni kéne.
Intruder2k5
válasz blendész #1757 üzenetére
Amennyiben nekem szándékoztad feltenni a kérdést...
Funkcionális tudásban nem igazán van eltérés az alap UV-5R és a GT-3 Mark II között. Elsődlegesen inkább a dizájn, de néhány alkatrésze is cserélve lett, emiatt talán egy kicsit jobb a modulációja, és mintha érzékenyebb is lenne. Ezen kívül az UV-5R problémájaként arról hallottam korábban, hogy néha indokolatlanul nyitogathat a zajzár. Ennél a típusnál ezt nem tapasztaltam, bár hozzáteszem személyesen az UV-5R-nél se, igaz én nem használtam még huzamosabb ideig sem ezt, sem pedig a másik modell, szóval nagy tapasztalattal nem rendelkezek velük.
Intruder2k5
válasz Kicsirics77 #1758 üzenetére
Gondolom tőlem, én írtam fentebb, hogy épp most adtam el a két UV5R-t.
blendész
válasz Intruder2k5 #1759 üzenetére
Köszi szépen, igen, neked szólt a kérdés.
Esküdni mernék, hogy a válaszra nyomtam, de mivel nem voltam bejelentkezve, lehet, hogy a közbeiktatott belépésnél valahogy elveszett a forráshivatkozás.www.meszlenyiandras.com
whbear
válasz MasterMark #1756 üzenetére
Biztosan igazad van mert biztosan úgy van, ezt mindenkinek el kell fogadnia. Viszont én ezzel a leírással támasztanám alá a személyes tapasztalatomat.
http://www.radiotechnika.hu/pmr1.htm
Motorola moduláció
A Motorola cég egyes régebbi és újabb típusú PMR-készülékeiben (TA200, TA288, T6222, XTL446) egy speciális, más rádiókban nem fellelhető hangjel-feldolgozó eljárást alkalmaznak. Ez végeredményül azt okozza, hogy a Motorola PMR adó-vevők, úgymond, csak egymás között szeretnek beszélgetni. Ha azokat más gyártók készülékeivel együtt használjuk, akkor (kölcsönösen) halknak, illetve torz hangszínezetűnek tűnnek a rádiók. A cég jövőbeli elképzeléseit nem ismervén, általában elmondható: csak óvatosan a Motorolával! Más típusokkal tervezett közös használat esetén előbb mindig következzék egy próba.
Tehát a PMR szabvány
Kicsirics77
Ipari rádióra igaz,dp1400 ugyanazt produkált illetve a ht750 készülék is,szaggatott volt a hang mikor nem motorola rádióval beszéltem illetve ha nem narrow-ba volt az ellenállomás.
NavySeal
Akkor azt mondjátok, hogy kezdőnek ár/értékben egy Baofeng UV-5R a tutti vétel? Vagy van más ajánlott megbízható készülék/készülékek?
Több valamit, kevesebb semmit!!
NavySeal
whbear
válasz Kicsirics77 #1763 üzenetére
Én azért adtam el az XTR446-ot, mert szaggatott. 4 kamionnal mentünk elég veszélyes nem EU területen. Nálam Icom ID-51A volt, másik rokonnak adtam egy Icom IC-91-et. Másik két sofőrnek adtam a Motorolákat amit útközben vettem a Média Marktban. Próbára nem volt lehetőség, azonnal kellet indulni úgy hogy tegnapelőtt kellett volna odaérni. Sajnos vért izzadtunk a Motorolákkal. Úgy tudtuk megoldani, hogy az első és az utolsó kocsi Icom, középen a két Motorola.
whbear
válasz MasterMark #1769 üzenetére
Amatőr rádiók az Icomok, a Motorola sima PMR. 2 db. volt a dobozban. Nekem nem jött be ez a párosítás.
gypiero
Tegnap felhívott egy ismerősöm, aki Baofeng 888S-ekkel dolgozik, kb 16db van neki, rendezvényeket biztosítanak. A rádiókat én programoztam fel a 16 PMR csatornára, mindegyiken ugyanaz a beállítás van.
Arra panaszkodott, hogy amikor rendezvény van, délelőtt amíg nincs semmi a színpadon, minden flottul megy, amint a színpadon előadás van, megszólal a zene, etc. a biztonságiak mindegyik rádióban a zenét hallják, megállás nélkül. Tehát a zajzár kinyit és onnantól meghalt a kommunikáció kb, PTT-t sem kell nyomni hozzá. Elvileg minden csatornán ugyanez a helyzet. Mit kellene állítani rajta, hogy ez megszűnjön? Magasabbra kellene venni a SQL-t? Nem találkoztam még ilyen jelenséggel.
Beniii06
válasz gypiero #1771 üzenetére
VOX-ot nem kapcsoltad be véletlenül és úgy programoztad fel az összest?
Vagy lehet amelyikről betöltötted az image filet, azon be volt kapcsolva, te nem figyelted és rátöltötted a többire is?
A rádió felprogramozása nem csak a frekvenciák beírásából áll, van a chirp-ben több fül is.
"Got any other secret weapons?"
SierraFox
Én is csatlakoznék a kedves topictársakhoz. Ma jön meg az UV5R-em. Megpróbálom a PMR csatornákat beállítani rajta.
Ahogy nézem a Kerepesi papagáj kb. 10km-re van tőlem. -
Beniii06
válasz gypiero #1775 üzenetére
Pedig normális, esetben ezzel a funkcióval produkálna ilyet.
Azt nem mondta az ismerősöd, hogy használják-e hozzá a headset-et? Én ugyan nem használtam a gyári hozzáadottat az f8hp-mhoz, de ugyanaz, amit a többihez is adnak és rengeteg helyen írják, hogy silány minőségűek(a füllhallgató + microfon) és hamar tönkre mennek.
Akkor a másik tippem az lenne, hogy szedjék le az összesről a fülhallgatót, mert ha az egyik elromlik és bekapcsol, akkor ugye adásra vált a bao és hallja a többi is+ hiába nyomogatják a PTT-t.
gypiero
válasz Beniii06 #1778 üzenetére
Erre én is gondoltam, hogy az lesz a gond, mert mindenki headsettel kommunikál és el tudom képzelni, hogy beragadt valamelyiken a gomb. Az én UV5R fülesemen pl a mikrofon minősége botrányos, de sokszor érteni sem lehet a fülhallgatóban sem, hogy mit mond a másik fél. Viszont ha a headset lenne a problémás, akkor nem működne máskor sem a kommunikáció, mert folyamatosan adna délelőtt is, nem csak előadás közben.
Ami még eszembe jutott, hogy létezne, hogy bármelyik vezeték nélküli mikrofon bezavarná a rádiót és kinyitná a zajzárat? Bár az nem kellene, hogy jelentkezzen 1-16-ig minden csatornán.
MasterMark
válasz Intruder2k5 #1780 üzenetére
Vagy mondjuk másik csatornára állni egyesével talán?
Illetve akkor is kiderül ha valaki nem hallja a zenét, mert akkor az ad.
Switch Tax
gypiero
Igazság szerint semmit nem próbáltunk még, mert tegnap szólt rám a srác, hogy ez a helyzet, szerintem egy darabig most nem sok lehetőség lesz tesztelni, mert kicsit messzebb lakik tőlem. Csak gondoltam rákérdezek, mik lehetnek a lehetséges problémák ilyen esetben.
NagyVuk
újonc
Vagy megnézitek, hogy kinek ég pirosan a státusz-LED ilyenkor? A 888S (van nekem is ilyenem 2 db) státusz LED-je piros, ha éppen ad.
Ha egy valaki cuccával van a gond, akkor az a Matyi lesz a ludas, kérem kapcsolja ki. -
Kicsirics77
rádiómikrofonok, vezeték nélküli rendszerek,
fülmonitorok számára a 789-823 MHz és a 832-862 MHz gyakorlatilag megszűnik, a 470-789 MHz, 823-832 MHz,
863-865 MHz és az 1785-1800 MHz-es frekvenciasávok pedig továbbra is használhatók lesznek ilyen célokra.
simán lehet interferenciás zavar.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
NagyVuk
újonc
Üdv Kicsirics77 !
Lásd csatolt kép: ha van egy kis buta teleszkópos antennám (az RTL-SDR-hez jött), ami éppen ott ahol van és ahogy bejátszottam a méretét, éppen olyan értékeket ad a 445mhz-nél (446) egy NanoVNA-n (SWR 1.31, 65.9 ohm), mint a képen, akkor én azt merhetem-e egy 888S-be belenyomni és PMR-enn beszélni bele?
Továbbá, most itt a bennmaradás idején kedvem szottyan elkezdeni csatlakozni a lokális PMR beszélgetésekbe kicsit. Viszont, belehallgattam egy párszor a levegőbe, és itthonról meg vannak olyan tagok, akiket alig hallok (sokszor csak a beszélgetések felét). A konyhaablakban pózolás segít a legtöbbet (onnan a legjobb a vétel), de lehetne ezt egyel jobban is csinálni ennél.
Arra gondoltam, hogyha már van egy ilyen VNA-m, egy fadarabom, csavarom, meg fölösleges mérőszallagom, akkor csinálhatnék egy 3-elemes kis barkács-yagit az interneten található kalkulátorok segítségével. Akkor lenne egy olyan antennám, ami, ha már az ablakban a legjobb a vétel, akkor csak az egyik irányba adna-venne és azt jobban.Az lenne e kapcsán a kérdésem, hogy ha belefognék egy ilyen tákolmány tákolásába, akkor kérhetek-e segítséget, hogy a végén ne-halálos értékeket mutasson vele a VNA és rágja meg a rádiót?
Egy NA771 rudihoz képest egy ilyen 3-yagi mennyivel hangosabb (2.15 vs ~7 db)? Mekkora nagy bunkóság lenne PMR-en ilyennel kitolni az ablakon városba? Bele akarjak-e ilyenbe kezdeni egyáltalán ebbe?
(mondjuk ha már csak a vételem sokkal jobb lenne, az is élném, mint rádiós barkácsolást, és tovább hajtana egy amatőr vizsga felé, esetleg a tanulásban is, hogy a méricskélés-barkácsolás közben megértek közben egy csomó mindent az antennákról meg az ellenállásokról)Köszi!
SierraFox
Megkaptam a rádiót. Munka után gyorsan belőttem rá a 16 PMR csatornát, de a Kerepesi papagájon csak morse jeleket hallottam. CTCSS nélkül ugyanezen a sávon valami építkezésen beszélték meg a betont.
Aztán scanneltem egy kicsit a teljes sávon. 150 körül volt valami erős vétel, és duma, és 163.025-ön taxisok beszélték meg az élet nagy kérdéseit. Többet nem volt időm nyomogatni, de nagyon tetszik a készülék. -
Intruder2k5
válasz SierraFox #1787 üzenetére
Az összefoglalóban találsz hallgatható "pesti" frekvenciákat, főként taxisokat, de akad más is. Bár vétel helyének IV. és XIII. kerületek vannak megadva, többet még én is tudok fogni itthon, Pesttől 20-25km-re. Morze jelhez hasonló kommunikációval működnek például az útépítéskor kitett ideiglenes jelzőlámpák, és azok is gyakran a PMR sávon kommunikálnak a párjukkal.
szerk.:
Bár mondjuk CTCSS-el nem valószínű, hogy az volt.[ Szerkesztve ]
Bucek01
csendes újonc
MA sikerült Verőcéről elérni a Zebegényi papagájt és mivel túráztunk , ezért több helyről is kipróbálhattam . A Kiszáradt Fák rétjéről, tökéletesen visszajött minden az UV9r-re és a Gt3tp-re is. Ami még sikerült , hogy innen a rétről tökéletesen vehető volt az egyik Galyai átjátszó és szerencsém volt , mert forgalmaztak is rajta.
Csak tipp , ha valaki összeakarná kötni a kis családi programot hasznos dolgokkal is
Bucek01
csendes újonc
válasz Intruder2k5 #1791 üzenetére
pmr
gigi_gigi
Brékó mindenkinek.
Új vagyok ezen a rádiózás téren, ezért szeretnék pár kérdést feltenni nektek.
Eddig egy Cobra pmr rádiót használtam, most úgy gondoltam kilépnék kicsit "nagyobb" távokat feszegetve ebből a világból. Kezdésnek két készülék között vacilálok. Egyik egy Wouxun UV9D plusz, a másik pedig egy Yaesu ft4xe lenne.
(Az alapvető szabályokkal tisztában vagyok teljesítmény, frekvenciák használatát illetően.)Csak új készüléken gondolkodtam viszont egyik duplája a másiknak. Kérdés, hogy a Wouxun repsávja megéri-e azt a többletet amit kérnek érte egy kezdő számára? A Yaesu mellett szól a 3 év garancia ami a Wouxunnál csak 1 év.
Anyagminőségben, hangzásban, kezelhetőségben stb. mi a véleményetek ezekről? Melyikkel induljak neki a hallgaatózásnak?Ha csak ezen ekét rádió közül lehetne választanotok, melyik lenne az és miért?
whbear
válasz gigi_gigi #1793 üzenetére
Én a Yaesut venném ha nem kell a repsáv. Ezek a Yaesuk sem kétszer transzponált szuperheterodin vevővel rendelkeznek már sajnos. Saját antennával jó is de a nagyjelű viselkedés, szelektivitás és intermodulációs torzítás rossz. Ennek ellenére is.
Kicsirics77
válasz NagyVuk #1785 üzenetére
sok összetevős az antenna dolog, egy kisérletet megér a mérőszalag antenna mert a nanoVNA- val látod legalább,hogy mit csinálsz, viszont az csak egy irányba lesz jó meg egy irányból lesz érzékeny, sok sikert hozzá,mint kisérletezgetés remek időtöltés, de a helyedben vennék egy normális antennát a rádióra.
gypiero
válasz Kicsirics77 #1784 üzenetére
Ki lehet ezt valahogy szűrni? Vagy bizonyosságot nyerni, hogy ez a gond?
gypiero
Üdv a klubban, minden értelemben. Én most hasonló helyzetben vagyok, mint Te, azzal a különbséggel hogy jó lenne a repsáv is, meg igazából nem tudom eldönteni, hogy kézi vagy mobil eszközt szeretnék. A Wouxun-t néztem én is egyiknek, valamint Kicsirics77 ajánlotta a Yaesu FT60-at, néztem még külföldön minirádiókat is. A Wouxun sajna kiugróan drága a többihez képest, viszont újabb és a kijelzője miatt jobban is tetszik. Viszont többen inkább a Yaesu-t javasolták. Nem egyszerű a helyzet, szerencsére van még időm gondolkozni rajta.
Kicsirics77
válasz gypiero #1796 üzenetére
hát elég nehéz,kellene egy pontos frekimérő,mondjuk e-bay-en vannak elég korrektek, azzal lehet megnézni pontosan hol is sugároz a mikroport vagy mikrofon,de simán elképzelhető,hogy valamelyik kábel hibás amit a hangosításnál használnak.
whbear
válasz gypiero #1797 üzenetére
Az FT-60 amatőr körökben arról híres, hogy nem túl jó a füle. Erre számítani kell. Az FT-70DE kettős keverésű vevő, látszik is a műszaki adatain. Szerintem új készülék vásárlása esetén érdemes olyat venni ami tud valamilyen digitális üzemmódot.
Kicsirics77
Nemtudom,én erről sosem hallottam még,nekem semmi gondom nem volt eddig a sajátommal,kellőképpen jó a füle,én momentán pont az ft-70d rádióval nem voltam megelégedve,főleg nem az üzemidejével.De mi t mondani szokták ahány ház annyi rádió.
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
