- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
And
Ha a másik cső világít, akkor a többi - oszcillátor - alkatrész jó, legfeljebb a kimenőtrafón lehet probléma azzal a szekunder-tekerccsel, ahol az a kondi elszállt (ha jól látom a nyákon, két független szekunder tekercse van az inverternek a két csőhöz). Multiméterrel a tekercs (az a bizonyos szekunder) szakadását vagy rövidzárlatát kellene kimérni ill. kizárni. Ehhez a működő fénycső oldalán található tekercs-kivezetések jó mérési alapot adnak: mindkét szekunderen kb. azonos ellenállásértéket illene mérni az azonos felépítést valószínűsítve (a rossz kondit előtte eltávolítva).
Ha az a kondi 3kV-os, akkor valszeg. 25pF az értéke. Legalább ekkora névleges feszültségű, hasonló kapac.értékű példánnyal pótolandó, ha a trafó hibátlannak bizonyul. -
LineLord
Hi, kéne vmi 1*ű venti szabályzó, olyna amihez lehetőleg nem kéne nyák
egy 3600rpm-es hdd hűtőt és egy 1600 rpm-es ház hűtőt kéne szbályozni veleNem a győzelem a részvétel, hanem a fontos!
vamzi
Hali.
Valaki nem tudná nekem leírni azt hogy hogyan kell a nyák lapot készíteni és a hozzá való anyagokat hol és mennyiért lehet beszerezni? -
And
A Hobbi elektronika topicban több módszert is találsz erről: Bővebben: link.
Mod: link pontosítva.
[Szerkesztve] -
gro0ms
Át kellet nyomni 1 Ara...
iMacem van. Na akkor most mi lesz?
Szevasztok!
Az lenne a kérdésem, hogy az elektromágnes megy-e váltóáramról? -
Fel
LukE
menni megy, csak nehany zavaro dolog: egyreszt mivel masodpercenkent sokszor 0-ra csokken az EM ter, masodpercenkent sokszor nem fogja a targyat az EM-> rezeg, mozog, zug amit megfogsz, emelsz vele.
Persze attol fugg, hogy mire akarod hasznalni.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
forceberg
Egy tápban lévő tranyót befolyásolja, ha mondjuk 10-15cm-es dróton lóg a NYÁK-tól? Szvsz, nem nagyon.
http://www.flickr.com/photos/4ceberg
Kobe
elektronikai jellegű kérdésem volna
szenvedek egy darabja a ledekkel amit a házba szeretnék operálni
3 erős fényű kék ledre gondoltam, 5 mm es méret, 4,5 V sek
a gondom az hogy nem sikerül elérnem hogy mindhárom egyszerre igazán a teljes fényerővel működjjön, se ellenállással se anélkül
pl párhuzamosan bekötöm a ledeket, rákötöm az 5 V re, az egyik led bírja a 0,5 V többletet, a többi nem és elkezd halványulni, ez azért fura mert ugyanaz a típus
ellenállással ugyanez a helyzet, de volt már hogy ami elbírta az áramot, attól a másik szószerint elrobbant darabokra
a kérdésem tehát hogy 3-4 db ledet hogy a gányba lehet bekötni úgy hogy azok ténylegesen működjenek teljes fényükkel ? mivel nem vok elektronikában expert, lehet elrontottam valamit de a feladat egyszerűsűgűből fakadóan kétlem -
Hikvision
Ennek igy jonak kell lennie,mert nálam is igy vannak vagy másfél éve.
20 éve a PH-n.
Hikvision
akkor nemtom hogy milehetett a hiba.
20 éve a PH-n.
perempe
Egy szimpla Codegen (6066) Bővebben: link házon lehet-e vlgezni egyszerű átalakítást a HDD-k felfogatása érdekében? (Gumizás, egyebek.) Rezgéscsillapítás a cél.
* Brahms: 4. szimfónia *
LukE
ha van szabad 5.25''-os helyed, vagy a haz aljaban, vagy barhol eleg hely, akkor minden tovabbi nelkul. Gondolom HDD-nel nagyobb keret+gumi-madzagos dologra gondolsz Bővebben: link, Bővebben: link, meg a tobbi Bővebben: link << valami ilyesmi, ugye?
LukE
szil@'rd
hi tudja valaki hogy lehetne infrát házilag csinálni?
Do not power of while BIOS saving!!!! |
And
válasz szil@'rd #979 üzenetére
Bővebben: link (IrDA),
Bővebben: link (távirányítás),
stb. -
Gergello
Akarok egy usb kivezetést az előlapra, nem feltétlenül 5.25 ös helyre. De attól tartok, hogy az usb port amit az alaplaphoz kaptam nem ér el a műanyag borításig / ezt még nem próbáltam ki/, ha fogom magam és elvágom az összes vezetéket és helyesen beforassztok egy- egy hosszab darabot, attól még működni fog? vagy ez így nem megy?
Azzal fogom csinálni. Az mindegy, hogy milyen dióda kell bele? Mert 220-ba szeretném bedugni Fizikatanár megbízott, hogy készítsek előadást a mágnesességeről, és építek elektromágnest 1m menetes szárból, 100m drótból, és egyenirányítóból Ez már biztos felemeli az iskolapadot
And
válasz Gergello #986 üzenetére
Hi! Bemész egy elektrós boltba, ahol audió csatlakozókat árulnak, és veszel 2 db. 3,5mm-es beépíthető - előlapra szerelhető, szorítócsavaros - sztereó Jack-aljzatot. Vonali bemenetnek az egyik Jack helyett akár 2db. szerelhető rca-aljat is vehetsz, ha az praktikusabb. Ha integrált hangkártyád van, akkor valszeg. egy belső tüskesoron megtalálod a vonalszintű kimeneteket, ezekhez tördelhető, forrasztható tüskesorral tudsz csatlakozni. Nagyszintű (fejhallgató) kimenetet és vonali bemenetet nem biztos, hogy alaplapi tüskesorra kivezettek, azokat az eredeti hátlapi csatlakozókról tudod elvinni az előlapra, egy-egy sztereó jack-dugó, meg némi 2ér+árnyékolt kábellel (akár házon belül).
LukE
egyreszt 230
Masreszt egy egyeniranyitora ralogatni egy halom drotot, es ugy elektromagnest csinalni eleg allatsag. Mar csak azert is, mert a dioda kimeneten igy ~230*gyok2=325V egyenfesz lenne!
Ugyhogy minimum 230->trafo valami alacsonyabb feszultsegre (ha erre beszolna a tanar, akkor surgosen kuld el elmeorvoshoz), es azt egyeniranyitsd, es ne engedj senkit a cucc kozelebe, nagyfesz nem jatek!
Tuti nincs abban az iskolaban egy alacsony feszultsegu tap?
Diodahid cimszo alatt nezelodve 2-300Ft-ert kapsz 1-et, esetleg utanna 1 kondi, es tekergetheted.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
Boolash
Nemtudom jó helyre írok éé, de azért megpróbálom.
Szóval van 1 trabantom és akarok bele autórádiót ami kazettás tényleg nincs valakinek eladó, occsóért??? csak nemtudom, hogy ezekhez milyen hangfalakat, meg hogy lehet kötni. Szóval nekem van itthon a számítógéphez komolyabb aktiv hangfal csak sztem azzal az lenne a baj, hogy 220-ról megy, vag ybe lehetne rakni? Vagy mit érdemes belerakni ami szól és occcsó?? -
LukE
monggyuk egy autos hangfal-szettet. alt. 4Ω-os. Auto-hifi boltokban tuti van.
Az pc-s hangfal szetteddel szerintem csak baj lenne, mert vagy 230V-os valtoaramot adsz neki, ami enyhen szolva maceras. Vagy megbontod, es belulre adsz neki akkora egyenfeszt, amekkorat szeretne. De valszeg ez megint maceras, mert lehet, hogy az akksi 12-14V-janal tobb kellene neki.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
Gergello
ez utóbbi jobban tetszik, megnéznem melyikek be kell / mic in, meg 2 csatornás kimenet/ és akkor mit vennék 2db 3.5 mm jack dugo? meg 2 db aljzat is akkor?
vhogy úgy lenne, hogy lenne 2 kábel, egyik végükünk 3.5 mm-es jack dugo, másik végükön 3.5 mm-es aljzat.
ha csak leírnád, hogy mit kérjek megköszönném -
And
válasz Gergello #992 üzenetére
Te magad is leírtad . Ha a mikrofon csatlakozóját is előre szeretnéd hozni, ahhoz megfelel a monó - 2 pólusú - jackdugó ill. aljzat is, és csak 1 eres árnyékolt kábel kell a hosszabbításhoz. Az előlapra rögzítendő szerelhető jack-aljzatoknál arra kell ügyelni, hogy a menetes részük elég hosszú legyen. Ha ez túl rövid, ill. az előlap (amihez rögzíted) túl vastag, a rögzítő anya szemből nem fog rákapni a csatlakozó menetére. Tehát: vonalbemenethez 1db. 3,5mm-es sztereó dugó és 1db. hasonló méretű sztereó beépíthető - azaz nem lengő kivitelű, mert olyan is létezik - aljzat, köztük 2 eres árnyékolt vezeték (az árnyékolás a jack dugó ''legbelső'' pólusára, GND-re kötve). Vonalkimenethez ugyanez kell. Mikrofon esetén annyi a különbség, hogy a csatlakozók monó kivitelűek - csak két pólusuk van -, ennek megfelelően összekötőkábelből is csak 1 eres árnyékolt fajta kell.
[Szerkesztve] -
And
válasz Gergello #994 üzenetére
A csatlakozóház nem igényel plusz árnyékolást, a kábel meg legyen árnyékolt. A 0V-ra - GND-re, ami egyben a ''jelföld''-vezeték is - rákötöd az árnyékolást (Bővebben: link), azzal nincs más dolgod. A csatlakozókból egy pár jobb helyen 150 HUF, ha fémházas dugót veszel, akkor egy kicsit több is lehet. Az árnyékolt kábelnek meg métere < 100 HUF.
Gergello
megvettem a két eres kábelt, a dugót, meg az aljzatot, hogy kell beforraszatni?
dugóban 3 csati van az aljzato meg 5 db
pontosítok: a dugónál a link alapján gondolom, hogy kell
bal oldali- bal signál
jobb oldali- jobb signál
alsó meg a föld
de az aljzatnál, nah meg minek van izé 3 db a dugón? , nekem csak 2 eres kábelem van
[Szerkesztve] -
And
válasz Gergello #998 üzenetére
''nekem csak 2 eres kábelem van''
Két eres, de árnyékolt, nem? Ha nem, az baj.. Különben az árnyék a 3. ''vezeték''.
Az aljzatnak azért van 5 kivezetése, mert leválasztó érintkezők vannak benne. Ez annyit tesz, hogy ha nincs benne a dugó, akkor 2-2 pólus - 1-1 jobb ill. bal csatorna - össze van zárva, az ötödikből (GND) meg csak egy van, az mindig közös. Ha az aljzatba berakod a jackdugót, akkor az eddig összezárt pólusok közül az egyik bal ill. jobb csatornához tartozó pólus áramkörileg leválasztódik, nem megy sehová (ezt azért találták ki, hogy pl. egy audió lejátszónál fejhallgató csatlakoztatásakor a belső hangszórók - külön átkapcsolás nélkül - elnémuljanak, de erre Neked most nincs szükséged). A GND valszeg az a pólus, amelyik a hüvelyhez a legközelebb esik, a másik kettőt (L, R) meg a legegyszerűbb egy multiméterrel rövidzárvizsgálat-állásban kimérni úgy, hogy az aljzatba bedugod a egyik dugót. Ha a dugó házát letekered, össze tudod mérni az ajzat megfelelő kivezetéseivel (amelyekből nyilván csak 3 darab lesz bekötve, a két leválasztott pólus szabadon marad).
