Xpenology Téma Összefoglaló
fsdb
Xpenology alá lehet rakni sstp-t?
Esetleg érdemes várni a VPN plus-ra? -
fsdb
válasz kiseper #7234 üzenetére
Próbáld ezzel:
ChipGenius_v4_00_1024 -
fsdb
Transmission?
Transmission telepítés DSM5.x alatt – UPDATE -
fsdb
DSM 5.2
Szeretném a vincseszterem egy db., nagyobbra cserélni.
Mellé raktam a nagyobbat bővítéssel shr adatvédelemmel.
Lehúztam a kisebbet.
Működött a nagyobb a kisebb méretével, degraded hibával, hogy lehet megszüntetni a raidet, úgy hogy visszakapjam a teljes méretet a nagyobbon. Egy másik vincsesztert kérne a másik helyére, arra nekem viszont nincs szükségem. -
fsdb
válasz #56573440 #9591 üzenetére
Kötet létrehozva alap.
File stationban próbáltam elérni, jogosulatlan hozzáféréssel kirakott kezdő képernyőre, nagy nehezen be tudtam lépni, proci memória majd 100%-on. Leállítás, azóta zörög a vinyó. Egy ideig szerintem most hanyagolom. Csak egy kis fogyasztású gép transmissionnal fontos dolgok nélkül. Ha rajtam lesz a mókolhatnék újra rakom. Próbáltam ez alapján, Upgrade to bigger HDD for one bay model. Az Acronis True Image-nél volt a rendszer partíció, swap, meg az adat partíció után némi üres partíció, gondolom a rendszer magának hozza létre inkább nem szórakoztam vele. A Clonezilla meg ment vagy fél napot mikorra rájöttem rossz verzió lehet mert fél úton elakadt olyan 4-5 óra után gyanús volt ugyanaz a mozdulatlan képernyő.
Várok még vele egy keveset hátha leáll, és megnézem mi lesz vele.[ Szerkesztve ]
fsdb
válasz #56573440 #9596 üzenetére
17:00-kor lekapcsoltam. Ezután nem volt hajlandó elindulni, amíg rajta volt a akármelyik vinyó is, települni sem, lehalt. 500-as vinyó clear partition, és újrarak. Szokásos nyűglődés a transmission jogosultságokkal, rég volt elfelejtettem, hogy nem megy csak úgy magától.
(A kisebb vinyó itt van, ha nem lesz rá szükségem, és büntetni akarom magam az ext4 adat visszanyerés tanulmányozásával. Semmi olyan nincs rajta ami kellene. )
Azért köszönöm a segítséget.Egyébként, valami öreg 2 magos Atom procival integrált lap, 1giga rammal .
fsdb
válasz branyi #10022 üzenetére
A GetDataBack Simple (fizetős), windows alatt, talán. EXT is megy neki most nézem a 160-as vinyómról már szedegeti a dolgokat, igaz ez nem 2T meg RAID5. Az ubuntus link, újabb ubuntu, pendrive-ról futtatva, Permission denied-el elhajtott, (mondjuk ezután azért annyira nem mentem bele a lelki világába).
fsdb
Intel D945GCLF2 atom n330-al.
Próbáltan felrakni a 6-ost. (A Let’s Encrypt-et nézegettem volna vele.)
Sehogy sem bootolt, ugyanaz a pendrive mint az 5.2-nél 8Gb, próbáltam egy 16Gb-sal is, persze saját pid, vid. Előtte lementettem az 5.2 cfg filet onnan szedtem az adatokat vissza. Próbáltam a Win32DiskImager-t meg Rufust is, 1.01 1.02b loader img, iso. Kikapcsolt vírusirtó, csökkentett módban is, ne zavarjon be semmi. Win10 x64 naprakészen. Nem bootolt vele. A 5.2 visszaraktam meg visszamásoltam a config file-t, szó nélkül indult. Mintha valahol olvastam volna, hogy, az atomot nem szereti. Szóval erre a konfigra nálam nem ment fel.(Keresgettem itt a fórumban, hátha. Valaki kérdezte pár hónapja, 16-18MB/s-el tudtam vele max transmisionnal letölteni talán 20-ig is felment. De már 18 környékén a webes felület nem válaszolt (240Mb/s-os net.))
fsdb
Nem néztem hány kapcsolatot kezelt közben. Amint leér a cucc helyreáll, de nagyon ritka, hogy, egyáltalán a közelébe menjen. FTP géppel jön a 240. Majd rápróbálok egyszer a nassal is.
3 pendrivem van kettő Kingston ezekkel ment a próba, a harmadik PNY, ezt a bios fel sem ismeri.
Van egy srác akivel együtt vettem a gépet, megpróbálom rábeszélni hátha ő a bootig eljut.
100/8=12,5 100-as nettel 12 .
20Mb/s-os felfele a sebességem, kérdezték, hogy megy a seed. Megy néha kettővel van, hogy, majdnem három. Ja...
Akkor nem adom fel olyan egyszerűen. -
fsdb
Helyzetfelmérés.
Librebootot valaki használt már? Indul vele a Jun's loader?[ Szerkesztve ]
fsdb
Sikerült feltolnom a 6.1.3-at az öreg atom N330-ra
Pen boot probléma ez volt: I have same problem and experimental this solution refer to mainoard INTEL D945GCLF2. In BIOS SETUP select BOOT and set item USB MASS STORAGE EMULATION TYPE to All Fixed Disc.
+ Ez a loader DS3615xs_DSM6.1_JunsMod_V1.02b_MBR_Genesys.img
Elindult. Transmissiont használok, ha töltök, meg úgy néha magától, azóta a komplett hálózat lehal.
A vas nem egy erőmű az biztos. Néha a proci megugrik.
Valakinek tapasztalat?Van valahol egy jó leírás az 5.2-re visszaállításról?
fsdb
válasz ikarus32 #11228 üzenetére
Hagyd meg a régi pent, nehogy egy malomban őröljünk.
Genesys's v1.02b MBR loaderÍráshoz Rufus vagy Win32 Disk Imager. Én Rufuszt használtam img betallóz dd-ben kiírtam az eredeti img-t.
cfg-hez img szerkesztéshez kellhet: OSFMount
(Ha pendrájvon akarod a cfg szerkeszteni és nem látod a partíciót:Ext2 Volume Manager betűjelet adsz a partíciónak aminek nincs, majd eltávolítod.)
Nekem látszódott a partíció tudtam a grub.cfg -t szerkeszteni. Notepad++ -al[ Szerkesztve ]
fsdb
DSM 6.1.4-15217 Update 2 D945GCLF2
Eddig nincs probléma, hálózat is OK. -
fsdb
válasz itanczos #11243 üzenetére
Valamilyen Samba sebezhetőséget javítottak.
6.1.3 -> 6.1.4-nél kellet kicsit várni.
DS3615xs Release Notes -
fsdb
Én is elgondolkodtam, hogy mi lesz belőle miközben vártam.
Most 6.1.4-nél 6-7 MB/s letöltésnél akadt le a hálózat.
Ez a 6.1.3 ez 3-4 MB/s környékén volt.
5.2-nél ment már fel a sebességem 23.3 MB/s-re és nem halt le, csak a nas nem volt elérhető.
Vagy visszamegyek 5.2-re, vagy elkondolkodok egy erősebb vason. -
fsdb
válasz andlisz #11267 üzenetére
Tökön szúrom magam, ha a UPC az oka.
5.2-nél transmisson feltöltés mellett a telefon nem működött.
A hatosnál a linken megadott jelenség.
Transmission lelőve Downloadstation ua.
1 torrent a downloadstationben a próba kedvéért, és már megint nem tudnak felhívni, otthonról, hogy terhelt vagy mifene a hálózat.
240/20Mb/s net.
A számítógéppel megy a 240-es letöltés.
1 torrentel messziről is el tudom érni.
Transmison több torrent mellet, le kell húzni a NAS-t, hogy visszaálljon a háló.
Ha rajta hagyom és nem tiltom le a transmissiont folyamatosan leakad, és a gép bedob valami connectboxos bejelentkező képernyőt, hogy nem tud csatlakozni.[ Szerkesztve ]
fsdb
válasz andlisz #11277 üzenetére
Egy malomban őrlünk. Akkor nem rakom vissza az 5.2-t.
Van itthon egy öreg asus rt-n16-om tomatoval, lehet megpróbálom átrakni valamikor ha ráérek a connectboxot modem módba, hátha.
Bár itt azt olvasom az ilyenek nem segítenek, de egy próbát azért majt teszek.
UPC Connect Box (Compal CH7465LG) problémái:Segít-e a hibákon, ha a Connect Boxot modem módban, saját routerrel használom?
Nem, a hibák modem módban is léteznek.
Már ha connectbox hiba. Helyileg Nagykáta. -
fsdb
Írtad itt a sorstársnak a wi-freet, azt UPC-s reg nélkül nem lehet kikapcsolni, így nem piszkáltam este.
Kikapcsoltam az 5Ghz-s wifit, meg a 2,4 only g/n. + box logban 01-12-2017 03:34:22 error DHCP RENEW WARNING
Ilyenkor nem nagon aktív a torrent majd estefele, de most 12MB/s-al lekaptam valamit és eddig nem halt le.[ Szerkesztve ]
fsdb
válasz Norbi.Sz #11364 üzenetére
Mielőtt kiírod penre:
Now launch OSFMount. Select Mount New, then select the image file you downloaded earlier (i.e. .img extension file) to open. Now select partition 0 (the one that is 15 MB). Click Ok. Then at the bottom of the window make sure to un-tick the "Read only drive". Click Ok. The partition should now be mounted in file explorer. At this point you can navigate to the /grub directory and edit the grub.cfg file.
Futtatod az OSFMount-ot. Megnyitod vele loadert img-t. kiválasztod a 0 partíciót 15MB-os. Lent a "Read only drive" elől vedd ki a pipát. OK-ra kattintasz. A partíciónak most már meg tudod nyitni, és a grub könyvtárban tudod szerkeszteni a grub.cfg file-t
fsdb
Lejárt a szerkesztési idő.
Azért remélem érthető. -
fsdb
válasz Norbi.Sz #11369 üzenetére
Próbáltad már, felkiáltó jelek nélkül? Esetleg még ékezetek szóközök meg miegymás elhagyásával?
Próbáld még ezzel: Ext2 Volume Manager
Kiírod a pendrivera a loadert, és betűjelet adsz ezzel a programmal a partíciónak. -
fsdb
válasz Rengete #11433 üzenetére
Összefoglaló.
Talán még gugli? Migrate DSM 5.2 to 6.1 -
fsdb
A routerben meg kell adnod port forwardnál a helyi local IP-t. Ez a nas IP címe a belső hálón 192.168.x.x .
A helyi local port az 5000
Az external külső port ahonnan be akarsz lépni akár ez is lehet 5000
(Ha tudja a router megadhatod neki a külső ip-t is ahonnan csatlakozni akarsz.)[ Szerkesztve ]
fsdb
válasz Stefanie #11472 üzenetére
portchecker
5000-es port?
Szolgáltató? upc digi stb.. -
fsdb
válasz Stefanie #11474 üzenetére
A UPC-nek nem szokása NATolni, legalább is felénk.
Nállam a connect boxban így néz ki.A DHCP-nél MAC address-hez fix IP address-t rendeltem
Connected devices:
Device name: DiskStation
MAC address: 00:11:32....
IP address: 192.168.0.xx/24
Speed(Mbps): 1000
Connected to: Ethernet 2Port forwarding:
Local;
Port range: 5000
External;
Port range: 5000
Protocol: Both
Enabled: TickPersze nálam nem ezek a portok.
fsdb
válasz Stefanie #11476 üzenetére
(Ha találsz a routerben upnp beállítást és ki van kapcsolva kapcsold-be.)
NASon --> vezérlőpult --> külső hozzáférésnél --> Router beállítása
Elég érthető próbáld azzal hátha felismeri és megcsinálja.Nálam menne, ha hagynám neki.
Néztem valami youtubos videót. Portnyitás UPC, ott a srác még a tűzfalat is kikapcsolt bár én nem tenném.Csak másfél nap? Pár ilyen és mosolyogni fogsz rajta.
fsdb
válasz Rengete #11488 üzenetére
Ezt szedd le: Ext2 Volume Manager
Pendrive bent. win10 startmenünél elkezded gépelni, hogy diskpart, jobb egérgomb rajta, futtatás rendszergazdaként.
list disk
Látni fogod a lemezeket.
Méretből vagy valahogy kitalálod melyik a pendive.
Kijelölöd:
select disk szám ami a penhez tartozik
disk x is now the selected disk kiírás
Ezután
clean
Diskpart succeeded cleaning the disk. kiírás
Ezután
exitNem kell formázni a disk imager ráír így is. (Ha kell én formázni már sajátgépen jobb gomb kezelés lemezkezeléssel szoktam.)
Ext2 Volume Managerrel betűjelet adsz neki. (Jobb egérgomb, a kék 14MB-on, Assign Drive Letter)
Látni fogod innentől és tudod szerkeszteni.
Ha végeztél. Ugyanott a Ext2 Volume Managerrel change drive letternél tudod törölni, remove a betűjelet.
Win miatt szoktam ne zavarodjon bele.
Remélem működik[ Szerkesztve ]
fsdb
válasz Rengete #11498 üzenetére
set timeout='1' -et írd át
set timeout='4' -reset vid=0x0951
set pid=0x1607
/899... nem kell. vendor meg product identification, 2db négyjegyű szám
A fölösleges átírni sorokat ne töröld hagyd úgy.
set sn=C7LWN09761
set mac1=0011322CA785(A mac address azért átírhatod sajátra.)
Gondolom 3615-ös loader meg 3615 a pat file is[ Szerkesztve ]
fsdb
fsdb
@petir: ne frissíts, meg fog halni, ha 103a2-es boot image-et használsz. Boot image tönkremegy, újra kell írni,
a lemezeket pedig nem lehet 6.1.x alá visszahozni, csak némi linux kézimunkával.
@petir:
Az előzőben elírtam: ha NEM 103a2-es boot image-et használsz. Jun 102a, 102b vagy más bootloadereket vágja haza."v1.02b - es bootloaderem van. "
Miért akarod frissíteni?
Hagyd meg az úttörő részt azoknak, akik szeretnek linux kézimunkázni. Feltehetően valamilyen virtual machine-n futtatják és nem féltik az adataikat. Majd ha minden második hozzászólás abból áll, hogy minden klappol mehet, majd csak akkor. Hacsak nincs vele konkrét célod. -
fsdb
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Milyen légkondit a lakásba?
- TCL LCD és LED TV-k
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Milyen autót vegyek?
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
