- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
kasa85
ASROCK P67 EXTREME 4 B3 alaplap ,Asus Xonar DX hangkártya,2500K 4.5GHZ,Gigabyte HD6950 CF,SCYTHE MUGEN 2,HP ZR24w monitor,Haf 932,OCZ VERTEX-TURBO SSD 60GB,SATA SAMSUNG F3 500GB 16MB SATA2,SEAGATE BARRACUDA 7200.10 250820 250GB 8MB SATA 2,REVOLTECH FIGHT MOUSE ELITE,KINGSTON 8192MB HYPERX XMP GREY DDR3 1600MHZ CL9 KIT,Toughpower Xt 775W,SUPERFLUX 668B.
Új,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
Petzval
válasz paperboy #9000 üzenetére
Pld a 12V-ot mint a legnagyobb terhelésű ágat úgy kellene mérni hogy rátenni a bekapcsolt multimétert és nézni bekapcsolásnál hogyan viselkedik a feszültség. És azt is tudni kellene hány wattnál mérted a 13V felettit. A 12V 5%-ot térhet el a +5V 10%-on belül kell legyen.
Persze egy középkategóriás 1,2%-os multiméter ajánlott.
A HDD-k nem sokat fogyasztanak 5-8W max.[ Szerkesztve ]
paperboy
válasz Petzval #9003 üzenetére
Wattot nem tudok mérni, számolni lehet lehetne körülbelülre, de most nem akarok, gondolom elég eltérés ez alapba is. Amúgy érdekesen viselkedik bekapcsoláskor ugrál jó 12 V, meg 12,4 V körül (de ez akkor ha sokáig ki volt kapcsolva és ki van hűlve szobahőmérsékletre), amúgy ahogy melegszik fel úgy nő az érték és úgy kúszott fel a 13,27V értékig. Megterhelő alkalmazásokat nem indítottam (max böngészés ment),egyébként a gépben van egy 1tb-os vinyo, e2140 3,2ghz-en és egy hd5750 vaporx vidkari, gondolom ez nem nagy feladat kellene legyen neki... Maxwell MX-25 201-el mértem, sztem az nemrossz, eddig nem volt gondom vele.
kasa85
Igen.
Kicsi brum hangja van.
Azt írták a szakik a boltból,illetve egy két ph ismerős,hogy ez elő fordul a tápoknál is .
Nincs megfelelően a tekercsek szigetelve így ez ad ki fura hangot.
Hasonló eset van a videó kártyáknál is mikor cicereg,tücsköl a gép.
Most nem merem azt mondani már a vásárláskor is ilyen volt mivel olyan hangja van az egyik merev lemezemnek min a mosógépnek mikor rezonál a földön ami elnyomja a mendve brimogást a táp odujából.
Még két év garis a tápom így remélhetőleg nem kell rá költenem ha úgy dönt Lagzi Lajcsi,hogy árammal halálra zabálja magát hegedülése közepette
Szerinted ez veszélyes is lehet,vagy hagyjam a csudába előfordul az ilyesmi.
Van három ledem ami soha sem volt zöldön kívül más színű.
Elméletileg a Ventit/Hőt/és a megfelelő feszültséget jelzi,hogy rendben van e.[ Szerkesztve ]
vzsryl
A cicergés és a brum nem ugyanolyan hangot utánzó szó. A cicergést valóben a rossz szűrés/tekercselés stb. okozza. De a brum hang inkább a ventilátorra utal. Valószínűleg a ventilátor motorjának van baja. Lehet, hogy csak poros.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
Petzval
A berregés nem a tekercsek szigetelése miatt van hanem lazán vannak megtekekercselve és rosszul vannak rögzítve a menetek és a lüktető áram a vasmagban vagy a ferritben lüktrető mágnesességet hoz létre ami mozgatja, rezegteti az indukciós tekercset.Főként kis sufniüzemekben gyártott alaktrészek vivelkednek így.
Petzval
A brumm szakifejezés konkrétan a váltakozóáramból alakított egyenáram szűretlenségére vonatkozik. Amikor audióerősítőknél a benne fellelhető lüktető áram a hangszórórn állandó berregés formájában hallható.A tápoknál is jelen levő dolog.
Ezért használnak puffer és szűrőkondenzátorokat. A pufferok nagykapacitású elektrolitkondenzátorok a szűrők meg kisebb kapacitású kerámia kondenzátorok.[ Szerkesztve ]
kasa85
Köszönöm mindenkitől a segítséget akkor szerintem le garíztetom nehogy nagyobb bajom legyen belőle.
kasa85
Toughpower Xt 775W tápom van amire azt mondták minőségi tép,és az ára sem volt kevés.
Jelenleg valami fagyásos hülyeséggel szenvedek.
Link.Új,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
Biriboyka
Mi lehet a gond? Elkezdek egy játékot és valami ciripelni kezd a tépomba. Behalhat?
A táp egy Corsair HX520-as.Ha a rendőrt ellenségednek, nem kívánatos személynek tekinted gondolj arra, hogy ő az egyetlen olyan személy aki ismeretlenül is az életét áldozzná érted! by pass
kasa85
válasz Petzval #9022 üzenetére
Sajnos ez az atikmdag.exe volt a másik lapnál is addig míg nem raktam fel frisebb Catalystet.
Most kicsit vissza vettem 4.3GHZ re a tuningot,karit ki szedtem lábakat VD40 el le takarítottam nehogy valami kontakt legyen,utána száraz ronggyal ki takarítottam,leg újabb biosz fel,és egyenlőre stabil,de majd ki derűl mi a pálya.
Mivel két karis rendszerem van nem kizárt,hogy veszelnem kell egy dolgot ami stabilabbá teszi az áram ellátást a pci e sínekben,mert lényegesebben többet eszik,és elő fordulhat instabilitás több kártyás renszereknél.
Gondolom a profilomban lévő hardverek elegendőek a mostani tápomhoz.
Ne adj isten ha le cserélném akkor 40e ft ér milyen tápot javasoltok ami még nagyobb teljesítménnyel bír mint a 775wÚj,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
kryboy
Sziasztok , az egyik ismim gépébe kb 2 napja érezni lehet hogy a tápbol büdös jön ki , ilyen égett szag féleség!
táp tipusa gigabyte superb 460w
Gondolom elfog szálni a táp , javítható? -
evans123
Hello, nemreg vettem egy aurum 500-as tapot, mivel a korabbi Enermaxom kezdte beadni a kulcsot. Kikapcsolas elott kozvetlenul sipol egy rovidet(max fel masodperc de inkabb annyi se) a gep, pontosabban szolva a vga. Ez 99%, hogy azert van mert nem kap eleg kakaot(a korabbi tapomnal pont az volt hogy indulas utan kezdett sipolni). Szoval valahogy ugy tunik mintha az lenne a helyzet, hogy a Vga meg igenyelne egy kis aramot, de a tap mar hamarabb lekapcsol es ezert a rovid sipolas(kovetkezo pillanatban mar az egesz ki van kapcsolva). Ez egy regebbi gep p4 3.2ghz, 7800Gs Agps vga (tudom eleg lett volna a 400W-os is) es a tap mukodes kozben viszi is szepen, nincs semmi gond vele, csak kikapcsolasnal van ez a kicsit meglepo dolog. Probaltam, hogy atdugtam masik csatlakozora, hatha..., de igazabol varialni nem is nagyon lehet, mert a cpu viszi az egyik agat es a tobbi masikon van, meg itt nem is a tap erejevel van "gond", hanem az "idozitessel". Nem nagy problema igazabol, kibirom, csak gondoltam beirom hatha masnak is volt mar hasonlo es tobbet tud a temarol. udv
Petzval
válasz evans123 #9028 üzenetére
Van egy eletromosságtani alaptétel az áram ki be kapcsolásakor fellép egy ellentétes irányú áramlökés magyarán ha egy fogyasztót kikapcsolnak akkor fellép egy fenttartó (bekapcsolási) áramlökés.Ha bekapcsolok egy fogyasztót akkor meg kikapcsolási áramlökés keletkezik.Az ízzólámpák több mint 50%-ban az izzó kikapcsolásakor mennek tönkre a bekapcsolási áramlökés hatására.
Zozoka73
Üdv Népek, Táptudorok!
Van egy konfigom, amellyel idestova 1 éve szenvedek s most úgy tűnik a végére jártam?!
A táp egy GB Superb 460W. Eleddig nem került előtérbe, azonban az idők folyamán szinte mindent ki kellett cserélnem a gépben s most egy új Asus P7H55-M került bele ún. Surge Protection funkcióval! No ez rögtön elkezdte lökni a sódert nekem, ami által felmerült bennem a gyanú, hogy mindvégig a táp lehetett a ludas.Konkrétan, ha csak az alaplap+cpu+ram kombót kell hajtania, akkor is nyafog!!!
Ugyanezt egy ősrégi Codegen 300W, majd egy M-Tech 350W táppal tesztelve csendben teszi a dolgát, semmi figyelmeztetés. M-tech-el megy a full konfig minden módon.Mi lehet a gond? A Superb garis még, de valszeg kiröhögnek. Avagy a Surge Prot. kamu?
Ez a probléma leggyakrabban szabályos leállítás utáni bekapcsoláskor jön elő!
Várom a véleményeteket, javaslataitokat. Köszi, hogy időt szántok rá(m)!
Zozoka73
mr_ricsi
válasz Zozoka73 #9031 üzenetére
"Mi lehet a gond?"
Szerintem a "szokásos" kondihiba a szekunder oldalon. De egy garis táp esetén nem a mi dolgunk ezt kideríteni."A Superb garis még, de valszeg kiröhögnek."
Ha ezt tennék, akkor jéghideg hangon kérd el a Vásárlók könyvét, ahova írd be, hogy az alaplapodon van egy túlfeszültséget és áramingadozást figyelő rendszer, ami a tápegység hibáját jelzi, de a problémával a bolt nem kíván érdemben foglalkozni, pedig a tápegység még garis. (A bejegyzésed egyik példánya a tied.)Ezt követően majd nem fognak röhögni!
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Petzval #9030 üzenetére
"Az ízzólámpák több mint 50%-ban az izzó kikapcsolásakor mennek tönkre a bekapcsolási áramlökés hatására."
Itt viszont azt írja az egyik hozzászóló, hogy "Az izzó kiégés elsődleges oka a bekapcsoláskor fellépő, rövid idejű nagy áram lökés, amely a névleges áramfelvételnek akár 10-szerese is lehet."
Tehát 1:1. Kérnék valami linket, ami alátámasztja az állításod!"Ha bekapcsolok egy fogyasztót akkor meg kikapcsolási áramlökés keletkezik."
A bekapcsolási tranzienseket azért hívják bekapcsolásinak, mert bekapcsoláskor keletkeznek. A kikapcsolási pedig azért kikapcsolási, mert kikapcsoláskor jön létre."Van egy eletromosságtani alaptétel az áram ki be kapcsolásakor fellép egy ellentétes irányú áramlökés magyarán ha egy fogyasztót kikapcsolnak akkor fellép egy fenttartó (bekapcsolási) áramlökés."
Nincs ilyen alaptétel.
Néhány speciális esetben előfordulhat, klasszikusan induktív terhelés esetén. Jelen esetben egyenfeszültségről van szó, ahol tranzienseknél a feszültség vagy az áram "beleng" vagy az értékük csökkenni kezd, de a polaritásuk vagy az irányuk nem fordul meg semmiképpen.[ Szerkesztve ]
Petzval
válasz mr_ricsi #9034 üzenetére
Ki írt itt polaritást? Az áramfelfutás és áramkorlátozás nem polaritás! Bekapcsoláskor mintegy 1/10000sec idejű korlátozás után egy áramfelfutás jön létre erre építik be az NTK ellenállást a készülékekbe.
Azt tényleg mellé írtam hogy kikapcsoláskos bekapcsolási áramlökés.Helyesen kikapcsoláskor bekapcsolás irányába ható áramlökés.(a kikapcsolt áram igyekszik fenntartani magát!)[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz Petzval #9035 üzenetére
"Ki írt itt polaritást?"
Te írtad: "az áram ki be kapcsolásakor fellép egy ellentétes irányú áramlökés magyarán". Egyenáramú rendszerben nehéz elképzelni ellentétes áramot fordított polaritású feszültség nélkül."erre építik be az NTK ellenállást a készülékekbe."
Az az NTK a tápokban a primer oldalon van. Evans123 VGA-ja pedig a szekunder oldalon, az egyenfeszültségről megy.
Az NTK-nak abszolút nincs köze a témához. Már csak azért sincs, mert a gép leállásakor az NTK és a gép primer oldala feszültség alatt marad, semmiféle állapotváltozás sincs, így tranziens sem lehet.
A hozzászólásaid Evans123 problémája szempontjából semmiféle hasznos infót sem hordoznak. (És más szempontból sem túl sokat...)Ui: 50%-os izzómeghibásodásról link
mr_ricsi
válasz Petzval #9040 üzenetére
Így sem lett értelmesebb.
Az áramlökés lehet felfutó vagy lefutó.
Az áramlökést egy korábbi, hosszabb idejű, folyamatos vagy szabályos áramalakhoz viszonyítjuk. Mivel korábban nem volt áramlökés, most pedig lett áramlökés, akkor az áramlökés mihez viszonyítva ellentétes irányúAz "áramlökés korlátozó" pedig éppenhogy simítja a az áramlökést.
Zozoka73
Köszi srácok, visszaviszem a "legendás" CHS szervizébe, kemény leszek, aztán meglátjuk mi sül ki belőle!
Z.
Debilon
hali, egy újraindítás közben leállt a gépem, először azthittem véletlenül a leállításra nyomtam, de amikor bekapcs gombra nem reagált, csak mikor a táp hátulján levő tápkapcsolóval áramtalanítottam és vissza
ventik felpörögnek, vinyók kattognak.. alaplap meg sem nyekken, nem pittyen
vga-n a venti felpörög, pár másodpercig, aztán megáll, és a rajta levő két led közül világít a 12V fault-ot jelző folyamatosan. d1602-a jele
ráguglizva ez a vga-s dolog lehet vga fault istehát semmi kép csak a ventik pörögnek, power gombot hiába nyomom 4sec után sem kapcsol ki, csak áramtalanításra
lehet táphiba? Chieftec GPS350-EB 101A
Suzuki DL650 || life is shit || steam: Debilon || Realme GT Master Edition
vzsryl
Debilon
nos, sikerült ismerősnél megnézni a tápot, pöpecül megy, 4 sec alatt kikapcsol a power gombra, semmi gondja nincsen
úgyhogy, szomorú véget ért azt hiszem szeretett vga-m pályafutása
Debilon
megoldódott bakker..
elvittem ismerőshöz vga-t, működik faszán.. kapok tőle egy másikat amit itthon kipróbálok, nem megy azzal semdühömben végigmozgattam minden csatit, erre mikor vinyóhoz érek, a sata tápcsati egy minimálisat nem volt a helyén, helyére lököm, indítom a gépet és tadam, megy mint rendesen
de hogy ne legyen minden tuti, egyik ram ha benn van sípolás és nem indul, akármelyik slotba teszem, vihettem vissza gariba,, most 3gb rammal hasít a rendszer és mindenki hepiSuzuki DL650 || life is shit || steam: Debilon || Realme GT Master Edition
mr_ricsi
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Tudományos Pandémia Klub
- Motoros topic
- Microsoft Excel topic
