- Google Pixel 6/7/8 topik
Achill3uS
Srácok egy kis help kéne, most reggel bekapcsoltam a gépet és a DFI-m Smart Guardianja szerint a +12v-os ágban csak alig 11v szaladgál [link] eddig teljesen normális 11,97-ot mutatott, feltételezem hogy a reális értéket mutatja, szóval milyen következményi lehetnek ennek? (nincs multiméterem, nem tudom kimérni mielött bárki ezzel jönne )
"De tényleg, minek tuningolni? Újabban el sem olvasom a rekorddöntögető hírességek eredményeiről szóló beszámolókat. Teljesen fölösleges tuningolni. Főleg Intel processzort." Taranti (fanatikus tag)
tibikbk
lenne egy kérdésem,a leágazó egyik táp kábelt megosztottam egy y kábellel ,ennek egyik vágére a winyó került másikra kettö ventilátor 1db 12V és 1db 5V teljesitmény felvétellel.
A gépem alap beállitásokkal futott,felhuztam a procit,a memoriát,és a vid kardit.gépem reakciója az volt hogy nem érzékelte aq winyót!
mivel lehet ez összefüggésben és mi lehet a gond?Msn ill.telefon van!!!
Achill3uS
Achill3uS
válasz Csaba_20_ #159 üzenetére
akkor adjatok 1-et jo értem (csak az tünt fel azért a progi se mér félre 0,1v-ot egyik naprol a másikra csak mert ugy tartja kedve), mivel erre nincs módom ígymarad.. buék
[Szerkesztve]"De tényleg, minek tuningolni? Újabban el sem olvasom a rekorddöntögető hírességek eredményeiről szóló beszámolókat. Teljesen fölösleges tuningolni. Főleg Intel processzort." Taranti (fanatikus tag)
Zull
Na ez egy idézetem a ''P4 proci tuning'' nevű topicból: ''
''Van egy tippem hogy miért halt meg az előző két max-om. Ma reggel kiszereltem a floppy meghajtómat a cerkás gépemből, és beleraktam az új gépbe, mert gondoltam update-elem a bios-t, mert nem naon ment a tuning. Beraktam a floppy meghajtót, és a win láttta, de nem ismert fel 1 darab floppy-t se. Akkor gondoltam hagyom a francba, helyette elkezdtem MSN-ezni, és egyszercsak újraindult a gép, ment, képet nem adott, és 5 sec után leállt. ezután megcsapta az orromat az égett szag. Na ház oldala le, floppy ki, és az alján egy chip szarrá volt égve. Na mondom frakó. Kikaptam, és megnyomtam a bekapcs gombot, de semmi. Kihúztam a tápot, vártam egy percet, visszadug, semmi. Kicsit ''tüzetesebben'' köbeszagláztam a gépet, és a táp környékéről is jött a szag. Kikaptam, de nem szedtem szét, nehogy ugorjon a gari, de télleg a tápból jött a szag. Még a proci felől is jött a szag, bár az lehet, hogy csak a táp után maradt. Szerintem a táp kisütötte a floppy-t, és végzett magával is (nem hinném hogy a floppy nyírta ki a tápot) és így számomra nyílvánvalóvá vált, hogy a táp nyírta ki az előző lapjaimat is. Ha vkinek van vmi építő jellegű ötlete, arra nézve, hogy hogy halhatott még meg a gép, az kérem szóljon. ELEGEM VAN ABBÓL HOGY MINDIG MEGHAL VMI!!!''
Na, a sztorihoz hozzá tartozik, hogy két aw8-max 3rd-eye-om halt meg az eset elött, az első 4napig, a másik 1 hétig húzta, és ez az eset is 1 héttel az üzembehelyezés után történt. A tápom egy Eneramax Noisetaker 485W, és fájó szívvel gondolok arra, hogy lehetséges, hogy a táp a szar, főleg, hogy márkás a cucc. Amugy attól is lehet szagos a táp, mert a ház elejében van egy intake venti, aztán a levegő átmegy a hyper6+-omon, és utána ki az outtake ventin, és a tápon (a táp 2 ventis) és lehet, hogy csak a levegő elvitte a floppy szagát. Volt még egy elkeseredett próbálkozásom beindítani vmennyire a gépet, azzal, hogy beleraktam a cerkás gépemben lévő 300-as tápot, hátha azzal legalább elindul (csak az is elég, ha a ventik felpörögnek) bár ellégé lehetetlen ötlet, azzal a ténnyel, hogy a 7800GT-mnek az ajánlott min táp az 400w, bár gondolom ez megterhelve lenne fontos. És hát beszereltem, de semmi sem történt, ugyan azt csinálta, mint az enermaxxal. és most semmi ötletem nincs, ha más lenne szar, akkor sípolna mint az őrült (még ha proci szét van égve, akkor is sípol ) Ha viszont nem sípol, akkor BIOS halál, bár az előző két gép sem sípolt, de azoknál legalább felpörögtek a ventik. Szoval most nincs több ötletem, remélem a nálam okosabaknak van vmi ötletük. -
Zull
Hát hátul az outtake az 12v-n ment, úgy mint az intake. Az alaplapra volt dugva a hyper6+, ha vf700cu, és a táp ventije, és a chipsetventi is az alaplapra volt dugva. Más nincs a gépben. Volt még egy LG kombó meghajtó (ez tökéletesen műxik még most is) Egy 200GB-os diamondmax 9 (ez is műxik) és egy sata vinyó, bár ez nem volt rádugva. És még a 7800GT-nek ment a 6 pines táp. Úgy tűnik, hogy a ventik, + a vinyók nem sínylették meg a dolgot, viszont a többi az kérdéses.
ArmanD.
Sziasztok
Van egy pici problémám, lehet nem is tápnak van baja de leírom.
Alábbi configomhoz van egy Aerocool II+ 350-es tápom.
Olyat csinál már egy hete hogy bekapcsolom a gépet és 3-4 mp múlva lekapcsol, de nem teljesen hanem valamelyik védelme kapcsol be, most vagy a túláram lehet vagy a tápnak van valami baja, vagy valamelyik hardver vagy valami nem úgy működik és esetleg rövidzár ellen véd le.
De úgy kapcsol le, hogy a chipset ventim még halványan világít és jár lassan, de ilyenkor gombbal már nem tudom se ki se be kapcsolna, ahhoz hátul le kell kapcsolnom megint aztán mondjuk 3-szorra elindul és megy, de van olyan hogy elsőre is megy ha bekapcsolom.
Szóval nem tudom megfejteni mi lehet az ami bekapcsol a tápon. Már 3szor szétszedtem a gépet, meg le-le huzogattam dolgokat a tápról hogy kiszűrjem de nem sikerül.
Aki tudja miért viselkedik így kérem segítsen picit, mert tanácstalan vagyok már. Mondjuk dupla neon, 4-5 világítós venti van még a gépben. Jahh és feszadataim stabilak ha nézem biosba vagy MBM-ral
Előre is köszi üdv ArmanD
[Szerkesztve]Öreg vagyok már bohócnak!
ArmanD.
válasz kisninja #171 üzenetére
Nekem is gyanús a lap, de nem hinném hogy baja lenne. NAhh úgy képzeld el hogy bekapcsolom, elindul és 3-5 másodperc után leáll de úgy hogy világít a lapon alul a két smd led(zöld, piros) és a chipsethűtő ventim is ledes és az is halványan szóval olyan mintha valami védelem bekapcsolna csak azt nem tudom hogy a táp szórakozik vagy a lap esetleg. Olyan mintha kiakadna. És ekkor le kell kapcsolnom hátul, hogy újra be lehessen kapcsolni.
Én arra vagyok kiváncsi kicsit hogy a tápba beépítet védelmek ha bekapcsolnak hogy jelenik az meg?
Vagy ha valakinek már volt ilyen helyzete leírhatná hogy oldotta meg.Öreg vagyok már bohócnak!
Zull
1. Próbáltam ''Volt még egy elkeseredett próbálkozásom beindítani vmennyire a gépet, azzal, hogy beleraktam a cerkás gépemben lévő 300-as tápot, hátha azzal legalább elindul (csak az is elég, ha a ventik felpörögnek) bár ellégé lehetetlen ötlet, azzal a ténnyel, hogy a 7800GT-mnek az ajánlott min táp az 400w, bár gondolom ez megterhelve lenne fontos. És hát beszereltem, de semmi sem történt, ugyan azt csinálta, mint az enermaxxal. és most semmi ötletem nincs, ha más lenne szar, akkor sípolna mint az őrült (még ha proci szét van égve, akkor is sípol ) Ha viszont nem sípol, akkor BIOS halál, bár az előző két gép sem sípolt, de azoknál legalább felpörögtek a ventik. Szoval most nincs több ötletem, remélem a nálam okosabaknak van vmi ötletük.'' (ez kb 5 hsz-el elöbbről való )
2. Megnéztem a tápot, A ventik felpörögtek, de a multiméteremmel lehetetlen mérni, megnéztem, hát mindenfélét kiírt, aztán megnéztem egy ceruzaelemmel, és azt se tudtam lemérni rendesen. Vszínű, hogy a multiméter eleme merül (LOL) csak fél 11-kor nincsenek nyitva a boltok.
3. Meg merjem-e próbálni belerakni az 1100-esbe, vagy lehet hogy megölnél?
4. Mitől halt volna meg az alaplap? Meg akkor, hogy halt meg az előző két alaplap? Mert az 1100-esben járattam több mint egy hétig, és ott nem volt gond, csak az új alaplapok haltak meg mindig. Lehet hogy ennyire érzékenyek? -
Zull
ArmanD.
Már próbálgattam ma hogy csak a lap ment persze házból nem vettem ki mígnem a revolteces ide kábelt kiszürve azt hittem azzal van gond mert akkor indult többször is, de egyszercsak nem
Aztán most megint visszapakoltam mindent és egyenlőre megy, persz ekipucoltam minden lehúztam meg vissza de azóta nem kapcsoltam mki szóval most elsőre beindult, de mindjárt megnézem, hogy csinálja e még.Öreg vagyok már bohócnak!
ArmanD.
válasz kisninja #179 üzenetére
És ha nem jó akkor eltűnhet mindjárt bekapcsoláskor? Szóval lehet táp probléma akkor?Még annyit csináltam ma hogy van egy P2-es gép itthon arra kötöttem a tápot és ment vele többször bekapcsoltam, bár az közel sem erölteti meg sejtésem szerint annyira mint a configom. De most megnézem mit reagál ha lekapcsolom ilietve be többször.
ArmanD.
válasz kisninja #184 üzenetére
Nahh az előbb úgy gépeztem hogy minden be volt dugva. Most ugye kikapcsoltam majd be és nem indult és megfigyeltem az 5V-os ág ment továbbra is. 3 szor nem tudtam bekapcsolni. CD-rom lehúz elindul jó rendbe mégegyszer kapcsoljuk ki és utána megint nem Lehúzom a DVD-t is megint elindul és most itt ülök és megy, de ha most megint kikapcsolnám nem menne, szóval vmit meg kell piszkálnom ogy menjen, vagy rá dugni vagy lehúzni, de ha lekapcsol akkor az 5V az maradm, mert van egy ventim 5volton, meg gondolom a ledek is azon az ágon vannak szóval 12V-ra vannaka gondok, de hogy a táp szarakodik vagy tényleg a lap azt már én sem tudom eldönteni. A lap fél éves, chipsethűtő lett cserélve 1hónapja. 3 hétig semmi gond gépnek most meg ezt csinálja, de nem hinném hogy ez akkor gond. Szóval nem tudom, de már ti se szerintem
zozipapa84
hali mindenkinek!
érdekes problémával találkoztam a gépemmel kapcsolatban!
a monitor hol kapott jelet hol nem....mp-es váltakozással!
néha teljesen leállt hogy no signal.......
egy topicban olvastam és utánna én is a tápra gyanakodtam....mivel az az
új a gépbe és eddig nem volt ilyen hiba!
szerintem gyanúm be is igazolódott mert a régi tápommal(most is) tökéletes a gép!
lehetett az a probléma hogy a fesz értékeim elég furán néztek ki????
+12V...............12,3-12,54
+5V.................5,1-5,55
+3,3V...............2,8-3,05
vélem ez lehetett a hiba??vagy mégsem???
a +3,3-as ág miért felel????
szóval ha valaki tud esetleg valami más ötletet vagy
megtudja magyarázni akkor segítsen!
köszi -
kisninja
válasz zozipapa84 #186 üzenetére
Ma már nem irok többet
Milyen táp volt az ? nagyon kilengenek azok az értékek.
3,3v a procnak megy tudtommal.
ARMAND: igen ha a molex csatikban van áram (5v-on).... hiszen még a vinyo is megy a cd-rom is kapja a kakot... pedig elvileg nem kéne.
[Szerkesztve]powered by: ®MAJORMÜVEK®
Bubu79
válasz kisninja #189 üzenetére
Hali!
A 3,3V -ot talán a chipset használja, a processzor a 12V-os ágból kap feszkót egy DC-DC konverterrel ( ehhez tartoznak a proci foglalata körült FET-ek és kondik )
[Szerkesztve]"In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
ArmanD.
Akkor útnak induljak a táppal, mert már csak 2 nap gari van rá? Biztos így az a rossz?
Kisninja köszi a sok segítséget.Öreg vagyok már bohócnak!
zozipapa84
casetek 420w-os ketyere volt de viszem visza a boltba és hozok helyette egy másikat!
amúgy voltmár itt ugyan ilyen típusú táp csak egy 12cm-es venti nem 3db 8cm-esventivel szerelve és azzal nem volt gondom semmi sem!
derem a tápvolt ahibás nem más?!
igaz ha másnemlenne jó akkor most is kénejelentkeznie a régi tápommal...... -
Zull
Na, van 1 jó, és 1 rossz hírem. A jó az, hogy táp tökéletesen műxik, most is ez van a gépben. A rossz az, hogy nem indul vele a gép. És megnéztem mindent, az alaplap kívülről jónak tűnik, a bekapcsgomb is megy, jól van rádugva minden, minden a helyén van, minden ok. DE NEM MEGY!!! Mi a szartól lehet az, hogy a bekapcspintől nem jut el az áram a tápig? Ez marhaérdekes. De legfőképp IDEGESÍTŐŐŐŐŐ Vmi 5lete van vkinek?
Ja, ezek az értékek (feszkó) mostaniak: [link]
[Szerkesztve] -
sysys
2 napja elcsendesedett a tápom ventije és azóta le se állt a gépem pedig vagy 24 órát megy a két nap alatt. Előtte össze vissza búgótt hangosan. PEdig csavarokra szétszedtem és tök tiszta is. A Lényeg h most eldöcög és nem kapcsol ki a gép.
EQMontoya
nekem is igy járt 1 ismerősöm, leállt a tápventije, aztán pár nap mulva elindult újra magától
Same rules apply!
- Gurulunk, WAZE?!
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Jack Hunter: Egérragasztó
