- VoLTE/VoWiFi
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
A megváltó
válasz .:Secur:. #13044 üzenetére
Igen 2 db autóakkut sorba kacsolni és tesztelni lehet vele, én is így használok egy apc smart 1000va upst, igaz napelemmel töltetem töltésnél persze figyelni kel rá hogy a töltő feszültség ne legyen nagyon magas , mert akkor hazavágja a szünetmentest.
y580 (I7 3610QM, 8GB, GTX660M, 1TB, HD) There is no fate but what we make
Cs1csó
válasz BeStronk #13053 üzenetére
Igen működni fog nélküle is. DE ha nem kötöd össze USB kábellel akkor ha egy tartós áramszünetnél nem vagy a gépnél ami be van kapcsolva akkor ha lemerül a UPS akkor ugyanúgy "szabálytalanul" fog leállni a géped. A szoftver telepítés azért jó mert ott be tudod állítani hogy x idő után állítsa le a gépet vagy tartsa minél tovább és csak akkor állítsa le ha már közel az akkuk lemerülése.
Nekem pl. ha már USB kábellel összekötöm de még nem telepítem a szoftvert a PC már érzékeli hogy akkumulátorra van kötve (megjelenik a tálcán a kis akku ikon kb. mint egy notebooknál ilyenkor úgy működik a PC ) azaz ha beállítod hogy akkuról üzemelés esetén x idő után állítsa le vagy altassa el a gépet akkor a gép érzékeli ha elmegy az áram és már csak az akkuról üzemel és akkor altathatja a gépet magától is és nem kell szoftver. Nem próbáltam még de valószínűleg így működne a dolog.
.:Secur:.
válasz A megváltó #13051 üzenetére
Nekem 1db 45ah lenne és ugye a gyári 2x12ah szóval duplája majdnem. Nem lenne gond? Nem akarom erről üzemeltetni, csak tesztelni.
Raga
válasz Cs1csó #13040 üzenetére
Kedves csicso!
Megrendeltem az általad linkelt terméket amit hétfőn kapok meg.
Biztosan buta kérdés de kell még vegyek valamit ez mellé vagy a dobozban minden benne lesz?
Úgy értem a gépem és a monitor lenne csak rákötve...ezekhez van rajta 220 dugasz vagy tartozék valami tápkábel vagy ezeket meg kell vennem pluszban? -
Cs1csó
A hátulján vegyesen van normál konnektor és IEC-s aljzat is, ha úgy van ahogy a képen és normál konnektoros csatlakozód van akkor kelleni fog egy hosszabbító is:
Valószínű, hogy az USB kábelt kispórolják. de kezdésnek szoftveres vezérlés nélkül is ellátja a feladatát, ameddig nem szerzel be hozzá egy kábelt. (nem kizárt hogy adnak mellé de nekem az APC nem tett )
Egy napig terhelés nélkül legyen töltőn aztán mehet a menet.
fer
válasz .:Secur:. #13057 üzenetére
Mi duplája??, az egy db 45 ah akkud nyilván 12Voltos, az ups-be meg 2db 12V 12ah kell, ami sorba kötve 24V, neked az egy darab akkud 12V! Ha nem értesz hozzá akkor inkább vidd el egy hozzáérőhöz!
''A részegek okozzák a balesetek 30%-át, tehát a józanok sokkal veszélyesebbek! Viharban azért látjuk előbb a villámlást és csak utána halljuk a mennydörgést,mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk."
Ringman
sziasztok!
a kstar microsine 1000VA-nak milyen csatlakozói vannak?
ha iec, akkor milyen schuko - iec átalakítót érdemes venni, a sima párszázas gembird is jó lehet? - most hosszabbító van a jelenlegi tápcsere-gyanús fsp nano 600 egyik foglalata mögött.
Badb0y
válasz Badb0y #13033 üzenetére
Kaptam nagyon jo valaszt a tech supporttol a kerdeseimre,talan jol jon itt is valakinek:
Dear Techincal Support Team,
I have a USP Champ 3k and I don't understand some settings and I haven't found any information in the users manuals.
Here is one short users manual:
http://www.voltronicpower.com/files/manual/Winner-Pro_manual.pdfI turn to the tech support team because I need some technical information not really simple support.
I have 4 questions:
1.
This UPS has the ECO mode. If it is turned on it bypass the voltage. The question is, this ups generates a clear sine wave, if it is in ECO mode does it still provide the clear sine wave or it is provifing it only if it is in online mode? In ECO mode I don't see on the screen the clear sine wave. If doesn't generate clear sine wave what is it doing? Just turn on when the electricity gone?è Eco mode worked when UPS check the utility power quality is good and the waveform is sine-wave. It will increase the efficiency and save the power consumption.
UPS will switch ECO mode to online mode if the power quality not very good.
2.
I have a very bad electricity provider, this week they played with the electricity and I heard the UPS turn on-off noise many times. I have a NAS connected to the UPS. Between the fast turn on-off the NAS stopped even if it is connected to the ups. Why is this? Because the UPS in ECO mode cannot react in time for the fast electricity turn on/off? Or what is the reason? This wasn't the first time.
èPlease help me to disable the ECO mode and check your system with UPS status one or two week.Sometime Eco mode are not very match all the system.
3.
This UPS is quite noisy, is there any way to let the UPS turned on only when the electricity is gone? So is there any standby mode when the UPS fans don't work and doesn't generate any noise?
èthe noise is meet our spec. I understood it is noisy because the fans’ rotating speed is very speed for thermal issue.Only stay the standby mode when UPS doesn’t work.
4.
If I use it in eco mode how much electricity it can save for me? Is it worth to use it in ECO mode or what is the best mode to use?
è the ECO efficiency is 95% and online mode is 90%The formula is
2400/90% - 2400W/95%= 141W
The save watt is 141W.
For example :
Taiwan electricity fee is USD 0.15/(KWh)
The save cost is USD0.51 if UPS work 24 hours.
The formula is
[141W*24hrs /1000(KWh)]*0.15=0.51
You can check the save cost by your region electricity fee.
Minőségi laptopok https://notebookokhu.business.site/
DarkChild
válasz LiteCross91 #13042 üzenetére
Lézer nyomtatót tilos kisebb szünetmentesekre dugni (pláne egy 400VA-esre), mert a printer fixáló egysége bekapcsoláskor akkora áramot igényel a felfűtéshez, hogy azonnal túlterheli és lecsapja az UPS-t.
Megrendeltem az FSP Nano 800VA UPS-t.
Jól látom hogy ez mögé feszvédős elosztót nem lehet csatakoztatni?
Illetve az első beüzemelés az úgy történjen hogy 24 óráig töltöm a készüléket?
Még annyit hogyha 1-2 másodpercre elmegy az áram azt a készülék sípolással jelzi? (ez éjszaka elég zavaró gondolom)[ Szerkesztve ]
20 éve a Prohardveren
cinemazealot
Mögé ne, de elé tehetsz túlfesz. védős elosztót (tehát a UPS-t dugod az elosztóba). A 24 órás terheletlen "felavatást" célszerű betartani, utána üzembiztosabb lesz (ha nem töltöd fel normálisan üzemszerű használat előtt, akkor egy áramszünet esetén nem fogja tudni tartani a delejt). És igen, ez a modell undorítóan sípol, ha elmegy az áram, már az első pillanattól kezdve.
Cs1csó
cinemazealot leírta a lényeget de miért akarnál egy olyan eszközt - feszvédős elosztó - egy "eszköz" mögé kötni? Már elméletileg sem értem nem jobb lenne ha a UPS-t is védené?? Már más is jött ezzel a dologgal és akkor sem értettem A UPS-től nem fogsz kapni túlfeszt de a UPS-t is lehet védeni. Mint bármilyen eszközt.
Ezt másnak is írom aki olvassa: Túlveszvédős elosztót a FALI konnektorba dugd és abból mehet minden földi jó tovább.
LiteCross91
Van egy FSP FP 600VA szünetmentesem és kb. egy éve hibátlanul üzemel. Pár napja PUBG-ztem és kattant egyet és kikapcsolt, aztán azonnal vissza. A gépem is kikapcsolt értelem szerűen. Előtte sem és azóta sem csinálta, ez normális dolog? Mi történhetett? Olyankor csinál ilyet, ha a fogyasztás meghaladja a UPS 600VA képességét?
Másik kérdés:
Szünetmentest csak fali aljzatba lehet dugni vagy egy 1,5 méteres hosszabbító után is dughatom?twitch.tv/litecross91 - youtube.com/litecross91
cinemazealot
válasz LiteCross91 #13071 üzenetére
Elnézve az adatlapodat, kötve hiszem, hogy a konfigod megállna 360 W-nál. Szerintem simán túlterhelted a UPS-t.
Szünetmentest lehet hosszabbítóba is dugni. Csak egyet kellett volna visszaolvasnod, hogy lásd csicso82 kolléga hozzászólását, amiben pont erről írt. De ha picit visszább is mérészkedsz, szinte hetente felbukkan a téma újra és újra. Kéne egy részletesebb összefoglaló...
LiteCross91
válasz cinemazealot #13072 üzenetére
Áhá, akkor ez lehetett a bibi, hogy túlterheltem, bár fura, hogy 1 év alatt semmi ilyen nem volt. Pedig aktívan játszom és közben streamelem is, de akkor most biztos melege volt.
Jó, hogy szólsz, frissítettem is az adatlapom. Már másik monitorom van.Olvastam csicso82 hozzászólásait, de nem a UPS-emet akarom védeni túlfesz.védős elosztóval, csak egy mezei hosszabbítóval arrébb vinni a faltól és erre irányult a kérdésem.
Köszi a válaszokat!
Cs1csó
Igazság szerint bármi lehet, de ez a UPS (600VA 330W hasznos teljesítmény) tényleg kevés lehet a profilodban lévő gépnek.
Nekem is hasonló gépem van annyi különbséggel, hogy egy 25W-al többet fogyasztó GTX970-el és csak 2x4GB RAM-mal, ezt egy 1100VA-es 660W (ez meg egy kicsit túlméretezett) UPS-el ami játék alatt szoftveresen kb. 350W fogyasztást mutat.
A PC-d tápja mekkora, milyen? Amúgy nyugodtan lehet elosztót UPS elé és mögé is tenni csak FESZVÉDŐS ne legyen utána kötve, max elé.A probléma az lehet - ha a UPS-el nincs gond - hogy normál használat mellet - IDLE mód - simán elviszi a gépet akár áramszünet vagy feszültségingadozás esetén de ha ezek a körülmények játék közben állnak elő akkor nem bírja és lekapcsol.
Két dolgot kellene megtenni:
Először is le kellene tesztelned a UPS-t minimális gépterhelés mellett, legjobb lenne ha nem a konnektort húznád ki mert az nem egészséges hanem az áramot kapcsold le mondjuk egy kapcsolós elosztóval megoldva vagy esetleg a villanyóránál kapcsold ki az áramot.HA viszi a gépet - elosztó esetén az áramot vissza is kapcsolhatód - akkor valószínű hogy a játék közbeni terhelés lehet sok neki.
Megpróbálhatnád azt is, amennyiben a monitorod is a UPS-re van kötve hogy lehúzod róla és közvetlenül a hálózatba dugod - a monitorod fogyasztása 23 W - lehet ezzel a 23W-al csökkentett terhelés elég ahhoz, hogy tovább tudd használni a UPS-t ezzel a géppel.
Így csinálhatnál egy terheléses tesztet is azaz a monitor ne legyen a UPS-re dugva - játék közben kapcsold le az áramot majd vissza. HA nem fekszik meg a UPS akkor így maradhat.JÓ lenne persze rájönni, hogy tényleg nem bírja el a géped - monitorral együtt terhelés alatt - ezért ha van merszed csinálhatsz egy valós szituációs tesztet, játék alatt UPS-re kötött monitorral is kipróbálhatod.
Bár nem feltétlen szükséges mert tuti hogy kevés ez a 330W tartási képesség.
A legjobb lenne egy legalább 800VA-es legalább 400W tartásra képes UPS beszerzése.
Most olvastam, hogy másik monitorod van lehet az még többet is fogyaszt nézd meg a specifikációját. de egy próbát megér.
Idáig azért nem volt gondod mert - az extrém meleg mellett - mert nem volt még komolyfeszültségingadozás vagy áramszünet pont akkor amikor játszottál. Egy nap 24 órából áll ha napi 1-2-3 órát is játszol még akkor is lehet szerencséd egy áramszünettel ami a másik 21 órában következik be.
tornas
válasz DarkChild #13065 üzenetére
Az a fixáló egység lényegében egy fűtőszál (kb. 1-1,5 kW-os, kb. 5-10 amper 230 V-on), aminek áramfelvétele bekapcsolástól kikapcsolásig kb. állandó marad (nincs bekapcsolási áramlökés sem, mert egyszerű ohm-os terhelés). Ha a nyomtatás folyamata 15 percig tart, akkor addig folyamatosan megy ez a fixálóegység. Lényegében ez a lézernyomtató legnagyobb áramfelvételű egysége.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
LiteCross91
válasz Cs1csó #13074 üzenetére
Köszi a bő választ. Hétvégén ránézek fogyasztásmérővel a történetre. A tápom: Chieftec CTG-500-80P. A monitor fogyasztása pedig 22,7 W (adatlap szerint). Valószínűleg a 330 W fölött lesz egyébként az össz.fogyasztás, monitorral együtt. Eddig nem volt vele bajom, megnéztem és 2017.10.13-a óta üzemel.
Van valami program, amivel maxon kitudom hajtani a gépet? (AIDA stress test vagy pubg )
Az biztos, hogy a gépet alapfogyasztáson viszi, mert utána lekapcsoltam az áramot és egy pár percig facebookoztam.
Valószínűleg az lesz a megoldás, hogy a monitor kiveszem a UPS-ből.twitch.tv/litecross91 - youtube.com/litecross91
cinemazealot
válasz LiteCross91 #13076 üzenetére
Majd ha mérsz, akkor ne csak a wattos (hatásos) fogyasztást mérd (aminek a 360 W-ba kellene beleférnie), hanem a voltamperest (látszólagost) is (ami meg a 600 VA-be kellene beleférjen). Mindkét határérték fontos.
Illetve azon is gondolkozz majd el, hogy ha kiveszed a monitort a UPS mögül, akkor egy áramszünet esetén hogyan fogod lekapcsolni a gépet.
Cs1csó
Nem szükséges szerintem semmilyen szintetikus teszt, bőven elég ha elindítod azt a játékodat amivel szoktál játszani az a PUBG is megteszi. A jövőre való tekintettel - amint anyagi lehetőségeid engedik - elgondolkodni egy legalább 800VA-es és legalább 400W-os (de inkább nagyobb ) UPS vásárlásán.
Amennyiben szükséges az USB-s kommunikáció (szoftveres leállítás tartós áramszünet esetén ha nem vagy a gépnél) akkor olyat amint van USB port.
Pl.: Eaton 5E 850i USB DIN 850VA vagy FSP EP 850VA[ Szerkesztve ]
bexinho23
Van egy otthoni szettem, aminek nem örülnék, ha áramkimaradás, vagy villámlás vetne véget. Tudom, a legbiztosabb megelőzés a konnektorból kihúzás, amit meg is teszek minden alkalommal. De azért nem tudok minden zivatarra felkészülni, hiszen a nap nagyrészét munkában töltöm, és a NAS-os elérés, illetve a főrouter áramtalanítása nem megoldás hosszú órákra.
A szettem (fogyasztásukat most fejből nem tudom): Zyxel NAS, Asus router. Ezek nem nagy fogyasztók, viszont ha otthon vagyok, akkor általában megy egy Denon erősítő, 4k Pana led TV, PS4 pro, illetve egy Xiaomi Mi Box 3 médialejátszó (kisfogyasztású).
Abban szeretném a segítségetek kérni, hogy általánosságban tekintve, egy ilyen szetthez anyagilag hogyan készüljek fel? Ha adott esetben minden fogyasztó működik, s jön egy pillanatnyi áramkimaradás (kertesházban 3 havonta 1-2 alkalommal előfordul), melyik UPS segítene a problémámon? De ha hosszabb áramkimaradás következne be, addig is legyen időm leállítani a fogyasztókat.
Amit még elfelejtettem. Mennyi ideig jók általánosságban a UPS-ben az akkuk? Milyen időközönként szokás cserélni azokat, ha általában csak készenléti szolgálatot látnak el.
Ghost84
válasz bexinho23 #13080 üzenetére
Az alábbi géphez milyen szünetmentest javasoltok? Sajnos nem értek hozzá még a wattszám alapján talán tudnék venni de nem tudom melyiket érdemes.
Alaplap: MSI Z270 Gaming M3
CPU: Intel i7 6700K
RAM: 2x8gb Corsair
VGA: MSI gaming 8g GTX 1070
HDD: 2db 2tb seagate
SSD: 1db 128gb Micron 1db 500GB Samsung evo
Táp: Seasonic Prime platinum 650w
Ház: fractal design r5 3db 14cm-es ventivel
Monitor: Samsung 21' ívelt ledElőre is köszönöm a választ.
Cs1csó
válasz Ghost84 #13081 üzenetére
Üdv, ez a gép megérdemelne egy jobb szünetmentest: CyberPower CP900EPFCLCD 900VA 56 ezer forinttól már kapható, DE persze olcsóbban is meg lehet oldani: APC Back-UPS 950VA (BX950U-GR) vagy még ennél is olcsóbban: Eaton 5E 850i USB DIN 850VA
A legelső szinuszos azért azt ajánlom elsőre. Ami fontos:
- legalább 850VA
- legyen rajta USB (kommunikálni tud a PC-vel, tartós áramszünet esetén - mielőtt az akku lemerülne - leállítja szabályosan a gépet)A márka annyira nem sarkallatos inkább az ár mivel minden márkának vannak drágább elektronikával szerelt masinái egy akku pedig hát csak egy akku.
bexinho23
Először: a villám elleni védekezés komoly dolog és költséges egy átlag családi háznál ez nincs is megoldva úgyhogy jobb a békesség amikor gyanús az idő és otthon vagy akkor húzd ki amit tudsz.
Az UPS akkuk átlagban 3-5 évet bírnak ki és ezen idő letelte után érdemes cserélni - itt is jobb a békesség alapon - hiszen ha egy áramszünet világít rá a hiányosságukra akkor már késő.
Jó lenne összeadni a Wattban megadott fogyasztásukat az eszközeidnek pl. az erősítő mit tud? Ha a mélynyomó aktív akkor azt nem feltétlen kell a UPS-re kötni.
Úgy számoltam, hogy kb. 300-350 W-ot fogyaszthatnak ezek a dolgok ERŐSÍTŐ és hangfalak nélkül.
Egy házimozi erősítő 400-500W-ot is - vagy többet - fogyaszthat a tipusát leírhatnád.Úgyogy - csak tipp - 700-900W tartásra képes UPS kellene. Az erősítő miatt lehet kelleni fog a SZINUSZ. Valami ilyesmi lehet elég lesz: APC Smart-UPS 1500VA LCD SmartConnect (persze jó lenne pontosan összeszámolni az eszközökre rá van írva vagy a papírjaikban biztos benne van)
Ez egy 1500VA-es UPS 1000W hasznos teljesítmény tartására képes, rövid ideig 800-900W-al elbánik.
bexinho23
válasz Cs1csó #13082 üzenetére
Igen, a villámlás ellen nem lehet 100%-os védelmet kiépíteni. Legfeljebb minimálisra csökkenthető a baj bekövetkezte fél-1 milliós költséggel (már amilyen infókat találtam a neten kertes házak esetén). Viszont amikor a villanytűzhely leveri a házban az áramot és éppen megy minden fogyasztó (amiket felsoroltam), elég fájdalmasan élem meg az eseményt.
Sikerült reggel megnéznem a gyári adatokat. Gondolom ezek használatkor 1,5-2x-ére is megnőhetnek.
Panasonic TV - 44 W/h
ps4 pro - 110 W/h
Asus router - 5,8 W/h
Denon AVR x520bt - 310 W/h
Zyxel NAS326 - 8 W/h
Xiaomi Mi Box 3 - 5 W/hEz így kb. 500 W/h. De gondolom használat közben ez elérheti a 700-900 W/h-is, mint ahogy írtad is. Az erősítőre egy b&w 650 subwoofer is csatlakozik, ami külön kapcsolható. De mindig működésben van.
- Akkumulátor csere hogy történik? Szabvány szerint pótolható az akku, vagy gyártó specifikus?
Tehát a lényeg, hogy a jelenlegi fogyasztásom mellett ezeket a paramétereket kell néznem:
Látszólagos teljesítmény 1500 VA
Hatásos teljesítmény 1000 WA rövid idő mit jelent egy UPS esetében? 5-10 percnyi erő van benne, hogy mindent leállíthassak?
Amit még elfelejtettem: hozzávetőlegesen mire kell számítani költségként az általad linkelt UPS akku cseréjekor?
Cs1csó
válasz bexinho23 #13083 üzenetére
A PS4 Pro-ra én 150-160W fogyasztást találtam, tévéket amiket néztem 80W körüli fogyasztással voltak. Ha a mélynyomót nem kötöd rá akkor kisebb hatásos teljesítményű is jó lehet de az 1500VA az maradjon és persze a tiszta szinuszos kimenet és line-interaktív legyen az csendesebb mint egy online UPS.
- szinuszos kimenet
- 1500VA
- line-interakívEzek ajánlottak továbbra is de itt a márkát is meg kell fizetni de jó nagy akkuk (amit találtam infót a szerint 2x18Ah-ás) vannak bennük:
Olcsóbb megoldásnak: CyberPower CP1500EPFCLCD 1500VA
Ebben kisebb akkuk vannak 2x8,5Ah-ást írnak, majdnem a fele mint ami az APC-kben van. 17Ah vs. 36Ah.
Ezt írják a CP-hez:
"Typical backup time at half load: - 10 min Typical backup time at full load: - 3 min"AZ akku csere egyszerű kiveszed beteszed és kész esetleg környezettudatosság miatt elviheted boltba ott kiveszik a régit beteszik az újat és a régit veszélyes hulladékként szabályosan tudják majd kezelni.
Költség: a 2db 18Ah-ás akku cseréje az APC-ben kb. 23 ezer forint [link] A CP-hez kb. 12 ezer a csere akku. Ezt olyan 3-5 év közötti időtartamként meg kell tenni de ezek az UPS-ek jelzik ha gondjuk van.
bexinho23
válasz Cs1csó #13084 üzenetére
Köszönöm a teljes körű választ. Mindenre választ kaptam. A fogyasztási adatokat még korábban írtam ki egy excel táblába. Reggel előkutattam a gépen. De úgy néz ki, hogy más fogyasztási állapotban mért adatot írtam le.
Úgy gondolom, hogy a biztonságra áldozni kell. Nem mondanám túl olcsónak az APC-t, de csak egyszer kell rá beruházni. Továbbá azért kelleni fog a kétszer nagyobb kapacitású akku, hogy legyen időm mindent szabályszerűen leállítani. Az akku csere költségénél nagyobb összegre gondoltam, így ez a bőven tűrhető kategóriába tartozik nálam.
Még egy utolsó kérdésem lenne:
Van bármi tanács, amit meg kell fogadnom egy UPS használatánál? -
Cs1csó
válasz bexinho23 #13085 üzenetére
Annyit még el lehet mondani, hogy elosztó elé és után is lehet kötni a UPS-t de ha feszvédős akkor azt csak elé. Ha megérkezett akkor terhelés nélkül egy teljes napig hagyd tölteni, annyi elég. utána használatba lehet venni. Ezek az eszközök 0-24-ben üzemelésre vannak kitalálva sok dolgod nincs vele ha van rajta valami önteszt azt néha lefuttatni, én csak takarításnál szoktam áramtalanítani.
Bazsy
Jó válsztás. Nemrég vettem SMC1500i-t és teljesen elégedett vagyok vele.
Szoftver business edition így igazából egy webszerveren fut és egy weboldalon éred el. Nekem picit fura volt personal edition után de nincs vele gond. Méri a fogyasztást is szépen ami hasznos lehet.Amúgy még csendes is és ventilátor se megy mióta feltöltött.
Durva egy súlya van a méretéhez képest is, de a sok aku nehézBazsy
abyssc2
CyberPower CP1300EPFCLCD 1300VA
CyberPower CP1500EPFCLCD 1500VAKettő között van bármi különbség, vagy csak a teljesítmény?
PS4 PRo + TV-hez venném, amihez az 1300VA is bőven elég kell, hogy legyen, tehát ha nem nyújt semmi más plusz funkciót az 1500AS, akkor valszeg inkább az 1300-ast venném, ami 15k-val olcsóbb.
Cs1csó
válasz abyssc2 #13089 üzenetére
Ugyanaz, csak a teljesítmény, de ehhez a kombóhoz bőven elég lenne a CyberPower CP900EPFCLCD 900VA ami 900VA-es és 540W tartásra képes (ez is ugyanaz a sorozat csak ez még kisebb). Egy PS4PRO + 1 TV (100-150cm közötti 4K HDR) fogyasztása is megáll 400W alatt.
abyssc2
válasz Cs1csó #13090 üzenetére
Köszi, de a PC-t arra is raknám akkor már, a mostani 500VA-s APC helyett (aminek az akksija egyébként is elég régi már).
Úgy számoltam az 1300VA még így is bőven elég kell, hogy legyen.
Egyébként ezekhez a Cyberpowerekhez lehet akksit venni itt magyarországon? Ahogy elnézem USA-bol behozni elég drága.
Imy
Az APC CS-350-nek [link] lehet valami gondja, ha olyan 260-270W-al is terhelve van? (3D nyomtató, ha megy az asztal fűtése, akkor ennyit fogyaszt) Az overload led pirosan világít, amikor megy az asztal fűtése.
Imy
válasz Pubszon #13093 üzenetére
Igen közben néztem, és a CS500 a CS350-el ellentétben nem 210 hanem 300W-ot tud. Találtam is egyet a közelben, meg is veszem. Ha lejár a nyomtatás, akkor lekötöm róla. Csak sajnos a szívfájdalmam, hogy éppen ma vettem bele 5e-ért egy új aksit.
CS350-et akksival 4-5e-ért el lehet adni? Van 2db-om, így az egyiktől megválnék. -
cibus
Sziasztok. Tudnátok nekem mondani, ajánlani 1-2 jó UPSt ami megeri? Nem kell, h órákat birjon, nem ez lenne a dolga, csak pl tegnap is 6x ment el az áram egy pillanatra vagy pár másodpercre és lebaszta a gépet, a routert a tvt és elég idegesítő, mert nem voltak olcsó dolgok. Annyira kellene, h ha elmegy pár másodpercre az áram, akkor ne kapcsoljon ki semmi,illetve ha tovább, akkor legyen időm kikapcsolni.
Szempontok: USB vezérlés jó lehet
Nem kell a legjobb, de nem is akarok nagyon gagyit,
Ezeket bírja el: gép (8600k gtx1070 2winyo 2ssd 750w fps táp van benne), 27es Acer predator 144hz gsync monitor, 48as Samsung tv, 1 router (ugyanis tönkre is ment tegnap után a routerem)
Köszi szépen mindenkinek
Cibus -
- Windows 11
- Diablo IV
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- VoLTE/VoWiFi
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
