- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Olcsó USB WiFi AC adapter
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
didyman
Nem is értem, hogy fordul meg a fejedben ilyen marhaság, hogy a tápot ki kell dobni. Az Enermax jellemzően a többinél jobb minőségű, sokszor aranyozott csatlakozókat használ, szemben az Asus himihumi beszállítóinak termékeivel és persze az 5V-os ágakat a vezetékenkénti határértékig terhelő tervezésről is az Enermax tehet...
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
M_zolee
válasz Csaba_20_ #2987 üzenetére
A mérést egy MAXWELL MX-25 302-es multival végeztem!
Ja és még 1 dolgot furcsállok a tápnál. Amikor indul a gép és a winyók dolgoznak, akkor a táp is elég erősen ciripel, de betöltés után elhallgat. Igaz akkor is ciripel csak halkan, mikor nem megy a gép(terhelés nélkül). -
Csaba_20_
válasz didyman #3002 üzenetére
A fizikai sérülés nem zárja ki a garanciát, bár ténylegesen ezt a hibás eljárást szokták mindenhol alkalmazni. Abban pedig tlac-nak van igaza, hogy hiába is rögzítenek ilyeneket a jótállási jegyen, a jogszabályban megfogalmazottaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni. A jogszabály szerint pedig a forgalmazó csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye. Mivel a gyakorlatban ettől eltérően cselekednek, valószínűleg csak polgári peres úton lehet érvényesítenie a jogait tlac-nak, ha vele is szívóznak.
Gabe75
Uraim, a segítségeteket kérném. Már megjártam néhány fórumot és az itteni szakértelemre is szükség lenne a megoldáshoz. Van egy fő alkatrészeiben bő 1 hónapos konfig (Asus M2N-SLI Deluxe, AMD X2 5600, 2x Inno3D GeForce 6600GT -az egyik bő 2 éves, a másik 1 hónapos, 2 DVD, 2 SATA HDD - az egyik Barracuda 7200.7, bő 2 éves, ezen van a rendszer, a másik 7200.9-es, SATA2-es, ezen csak adat, külön hangkártya, TV tuner kártya, 4x1Gb Kingmax Mars 800Mhz-es RAM), amit egy Chieftec 450W-os táp hajt (ez is 1 hónapos). A probléma, hogy 3 hét után elkezdett random módon újraindulgatni.
Vajon mitől?A Memtest egyesével és párban hibátlanoknak látja a ramokat, ha mind a 4 benne van, eszetlen hibákat produkál (4096M helyett 4539M-nál látja a hibát )
Az Orthos teszt ma éjszaka jön. Az egyik hdd-n eltűnt 16Gb a 160-ból (ez még rejtély).
Viszont egy olcsó túlfeszvédős elosztóba lett bedugva a masina. Ez okozhat zavart?Egyáltalán elég neki ekkora táp?
Pls HELP!
Hequila
Elképzelni nem tudom, hogy ma egy desktop gépbe mire kell 4 GB memória. Az biztos, hogy az XP nem tudja rendesen kezelni.
Ajánlom, hogy próbáld meg huzamosabb ideig 2x1GB-tal használni a gépet.
A tápnak szerintem elégnek kell lennie.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
Az Orthos memóriát is tesztel. Próbáld meg átállítani, hogy csak procit terheljen. Ha úgy nem dob hibát, akkor a memóriák nem férnek össze. Ezesetben talán csere 2x2GB-os modulokra megoldhatja a problémát.
A 32bites XP továbbra is el fog dobni belőle kb. fél gigát.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
lbalog01
bár tudom, hogy a szoftveres mérés nem mérés de nekem csak ez van kéznél, és lenne egy kérdésem: az normális, hogy terheletlenül 1,43-1,51V között játszik a core fesz, míg terhelve stabil 1,44-1,45V. A biosban 1,45V-ra van állítva. Asus A8N-E, X2 4600+, Chieftech 450W
a proci megy 3150-en is de csak 2924-en stabil, arra gondoltam talán ettől lehet??***ROGER***
Csaba_20_
válasz lbalog01 #3015 üzenetére
Ha valamit, akkor a core feszültséget biztosan nem szabad a szoftver alapján kiértékelni. Egyébként ha ez a feszültség instabil, akkor annak okai leginkább az alaplapi konverternél keresendőek. Ha úgy gondolod kevés a táp, akkor cseréld nagyobbra, de nem vagyok benne biztos, hogy megoldja a problémád.
lbalog01
válasz Csaba_20_ #3016 üzenetére
nem rég figyeltem fel erre a dologra, és mivel nem vagyok valami nagy /még kicsi sem / villamos zseni, gondoltam megkérdezem itt, hogy ez normális vagy nem /mármint a terhelt és terheletlen állapotban a fesz ingadozás különbözősége/
azt nem gondolom, hogy a táp kevés lenne neki, de az alaplapi témában tovább megyek, kössz a tanácsot***ROGER***
hello
a gépem ujraindul bizonyos időközönként van hogy be se bootolt de már 2szer ujraindul van hogy orákig jo
lehet táphiba? ???
itt a ph án 2 en már mondták hogy tápgyanus
szerintetek ??? -
spiercell
Egy kérdésem lenne hozzátok, mégpedig, hogy a monitorom kikapcsol néha, de csak azóta kezdte el, amióta 2db 8cm-es ventit raktam a házba, de kiszedtem, viszont nem javult meg! Csak annyit akarok tudni, hogy ez tipikusan táp hiba-e, mert már nem mai darab, 2 éves szegény...
spiercell
Kipróbáltam a tápot egy másik gépbe, és ott is ugyanezt csinálta egy 7900gs-el, valószínüleg a videókártya felé menő ággal van a gond. Van még rá 1 hónap garim, úgyhogy visszaviszem.
Hequila: Szerintem a nyagyanyádnak tényleg töke volt, és másold be az aláírásodba nyugodtan, jobb lenne, mint a mostani.. -
Csaba_20_
válasz spiercell #3023 üzenetére
Legközelebb akkor azt írd, hogy a monitorod nem kap jelet és ne azt, hogy kikapcsol. Mert attól, hogy fekete képernyőt ad, még nem kapcsolt ki. Hequila megállapítása, miszerint a monitor tápellátásának semmi köze a gépedéhez, helytálló. A hibás diagnózis a hibás hibaleírás eredménye volt. Egyébként pedig az alapkérdésed az volt, hogy tipikusan táphibára utal-e a jelenség. Tényleg elég ritka, hogy ilyen jelenséget okoz a táp. Esetedben is megérne egy szakértői szemrevételezést, hogy megállapítást nyerjen, hogy mi okozza ténylegesen a problémát.
Csaba_20_
válasz szucsinka #3026 üzenetére
Mi pedig köszönjük a remekbeszabott, részletes hibaleírást!
Régi gép, egyszercsak elkezdte? Új gép, most raktad össze és egyből nem megy jól? Új alkatrészt vettél és azóta csinálja? Új drivert telepítettél-e? Nézted már az eseménynaplót? Memóriatesztet futtattál? Pontosan milyen hardverekkel rendelkezel(táphibára gyanakodva például nem árt megadni a táp típusát is, nemde?)?
válasz Csaba_20_ #3027 üzenetére
na végre
szia
hát a tápom chieftec 450w os
de azt már kicseréltem ez egy régi konfig kb1-1.5 évközötti egyre sürübben jelentkezett most már nagyon sokszor csinálja az ujraindulás az esemény naploba semmi sincs rola az automatikus ujrainditás ki van kapcsolva.a winfos ujratelepitva virus és spy szürökkel néztem
bootolás előtt is csinálja az alaplapon a kondik kivüröl tök jok még a procit nem néztem a ramokat most kicseréltem még megy de rettegek nehogy ujrainduljon mig irokés boccs nem akartam bunko lenni de kicsit kész vagyok nem ugy állok hogy akár holnap veszek másikat .
Foglalt név
regent
válasz didyman #3000 üzenetére
Beszéltem egy fickóval, aki elektromos dolgokat szerel, valami TV szerelöö a szakmája. Azt mondta, hogy szerinte könnyebb megoldani a kábelek összekötését, mint a kábelvégeknek a régi-új dugaszba való beleapplikálását. merthogy azt eredetileg egy gép végzi (szerinte), és kézzel nehéz megcsinálni. Amúgy szereztem már táphoz való dugaszt, alaplapot kicseréltem, de sajnos a cserelappal is van valami gáz.
<{Opal}> mert amikor a férfi kódol, akkor csak a férfi van és a kód, olyankor nem kell nő, mert olyankor a nő egy bug, érteitek?
Csaba_20_
válasz Foglalt név #3035 üzenetére
Látni kéne, hogy mit csináltál ahhoz, hogy komolyabb véleményt lehessen alkotni.
Csaba_20_
A TV panelján az alkatrészek beforrasztását is gép végzi, bizonyára akkor azt is nehéz a TV szerelő ismerősöd szerint kézzel megcsinálni. Egyébként már én is szereltem ilyen csatlakozót, van hozzá kéziszerszám is. Nem nehezebb, mint összeforrasztani a vezetékeket. Egyébként Didyman meg tápokat szerel. Te pedig annak hiszel, akinek akarsz.
Gabe75
válasz Csaba_20_ #3014 üzenetére
Lehet, hogy rosszul linkelem , de itt az eseménynaplós bejegyzés:
http://prohardver.hu/tema/asus_m2n-sli_deluxe_m2n32-sli_deluxe_topic/hsz_2898-2898.html
Minden alapbeállításon volt (auto), a Bios a 10.03-as, ahhoz még nem nyúltam, húzást még meg sem próbáltam.
Bocsánat, rosszul linkleltem...
regent
válasz Csaba_20_ #3039 üzenetére
Èn mindenkinek elhiszek mindent. Merthogy nem értek hozzá, mint ez azt hiszem az eddigiekbööl már kiderülhetett.
De ezek szerint azt ne is fogadjam el, ha csak a kábeleket akarja összeforrasztani? Mindenképpen kérjem meg, hogy erööltesse meg magát, szedje ki a régi kábeleket a (csere)csatlakozóból, és forrassza bele a régi táp kábeleit?
Aztán persze gondolom még ki is kéne mérni, hogy a megfelelöö vezetékeken a megfelelöö kraft jön-e? Hátha mégis bekrepált valami a tápban. Vagy erre szinte semmi esély? Mármint a bekrepálásra.<{Opal}> mert amikor a férfi kódol, akkor csak a férfi van és a kód, olyankor nem kell nő, mert olyankor a nő egy bug, érteitek?
Csaba_20_
Azt fogadsz el, amit szeretnél, amiben megbízol. Ha a ráforrasztást választod, akkor oda kell figyelni arra, hogy az a csatlakozó, amit ráforraszt milyen állapotban van, annak megfelelőek-e a vezetékei. A tápot pedig valóban ajánlott bemérni, hogy üzemképes-e.
Ha én csinálnám, akkor én biztosan új csatlakozót raknék rá, a megfelelő szerszámmal. Nem szeretem megkockáztatni azt, hogy visszahozzák hozzám az egyszer már megjavított terméket ugyanazzal a hibával. Ha hivatalosan végzi a munkát, akkor meg semmiképp se használhat fel használt alkatrészt a javításhoz.
Csaba_20_
Ez egy olyan probléma, amit nem könnyű megtalálni. Segítség lehet, ha vannak eszközök, amiket cserélgetni lehet. Például a régi eszközöket én kiiktatnám a rendszerből, hogy azokat biztosra kizárjam. Aztán az újakat tesztelném több konfigurációban. A driverprobléma ott bukhat el, hogy a memtest is hibát talált. A hűtőbordát megfelelően raktad fel? Melegedést néztél(memória, proci, hidak, vga)?
regent
válasz Csaba_20_ #3044 üzenetére
Akkor ebbööl alighanem az lesz, hogy hazautaztatom a tápot magyarországra, aztán valaki csak ismer errefelé valakit aki képes jól megoldani a problémát. A baj az, hogy nem Budapest a haza, a kies vidéken meg nem biztos hogy ezrével szaladgálnak a tápcsatlakozó cserére célszerszámmal rendelkezöö szakemberek.
Nem akar venni valaki egy jó enermax tápot? Csak a fööcsatlakozója kozmált oda, amúgy talán semmi baja nincs. Ajánlatokat magánba kérek. Ez most komoly volt.
regent
válasz Csaba_20_ #3048 üzenetére
Nálam a vidék Pécset, de inkább Baját jelenti. kb. 60 Euró környékén lehet errefelé (Bécsben) Seasonic 430-as tápot, vagy Corsair 480-ast kapni. Azaz, ha a javítás, postázás többre jön ki, mint 8 ezer HUF, akkor inkább egy vadonatúj táp, mint egy javított, egyszer már hibát produkáló. Mégha ez a hiba olyan is volt, mint ahogy az egyszeri képviselöö kabátlopási ügybe keveredik.
