- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
üdv
a kb 1 hónapos 500w q-tec tápom a 12v ágon 9v ad le bekapcsolácskor a videókártya lecsipogja a biost hogy nem megfelelő áramot kap F1-gyel tovább megyek az asus státuszmonitor felugrik és ott mutatja a 11,71 hrlyett a 9,2v-ot -
didyman
A sípolást a Seasonic tápra írtam.
ha villog, akkor lehet olyan funkciója, ami í gépen belüli hangokra reagál (mikrofon van benne), de ha prociterhelésre is villog (tehát nem a vinyó kerreg), akkor lehet tápgengeség.
Qtec: Sűrgősen kicserélni!"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
code1005
Hi!
Szeretném megkérdezni tőletek, hogy valószínűleg behulott Thermaltake 420-as tápomat egy multimeter segítségével hogyan tudom kimérni. Az érdekelne, hogy a táp e a hibás vagy a lap esteleg a proci. A jelenlegi helyzetben nem kap áramot az alaplap, nem világít rajta semmi kis led...
Köszi a segítséget előre is!
Üdv.plata o plomo
KőkorSzaki
válasz code1005 #307 üzenetére
Első lépésben a standby ágon ellenőrizd az 5V-ot. Ehhez lehúzod mindenről a tápot, guglizol néhány másodpercet, hogy megtudd hogy az ATX tápcsatin melyik a megfelelő vezeték, és a multimétert egyrészt erre, másrészt egy fekete GND-re rákötöd, és 5V-ot kell látnod.
Ha ezen sikeresen túljutsz, akkor a következő lépésben be kellene indítani a tápot, amit ha szerencséd van megtehetsz az ATX tápcsati megfelelő vezetékeinek rövidrezárásával is akár, ha nincs szerencséd, akkor terhelés nélkül nem indul. Egyszómintszáz, keress egy gépet (legalább alaplap+proci), amit nem sajnálsz, pl. egy régi p2, aztán azzal próbáld meg beindtani. Méricskélni ilyenkor azokon a csatlakozókon tudsz, ami üres, és hozzáférsz... Ebben az esetben a próbaalaplapra mindenképpen szükséged lesz amúgy, mert ha van standby 5V, a lapon viszont mégsem nem világít a led, akkor leginkább a lap válik gyanússá.
[Szerkesztve] -
code1005
válasz KőkorSzaki #309 üzenetére
Az a gyanus, hogy stanby feszkó se jut a lapra szerintem, de este kiderül. Köszi a segítséget.
plata o plomo
Csaba_20_
Táp bemérése: [link]
PrinczA
Ki tapasztalt mar ilyet?
Most vettem egy Chieftec GPS-450AA-101A tápot, kicserelem a gepben levo Codegen xxxx regi tapomat, es lass csodat, nem indul a gep, 3*ra elindul, de a Win nagyon lassan toltodik be, amikor betoltodott mar az eger is akadozik
Kikapcs, minden kabel atnez, minden csati megmozgat (csak a videokartya es a HDD van bekotve, na meg az alaplap (mind a2 csati)), bekapcs, ugyan az a szenvedes .
Regi tap vissza es minden megy rendesen!
Mi lehet a gond a tappal? -
Nite
szevasztok!
úgy 3 hete vettem egy Aerocool Aeropower (Black/Silver Line) tápot, és nemrégen figyeltem fel rá, hogy pl. ha az egérgörgőt használom, vagy ha egy alkalmázás tölt, egy halk, de valami szörnyű éles sípoló hangot ad ki magából
van valami ötletetek esetleg, hogy ez ártalmas lehet-e, mert akkor visszaviszem...Paid my dues!
Winner_hun
Van egy Coolink AP450X tápom [link] És van vele egy kis gond. Mégpedig az, hogy amióra megvan, érdekes dolgokat művelt. Lehet, hogy az én hibámból szállt el, vagy valami baja volt. Naszóval az van, hogy a tápkábelt majdnem mindig úgy húztam ki és úgy dugtam vissza a tápba, hogy az áram alatt volt. Amióta megvolt a táp, azóta ha így raktam bele a kábelt, akkor belülről ''recsegés'' jött ki, mintha talán szikrázna. Namsot volt egy alkalom, hogy húztam ki a tápkábelt, szikrázott egyet aztán vége. Elég durva volt, mert 6-os elosztóba volt bedugva, ahova másik gép is be volt dugva, namost az leállt, olyan zárlat volt a tápban. Ezután szétszedtem, kicseréltem a biztosítékot, mert az nemgyengén elszállt benne, majd újra áram alá helyeztem a tápot és puff akkorát szikrázott, hogy az már fájt. Kivágta megint a biztosítékot. Ezután gondoltam, hgoy ezt még1x el nem játszom. Szétszedtem, megnéztem és ez szállt el benne: [link] és itt van még 1 izé, az a ragasztó vagy mi megégett, de az ellenállásnak ránézésre semmi baja [link]
és a tápról itt vannak még további képek, ha kell
[link]► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Emery
válasz Csaba_20_ #315 üzenetére
Én is így jártam.
Boldogan hoztam haza Seasonic S12-430- tápomat.
Alig vártam, hogy szobahőmérsékletre melegedjen.
Beszerelés után el is indult, (nagy sóhaj végre csend van)
De most jön a fekete leves.
A win pár perc múlva fagyott. Azóta nem a indul a gép
Visszaraktam a régi tápomat (Chieftec 420-102DF csörgő ventijével), és megy minden tökéletesen.
Amit észre vettem hogy a Seasonic tápkábelén ami az alaplapba megy abban nincs fehér vezeték, míg a régiben volt.
Gondolom én is a -5V hiányába futottam bele.
Ez valahogyan orvosolható? (olcsón)
Konfig
MSI K8 Neo FSR (754)
AMD K8 3000+
2*512 DDR
250 Gb Sata HDD
160 Gb Sata HDD
120 GB IDE HDD
Pio 110 DVD-író
6600GT
3 extra venti
[Szerkesztve] -
Emery
Szomszéd új gépébe megy
Sőt az enyémbe is a következőképpen
Régi ki
Új be
(elindul fagyás, utána nem indul a gép, de a tápba a venti megy, a HDD OPD felpörög proci hűtő megy, csak sötétség van a monitoron)
Új ki
Régi be
Régi ki
Új be
[Szerkesztve] -
csapos2
Üdv mindenkinek!
Mivel mostmár elég halk a gépem,így egyszercsak arra lettem figyelmes,hogy ahogy az egérgörgővel viszem a képet halk ''ciripelés'' hallatszik a tápból.Meghalgattam az egész gépet és egyértelműen a tápból jön a hang.Olyan mint mikor a légy a légyírtótol a hátán pörög .Ez most valami hiba a tápban,vagy valami egyéb?A táp egy pár hónapos 350W-os chieftec.Lehet,ki fog nyiffani a tápom?Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
LukE
ciripelést, enyhe sípolást általában valamelyik induktivitás (~tekercs) nem tökéletes rögzítése miatt lehet hallani. (az alaplap vagy VGA saját tápegysége is adhat ilyen hangokat) Általában nem zavarja a működést, és nem is nagyon cserélik garanciálisan.
Ha új a táp, és egyébként hibátlanul működik a gép, akkor remélhetőleg a hangja miatti idegrohamon kívül más baj nem lesz.
Ha régi a táp, akkor lehet hogy a száradó félben lévő elektrolit kondenzátorok, vagy más öregedő alkatrész a bűnös, ajánlott szakemberhez vinni.
Ha csak közel 0 terhelésnél hallatszik, akkor valószjnű, hogy ilyen kicsi terhelés miatt a tápegység alacsonyabb kapcsolási frekvencián dolgozik, és ezért hallható, általában nem kell aggódni miatta.
Meg lehet próbálni megkeresni a sípoló alkatrészt, de a tápegységben turkálva halálos áramütést lehet kapni.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
csapos2
Uraim,köszönöm a megnyugtatást
CactuS
Arcképgyáros
Volna 1 próblémám,amivel szeretnélek titeket 1 kcisit zargatni.A szitu a következő:
Konfig:Alaplap: MSI K7 nforce2U400,2200+ Thorton,Gecube 9550Ext,1gb ram /2x256,1x512/,CD,DVD-iró
Ez a konfig okáig 1 öregecske 300as táppal megyegtett,de gondoltam megszánom magam és beszerzek 1 kicsit erősebb tápot.UltraPower 400as tápjára esett a választásom /tudom,hogy nem 1 nagy márka,de jeleneg erre tellett/ Szóval a gondom a következő: Előtte is csinált oylat,hogy a monitor induláskor nem kapcsolt be,de a tápcsere óta ezek a gondok meglepetésemre csak erősödtek.Ha 1x kikapcsolom,vagy 50x kell bekapcsolnom,mire a monitor bekapcsol.A ''poén'' az,hogy ha nem kapcosl be a monitor,akkor is feláll windows Szerintetek mi lehet a bibi?
[Szerkesztve]Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
Janesz1981
Nah hali ! Köv bajom lenne. Márka lényegtelen ugyanaz a gond az elözö meg amit ma vettem táppal is. Minél nagyobb a proci terhelés annál hangosabb a tápventi .Mintha ingadozna feszültség. Ha pl olvasom forumot ahogy görgetek egérrel ugy ritmikusan változik táp hangja is ! Ha rányomom uv csövet akkor még azon is látom, erösebben gyengébben világít! Szal mi lehet a probléma ? Mert géppel játék közbe gond van miilio variációt próbáltam már vele bios driver stb, de lehet a vid karinak is az zavar be mint a tápnak ? Árammal lehet a gond ? válaszotokat elöre is köszönöm . Jh sempronom alapon fut most ,vid kari is minimális huzáson 410 wattos a mostani tápegység előzö 300 wattos volt. 2 winyo meg egy dvd olvasó van a gépben még tehát nem egy áram zabáló erőmű.
Janesz1981
Jah hozzá tenném ahogy változik a proci terhelés ugy változik táp ventri hangja , rájöttem csak görgetek már akkor 70 % os proci terheltségem !
Latsza
válasz Janesz1981 #330 üzenetére
hi
nekem is hasonló a szitu..márka gagyi(mercury 300w), és amikor gondolkodik a proc, vagy ugyanúgy görgetek mint janesz, akkor a tápventi (ami az alaplapi PWR_fan-ra van csatizva) elkezd zúgni - több delejt kap
mármost károm is adódott belőle: a katódcsövek inverterét(revoltec) tönkrevágta, nem is egyet (vittem vissza h nem jó ) azóta kaptam egy másfajtát, az eddig bítra(asszem colink)
mi lehet a baj? tudom szar minőség, de hogy lehet ezt a problémát tápcsere nélkül megoldani? semmi ötletem sincs -
Latsza
Még két dolog:
Sztem az se természetes, hogy ha kikapcsolom a gépet, akkor halkan szisszen egyet a tápban vmi..
Meg amikor a kapcsit lenyomom a hátulján, akkor is emelkedő hangmagassággal( és az alaplapi led elsötétedésével ) sziszegve kapcsol ki a tápom..
Kicsit értek az elektronikához; ajánljátok hogy a kondikat cserélgessem ki benne? a táp meg ért már egy venticserét,mer a gyári megállt és beéegett. (Kb. 3-4éves a táp, és hátul fújja ki a gépből a levegőt - lágy 30°C - , szal melege van) -
LukE
ez valamennyire normalis. Kicsit megvaltozik a 12V-os ag a nagyobb terheles miatt, es valtozast mar egesz kicsit eszrevesz az ember (ha kimennel-bejonnel valoszinu nem tudnad megallapitani hogy gyorsan vagy lassan megy ventilatorod).
Szerezz egy ventilator szabalyozo panelt, amin valamilyen feszstab IC van. Ha 12V-on van a VGA ventim, akkor en is hallom az ingadozast, de stab IC utan gyak. mindig ugyan olyan fordulatszamon megy.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
pg012345
én is szoktam hallani a tápom körül ha valamit tölt a gép dolgozik az elején néha változik a hangja azt pár pillanat és visszajön olyan mintha hirtelen leterhelné az egészet de valószínü behalt mert nem megy a gép éjjel megnézem egy másik táppal a gépem
Lada motor vígan kotor, Jó a Lada az visz haza:-)
csapos2
Üdv mindenkinek!
Nemrégiben írtam,mintha egy légy lenne a tápban amikor az egér görgőjét használom.Nos ez a probléma még mindig fennál,pedig ma raktam be a gépbe a vadonat új tápot.Sikerült megfigyelnem azt,hogy ha a vinyó dolgozik akkor van ez a fura hang a tápban.Lehetséges,hogy valami ''visszabeszél'' a vinyóból?Lehet ettől valami baja a tápnak?
Aki tud segíteni,kérem ne fogja magát visszaLelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
Latsza
Ha a tápot kicserélted, és a probléma fennáll továbbra is, akkor valszeg nem az előző tápoddal -sem a mostanival - van a hiba. Lehet a vinyó az berezgeti a házat, és annak van olyan hangja, próbáld meg kicsit megdönteni, vagy kipolcolni a házat körbe és hallgasd meg h megszűnt e a hang.
Nekem is volt hasonló gondom; az alaplap tartó tálca nem illeszkedett rendesen a házhoz, kiékeltem egy szívószállal és voila, megszűnt a zavaró zörej -
csapos2
Üdv mindenkinek!
Az eddigi problémám egy sata vinyóval(vagy ki tudja mivel) volt,de megnéztem a másik vinyómmal is a dolgot,ami sima ata vinyó és ugyanazt a hangot produkálja a táp.Végig füleltem,egyértelműen a tápból jön a hang.Azt már gondolom,hogy nem a táp hibálya,mert a régi is meg most az új is ugyanazt a hangot adja ki.De akkor vajon mi a gond?Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
Latsza
válasz Csaba_20_ #339 üzenetére
Ááh, biztos nem, a vinyómnak nincs hangja, egy régebbi -ettől független- alkalommal megfigyeltem azokat is, nincs ilyesmi hangjuk egyáltalán. Egyértelműen a tápból jön a hang. Valaki aszonta h a kondik sziszegnek, én meg csak néztem hogy olyat is tudnak
szal tudol segíteni, hogy hogy küszöböljem ki a dolgot? már egy ideje csinálja, öregszik? -
Csaba_20_
Csaba_20 írta:
Próbáld ki a kedvemért, hogy a winchesterekről lehúzod a tápot és megfigyeled úgy a jelenséget!
Akkor leírom úgy is, hogy te is világosan megértsd:
Próbáld ki, hogy a winchesterekről lehúzod a tápot és megfigyeled úgy a jelenséget! Tedd ezt meg azért, hogy segíteni tudjak. Ha nem teszed meg, akkor nem tudolok és nem is akarok segíteni. -
shteer
7végén megdöglött a Tt W0038R 410W tápom
ha kap 230-at, akkor magas frekis sípoló hangot ad és nem reagál semmire... ha lekapcsolom, akkor felpörög a ventije 1 pillanatra és a rákötött venit is felpörör. tehát akkor ad 1 kis áramot
mennyi esélye van, h vitt magával valamit a HWsírba???
ma vittem vissza, szerencsére garis.....szerintem jónak tűnik
