- Honor Magic V2 - origami
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Computex 2024: Hordozható SSD-k és töltők a Silicon Powertől
ma MagSafe, ütésálló, kicsi, nagy. Mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelőt.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
(Bundás)
válasz Interceptor #2000 üzenetére
Minek vesződni a javításával, ha garanciás a móka?
stol
válasz Interceptor #2002 üzenetére
RoHS előnyei
Egyre több hibásan forrasztott egységgel találkozok, amióta az ólommentes agymenés van forgalomban....
Végülis, csak a folyatószere kibaxott rákkeltő -
BloodRay
Érdekelne a véleményetek.
Szerintetek a táp okozhat(én őrá gyanakszok) olyat, hogy alkalmanként a gép pár másodpercre(5sec pl) mintha lefagyna. Persze nem fagy le, pár másodperc múlva megy tovább minden mintha mi sem történt volna. De engem nagyon bosszant.
Előre is kössz a szakvéleményeket."A gép pentium 4-es. Mit mondjak még róla?! Leírom mégegyszer. PENTIUM 4." -► Henky83
#56474624
Amit az ideiglenes Chieftec-->Mercury kényszercsere óta tapasztalok, az a következő: Sokkal tovább tölti be a windows-t. A Chieftec tápommal a windows logó megjelenése után alig 3-4 másodperc kellett, és már hozta is be a bejelentkező ablakot, most meg eltelik 1 perc legalább, mire ugyanez megtörténik. És időnként egy-egy program betöltése előtt is mintha ''befagyna''.
Hálistennek már csak pár nap, és visszakerül a Chieftec. -
wilkyx
Sziasztok az lenne a kérdésem hoyg az everest nem 12V-t mér a a tápnál, hanem 12.0 12.1 12.2 között ugrál, nincs ezzel semi gond vagy ez a tápomnak a hattyúdala?
Szab02
válasz #56474624 #2006 üzenetére
Hali!
Apropó ólommentes micsoda? (lehetne részletesebben)
Van egy alaplapom, amiről kellene 3db. kondi (hogy működjön a másik ),de sehogy sem bírom megolvasztani, forrassztottam már videokártyát vele, akkor semmi gond nem volt, de ezzel
[Szerkesztve]http://www.panoramio.com/user/szab02
wilkyx
válasz Szten Márs #2009 üzenetére
kösz ezúton is mindenkinek, a jó pap holtig tanul mert könnyen felejt:$
DAni198
Ilyet még viccből se!
Nem egyenáramot akarunk mérni hanem egyenfeszültséget.
Áram mérésre állítva a műszert rövidre zárja a táp mérendő ágát amit ugye nem akarunk.NEC MultiSpeed HD laptop, V30-as proci (turbo286 klón), 640k(-nak elég nek kell lennie), 20MB vinyó, CGA video, 640x200 LCD :)
raskolnikoff
ok 80%os a 460as zalmanom, felfogtam. de miért jön ki olyan meleg levegő hátul? chieftec 420as tök hideg volt.
[Szerkesztve]A gazdasági válság és az emelkedő energiaárak miatt arra kényszerültünk, hogy kikapcsoljuk a fényt az alagút végén. A kellemetlenségért elnézést kérünk.
Kareszovics
Van egy régebbi 420-as dualfanos Chieftecem. Az ATX +3.3V csak 3.08-3.12-ig működik.
Elképzelhető e hogy emiatt nem működik a 6600GT-m rendesen de a régi ATi7000 meg igen?
Előre is köszi a segítségethttp://steamcommunity.com/id/sgtavitus?l=hungarian
Kareszovics
válasz Kareszovics #2019 üzenetére
Gyakorlatilag a teljesítmény leredukálta magát 2.7V-ranem tudom hogy ez mennyiben rossz de azért az érzékelem hogy nem jó! Holnap szervizelés... aztán majd meglátjuk
valentinho
Üdv!Nemrég vettem egy 350-es FSp-t használtan!És nem tudom most kipróbálni mivel nincs itthon a gépem!De viszont hiányzik a csatiból egy pin!Még vezeték sem megy oda!Ez gondd lehet Itt a linken bejelöltem h melyik az csak annyi h az enyémen 24-es csati van![link]
[Szerkesztve]http://soundcloud.com/tinnyo
didyman
válasz valentinho #2021 üzenetére
-5V, a hiánya normális (ATX2.0)
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Kareszovics
válasz Kareszovics #2020 üzenetére
6600GT topic hozzászólás:
''Tegnap meguntam hogy nem működik a gép és egy hirtelen megfontolásból elkezdtem szétszedni a gépet... és mit látnak szemeim az alaplapi csatlakozó picit megbarnult + a villák lekormolódtak egy kicsit a tápegység ATX12 csatija meg a 3 db 3.3V-os részénél megégett.''
Úgyhogy megoldódotthttp://steamcommunity.com/id/sgtavitus?l=hungarian
dIxY
válasz Kareszovics #2023 üzenetére
Ilyen nekem is volt! Azt hittem a VGA a rossz, kipróbáltam sok mindent és az új táp jött be!
szasztok egy csiftek 450w tápba kéne ventit cserélni
ez egyszerü dolog????
tudom láma kérdés de már nagyon zúg -
pap
Nekem olyan problémám lenne hogy vettem egy gigabyte 965p-s3 majd késöbb asus p5b alaplapot és egy chieftec 550es tápot hozzá.
Az a probléma hogy mindkét lapnál ha kikapcsolom a gépet vagy újrainditom akor nem jelenik meg semmi a képernyőn. (tehát feketeség van).Pedig az összes venti forog.
Akkor indul be úra hogy kiúhom a tápkábelt a gépből és visszadugom a helyére.
na már most ez elég szar ha mindig beakarom kapcsolni a gépet vagy csak szeretném újrainditani és ezt a tortúrát el kell játszanom
Szerintetek ez táphiba?
Előrre is köszönöm a segitségeket.
(A konfigom az adatimnál)
[Szerkesztve]Asus RT-AC66U, HP Microserver G8
macskajancsi
hahó!
már egy ideje nézegetem a fórumot, de még nem láttam a köv. problémát. ha mégis volt róla szó, sorry. chieftec hpc-360-202-es tápom van, és készenléti (pwr gomb nyomás utáni) állapotban is mérek 0.2-0.4 V-nyi feszt a 4 pólusú csatlakozón a gnd + a 12 ill 5V között. az utóbbi időben elkezdte a már sokszor leírt csicsergést is. kb. 2 hónapja véletlenül menet közben dugtam rá az agp-s 6600gt videómra a 4 tüs tápot, azóta csinálja. akkor reset egyből(magától), azóte eltünt a +5V VSB-m az usb porton. az alaplapi lanom is csak 2 hétre rá kelt életre. ám most vettem egy amd x2-es konfigot, s azon parázok, h nagy baja lesz a szép új cuccoknak. valaki megmondaná, h okkal teszem-e ezt? (lesz-e baja kikapcsolt állapotban az alkatrészeknek, v egyéb gondot okoz-e majd a táp)coito ergo sum...
macskajancsi
pontosítanék: csak a 12V-os ág + föld között, és 0.45V.
coito ergo sum...
Chieftec
Hello
Az a problemam, hogy Opteron 170 (2mag) gigaram, pci os 4mb vidkarival a 420 as atx2 es ibm tap lekapcsolgat. En arra gyanakodom, hogy az lehet a gond mint az fsp zen eseteben, hogy kicsi a terheles 12V on. Sztetek ez lehetseges? Miutan bekotottem 3 vinyot megszunt. -
pokadv
Van egy közel egy éves 400W-os Chieftec tápom. A gépemben 3 ATA Vinyó 2 DVD író, 2 GB ram, egy 7600GT videókari és egy 3000+ os A64-es proci van. A problémáim:
-Nem lehet újraindítani a gépet mert utána csak addig jut el hogy detektálja a meghajtókat és onnan nem is lép tovább. (reset gomb nyomásánál és windowsos újraindításnál is)
-Ha DVD-t akarok írni az új DVD írómmal (NEC) úgy hogy a gépem már régebb óta megy akkor egy kör írása után úraindul (már ha tudna) a gép. De ha utána kikapcs bekapcs kombó után megint megpróbálok DVD-t írni, semmi baja. Ha a nero eljut addig hogy alul kiírja a buffer % értéket akkor bármit csinálhatok a géppel semmi baj nem lesz a DVD írás közben.
-Elég érdekes feszültségértékeket figyeltem meg:
CPU mag 1.42 V
+3.3 V: 3.39 V
+5 V: 5.16V
+12 V: 11.67 V
-12 V: -6.93V
-5V: -3.94V
Tudom nehéz így messziről megmondani, de mi lehet a baj? A táp a rossz vagy az alaplap (ABIT KN8 SLI) vagy valami egészen más probléma lehet? -
raskolnikoff
HI!
Nagyon meleg levegő jön ki a Zalman 460asamból! Egy erősebb játéknál (Rainbow Six Vegas 8800 GTS-el) az egyébként abszolút kevés CPU-húzásnál tapasztalt hőmérséklet nagyon felugrik...igaz gyári hűtő, de még így is nagyon meleg van odabe. nem lehet valamivel szabályozni a fan speedet?A gazdasági válság és az emelkedő energiaárak miatt arra kényszerültünk, hogy kikapcsoljuk a fényt az alagút végén. A kellemetlenségért elnézést kérünk.
stol
válasz raskolnikoff #2037 üzenetére
A tápnak NEM feladata a ház szellőztetése
Ház szellőztetésére arra kialakított venti-helyek vannak. -
TGaben
Lenne egy kédésem. Nem tudtam melyik topicban lenne a helye,ezért több helyre is beírtam...
Találkozott már valaki azzal a problémával,h a bekapcsoló gomb megnyomása után nem azonnal,hanem kb 4-5 perc(!) mulva indul be a gép. Magától. A gomb jól van bekötve,csavarhúzos indításnál is ugyan ez történik. Sőt,a vga nélkül is... Táp 400-as Azona, konfig a profilnál. Mitől lehet ez?Olvasható/Írható hangszóró: Speak-R :) (TDU2, BF3/BF4, NFS RUN nick: TBAG008 LIVE/GTA IV/F1 2011 nick: Tgaben007 F1 2012: T-BAG)
macskajancsi
#2029-re valaki? pls!
[Szerkesztve]coito ergo sum...
TGaben
Az alaplapon van táp csati. (Abit AN8 SLI) Be van kötve,de ez miért van rajta? +táp kell a lapnak?
TGaben
válasz macskajancsi #2044 üzenetére
Ja boccs,azt nem írtam. Amilyen a vinyóba/optikába is kell tápcsati. olyan.
[Szerkesztve]Olvasható/Írható hangszóró: Speak-R :) (TDU2, BF3/BF4, NFS RUN nick: TBAG008 LIVE/GTA IV/F1 2011 nick: Tgaben007 F1 2012: T-BAG)
tomiet111
A segítségeteket kérem. Már egy fél éve haldoklik a gépem. Az a baja, hogy állandóan kék halálozik. Már mindent kipróbáltam, memtest, memória csere, drivercsere. És gondoltam megnézem a tápot is, és különös eredményre jutottam, talán meg is van a probléma forrása, és evvel kapcsolatban szeretném kérdezni a véleményeteket, hogy szerintetek mi a fenét kéne csinálnom. Az alábbiakban mellékelem a képet:
http://kepfeltoltes.hu/view/070508/g_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm a segítő jellegű hozzászólásokat. -
kirkri
Egy táp szakitól várnék véleményezést, hogy vajon a tápom teljesítménye fogyott-e el?
A problémám a következő:
Nemrég vettem az addig tökéletesen működő AMD konfogomba egy X2-es procit és hozzá egy hűtőt 12cm-es ventivel. Ekkor kezdett előfordulni egy olyan jelenség, hogy a gép minden előjel nélkül kikapcsolt. Mivel egy pár alkalommal akkor produkálta a dolgot, amikor a TV kártyát indítottam arra gyanakodtam, hogy az a ludas. Ki is szereltem, de később szintén előfordult, hogy időnként kikapcsolt. Érdekesség viszont, hogy bekapcsolt C&Q-nál, ha minimális energiagazdálkodáson van, nem kapcsol ki soha.
A napokban gondoltam meglesem a tápomon, hogy áganként milyen teljesítményre képes és szétosztom ésszerűen az eszközök között. Egy 410W-os Chieftec tápról van szó. Megnéztem, és rájöttem, hogy nincs olyan mértékben terhelve egyik ág sem, hogy ez indokolná a hibát, mivel egyik 12V-os ágon sincs 15A-től nagyobb áramfelvétel ebben biztos vagyok.
Ekkor keresgélni kezdtem a potenciális lehetőségeket és szerintem megvan a hiba. A házban összesen 3db 12cm-es venti van, / 2 házventi+ 1 prociventi/ és egy VGA venti ami szintén nem kicsi, namost ez mind alaplapi csatlakozókra van dugva. Ezeket mind lehúzgáltam és átalakítóval a molex csatikhoz csatlakoztattam. És úgy néz ki, hogy azóta /3 napja/ nem kapcsol ki a gép. Létezik, hogy a fő tápcsatlakozó ágán kevés a power? A kiegészítő 4 tüskés csati rá van dugva az alaplapra.21 éve a Prohardveren! ™
Csaba_20_
válasz macskajancsi #2029 üzenetére
Amikor menet közben dugtad rá a videokártyád, akkor bekapcsolt a táp túláramvédelme és ezért kapcsolt le. A HPC360-as nem egy mai darab, érdemes lenne átnézetned, esetleg átkondiztatnod. Egyébként nem hiszem, hogy komolyabb problémád lehetne a táptól, viszont nem tudom megmondani, hogy egy vadi új konfighoz is megfelelő lesz-e. Ezt a tápot még más terhelési eloszlásra tervezték, mint az újabbakat. Ettől függetlenül azonban még lehet működőképes, mert az X2 alacsonyabb fogyasztást jelent a 12V-on, mint mondjuk egy P4 3GHz.
