XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
Xpenology Téma Összefoglaló
citkar
Olvastam, hogy többen problémáztak AMD alapon a XPEnology-val.
Az a kérdésem, hogy még javasolt inteles alapra építeni, vagy pl ezzel a módszerrel várhatóan menne egy A4-5050-vel?[ Szerkesztve ]
citkar
Tervbe vettem, hogy kipróbálom a XPEnology rendszerét.
A fórumtársunk leírását követve leszedtem a win32diskmanagert és a hozzá linkelt synoboot.img-t.
Pendrive be a gépbe, win32dm feltelepítve, elindítom, img file kiválaszt, pendrive kiválaszt, majd rányomok a write gombra és mindig ez a hibaüzenet jelentkezik.
Próbáltam másik pendrive-n, újra particionáltam (a 15 megásat nem sikerült eltüntetnem), de mindig ez a hiba fogad.
Van valakinek ötlete mi a megoldás? -
citkar
válasz Spuri2000 #13472 üzenetére
Ez megoldotta ezt a problémám, köszi a tippet.
De valami más gondom lett, lesz egy meghajtó 4 file-lal (könyvtárak nélkül), meg egy másik, amire a win azt jelzi, hogy formázni kellene.
Ugye így a grub mappát nem is látom.
Ez így normális, mert akkor a grub file-t megpróbálom átírni még az image file-ban mielőtt pendrive-ra írom, vagy valamit rosszul csináltam?(#13475) rento:
Köszi, megjegyzem. Az eredmény, amit írtam az így jó, vagy win alatt rendesen látom kéne a másik partíciót, ahol lenne a grub file?
citkar
citkar
Köszönöm a megerősítést.
Az zavart meg, hogy az összefoglalós leírásban kiírás után szerkesztette a grub file-t és azt hittem Windows alatt látnom kell meghajtóként, ami feltételezem megoldható valahogy, de ha alapvetően nem kell, akkor rendben. -
citkar
válasz kgymac #13484 üzenetére
Akkor lehet megcsinálom azt is, csak még nincs meg a MAC, amíg nincs meg a teljes gép. De, ha már látom, hogyan kell, gyorsan megy végül is.
Ha jól értem ezt a boot pendrive-t mindvégig a NAS-nak szánt gépben kell tartani, enélkül nem működik?
Azért kérdezem mert van egy régi fél gigás Kingmax pendrive-m, de inkább egy Kingstone-nal próbálkoztam (ezt ajánlották), ami feleslegesen nagyobb erre célra, de ha ez fixen a gépben kell hagyni, akkor azért a kisebbel próbálkoznék. -
citkar
Sikerült feltennem a Xpenology-t, DSM 6.1.7-15284 Update 2-ig frissítettem.
Az alaplap nyákjára kötött USB-n a pendrive, megy jól.Egy gondom akadt eddig, amit nem tudtam megoldani, az a WOL funkció. Olvastam vhogy PUTTY-ból bizonyos jogot adva, vmi file másolásával megoldotta valaki, de már az elején elakadtam.
Valaki tud valami könnyebben kivitelezhető megoldást a WOL funkció eléréséhez?Ja még egy, a HDD hőmérsékletét láttam, kiírja a tároló fülnél, de a CPU-ét nem találtam, ebben tud vki segíteni?
Az gondolom nem probléma, hogy (DS3615xs van fent) i3-as procit ír, de nem az van a gépben.[ Szerkesztve ]
citkar
válasz kgymac #13500 üzenetére
Hasonló leírást találtam WOL-ra, csak újabbat, de ennél hasonló volt a metódus. A BIOS-ban, és a XPEnology alatt is bekapcsoltam, de ez kevés, a többit nem sikerült megoldanom (PUTTY-hoz nem értek, meg vmi file-t kell másolni, vagy szerkeszteni).
Ha nincs alkalmazás XPEnology alá CPU hő kiolvasására nem probléma, csak furcsállom, hogy erre nem készített senki ingyeneset Inkább a WOL funkciót szeretném használni.
citkar
citkar
válasz kgymac #13507 üzenetére
Na megcsináltam a MAC címet.
Néztem a synoinfo file-t, az "eth 1" kivételével minden úgy volt benne, az "eth0_wol_options="g"", illetve nem találtam ilyesmit: "cat synoinfo.conf | grep wol", ezt másoljam be?
Próbáltam szerkeszteni, de elmenteni nem tudtam, WinSCP-vel próbáltam, de nem tudom, hogy adhatok jogot erre, ebben kérnék segítséget.Azért kipróbáltam, így működik-e a WOL. Ha szimplán kilépek és így leállítom a gépet, akkor a routerről be tudom kapcsolni, ha a táp le volt kapcsolva kilépés után (természetesen bekapcsolva próbáltam), akkor nem sikerült.
citkar
válasz misimagaki #13525 üzenetére
Tud valami SSD gyorsítást több NAS programja (amikor utólag teszel be SSD-t), ahogy nézem ebben is van ilyen funkció, csak, hogy mennyire érezhető, azt nem tudom, nem próbáltam.
citkar
válasz misimagaki #13527 üzenetére
Szerintem a felhasználási szokásaidtól és a meglévő gépedtől függ, hogy mi gyorsítana rajta.
Én elégedett vagyok a sebességgel, mondjuk kevés alkalmazást is telepítettem, meg a korábbi NAS-aim közül ez a legerősebb.[ Szerkesztve ]
citkar
válasz envagyok #13692 üzenetére
Ahogy nézem ő mért fogyasztási eredményből dolgozott, nem gyártó által megadott TDP-vel, legalábbis a nagyobb gépnél 30 napos fogyasztást mért a tulaja.
Szerintem sem véletlen gyártanak ilyen alacsony (6-10W) fogyasztású processzorokat, amik szintén nem fogyasztanak ennyit folyamatosan, idle-ben még kevesebbet. Persze szükség lehet nagyobb teljesítményre, mint amit ezek tudnak, de sokaknak teljesen felesleges ezeknél nagyobb teljesítmény és akkor egyszerűen csak többet fogyaszt (többet fizetsz) a semmiért.
Nyilván ez attól függ kinek mire van szüksége, ezért mindenki maga mérlegeljen, de csak azért fizetni nagyobb villanyszámlát (esetleg még drágább hardware-t is), hogy a nagyobb teljesítmény jobb, ez pénz kidobás. A teljesítmény és a fogyasztást együtt érdemes mérlegelni. -
citkar
Van XPEnology alatt olyan lehetőség, hogy a hálózaton egy másik NAS-t elérjek másolás céljából?
citkar
válasz gyugyo79 #14329 üzenetére
Lehet félreértettél. Nem szándékozom behozni az asztali gépet a kapcsolatba, így NAS-NAS közt nagyon jó.
Annak örülnék, ha a NAS-on is futna egy olyan file-kezelő, aminek van két oldala/ablaka és egyikről másolhatnék a másikra, emellett kezelje a hálózati megosztott tartalmakat is, mert másik NAS-ról másolnék.Sikerült a File stationnel is, de ugye itt kikeresem a másolandót, rákattanok, hogy másolás, majd megyek a cél mappába és ott kattanok, hogy beillesztés. Nekem egyszerűbb a Total commander szerű megoldás, ilyet keresek.
citkar
Tavaly jun102b-vel készült pendrive-val telepítettem 6.1-es XPEnology-t. Hogy tudom frissíteni 6.2-re? Szimplán a pendrive-n lecserélem az img-t újabbra, vagy ennél bonyolultabb?
citkar
válasz spgabor #14787 üzenetére
Asrock J3455-ITX igen, én használtan vettem 8 GB RAM-mal kb 25 ezerért (pontosan nem emlékszem az árára már), HDD volt itthon, meg gépház, csak egy tápot vettem, abból is 20 ezer alatt találtam EVGA ECO tápot, ami ilyen kis fogyasztásnál nem is indítja el a ventilátorát (amúgy olcsóbban is megoldható lehetett volna). Nekem a passzív működés és az alacsony fogyasztás fontos volt, de így is elég jó árban be lehet szerezni ezeket.
Lehet venni NAS-t, néha jó árban, annyi, hogy inteles alapút javasolt, ha komolyabb teljesítményre van szükséged, azok pedig nem olcsóak (még aktív hűtésű konstrukcióval sem, használt QNAP-ot, Synology.t, Asustort vagy TerraMastert is néztem többek közt).Érdemes utánaszámolni, hogy a 20W-os fogyasztáskülönbség, napi 24 órában, egy hónap alatt nagyságrendileg 15 kWh-t jelent, ami (ELMÜ-nél 35,33 Ft 1 kWh) kb 530 Ft, ez egy évben kb 6-7000 Ft. Ha mondjuk 3 évig használod bő 20 ezer a különbség. Ha meg már 60W a fogyasztáskülönbség, érezhető összeg jön ki egy évre. Akinek szüksége van a nagyobb teljesítményre nyilván ki kell fizetnie az árát, de akinek csak feleslegesen fogyaszt, "hátha jó lesz a nagyobb teljesítmény még" alapon az lehet csak kidob egy csomó pénzt az ablakon.
citkar
citkar
válasz Dodeszh #14989 üzenetére
Gondold át mire fogod használni és annak megfelelő legkisebb fogyasztásút válaszd, ha napi 24 órát megy.
Ha már tudod, hogy mire fogod használni, akár konkrét programokkal, segítséget is tudsz kérni, mik a hadrware-s igényei.
Egy Atom proci is bőségesen elég tud lenni egy NAS-ba, felhasználói szokásoktól, igényektől függ.[ Szerkesztve ]
citkar
válasz RicsiSuly #15207 üzenetére
Kicsit zavarba estem, hogy mit terveztek.
Mindkettőtöknek van saját, azaz külön internet elérése, külön routerrel, de mindketten belső hálón szeretnétek használni egy NAS-t?
Ebben az esetben nem lenne célszerű, ha szükség esetén a te routeredre kapcsolódna akivel használnátok a NAS-t?[ Szerkesztve ]
citkar
Arra lettem figyelmes, hogy a NAS-ról, ha belső hálón a megosztott mappából (Windowson meghajtóként felcsatolva) a PC-re másolni csak 1000 kbyte/sec sebességgel tudok, míg fordítva a NAS-ra másolni kb 80 MB/sec-kel tudok. FTP-n is gyorsabban tudok másolni a NAS-ra, talán 20-30 Mbyte/sec-kel.
Mi lehet az oka? -
citkar
Kártyákkal lehet bővíteni, de nem tudom milyen áron, vagy megéri-e külön lapot venni, meg szükséged lesz-e a nagyobb teljesítményre, ezt neked kell eldöntened.
Én elvagyok SSD cache nélkül, a megosztott tartalom 1-2 HDD-n elvan. Az általam féltett adatok külön egy 2 lemezes (olcsóbb) NAS-on vannak RAID 1 tömbben (itt a sebesség nem lényeges), ami nem is fut állandóan (kb havi egy, maximum két alkalommal kapcsolom be), csak adattárolásra használom.[ Szerkesztve ]
citkar
Igény kérdése, mivel tényleg ritkán van azokra az adatokra szükségem, még a HDD-ket is jobb lekapcsolni, ha havi 10-20 percet használom. Illetve biztonságosabb(nak is érzem) így. Olcsó, kis teljesítményű NAS-ok amúgy újonnan sem drágák, de egy bővítőkártya kétségtelenül olcsóbb.
citkar
válasz enginev3.0 #15571 üzenetére
Ez tud angolul is, vagy csak oroszul?
citkar
citkar
válasz enginev3.0 #16605 üzenetére
Írta: " Igazából kisérletnek indult , aztán valahogy nem akar véget érni"
citkar
válasz enginev3.0 #16610 üzenetére
Szerintem csak szórakozik, ki akarta próbálni, aztán úgy maradt
Amúgy ezt is írta: "van még egy Ds215J is arra megy a biztonsági mentés , ha az xpenologyval valami gebasz lenne".Gondolkodtam én is arra, hogy kipróbálom, jól mutat a gyors másolás, emellett lehet egy biztonsági mentésre való HDD, de annyira nincs szükségem erre a sebességre, hogy már a plusz HDD árát sem akartam rászánni, aztán amikor jó áron vettem akkor is inkább csak még egy backupnak tettem be.
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
