- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
Xpenology Téma Összefoglaló
_ak_
Szerintetek a DSM támogatja a cpu frekvencia állítást? Mondjuk egy G1610-es cpu folyton maxon pörögne vagy visszavesz a sebességet?
Let's begin, de gozaimasu!
_ak_
Hogy tudnám leellenőrizni, hogy hány Mhz-en megy aktuálisan a cpu?
_ak_
Nem, itt különböző modulokra us szükség van, ill azok beállításaira, hogy működjön a dolog.
Nálam pl. vmi nem is megy jól, mert folyton 2.6-on pörög a procim, terhelés nélkül is.
Annak köszönhetem ezt, hogy a scaling_governor performance módra van állítva ...Nem tudjátok esetleg, hogy hogyan lehetne orvosolni?
A manuális átírás nem segít, mert restartnál visszaáll az érték.Melyik induló scriptbe lehetne esetleg beleírni a governor beállítást?
_ak_
Úgy tűnik sikerült egy egyszerű megoldást találni. [link]
A fájl az echo ondemand > etc/devices....cpu0/cpufreqs/caling_govenor-t írja át a boot után.
_ak_
Na várjál, most ezt nem annyira értem. Hova raktad a HDD-t? Illetve ha nem is lőtted még be a rendszert, akkor hol szeretted volna látni?
Ha az adatok lementését szeretnéd, akkor az összes HDD-t kell rá kell kötni a gépre. És a linkelt Ubuntus megoldást kell alkalmazni. Feltételezem SHR tömböt használtál eddig, ami, még ha szoftveres, de raid, így egy lemezről nem fogsz tudni adatok kiolvasni.A szerveren be van állítva, hogy USB-ről bootoljon? Meg is tudod nézni, hogy mi történik boot közben, ha rákötöd a gépet egy monitorra. Hátha kijön, hogy minél akad el. Ja és BIOS-ben a SATA vezérlő legyen AHCI módban.
Más nem jut az eszembe hirtelen. Ha jó a pendrive, akkor el kell indulnia a DSM-nek.
_ak_
Valamelyikőtök próbálkozott már esetleg a végleges (4458) DSM-el?
Bár már született egy pár soros iromány, de nem túl bőbeszédű. [link]
Megpróbáltam áttúrni a fórumot, de nem találtam információt azzal kapcsolatban, hogy 3827-ről is mehet-e így az update, illetve a gyári pat fájlt kell leszedni? Nem mintha találtam volna módosítottat, de ez még nem zárja ki, hogy csak én nem botlottam bele.
_ak_
Nem bírtam magammal, megkíséreltem a frissítést. Gnoboot imaget kiírtam egy penre, boot, majd assistantal gyári .pat fájl.
Igazából működött is, legalábbis többnyire. A jogosultságok elvesztek, de ez várható volt, legalábbis olvastam róla, h újra kell állítani azokat. Ez önmagában még nem probléma, de a MySQL lecserélése már az.
Akár hogy görcsöltem, a MariaDB nem működött megfelelően.Telepítés után nem tudta elindítani a szolgáltatást a DSM, custom my.cnf-re hivatkozva. (5.5.33.a-0016 verzió települt)
Now MariaDB fails to start with error "failed to start mariadb with customized my.cnf, restart with default configuration"Egy logfájlból (/var/services/MySQL/diskstation.err) kiderült, hogy nem tudja létrehozni a mysql.sock fájlt (/var/mysql/mysql.sock). Nem pontosan ez volt a hibaüzenet, de a fájl ténylegesen nem jött létre.
Miutána a mysql mappára 0777 jogosultásgot állítottam be, a MariaDB elindult...telepíthettem a Phpmyadmint. Utóbbit viszont már nem sikerült elindítanom sehogy sem.
Az apache server elméletileg futott, de a gyakorlatilag nem sikerült életjelet kicsikarnom belőle. Sem a phpmyadmin, se egy saját honlap nem jött már be.
Restart után minden visszaállt a kiindulási állapotra.
Szerencsére, a downgraddel semmi probléma nem volt, így most megint a 4.3 van fent, de legalább működő sql-el.
_ak_
Sokan szívnak vele, de azért ahogy elnéztem, általában találnak valamilyen megoldást. Nem tudom, hogy nálam mi lehetett a baj.
Elég sokat próbálkoztam, de mindig ugyan az lett a vége.Inkább az a bajom, h meddig várjak az egésszel, ill. nem tudom, h meddig szokták támogatni a "régi" rendszert, előbb utóbb át kéne állni, de minél többet várok, annál nehezebb a dolgom.
_ak_
Xpenology topikban olvastam, hogy clean install esetén nincs baj a sem a web serverrel, sem a MariaDB-vel... Jó, hogy nincs pótolhatatlan adatom, de ez így nem vicces. Ha most tényleg csak egy új tiszta telepítéssel oldható meg, akkor lehet, hogy következőre nem ez fog felkerülni, pedig nagyon szimpatikus a rendszer.
A régivel az a bajom, hogy az Apache MySQL PHP csak a DSM verziókkal együtt frissül és akkor sem mindig.
A jelenlegi DSM 4.3-3827 Update 1-ben pl. a PHP verziója 5.3.28, ami nekem kevés.
_ak_
Kipróbáltam a DSM 5-öt virtualboxban és ott semmi probléma nem volt sem a web serverrel, sem a MariaDB-vel, tehát frissítés közben valami nem kerek, Kipróbálom majd, hogy kikapcsolom ezeket a szolgáltatásokat frissítés előtt, de ha úgy sem megy... Jól sejtem, hogy 'Clean' installt csak lemezformázásával együtt lehet végrehajtani?
_ak_
válasz larryking #157 üzenetére
Na de előtte használtad a webszerver funkciót?
Nekem egy clean reinstall kellett, de ahogy olvastam nem csak én voltam az egyetlen ezzel, sokan mások is belefutottak. Pl. frissítés után egyszerűen nem lett http userem, holott anélkül eleve halott egy csomó minden.
_ak_
2 külön fejlesztő, ne tévesszen a meg a gnoBoot elnevezés. természetesen trantor féle xpe csomaghoz is külön van kernel.
Ha jól vettem ki akkor másképp építik össze a csomagot.
GnoBoot esetén gyári Synology rendszert kell telepíteni, trantor esetében külön van egy módosított .pat fájl és azt kell telepíteni. Tehát ha nem tévedek, az egyik a kernelbe épít drivereket, a másik az OS-be. De javítson ki valaki, hogy ha nem így lenne.Ha 5-ös rendszert akarsz, akkor gnoboot. Trantor féle 5 béta is, csak akkor frissíthető, ha gnobootra váltasz.
_ak_
Van már biztonságos módja 4458 u2-ről 4493-ra való frissítésnek?
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
