XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
Xpenology Téma Összefoglaló
sd6
válasz itanczos #10460 üzenetére
Új nast raknék össze ASROCK H270M-ITX/ac alaplappal. Ezen i219V és i211At nic van. Ez kompatibilis vagy lehet vele gond? Vennék hozzás ups-t is, APC BACK-UPS 700VA BX700U-GR, néztem a synology kompatibilitási listát, de azon relatíve régiek vannak.
Mennyi memóriát érdemes belerakni? 6 diszkes raid6-ot szeretnék.
Lehet egyből a 6.1.3-at telepíteni? 3615 vagy 3617 javasolt?
Köszi[ Szerkesztve ]
sd6
Csinált már valaki nagyobb tömböt? 6 diszkes raid6-ra gondoltam 3TB-os diszkekkel. Van valakinek hasonló tapasztalata? Teljesítmény, rebuld time, stb. btfrs vagy ext4 a javasolt?
Köszi -
sd6
Mennyi ajánlott/kockázatos btrfs-t használni ext4 helyett?
Raid6 tömbön sebességben van különbség (4k-nál kicsi, 8k-nál nagyobb)
ext4
dd if=/dev/zero of=/volume1/vegeteszt bs=4k count=2M
2097152+0 records in
2097152+0 records out
8589934592 bytes (8.6 GB) copied, 11.2654 s, 763 MB/s
dd if=/dev/zero of=/volume1/vegeteszt bs=8k count=1M
1048576+0 records in
1048576+0 records out
8589934592 bytes (8.6 GB) copied, 16.3542 s, 525 MB/sbtrfs
8589934592 bytes (8.6 GB) copied, 10.6869 s, 804 MB/s
8589934592 bytes (8.6 GB) copied, 11.3556 s, 756 MB/s -
sd6
válasz #56573440 #10797 üzenetére
A raid konfignál a választott típus csak az adat raid group-ot érinti, a dsm 2 kötete minden esetben tükrözve (raid1) van az összes diszken, megnézhetitek az mdstat lekérdezésével:
cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [raidF1]
md2 : active raid6 sda3[0] sde3[4] sdf3[5] sdd3[3] sdc3[2] sdb3[1]
11701778176 blocks super 1.2 level 6, 64k chunk, algorithm 2 [6/6] [UUUUUU] ez a raid group 1md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1] sdc2[2] sdd2[3] sde2[4] sdf2[5]
2097088 blocks [12/6] [UUUUUU______] ez a swap kötetmd0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1] sdc1[2] sdd1[3] sde1[4] sdf1[5]
2490176 blocks [12/6] [UUUUUU______] ez a dsm kötetunused devices: <none>
sd6
válasz enginev3.0 #10798 üzenetére
igen, így kb értelmetlen járatni a "nem használt" diszkeket
sd6
Felraktam most miattatok megint a plex media szervert és lg-re a plex klienst, működik rendesen, de nem túl acélos a sebessége.
Nekem egy LG 42LF652V van, alapjában megy rendesen a 3D-s film is, de ha bele akarsz tekerni akár egy 720p-s filmbe már elfogy a lendület. Utoljára a webos előtti lg-n volt jó szerintem. Meg esetleg az erősebb quad core-os modelleken most is jó lehet.
Azt még hozzá kell tenni, hogy lajos75 kolléga szerint a felirat bekapcsolásánál transcode-ol a plex szerver, ami a gyengébb (neki pentium g4400 volt) procikat megrántja rendesen.
Én amúgy egy libreelec-es külső lejátszót használok, a nas csak file share-t ad.A technikai dolgok mellett asszonynak nem tetszett a plex[ Szerkesztve ]
sd6
válasz Baliboy1979 #10950 üzenetére
Nem inkább CSR file-ra gondolsz? Megnéztem a linkelt leírást, elég részletes, mi nem megy? Ha ingyenes (lets encrypt) tanúsítványt akarsz, itt egy szájbarágós leírás
sd6
válasz Baliboy1979 #10953 üzenetére
Nyilván, mivel nem azzal a névvel éred el, ami a certen szerepel. Ha tud a routered nat loopback-et és ki van engedve nas https portja, akkor a public névvel is eléred belülről.
sd6
Látni kéne h mi a helyzet, addig csak általánosságokat lehet mondani. Btw a vmnél van olyan h force shutdown, azt próbáltad? A sima shutdown a guest os-t próbálja leállítani, ami guest tools nélkül nem megy.
Egyébként még bétásnak se nevezném, mérföldekre van a leggyengébb desktop virtualizációtól is. Pl "érdekes" a ram kezelés, vcpu-nál nincs sharing, disket iSCSI targetként adja
Win10 utolsó 2 build és az utolsó ubuntu be se bootol.
Messze van ez még a vállalhatótól. -
sd6
válasz Zizi123 #11645 üzenetére
A pid vid mindig kell, a serial és mac rész nem szükséges. Mikor tesztelgettem a különböző verziókat és vagy 10x újraraktam, egyszer ezt kihagytam, és nekem se ment.
Amúgy az imaget nem kell szerkeszteni, mikor kiírod pendrivera de még nem bootoltál róla, az első (kb 15MB) partíció látszódik, ezen van a grub.cfg, simán szerkeszthető és egyszerűbb, mint az image-el játszani. Bootolás után már nem látszódik ez a partíció, csak a második.[ Szerkesztve ]
sd6
válasz Rruuer #11697 üzenetére
Az adat tömb inicializálás közben működnie kell, az az md2 tömb, maga a dsm az md0 tömbön van, az md1 pedig a swap
bash-4.3# cat /proc/mdstat
md2 : active raid6 sdb3[0] sda3[5] sdf3[4] sde3[3] sdd3[2] sdc3[1]
11701778176 blocks super 1.2 level 6, 64k chunk, algorithm 2 [6/6] [UUUUUU]md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1] sdc2[2] sdd2[3] sde2[4] sdf2[5]
2097088 blocks [12/6] [UUUUUU______]md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1] sdc1[2] sdd1[3] sde1[4] sdf1[5]
2490176 blocks [12/6] [UUUUUU______]ssh-n lépj be az admin userrel (ezt kellett létrehozni az első beállításnál)
válts root módba (sudo su, beírod az admin user jelszavát)
így meg tudod nézni a /var/log mappában a logokat (syslog.log, synoservice.log)
Ezekből kiderülhet valami[ Szerkesztve ]
sd6
válasz Rruuer #11704 üzenetére
ha felraktad a syno community-ből a midnight commandert, akkor megnézheted azzal is, vagy
cat /var/log/<log_file_neve> | more
Pl:
cat /var/log/syslog.log | more
cat /var/log/ synoservice.log | morevagy kimásolod őket a nason megoszotott mappába és onnan átmásolod a gépedre és mondjuk notepad++ al nézed meg
pl cp /cat /var/log/*.log /volume1/<megosztott_mappa>/valamiAzokat az időpontokat keresd, mikor elérhetetlen lett.
sd6
válasz ZetorGumi #11854 üzenetére
Az AMD-s, ott lehetnek gondok. Egy másik pendrivera írd ki az 1.02b loadert, pid, vid stb (összefoglaló), erről indítsd a gépet, biosban C1 legyen kikapcsolva, uefi boot kell neki. Ha a synology asistant megtalálja és azt mondja költöztethető, akkor működhet a dolog. Ha nem, akkor jön a további utána olvasás
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Háztartási gépek
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Dragon Age: Origins
- Óvodások homokozója
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- XGS24 - Jövőre érkezik az új Fable
- XGS24 - Október elején jön a Diablo IV - Vessel of Hatred
