- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Hikvision
válasz (Bundás) #4994 üzenetére
Tehát. Volt a gyári venti a tápba aminek 2 pines csatija volt. levágtam a ventit és és megtoldottam a két vezetéket, majd beraktam a gyári korbácsba és kivezettem a tápból a két vezetéket amit a táp szabályoz.a végére tettem egy sima 3pines csatit amibe ugye csak a + - van mert a táp gyári ventije nem mérte a fordulatot. Viszont az új Noctua 3vezetékét is kivezettem a tápon kívülre amire visszaforrasztottam a gyári 3 pines csatiját. Tehát kaptam egy apát és egy anyát. Nademost, az itt a nagy kérdés, hogyha én azt akarom, h a táp saját vezérléséről menjen a venti, de ki is akarom iratni a fordulatszámát, akkor a ventinek a sárga vezetékét kivágom a csatiból és rárakom egy másikra ahol csak ő van benne, és ezt dugom az alaplapra,h mérje a ford.számot. a ventin maradék 2pin meg megy a tápnak a vezérelt kimenetére. Tehát monitorozni szeretném a ventit úgy, h a tápra wan kötve.
20 éve a PH-n.
Hikvision
Tehát a nagy kérdés az az, hogy működik-e a ford.szám mérés ha a 3pines csatiba csak a sárga vezeték van bekötve?
20 éve a PH-n.
(Bundás)
válasz Hikvision #5001 üzenetére
Szóval:
1, levágtad a gyári ventit, meghosszabbítottad a táp vezérlés kábelét és kivezetted, majd raktál erre egy 3 pines csatlakozót.
2, beraktad a Noctua-t, ennek levágtad a végét, majd visszaforrasztottad megint (miért vágtad le?)
3, itt megint nem értem, egyik lenne az apa, másik az anya, és ezeket össze dugtad?4, te magad írtad, hogy a táp nem indította el a ventilátort, akkor hogy akarod hogy vezérelje?
Amúgy igen, ahogy leírtad, a Noctua sárga kábelét rákötöd egy üres 3 pin-es csatira, majd rárakod az alaplapra, így az méri majd annak a fordulatszámát.
Henker2: milyen jellegű a sípolás, biztos táp adja ki, Corsair topik keresés?
gaby666
nekem beindul a táp de néha kikapcsol. van valami közismert probéma?
Olyan bizonytalan vagyok néha! Vagy mégsem? 06702835396
atesss
westcoastog -nak a Tápokról alaposan - mélyvíz topicból. [link]
Csak a kábel van megtörve ?
Mert azt elég egyszerű javítani.
Persze ha van ismerős, akinek van pákája.De ha amúgy sem jó a venti, beszerezhetsz egy másikat, ehhez meg kéne nézni pontosan mi van a ventillátorra írva, és próbálj rákeresni neten, vagy a gyártó (mármint a ventillátoré) honlapján, megnézni hány rpm-en megy (maximumon, és azt szabályozza a táp lejjebb, ha hideg), és hasonlót beszerezni.
Hikvision
válasz (Bundás) #5005 üzenetére
1,-Igen!
2,-Így van! Azért vágtam le mert bele kellett toldani, mivel nem ért le a lap stekkeréhez.
3,-A Tápé az apa, a Ventié pedig anya. Ezeket összedugtam, tehát bontható a táp venti vezérlése a tápon kívül.(ha esetleg fix feszültség kellene)
4,-A táp csutka hidegen tényleg bekapcsolásnál nem indítja el a ventit, de mire az asztal betöltődik már forog rendesen.És köszi a segítséget, sikerült a ford.szám kijelzés ahogy írtad.
20 éve a PH-n.
babac23
Sziasztok!!
Segítségeteket szeretném kérni! Az lenne a problémám, hogy a tápegységem asszem haldoklik, legalábbis én erre gondolok. Néha ha bekapcsolom a gépet akkor zörög és nagyon hangos. Tegnap meg elkezdett "ciceregni" Most meg már ott tart, hogy egyfolytában újraindul vagy lefagy legrosszabb esetben kikapcsol. olyankor a hátulján a kapcsolót le-fel kapcsolom és megy. Ez egy ATX-es táp. a pontos típusát nem tudom. Szétszedtem és meghallgattam, hogy a venti cicereg-e vagy más, és nem a ventillátor volt. Ha van tapasztalatotok ebben vagy valami tippetek akkor várom. Előre is köszönöm.
babac
Amoroso
Sikerült szereznem egy tápot, az előző tulajnál elvileg nemvolt vele gond. Nálam meg éles hangok sípol, mintha csúszka benne az ékszíj. Belekukucskáltam, nem a ventikkel van a gond. Csak bekapcsolás után kezdi, és folyamatosan csinálja skálázgat összevissza.
Az éger scrolljánam mozgatására is váltogatja a hangját. 10-ből 1-szer pedig normálisan indul. Az ilyen jellegű problémák javíthatóak? Esetleg valaki vállalna ilyen jellegű javítást?
KösziA hangjától függetlenül tökéletesen működik.
atesss
válasz Amoroso #5014 üzenetére
"A hangjától függetlenül tökéletesen működik."
De ha codegen és társai "márkájú", akkor csak szerencsétek volt vele !Mindamellett minőségi tápoknál is előfordul ilyen néha, némelyik alkatrész (elsősorban tekercsek) pl. a nem tökéletes forrasztásuk miatt rezonálhatnak.
Javítani talán lehet, de nem egyszerű megtalálni a "zenélő" alkatrészt, és főleg nem biztos hogy érdemes.
Nekem amúgy az egyik ilyen táp (asszem Azona) a Caps Lock be vagy kikapcsolására máshogy zenél."az előző tulajnál elvileg nemvolt vele gond" Ez sokszor csak egy adott terhelésen vagy terheléstartományban jelentkezik, ha a másik gép sokkal kevesebbet vagy többet fogyasztott, akkor amiatt nem sipolt ott.
chege
üdv. Azon kérdésem lenne, mint a topik címe. [link]. Most csak ezt tudtam lekapni, de ilyet szokott csinálni, nemcsak a 12Val hanem 5el és a 3,3al is. Nemcsak esés hanem emelkedés is szokott lenni. Rossz lehet? Egy cooler master real power M520
Daemon09
Van egy 350-es FSP tápom és ingadozik benne a feszültség, 12V-os ágon 11.50 és 12.50 között körülbelül. Mi okozhatja ezt a hibát? Milyen alktrészt kellene kicserélnem? -
Probber
válasz babac23 #5012 üzenetére
Ezzel vigyázz, mert nálam ugyanez volt a forgatókönyv.
Nálam már az is nehezére esett, hogy a procit az alapórajelén elvigye.
Nekem egy Codegen 400w-s tápom volt és az utolsó indításnál kéz a kézben elsétált az alaplapommal. Még szerencsém is volt, hogy csak az alaplapot vitte.Tehát alaplap csere és tápcsere lett a vége. Most egy FSP 350-es viszi a gépet.
"Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
barko
Vettem egy fogyasztásmérőt, gondoltam megnézem mennyit fogyaszt a gép. De nem áll meg egy szám körül a fogyasztás fél percig 1w, majd 20s 120w, majd 70... Más amit mértem mindig rendesen jelez, áthoztam az öcsém tápját, avval is működik. Normális ez, vagy valami gond van vagy lesz a táppal?
Ashiquor
Üdvelet Mki!
Probléma leírása: Katasztrófa
Bővebben: Tavaly összedobtam egy elég faja kis gépet, direkt márkás, jó minőségű tápot választottam (Zalman 460), két napja mégis bekövetkezett a halálom...
Reggel arra kelek a lakásban sehol sincs áram, először nem ijedtem meg, mert ment a mosógép, mosogatógép stb, szal ha nagy a terhelés néha levágja a biztosítékot a cucc. Semmi füstszag, semmi melegség, vígan kapcsolnám be a gépet ám nem indul, sajna nincs itthon eszközöm h bemérjem a tápot, de felesleges is lenne mert teljesen megnyekkent. Kérdésem inkább az lenne, h valakinek van-e tapasztalata ezzel a típussal, tehát biztos lehetek-e abban h az alaplapot is hazavágta-é vagy sem (asus p5b,c2d6600 proci). Kölcsöntápot nemtok szerezni, Rockefeller sem vagyok h 25k-kat kidobjak egy "próbára" h él-e az alaplap vagy minden megsült.
Ha esetleg valakinek van hasonló tapasztalata kérem ossza meg velem, mielőtt elkezdenék újra összedobni egy konfigot
Előre is köszönöm a válaszaitokat!
Nyeltem a vizet a balatoni strandon,Mert túl mély volt a viz az északi parton...
pr0bi
Egy kérdésem lenne. Van egy ilyen FSP Saga tápom most a gépben. Azt a jelenséget tapasztalom már kezdetek óta, hogy ha alapjáratnál kicsit is jobban le van terhelve a gép egy kis idő múlva (20mp) baromi hangosan elkezdi pörgetni a táp ventilátorját szinte már a zavaró skálát is túllépve. ( már Youtube videók böngészése közben is ) Megy kb fél percig, majd ha továbbra is terhelt a gép 1-2 perc után újra bepörgeti ezen az eszeveszett fordulaton. Normális ez ? Ez előtt egy chieftek tápom volt , az semmi ilyesmit nem csinált, ettől meg már megőrülök olyan hangos ilyenkor. Normális ez egy ilyen tápnál , vagy valami problémára utal (túlzottan meleg lenne a házban?) ? Gondolom semmit nem lehet tenni ellene max. kicserélni.. Ph-n teszt is van róla , abban sem panaszkodtak nagyon erre pedig szerintem elég zavaró. Ha tudtam volna biztos nem ilyet veszek, pedig jókat írtak róla.(konfig: c2d 6750 , ati hd4850 vga meg 3 vinyo van rákötve.)
Oibacsi
Sziasztok! Megjött a seasonic s12II 380-as tápom, de picit csalódtam. Ez is sípol, de amikor leterhelem a gépet, akkor majdnem teljesen eltűnik a sípolás valamint a vinyó swap-elésnél is ciripel. Mi lehet a probléma?
ElVisZ
Üdv mindenkinek...
Adott ez a konfig:
Asus P5B, E2140, Giga 8600GTS, 2GB ram, FSP 350 THA-P táp és egy BenQ 2200HDA monitor.
A hibajelenség pedig az hogy a monitor hullámzik... Egyből a vga-ra gyanakodtam hogy memóhiba, de ugyanet megismétli egy PCI-s S3-n is. Majd mikor leterheltem a procit egy Prime-l a jelenség teljesen abbamaradt. A másik gépen ami az adatlapomon van a jelenség nem áll fen ugyanazzal a monitorral (ami már vagy 5 hónapja megvan).Lehet akkor valami a lap áramellátásával, de az előző tulaj nem tapasztalt hibát, így már csak a táp maradt, de reménykedem hogy ti biztosabbat tudtok mondani...
Bár még a corsair táppal ami a másik gépben megy azzal még nem próbáltam ( arra még nem volt időm), de holnap kipróbálom.
at3n
Hali!
Tavaly juniusban vettem egy FPS Bluestorm II 400W-os tápegységet,ami eddig hibátlanul müködött.Mostanában viszont elkezdett elég csunyán zörögni, és csapágykopásra gyanakszom.Tervezem a ventilátor kicserélését,de nem vagyok benne biztos hogy jo ötlet.
Aki tudna segíteni ezügyben,kérem hogy írjonNémeti Attila
válasz Ashiquor #5028 üzenetére
Nem tudom, hogy azóta változott-e a helyzet, vettél-e másik tápot és kipróbáltad-e azzal, de véleményem szerint nem lehet 100%-ra biztosan megmondani, hogy meghalt-e a lapod vagy sem. Nálam volt olyan konfig, amiben táp kipurcanáskor ment a lap és a proci is (még jó, hogy garis volt) és volt egy olyan eset is, amikor csak a táp ment egyedül az örök tápmezőkre. Szerintem valahogy mégis kellene szerezned kölcsön alkatrészt és kipróbálni.
RYZEN 7+ RTX Powa@1440p 240Hz hétvégén nem biztos, hogy elérsz
at3n
Garival azért nem akarom visszavinni,mert az több hétbe is telhet,szerintem venticsere lesz
Németi Attila
Tomate
Én visszavinném. Mindenképpen jobban jársz, ráadásul az a 2 hét nem biztos, hogy 2 hét lesz. Ha pedig a ventije halt el mert szar, azt ott is meg tudják hallgatni és megmondják ők is hogy szar és már adhatnak is egy új tápot. Ha most szétszeded elveszik a garid + kidobtál 1-2 ezer forintot új ventire, ha pedig meghal a táp rövidi időn belül még rosszabbul jársz.
sereeff
Sziasztok! Felhúztam a videokártyát 12%-al nincs is semmi gondom! Felhúztam a procit is 3,4GHZ-re, s azóta késik az órám (Rendszeridő) napi kb 1,-1.5 percet!
9X378-on megy ezzel arányosan emelkedett memória is! Mi lehet a gond? Talán kevés a táp neki? Nem értem.... Ha visszaveszem a procit 9X333-ra akkor semmi gond! Ha van ötlet pls help!! Köszi! Táp: Stability 450WAsrock 970 Extr3 AMD FX81120 Corsair Vengeance 2x4gb kit Scyteh Ninja 3.....Galaxy S20 Plus Watchactive 2
Oibacsi
Üdv ismét! Megnéztük, nem a seasonic táp volt a rossz, de mivel van másik, el is adom.
polarx
Hello mindenki!
Nem indul el a gépem. Ha miden rá van dugva a tápra akkor nem indul, ha a vinyót és a két dvd írót lehúzom róla akkor indul. Ez táp probléma?
zé
sti10p
Most vettem egy komplett új gépet Gigabyte Superb 460W-os táppal, amiről nagyon jókat hallottam itt. DE a következő furcsaságra lettem figyelmes: Miután kikapcsolom a gépet és kikapcsolom a tápot, az egerem görgője még mindíg világít!
Elvileg ez nem lenne lehetséges, lehet valami nem stimmel a táppal?XY
Mian
Hello!
Olyan problémám lenne, hogy testvérem gépében a codegen táp (300w) ami már 4 éve gond nélkül megy most egy kicsit el kezdett hangoskodni, az én gépemben is ugyanez volt a probléma nem is olyan rég pár hónapja fél év után már hangos volt, csak sokkal jobban, mint egy traktor, kiderült h a hűtőjében volt egy nyolcas és az okozta a hangzavart.
Gondolom neki is ugyanez a problémája, csak neki talán nem annyira hangos mint nekem volt. Nagyon nagy gond ez? ettől még elmüködhet a gép vagy cseréljük ki azonnal? már négy éve problémamentes, pedig tudom mik a vélemények a codegenekről, olvastam már róluk egy s mást.üdv.
jah, és hát nekem ki lett cserélve egyből egy fspre, mert azt javasoltátok, de akkor nagyon meg is ijedtem mert az télleg olyan hangos volt hogy azt hittem elszáll a gép, most meg már elég régóta megy már ez a táp, és hátha nem annyira súlyos, ezért kérdezem, hogy jó e az még, vagy cseréljük ki ezt is.
Cobra.
A hangot a ventillátor adja, amíg az megy, addig nincs gond. Viszont ahogy megáll, pár percen belül valószínűleg elhalálozik a táp és legrosszabb esetben a fél gépet viszi magával. Szóval nem életbevágó a csere, de ajánlott elkezdeni gyűjteni egy újra. A mostanában kapható olcsó FSP-k sajnos elég gyenge minőségűek, ahogy olvastam, jobban jártok egy 350-es Chieftec-kel, vagy ha kaptok külön, akkor az Asus táp is használható.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Tippmix
- Milyen TV-t vegyek?
- EAFC 24
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
